Jakie Klamkomanetki Z Linkami W Środku Do Przerzutek Shimano 600 Tricolor, Kasety 2X7
klamkomanetki retro shimano 600 tricolor
17 odpowiedzi w tym temacie
#1 Dominooo
Dominooo
  • 5 postów
Napisano 16 luty 2020 - 21:48
Witam wszystkich, to mój pierwszy post i pierszy rower szosowy jaki w życiu kupiłem więc z góry przepraszam za pomyłki i ew. źle skonstruowane pytania nie do końca ogarniam temat rowerowy.
Kupiłem retro szosę na ramie Gazelii i chciałbym obecne klamki wymienić na klamkomanetki.
Posiada ona osprzęt:
Przerzutka tylna: Shimano 600 tricolor
Przerzutka przednia: Shimano 600 tricolor
Kaseta tylna: 7 biegów, 13x21
Kaseta przednia: 2 biegi, 42x52
Ne widzę nigdzie jakiej firmy są kasety, piasty to też shimano 600 tricolor
Jakie klamkomanetki mogłyby pasować do aktualnych przerzutek? Marka + model, proszę o wszystkie możliwe modele jeśli takowe w ogóle istnieją :)
Biorę pod uwagę tylko modele w których linki od przerzutek i hamulcy wychodzą razem do kierownicy, nie z boku manetki jak w starych pierwszych modelach.
Chciałbym z tyłu zamontować kasetę gdzie wysoki bieg większej średnicy z większą ilością zębów, aby łatwiej podjechać pod górę, na jaką maksymalnie mogę sobie pozwolić....25? 32?
Czy na przedniej tarczy mogę pozwolić sobie na modyfikację obecnego 42x52 zwiększyć różnicę jednego i drugiego biegu?
Czy na przedniej tarczy mogę pozwolić sobie na dodanie trzeciej mniejszej tarczy?
Zdaje sobie sprawę że wiąże się to z kupnej nowej przedniej przerzutki.
Pozdrawiam Serdecznie
Domino
Domino
#2 Paput
Paput
  • 594 postów
Napisano 17 luty 2020 - 15:02
Najrozsądniej byłoby podjechać do dobrego serwisu. Wymieniając na klamkomanetki z linkami pod owijką chyba najtaniej będzie nowa sora 9 rz. Pytanie czy masz kasetę, czy wolnobieg? Jeśli wolnobieg, musisz wymienić piastę, a najlepiej całe koło, bo kasety nie założysz. Jeśli faktycznie masz kasetę, istnieje szansa, że da się założyć kasetę 9 rz. Bardzo wiele zależy od ramy. Może się okazać, że wymieniając koło, obręcz wypadnie na innej wysokości niż zacisk hamulca. Kiedyś i dzisiaj stosowane są inne standardy. Pytanie też, jaką szerokość mają tylne widełki oraz jak mocowana do ramy jest przerzutka tylna. Starą tylną przerzutkę trzeba będzie wymienić ze względu na ilość biegów oraz pojemność. Czy masz na ramie przelotki do mocowania pancerza przerzutki? Może być problem z zamontowaniem nowego koła. Wszystko zależy od tego, jakie masz mocowania. Czy haki i skręcane śrubą, czy szybkozamykacz? Z korbą powinno dać się coś dopasować. Jest wiele rzeczy do ogarnięcia, więc nie mając dostatecznej wiedzy, zdecydowanie lepiej będzie, jak podjedziesz do dobrego serwisu, powiedz co byś chciał a na pewno dowiesz się, co da się zrobić.
#3 tomek232
tomek232
  • 84 postów
Napisano 17 luty 2020 - 17:49
Jest jeszcze Claris R2000, też linki pod owijką, Ale potrzebna kaseta/wolnobieg 8rz.
#4 Dominooo
Dominooo
  • 5 postów
Napisano 17 luty 2020 - 21:08
Udostępniam zdjęcia, będzie jaśniej:
https://www.dropbox....200915.jpg?dl=0
https://www.dropbox....201038.jpg?dl=0
https://www.dropbox....201149.jpg?dl=0
https://www.dropbox....212509.jpg?dl=0
https://www.dropbox....184449.jpg?dl=0
https://www.dropbox....184243.jpg?dl=0
Do tej kasety tylnej trzeba jakiś stary klucz żeby ją zdjąć.
Nie chciałbym dodawać biegów, jedynie się zastanawiam czy da się wsadzić kasetę z większym polem manewru np 11x28 lub 32.
Nie chciałbym też iść w wymianę piasty itp, to nie jest dla mnie konieczne, jeśli klamkomanetki tego wymagają i nie będą współpracować z kasetą 7 biegową to wtedy jest dylemat.
#5 mikroos
Napisano 17 luty 2020 - 21:32
Dla 7 biegów nic nie wymyślisz, linki przerzutki będą zawsze szły na zewnątrz.
Pewną alternatywą będzie zakup klamkomanetek Claris ST-R2000 i "odcięcie" ostatniego biegu poprzez ustawienie limitów przerzutki. Manetki 8-rzedowe współpracują bardzo przyzwoicie z napędami 7-rzędowymi.
#6 Paput
Paput
  • 594 postów
Napisano 17 luty 2020 - 21:41
Są kasety 7 rz. Claris 8 rz. powinien działać z kasetą 7 rz. Tylko na moje oko, choć nie mam pewności, to jest wolnobieg. Teoretycznie też, jeśli nie ma na ramie przelotek, miejsc w których umieszcza się końcówkę pancerza w okolicy główki ramy, można na całej jej długości pociągnąć linkę w pancerzu. Z tego co widzę, linka do tylnej przerzutki, idzie od manetki, wzdłuż rury do suportu i dalej dopiero w okolicy przerzutki wchodzi w przelotkę i w pancerz. W tym przypadku, linka chyba musiałaby iść na całej długości w pancerzu, aż do przerzutki. Ale to akurat da się zrobić, choć kiepsko wygląda. Jeśli masz wolnobieg, to nic nie wymyślisz. Tylko wymiana piasty.
#7 tomek232
tomek232
  • 84 postów
Napisano 17 luty 2020 - 21:42
Czy aby na pewno? Manetkę 7rz i kasetę 8rz  ponoć da się w miarę wyregulować aby działały przyzwoicie, ale manetkę 8rz z kasetą 7rz już nie.
Chyba że w tej kasecie 7rz dać podkładki z kasety 8rz.
EDIT:
Albo kupić kasetę 8rz i wywalić ostatnią zębatkę, ale TY piszesz że chyba masz wolnobieg :/
#8 Dominooo
Dominooo
  • 5 postów
Napisano 17 luty 2020 - 22:27
Manetki są na ramie:
https://www.dropbox....221321.jpg?dl=0
https://www.dropbox....222044.jpg?dl=0
#9 Paput
Paput
  • 594 postów
Napisano 17 luty 2020 - 22:35
Zostawił bym ten rower jako retro, bez przeróbek. Zbyt ładny jest. Szkoda robić z niego hybrydę, starą klasyczną  ramę z nowym osprzętem. Wsadzisz w to kasę, a wyglądać to będzie dziwnie. Pomyśl czy warto?
#10 Dominooo
Dominooo
  • 5 postów
Napisano 17 luty 2020 - 23:16
Też tak myślę, zastanawiam się czy same klamkomanetki i wieksza srebrna kaseta z tyłu aż tak bardzo go oszpecą?
#11 Paput
Paput
  • 594 postów
Napisano 17 luty 2020 - 23:30
Nie wiem. To Twój rower. Ja bym go nie ruszał. Zrób jak chcesz.
#12 mikroos
Napisano 18 luty 2020 - 05:54
EDIT:
Indeksacja w obu systemach jest bardzo zbliżona. Różnica to raptem 0,2 mm na koronce.
Zresztą warunkiem brzegowym całego projektu jest ukrycie pancerzy, a nie funkcjonalność. Użytkownik ustala swoje założenia, my poruszamy się pośród dostępnych rozwiązań. Z tej perspektywy uważam, że moja propozycja jest najlepszą dostępną opcją.
#13 tomek232
tomek232
  • 84 postów
Napisano 18 luty 2020 - 06:02
Co na całej kasecie daje różnicę 1,2mm, nie wiem czy da się to dobrze wyregulować.
#14 mikroos
Napisano 18 luty 2020 - 07:00
Nie 1.2 mm, tylko +/- 0.6 mm, jeżeli ustawisz indeksację względem środkowej koronki. Przy indeksacji co 5 mm przy napędzie 7-rzędowym taka różnica jest pomijalna.
Zresztą tak jak pisałem: ustalono, że wygląd jest ważniejszy od funkcjonalności i chowane pancerze nie podlegają negocjacjom. My poruszamy się po wyznaczonym obszarze.
#15 mikroos
Napisano 18 luty 2020 - 07:02
Zgadza się. Można też założyć obejmę z oparciem: https://rowerplus.pl...talowe.html?s=1, co wydaje mi się lepszym rozwiązaniem.
#16 Dominooo
Dominooo
  • 5 postów
Napisano 18 luty 2020 - 18:52
Bardzo bardzo dziękuję wszystkim za odpowiedzi i super szybką pomoc. Fajnie że da się do tych przerzutek jednak coś zamontować:) Będę kombinować dalej już w jakimś serwisie, pewnie z kasetą bardziej będą wiedzieli co zrobić i na ile można ją zmodyfikować.
Pozdrawiam serdecznie i życzę wszystkim rowerzystom dróg bez samochodów:)))
#17 kaido2
kaido2
  • 837 postów
Napisano 19 luty 2020 - 14:23
 I to wystarczy, żeby  w środku kasety omijało jedną koronkę.
Temat przerabiałem, musiałem  niwelować na podkładkach , aby odstępy były te same.
Ramę kojarzę, mam Champion Mondial ( to to samo). Rama ma gniazda do montażu typowych manetek, wykręcasz manetki wstawiasz oporniki.
Pod 7s klamki jedynie z wąsami. Microshift ( bo to najtańsza i nie najgorsza opcja) z tym wolnobiegiem Mallarda będzie działał prawidłowo.
Kable schowane pod owijką? Wymiana na 8s wraz kołem i wspomniany Claris.
Koło podejdzie, mam tą ramę na nowych gratach.
CykloOpole !!! :)
#18 mutos
mutos
  • 104 postów
  • SkądOlkusz/Kraków/Mielec
Napisano 21 lipiec 2025 - 10:17
Zdecydowanie polecam manetki 7rz do kasety 7rz. Manetka 8rz na kasecie 7rz zawsze będzie niedokładna.
Aby manetka 8rz zadziałała na bębenku 7 rzędowym to możesz założyć kasetę 8 rzędową wyjmując jedną koronkę z niej (inaczej nie zmieści się na krótszym 7rz bębenku).
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: klamkomanetki, retro, shimano 600 tricolor
