Rozmiarówka Merida Scultura
24 odpowiedzi w tym temacie
#1 Mateusz08
Mateusz08
  • 14 postów
Napisano 25 sierpień 2019 - 22:41
Witam jestem nowy ma forum. Jestem przed kupnem pierwszej szosy myślę nad merida scultura trochę czytałem merida podaję rozmiar w wysokości roweru a nie długości górnej rury. Mam 177 wzrostu przekrok 84 Muse że dobrze zamierzony. Myślę nad rozmiarem s/m 52 faktycznie górna rura 54,5 myślicie że będzie ok czy myśleć o ml? Dzięki za ewentualną pomoc
#2 Gosc_Nikt Ważny_*
Gosc_Nikt Ważny_*
Napisano 25 sierpień 2019 - 23:43
XS        < 170
S      168-175
S/M  170-177
M/L  175-183
L      180-188
XL        > 186
#3 cauchy
Napisano 26 sierpień 2019 - 07:57
Bierz ML. Ja mam 175, pojezdzilem na Sm i na ML i na tym drugim mi sie lepiej jezdzilo (ofc sam musisz przymierzyc)
#4 Mateusz08
Mateusz08
  • 14 postów
Napisano 26 sierpień 2019 - 08:33
Myślicie że ml nie będzie za duży niby to 54 czyli idealnie na 177 ale merida podaję rozmiar rury podsiodlowej a nie jk większość rozmiar górnej rury. W ml jest to 56 cm górna rura. Przymieryzlem w sklepie jak na postoju bez jazdy wtedy nie byłem na kupnie i wydawało mi się że ml jest za długi ale to bez jazdy6wiex odczucia mogły być różne
#5 Mateusz08
Mateusz08
  • 14 postów
Napisano 26 sierpień 2019 - 08:34
Myslw też nad Scott i tam 54 według tabeli pasuje na mon wzrost
#6 Marcin321
Napisano 26 sierpień 2019 - 08:41
Masz długą nogę w stosunku do wzrostu, więc możliwe że korpus masz krótszy. Szukałbym ramy z górną rurą o długości 545-550mm. Zawsze możesz założyć dłuższy mostek. Uważaj tylko na wysokość główki ramy, przy długiej nodze łatwo uzyskać efekt, że kokpit jest dużo niżej niż siodło co wymaga niezłej gibkości
U mnie 177cm/87cm, TT 547mm, mostek 100mm.
#7 cauchy
Napisano 26 sierpień 2019 - 08:57
no własnie u mnie jest to co Marcin pisze - teoretycznie 52 rozmiar ok, mostek ok, sztyca ok, ale nawet z podkładkami pod mostkiem jestem pochylony nad kierownicą bardziej sportowo niż rekreacyjnie co bym wolał. Przyzwyczaiłem się przez te naście miesięcy, ale next time kupię już swój rozmiar czyli 54. Najwyżej dam krótszy mostek i kierę z krótkim reachem.
#8 Mateusz08
Mateusz08
  • 14 postów
Napisano 26 sierpień 2019 - 11:55
Dzięki chłopaki za zainteresowanie i pomoc. Czyli raczej scultura w rozm s/m długość górnej rury 545 dla mnie będzie ok. A co powiecie warto kupić meride6czy może jakaś inna marka myślę nad 300 lub 400 tiagra vs 105. Będę kupować w zimie jak będą promocje
#9 Dari
  • 3224 postów
Napisano 26 sierpień 2019 - 13:30
Miałem nie Sculturę, ale Ride. Przy moich 182/87 rozmiar M/L był odpowiedni.
#10 przegibek
przegibek
  • 260 postów
Napisano 26 sierpień 2019 - 13:50
Owszem, może się tak zdarzyć, ale wcale nie "łatwo ten efekt uzyskać" - zabawne jest to że w tych rozważaniach nie wziąłeś pod uwagę długości rąk. Od razu mam wizję gościa trzymającego kierownicę w zębach... ;)
#11 Marcin321
Napisano 26 sierpień 2019 - 14:19
Zgadza się długość rąk to kolejna zmienna utrudniająca wybór :D
Moja pierwsza szosa miała rozmiar 56 (TT 565), po fittingu skończyłem z mostkiem 90mm+12. Obecny rower kupowałem już bez przymiarki, patrząc tylko i wyłącznie na geometrię i jest trafiony w punkt.
#12 Mateusz08
Mateusz08
  • 14 postów
Napisano 26 sierpień 2019 - 14:20
Najgorzej być chyba na granicy dwuch rozmiarów. Z tego co czytałem lepiej wziąsc troszkę A mała ramę niż za duża. Lekko za mała rama dłuższy mostek i powinno być ok zresztą czy SM 54,5 rury górnej będzie za małe?
#13 Mateusz08
Mateusz08
  • 14 postów
Napisano 27 sierpień 2019 - 10:13
Ktoś poleca jkais kalkulator lub coś do wyliczenia rozmiaru ramy żeby było idealnie
#14 Chikushou
  • 893 postów
Napisano 27 sierpień 2019 - 12:30
Nie ma czegoś takiego. Każdy jest innego wzrostu, innej długości nogi, innej długości ręce etc. Do tego dochodzi indywidualne przygotowanie rider'a od strony rozciągnięcia i wzmocnienia mięśni utrzymujących sylwetkę. Niestety, ale osoby na pograniczu rozmiarów mają trochę gorzej. Większość ludzi, którzy kupują już trzeci czy któryś z kolei roweru już mniej więcej wie czego się spodziewać. Tutaj nie ma za bardzo innej lepszej rady niż test empiryczny - "weź się przejedz na obu".
#15 Gosc_Nikt Ważny_*
Gosc_Nikt Ważny_*
Napisano 27 sierpień 2019 - 15:31
Ja bym wziął M/L 175-183 cm.
#16 Mateusz08
Mateusz08
  • 14 postów
Napisano 27 sierpień 2019 - 16:51
Zaczynacie mnie przekonywać do ml. Myślę że na SM bym był bardzo pochylony wysoko wysunięta sztyca i różnica między kierownica a siodlem duża a na ml nie będzie chyba tak bi wyższa główka ramy i rura podsiodlowa wyższa. A z drugiej strony osoby o moim wzroście biorą głównie 54 cm długość górnej rury a w ml merida jest w rozm m/l aż 56
#17 cauchy
Napisano 27 sierpień 2019 - 22:41
Ja dalem rade na stockowym setupie (i o niebo lepiej sie czulem niz na emondzie) to i Ty też dasz z setupem :)
#18 Mateusz08
Mateusz08
  • 14 postów
Napisano 27 sierpień 2019 - 22:46
Co to jest stockowy setup?
#19 cauchy
Napisano 28 sierpień 2019 - 12:35
Wsiadlem na nią jak byla i nic nie zmienialem - ani mostka ani podkladek ani kierownicy ani siodla nie przesuwalem .
#20 Mateusz08
Mateusz08
  • 14 postów
Napisano 28 sierpień 2019 - 15:39
I jak wygodnie Ci się jeździ? Długie trasy robisz? Dobrze zrozumialem masz 175 wzrostu i rozmiar scultura M/L
