Sram Red Przerzutka Tylna 11Sp Nie Działa Poprawnie
sram red przerzutka tylna
12 odpowiedzi w tym temacie
#1 Rappid
Rappid
  • 147 postów
  • Skądireland
Napisano 18 lipiec 2019 - 18:45
Kilka tygodni temu przesiadłęm sie ze Srama Red 10sp na 11sp.
Rower oddałem do znajomego zaufanego mechanika żeby założył mi nową grupę.
Po odebraniu i jeździe próbnej nie byłem zadowolony, słychać było 'tykanie' przerzutki
na 2 i 3 biegu od góry gdy kręcę na małej tarczy z przodu.
Podkręciłem kapkę na baryłce, niby ok, ale wtedy zaczyna pykać
na 4 i 5 biegu gdy jestem na blacie. Jeśli dokręcę baryłke gdy jest na blacie to chodzi dobrze
ale wtedy zaczyna na 2 i 3 tykać. I tak w kółko.
Pomyślałem, że nowy napęd i trzeba dać kilka dni na ułożenie się linki,
ale po tygodniu problem pozostał.
Wróciłem do znajomego i wymienilł mi kabel i pancerze na nowe (został tylko stary pancerz ten pod owijką).
Nic nie pomogło.
Nie chciałem już nic 'mieszać' bo byłem tuż przed ważnym wyścigiem.
Przejechałem Tour TransAlp i teraz wracam do tego :)
Jak widać na powyższych zdjęciach, łańcuch jest dziwnie ułożony, tzn. przechyla się na prawo.
Widoczny jest też duży odstęp między górną zębatką kasety a lewą stroną łancucha.
Dzieje się to tylko gdy łańcuch jest na tej koronce.
Hak jest prosty.
Kaseta, łańcuch, przerzutka, manetki są nowe.
Jakieś pomysły? ;)
Pozdro!
#2 Gosc_tobo_*
Napisano 18 lipiec 2019 - 21:41
Kaseta ma proste koronki i zęby koronek?
#3 Rappid
Rappid
  • 147 postów
  • Skądireland
Napisano 18 lipiec 2019 - 22:38
proste
#4 uraz
uraz
Napisano 18 lipiec 2019 - 22:50
A piastę masz na pewno 11 speed? Konwersja CK z 10 na 11 speed wymaga wymiany bębenka, osi i łożyska więc jeśli to robiłeś i nie zmieniłeś wszystkich części to może być problem z linią łańcucha.
Kolejna rzecz do sprawdzenia to czy hak nie jest skrzywiony.
#5 Rappid
Rappid
  • 147 postów
  • Skądireland
Napisano 19 lipiec 2019 - 13:04
Koła kupiłem nowe 6 miesięcy temu. Nie wymieniałem nic, bębenek jest 10/11sp.
Hak prosty.
Kasetę 10sp używałem z grubszą podkładką, może tutaj trzeba wrzucić jakąś cienką?
#6 mikroos
  • 8658 postów
Napisano 19 lipiec 2019 - 13:41
Podkładka przesuwa całą kasetę, nie wpływa na indeksację pomiędzy poszczególnymi koronkami. Natomiast może jakimś cudem włożyłeś podkładkę 1,85 mm (która powinna być pomiędzy kasetą a szprychami) w miejsce podkładki pomiędzy koronkami i vice versa?
Czym dokładnie sprawdzałeś hak, jakim przyrządem? Na moje oko na drugim zdjęciu przerzutka nie jest w linii z kasetą. Być może hak jest prosty, ale rama skrzywiona i dlatego kółka przerzutki nie są w jednej płaszczyźnie z koronką kasety.
#7 uraz
uraz
Napisano 19 lipiec 2019 - 18:39
Łańcuch też jest nowy i dedykowany pod 11sp czy przeniesiony z poprzedniej grupy?
#8 Rappid
Rappid
  • 147 postów
  • Skądireland
Napisano 22 lipiec 2019 - 16:13
Mam kasetę XG1190 wykonaną z jednej części, tylko najmniejsza koronka jest osobno.
Mechanik sprawdzał Parktoolem DAG 2.2.
Podjadę do niego jeszcze raz i niech sprawdzi to ponownie.
#9 Rappid
Rappid
  • 147 postów
  • Skądireland
Napisano 22 lipiec 2019 - 16:16
Tak, łańcuch nówka KMC gold 11sp.
A od innego mechanika słyszałem, że 'design ramy' jest tutaj przyczyną.
Moja rama to Supersix Nano 2013.
#10 uraz
uraz
Napisano 22 lipiec 2019 - 21:30
Jeśli rama jest w rozmiarze 56 to mogą ją odkupić. W sumie nie ma się co męczyć :)
Tak na serio to w niejasnych sytuacjach kiedy wszystkie standardowe metody zawiodły nie pozostaje nic innego jak wymieniać po kolei różne elementy do czasu aż problem zniknie. Na pierwszy ogień bym dał tylne koło, następnie kasetę, tylną przerzutkę, łańcuch i na koniec prawą klamkomanetkę. Coś w końcu musi pomóc.
#11 nick
nick
  • 2254 postów
  • Skądkrakow
Napisano 22 lipiec 2019 - 21:57
Przyczyną może być ten kawałek starego pancerza pod owijką.  pozdr
#12 Rappid
Rappid
  • 147 postów
  • Skądireland
Napisano 01 sierpień 2019 - 17:51
Ok, mały update: kupiłem nowa kasetę Force 1170, założyłem i wszystko chodzi elegancko!
Jedynie co mi przychodzi teraz do głowy to że Force może być minimalni szersza (większe odstępy między zębatkami).
Tak na oko. Będę musiał zmierzyć.
Łańcuch też się dobrze układa.
#13 uraz
uraz
Napisano 02 sierpień 2019 - 18:27
Odstępy są takie same, co najwyżej mogłeś mieć skrzywiony któryś ząbek.
Zaawansowany edytor tekstowy
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: sram, red, przerzutka tylna
