Długość Nowego Łańcucha
Ultegra
17 odpowiedzi w tym temacie
#1 cowall
cowall
  • 156 postów
Napisano 15 wrzesień 2019 - 14:16
siemanko,
Nie znalazłem informacji w archiwum, więc pytam zapewne o banalną kwestie.
Mianowicie wymieniłem sobie łańcuch KMC na Ultegrę i widzę (niestety dopiero po wyjściu na przejażdżkę), że ultegra ma o 3 ogniwa więcej niż KMC, przez co strasznie mi brzęczy i spada, więc tak jeździć nie da rady. Wydawało mi się, że nowy łańcuch będzie miał idealną długość i nic nie będę musiał kombinować, dlatego nawet mi do głowy nie przyszło aby sprawdzić długość przed założeniem.
Czy powinienem teraz zakupić nową spinkę, i nowy trzpień aby dokonać operacji skrócenia łańcucha, i ponownego założenia? Mam skrócić łańcuch do takiej samej ilości ogniw co poprzedni ?
  • Siara_iwj lubi to
#2 mikroos
Napisano 15 wrzesień 2019 - 14:23
Oczywiście, że powinieneś skrócić. Natomiast jeżeli masz spinkę, to nie potrzebujesz kupować nowej - po prostu zdejmij ją, skróć łańcuch i załóż z powrotem.
Biorąc pod uwagę, że stary łańcuch już jest wydłużony, to skróć nowy o 4 ogniwa (czyli 2 pary). Po wydłużeniu w wyniku eksploatacji ostatecznie będzie miał tę samą długość, co stary.
#3 cowall
cowall
  • 156 postów
Napisano 15 wrzesień 2019 - 16:00
Dzięki za konkretną i rzeczową odpowiedź!
#4 SPIKE
Napisano 15 wrzesień 2019 - 17:23
Musisz skrócić nowy tak aby miał tyle samo ogniw co stary, a nie mniej czy więcej, wydłużenie łańcucha to nie jest jedno ogniwo mniej !!!
To jest poprawne w przypadku jeśli stary łańcuch miał dobrze  ustawioną długość.
  • Cyklo Ziutek i cowall lubią to
#5 Cyklo Ziutek
Cyklo Ziutek
  • 1050 postów
  • SkądPuławy
Napisano 15 wrzesień 2019 - 17:24
Przelicz ogniwka w starym łańcuchu i na taką samą ilość skróć nowy. A jak masz przerzutkę z krótkim wózkiem, to załóż sobie na duży blat i dużą koronkę kasety z pominięciem przerzutki i długość będzie OK.
To logiczne, że łańcuch dla największej koronki 28 będzie miał inną długość niż dla 21.
  • ortogonalny i cowall lubią to
#6 cowall
cowall
  • 156 postów
Napisano 15 wrzesień 2019 - 18:18
Dzięki Panowie za zainteresowanie tematem.
Fajnie, że podzieliliście się ze mną doświadczeniem i dobrą radą.
Długość nowego łańcucha już teraz jest dla mnie prosta- bo rzeczywiście policzyłem ogniwa i jak skrócę o te 3 ogniwa to będzie ta sama długość. Stary łańcuch nie był zużyty tylko wymieniłem go ze względu na własne fanaberie, chciałem mieć kompletną ultegrę.
Spojrzałem jak ustawić od podstaw samemu długość łańcucha, na razie jest to dla mnie niezłą sztuką :)
#7 Prozor
Napisano 15 wrzesień 2019 - 19:15
A nie prościej wymierzyć metodą sugerowaną przez producenta? Mniej zabawy z liczeniem, a pewnie i praktycznie. Właśnie zakładałem nowy łańcuch i ani myślałem bawić się w liczenie ogniw, tym bardziej, że kaseta o innej rozpiętości niż stara.
#8 RBT
RBT
  • 111 postów
Napisano 16 wrzesień 2019 - 09:18
W/g Shimano dla kasety do max. 28z - przy dużej tarczy i najmniejszej zębatce kasety kółka przerzutki powinny być ustawione jedne nad drugim, w linii 90 stopni do podłoża. Przy kasecie większej niż 28 z -  łańcuch opasany i napięty (z pominięciem przerzutki) na największej tarczy i największe zębatce kasety + dodatkowo dwa ogniwa.
#9 Gosc_tobo_*
Napisano 16 wrzesień 2019 - 10:04
Od 10 lat stosuję zasadę mała- mała. Bez pomyłki.
#10 Prozor
Napisano 16 wrzesień 2019 - 11:34
Chyba jednak duża pomyłka. Mała-mała to sporo łańcucha by zabrakło ;)
Raczej duża-duża:
Dla nowszych:
bez brania pod uwagę ilość zębów w kasecie jak u Shimano. Prosto i pewnie.
#11 Siara_iwj
Napisano 16 wrzesień 2019 - 12:34
Duża - duża plus dwa ogniwa, jak nauczał Sheldon.
#12 Gosc_tobo_*
Napisano 16 wrzesień 2019 - 15:48
Raczej duża-duża:
Dla nowszych:
Mała mała z przerzutką.
#13 Siara_iwj
Napisano 16 wrzesień 2019 - 16:46
To może być zdradliwe, bo trzeba brać pod uwagę długość wózka, uważać, żeby nie naciągnąć przerzutki, itp, itd. Duża - duża bez przerzutki nie zostawia wątpliwości.
#14 cowall
cowall
  • 156 postów
Napisano 16 wrzesień 2019 - 18:14
Koledzy,
Ciesze się, że jest zainteresowanie tematem.
Sprawdziłem instrukcje od łańcucha, i ani słowa Shimano nie wspomina jak prawidłowo wymierzyć długość, jedynie obszernie opisuje jak prawidłowo założyć spinkę i aby kupić nową jak chce zdemontowac łańcuch :D
#15 Gosc_tobo_*
Napisano 16 wrzesień 2019 - 19:11
Nigdy nie byłem obiektem zdrady :)
#16 RBT
RBT
  • 111 postów
Napisano 16 wrzesień 2019 - 20:47
Koledzy,
A jednak wspomina: https://si.shimano.c...0001-05-POL.pdf
I odświeża moją pamięć. To co pisałam odnosi się do kaset 27t i większych, a nie 28t i większych.
#17 cowall
cowall
  • 156 postów
Napisano 16 wrzesień 2019 - 20:51
Gdzieś może i wspomina, ale nie w instrukcji dołączonej do łańcucha.
Instrukcja super, wyjaśnia wszystko. Zaraz sobie ją wydrukuje :)
#18 Prozor
Napisano 16 wrzesień 2019 - 22:47
W instrukcji z linku powyżej strona 8.
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: Ultegra
