Wspornik Amoeba- Pyt.
17 odpowiedzi w tym temacie
#1 tozeur
tozeur
  • 67 postów
Napisano 18 październik 2019 - 18:49
Mam kierownice https://www.dadelo.p...-m310-1-pd1910/do której kupiłem mostek
https://ctbike.pl/am...0mm-czarny.html i pytanie: czy to normalne, że po zamontowaniu jest taka przerwa jak na foto? https://zapodaj.net/...89b453.jpg.html
. Pytam ponieważ przy mostku pro 25.4 oraz uno 25.4 takiej przerwy nie ma.
Pzdr.
  • tozeur lubi to
#2 mikroos
  • 6925 postów
Napisano 18 październik 2019 - 19:04
Z drugiej strony (dwie pozostałe śruby) masz tak samą przerwę czy mniejszą?
#3 tozeur
tozeur
  • 67 postów
Napisano 18 październik 2019 - 19:05
Dokładnie taka samą.
#4 Gosc_tobo_*
Napisano 18 październik 2019 - 19:06
Jeśli obejma mostka i pokrywy przylega do kierownicy to wszystko jest ok.
#5 Bullet
Bullet
  • 238 postów
Napisano 18 październik 2019 - 19:08
Pzdr.
Ja tak mam i to w dedykowanym do siebie mostku i kierownicy szosowej 3T. Od lat jeżdżę na tym zestawie, nic się nie dzieje, tyle że może nie wygląda to szczególnie estetycznie.Śruby na dole i u góry mostka mam skręcone równomiernie.
  • tozeur lubi to
Let There Be Rock
#6 Bullet
Bullet
  • 238 postów
Napisano 18 październik 2019 - 19:13
Ciekawe jak mógłby użytkować mostek i kierownicę, gdyby ,,mostek i pokrywa nie przylegały do kierownicy.'' Bez sensu.
Let There Be Rock
#7 tozeur
tozeur
  • 67 postów
Napisano 18 październik 2019 - 19:14
Estetyka swoja drogą...ewentualnie pomyśle nad jakas podkładką żeby tą przerwe zamaskować.
Tak..obejma i mostek przylega do kierownicy.
#8 tozeur
tozeur
  • 67 postów
Napisano 18 październik 2019 - 19:17
No ale w sumie to go dopiero kupiłem więc jakis sens w tym był;)
#9 Bullet
Bullet
  • 238 postów
Napisano 18 październik 2019 - 19:18
Tu się chyba nic nie da zrobić - jak dasz podkładkę, to ,,przerwa'' w mostku tylko się zwiększy.
Pisząc ,,bez sensu'' miałem na myśli fakt, że gdyby śruby nie były skręcone i pomiędzy kierownicą a mostkiem byłby jakikolwiek luz, to tego zestawu nie dałoby się użytkować i od razu byłoby widać, że coś jest tu nie w porządku.
Let There Be Rock
#10 tozeur
tozeur
  • 67 postów
Napisano 18 październik 2019 - 19:22
Zrobie z jakiegos podatnego na ścskanie materialu (jakies gumowe). Jak nie wypali najwyżej zostanie tak jak jest.
#11 Bullet
Bullet
  • 238 postów
Napisano 18 październik 2019 - 19:24
To jak Ci się uda, to pokaż efekty - wtedy też coś będę kombinował w tym kierunku
Let There Be Rock
#12 tozeur
tozeur
  • 67 postów
Napisano 18 październik 2019 - 19:25
Ok. A póki co dzięki za szybką pomoc.
Pzdr.
#13 tozeur
tozeur
  • 67 postów
Napisano 22 październik 2019 - 17:18
No to prototyp wyglada tak: https://zapodaj.net/...36f020.jpg.html
https://zapodaj.net/...37f8ee.jpg.html
Podkładke górna wykonałem z kawałka osłony podwozia - materiał coś jak guma ale b.twarda i nie poddająca się naciskowi co jest istotne w górnej podkładce ( nie deformuje się ). Dolną wykonałem z twardej gumy ale elastycznej co pozwoli na dociągniecie śrub a powstale odkształcenia w zasadzie są niewidoczne.
Myslę, że jak pomaluję g.podkładkę czarnym matem będzie wyglądacć całkiem spoko.
Pzdr.
  • Bullet lubi to
#14 Arni
  • 2905 postów
Napisano 22 październik 2019 - 18:28
Przeczytaj jeszcze instrukcję montażu producenta. Bywają połączenia w rowerze, gdzie jedna strona łączonych elementów styka się ze sobą, a druga ma szparę. Ale o tym powinno być napisane w instrukcji montażu.
#15 1415chris
  • 4222 postów
Napisano 22 październik 2019 - 18:49
Przerwa, ktora, fakt jest wieksza niz by mogla byc ale nic nienormalnego.
Edit: to nie sruby tylko gwint mostka..... odnosnie mojego juz zmienionego komentarza
#16 tozeur
tozeur
  • 67 postów
Napisano 22 październik 2019 - 19:18
Raczej nie w tym przypadku. Na upartego mogę dociągnąć górne śruby ale wowczas ich gwint wychodzi dobre pół cm co tez nie wyglada zbyt estetycznie a przerwa ok 2mm i tak pozostaje...natomiast dolne nie łapią pełnym gwintem no i trochę topornie się wkręcają co grozi ich wygięciem...ale dzięki za sugestie
#17 Arni
  • 2905 postów
Napisano 23 październik 2019 - 08:21
Domyślam się że nie w tym przypadku, ale szukając wyjaśnienia od instrukcji należało by zacząć poszukiwania. Jeśli tam nie napisali, że trzeba inaczej, to przyjąć należy, iż montaż wykonałeś poprawnie i zgodnie z ogólnymi zasadami. Ten typ tak po prostu ma :)
#18 Bullet
Bullet
  • 238 postów
Napisano 23 październik 2019 - 15:32
Pzdr.
A to mnie zadziwiłeś, w ogóle nie brałem pod uwagę takiego rozwiązania. Po pomalowaniu może być całkiem ok. Brawa za pomyślunek.
Let There Be Rock
