Plama Płynu Hamulcowego Na Widelcu
18 odpowiedzi w tym temacie
#1 Kolunio
Kolunio
  • 334 postów
Napisano 18 luty 2020 - 14:53
Witam.
Mam taki problem że jak szosa postoii to robi się plama na przednim widelcu w miejscu gdzie przewód wchodzi w widelec... Nie mam pomysłu skąd tam może brać się plyn i nieszczelność. Co proponujecie sprawdzić, odkręcić aby pozbyć się tego problemu? Hamulce to 105 hydrauliczne.
Jak widać ta plama także podcieka ku górze także już nie wiem skąd to leci..z dolnych sterów?
#2 Paput
Paput
  • 594 postów
Napisano 18 luty 2020 - 20:07
Zakładając że płyn hamulcowy sączy się po przewodzie z góry na dół, jedyne możliwe miejsca wycieku to śruba łącząca przewód hamulcowy z klamkomanetką oraz śruba-zaślepka z góry klamkomanetki, gdzie wkręca się kubeczek do odpowietrzania układu hamulcowego. Sprawdź czy jest dobrze dokręcone. Możesz lekko odciągnąć śrubę z przewodem, ale na nakrętkę z góry uważaj. Można przekręcić. Wytrzyj idealnie razem z przewodem do sucha i obserwuj. W zasadzie nic innego nie może być, zakładając ze rower stoi na kołach, a nie np. wisi za przednie koło. Gdyby wisiał, najwyższym punktem będzie zacisk hamulca. Nie wydaje mi się prawdopodobne, aby gdzieś był uszkodzony sam przewód, choć i tego w 100% nie można wykluczyć. Przyjrzyj się innym przewodom, czy są bardziej matowe od tego cieknącego. Teoretycznie, ten zawilgocony od płynu, powinien się bardziej błyszczeć. Płyn z przewodu przenika na widelec w miejscu styku.
#3 mikroos
  • 8556 postów
Napisano 18 luty 2020 - 20:24
Na pewno ta plama jest tłusta? Może po prostu wilgoć z powietrza skrapla się na styku ciepłego przewodu z zimnym widelcem? Nie spotkałem się z taką sytuacją, ale kto wie...
Hamulec działa poprawnie? Bo jeżeli problem jest nawracający, to oleju w hamulcu powinno ubywać, co powinno przełożyć się na działanie hamulca
#4 Kolunio
Kolunio
  • 334 postów
Napisano 18 luty 2020 - 20:46
Dziękuję Panowie za wskazówki. Szczerze to nie wiem czy działa poprawnie bo od zakupu w niedzielę zrobiłem nim 35km. Jak dla mnie przód i tył działają slabo ale mam nadzieję ze one się dotrą z czasem...Moje stare hamulce szczekowe działały lepiej
Mam jeszcze górala na hydraulicznych hamulcach i tam to jest brzytwa
Ok jutro przyjrze się dokładniej tym przewodom i klamką. Przewody te są jeszcze w połowie łączone łącznikiem ale tam nie zauważyłem żadnego wycieku...
#5 Paput
Paput
  • 594 postów
Napisano 18 luty 2020 - 21:03
Powycieraj porządnie i obserwuj. Skoro rower jest nowy, to może przewód był zawilgocony przy montażu, i teraz tak to wygląda, bo trochę kurzu osiadło? Jak coś to podjedź do serwisu, bo jak sam coś zaczniesz ruszać, to mogą Ci nie zrobić tego w ramach gwarancji.
#6 zetor
zetor
  • 17 postów
Napisano 24 luty 2020 - 14:03
Najlepiej kup jakiś środek, wyczyść dobrze i sprawdzaj, czy problem się nie powiększa.
#7 uraz
uraz
  • 1726 postów
Napisano 28 luty 2020 - 22:33
[...] Jak dla mnie przód i tył działają slabo ale mam nadzieję ze one się dotrą z czasem...Moje stare hamulce szczekowe działały lepiej
Mam jeszcze górala na hydraulicznych hamulcach i tam to jest brzytwa [...]
Klasyka. Nawet jak się dotrą to będą słabsze od dobrych hamulców szczękowych. Zawsze jak wspominam o tym że tarcze w szosie są żałośnie słabe to nikt nie wierzy. Jeszcze to piszczenie jak są mokre...
#8 tobo
tobo
  • 3724 postów
Napisano 29 luty 2020 - 01:51
Zmieniasz klocki.
Jeżdżę na Sramach, najpierw z tarczami Shimano, potem Hope, teraz Sram. Fabryczne klocki darły ryja w deszczu. Podobnie dwa typy Clarksów.
Kupiłem klocki Discobrakes, zapadła cisza.
#9 Dari
  • 3146 postów
Napisano 29 luty 2020 - 07:51
To może lepiej byłoby nie "wspominać", bo nie tylko "nikt nie wierzy", ale jeszcze wszyscy się śmieją...
#10 tobo
tobo
  • 3724 postów
Napisano 29 luty 2020 - 09:01
Odnoszę wrażenie że są- w porównaniu do czterotłoczków mtb z tarczami 203 ;)
Nie wiem z czym miałeś styczność uraz ale pierwsza rzecz na jaką zwróciłem uwagę przy tarczach hydro Shimano że pierwszy raz na szosie jestem w stanie bez problemu się zatrzymać naciskając dźwignie w górnym uchwycie, jednym palcem.
#11 uraz
uraz
  • 1726 postów
Napisano 29 luty 2020 - 10:35
[...] ale jeszcze wszyscy się śmieją...
Uff, chociaż tyle dobrze że mogę komuś poprawić humor.
Miałem izalco max full sram red od 2015 do 2017 także kilkanaście tysięcy kilometrów na tarczach zrobiłem. Przez ręce przeszło też trochę rowerów MTB, chcąc nie chcą na hamulcach tarczowych, więc mam jakieś odniesienie.
Osobiście nie mam żadnego problemu żeby zatrzymać rower na klasycznych hamulcach z górnego chwytu. Z dolnego chwytu mam taki zapas mocy że na suchej nawierzchni zaczyna mi się podnosić tylne koło przy mocnym hamowaniu. W tarczach coś takiego było nie do zrobienia.
Jak tak sobie czytam różne fora to co jakiś czas trafiam na wypowiedzi potwierdzające moje własne odczucia ale żeby nie wdawać się w niepotrzebne dyskusje z osobnikami pokroju tego z 2 postów powyżej, nie wkładam kija w mrowisko. Za dużo emocji narosło wokół hamulców tarczowych żeby prowadzić  sensowną dyskusję.
Ten temat mogę podsumować krótko. Tarcze w MTB są tanie i dobre. Tarcze w szosie póki co są drogie i nie mają zbyt wiele mocy, o brzydocie klamek nie wspominając.
#12 Marcin321
  • 2204 postów
Napisano 29 luty 2020 - 10:56
Ja ten temat mogę podsumować krótko. Tarcze w MTB są tanie i dobre. Tarcze w szosie póki co są drogie i nie mają zbyt wiele mocy, o brzydocie klamek nie wspominając.
Trochę generalizujesz, klameczki ultegry di2 są świetne. Ale wersja mechaniczna - fakt - paskudna :)
  • kaloo lubi to
#13 uraz
uraz
  • 1726 postów
Napisano 29 luty 2020 - 11:02
Wydaje mi się że skoro już mówimy o di2 to nadal wersja pod hamulce mechaniczne wygląda dużo lepiej niż pod hamulce tarczowe. Ale przyznam że hydrauliczne di2 to na chwilę obecną najlepsza opcja jeśli ktoś koniecznie chce mieć rower na tarczach (zarówno jeśli chodzi o wygląd jak i działanie).
#14 uraz
uraz
  • 1726 postów
Napisano 29 luty 2020 - 11:13
Proponuję zacząć od dokładnego umycia przewodu na całej długości i miejsca z plamą sporą ilością alkoholu oraz obserwację. Jeśli plama znowu się pojawi to daj znać i będziemy myśleć co dalej zrobić.
#15 Kolunio
Kolunio
  • 334 postów
Napisano 29 luty 2020 - 11:29
Ja proponuję zacząć od dokładnego umycia przewodu na całej długości i miejsca z plamą sporą ilością alkoholu oraz obserwację. Jeśli plama znowu się pojawi to daj znać i będziemy myśleć co dalej zrobić.
Już to zrobiłem, niestety plama dalej się pojawia...Dokrecilem również te złączki przewodów za pomocą których można zmienić stronę hamulcy z Angoli na Europę. Niestety nic to nie pomogło...Zamówiłem nową oliwke i insert oraz przyrządy do obcinania przewodu. Jak tylko przyjdą to wymienię. Jak nie pomoże to już chyba tylko pozostanie wymiana przewodu...
#16 uraz
uraz
  • 1726 postów
Napisano 29 luty 2020 - 11:32
A to coś co robi plamę cieknie po przewodzie czy z główki ramy? Próbowałeś wyciągnąć z widelca plastikowy stoper żeby go umyć?
#17 Kolunio
Kolunio
  • 334 postów
Napisano 29 luty 2020 - 12:00
Ciężko stwierdzić bo plyn jest koloru przezroczystego, nie zostawia żadnych śladów na papierze itp..nawet owinolem przewód papierem i nie było śladu na nim. A na widelcu tak. Nie wyciągnąłem stopera.
#18 uraz
uraz
  • 1726 postów
Napisano 29 luty 2020 - 12:11
To może odkręć zacisk, wepchnij trochę przewodu od dołu do widelca żeby ten stoper się podniósł i zobacz czy nie naciekł pod niego płyn podczas składania roweru. Na zdjęciu to trochę tak wygląda jakby właśnie spod niego był wyciek.
#19 Dari
  • 3146 postów
Napisano 01 marzec 2020 - 13:49
Czytasz wlasne wypowiedzi, zeby potwierdzić "własne odczucia"? Takie objawy maja swój termin medyczny hehe.
O ile nie jesteś specjalistą w tej dziedzinie medycyny, to sugeruję unikać tego typu wypowiedzi.
Użytkownik Prozor edytował ten post 02 marzec 2020 - 11:48
Wpis moderacyjny
