8579 odpowiedzi w tym temacie
#1321 pangumas
  • 1537 postów
Napisano 22 grudzień 2014 - 15:27
Taki zestaw błotników do nowej ramy Ridley'a big_5a72a238f14442aa8096f2473d8efb92.jpg
#1322 drm
drm
  • 359 postów
Napisano 22 grudzień 2014 - 16:15
Dzisiaj dotarły do mnie ochraniacze na buty Rogelii. Teraz tylko czekam aż przestanie wiać i czas na testy. Ciekawi mnie bardzo jaka będzie różnica :)
#1323 Siara_iwj
Napisano 28 grudzień 2014 - 19:40
Rękawiczki zimowe Gore Bike Wear Xenon 2.0 z Windstopperem.
Dowaliło mrozem to się na decathlonowe rękawice obraziłem.
#1324 zapala
zapala
  • 10 postów
Napisano 28 grudzień 2014 - 20:45
Wczoraj zakupiłem ochraniacze na buty - do tej pory wyobraźcie sobie jeździłem bez :/. Więc temperatury poniżej 0 st. odpadały. Dzisiaj zrobiłem test zakupionych ochraniaczy Shimano Classic - rożnica piorunująca. Co prawda warunki pozwalały jedynie na jazdę leśnymi duktami MTB.
Załączone pliki
#1325 Ultek
Ultek
  • 1695 postów
Napisano 29 grudzień 2014 - 11:04
Siara, napisz jakie wrażenia po jeździe w nich. Decathlonowe rzeczywiście nie wytrzymują mrozów. Przy -5, nawet z narciarskimi wkładkami jest zimno. Tzn., do godziny jazdy jest względnie ciepło, ale potem mróz zaczyna doskwierać.
Inna sprawa, że nawet w narciarskich Jack Wolfskin, poprzedniej zimy, palce mi marzły, gdy ziąb spadł w okolice -8, -10°C.
#1326 zapala
zapala
  • 10 postów
Napisano 29 grudzień 2014 - 22:09
O jakich rękawicach piszecie?
Ja załączone na zdjęciu testowałem do -6 st. i na wycieczce 3h spokojnie wystarczają. Dłonie w ogóle nie marzną.
Załączone pliki
#1327 gibber
gibber
  • 1204 postów
  • SkądN. Tomyśl
Napisano 30 grudzień 2014 - 11:12
RD-7900
#1328 Siara_iwj
Napisano 30 grudzień 2014 - 18:08
Niestety rękawiczki egzaminu nie zdały. W mrozie ok. -8 trzeba było żeby najpierw łapy zmarzły, żeby potem zwiększone tętno dopompowało do palców cieplejszą krew. Od tego momentu w miarę trzyma ciepło. Przy wolnej, spokojnej jeździe ręce marzną do momentu wystąpienia bólu. Wydaje mi się, że Windstoppera nie ma na koniuszkach palców, co jest niezłą głupotą, bo są najsłabiej unaczynione i niewiele potrzeba żeby zamarzły. Kciuk nie jest windstopperem pokryty w ogóle i po kilkukrotnym wytarciu nosa (jak komuś leci w zimnie, mi tak) miałem połączenie mokrego, przewiewnego materiału na odkrytym palcu. Nic przyjemnego. Warto podkreślić, że sam WIndstopper nie jest jakoś specjalnie grzejącym materiałem. Owszem, przed wiatrem chroni, ale też w ogóle nie zatrzymuje ciepła, wszystko oddaje na zewnątrz. Po kilku praniach robi się też gumowaty w dotyku. Przez swoją właściwość nie dopuszcza powietrza do środka i po niedługim czasie ręka się poci. Dobrze chociaż, że ta wilgoć odparowuje z rękawiczki. Krój jest dość dziwny - kciuk wydaje się idealnie dopasowany, ale mały palec jest strasznie duży i szybko marznie, bo wiatr w tej części rękawiczki szaleje. Na zjazdach występujących wcześnie po wyjeździe z domu musiałem zwijać dłonie w pięści, żeby końcówki palców nie były wystawione na podmuchy.
W sumie jest to dobra opcja na temperatury w zakresie od +5 (powyżej tego dłonie będą się mocno pocić) do -3, -4 (możliwe niższe, ale trzeba trzymać wysokie tętno). Możliwe, że takie coś:  http://www.sealskinz...ino-glove-liner  by pomogło. Wkładka z merino grzeje jak głupia, nawet kiedy jest mokra. Na tutejsze warunki nie zdecyduję się. Mrozy w okolicach -10 to tu ekstremum, które trwa może trzy dni w roku, ale na polskie mrozy te wkładki rozwiązałyby sprawę.
#1329 gibber
gibber
  • 1204 postów
  • SkądN. Tomyśl
Napisano 30 grudzień 2014 - 18:28
To kwestia indywidualna, ale bez rękawiczek, które nie wyglądają jak te na wyprawę na biegun nie da się uzyskać komfortu przy -8 st. C od pierwszej minuty.
Jeżdżę w rękawiczkach do nordic walking z deca. Na początku łapy zmarzną, potem krew poleci i jest ok. Zaletą jest na pewno czucie klamkomanetek, mam też takie z membraną na snowboard i pomimo, że ciepłe to zbyt pancerne i nie czuć jak się biegi przełącza.
#1330 palli
palli
  • 580 postów
Napisano 30 grudzień 2014 - 22:11
@Siara_iwj dodaj jako pierwszą warstwę cieniutkie rękawiczki. Ja stosuję najtańsze biegowe z Deca. Są z jednostronnie drapanego materiału, zapewniają ciepło i skutecznie przepuszczają pot. Przy ok -8 spokojnie dają radę w połączeniu z rękawiczkami z windstopperem.
#1331 Siara_iwj
Napisano 02 styczeń 2015 - 21:20
Malutka recenzja opon Schwalbe Winter, które kupiłem jakiś czas temu. Po pierwszych śniegach zostałem zaskoczony w pracy 12 kilometrową przejażdżką w paskudnych warunkach z letnimi oponami wciąż założonymi na rower. Zdołałem ujechać połowę dystansu, aż przyszedł czas na wiejskie drogi. nie było innego wyjścia jak uderzyć z buta, co przedłużyło drogę do domu o dobre dwie godziny. Na miejscu założyłem zimówki i dobrze, bo okazało się, że miękki śnieg przez noc zdołał zamarznąć na lity lód. Z pewną obawą wyjechałem na drogę, ale moje wątpliwości zostały rozwiane po kilku pierwszych obrotach korby. Przyczepność na lodzie jest zatrważająca. Nie ma uślizgów i człowiek odczuwa miły komfort, że jest w stanie zahamować, czy skręcić i nie połamać się przy tym. Opory toczenia są okrutne i rower sprawia wrażenie jakby jechał w smole, ale co z tego..? Pedałujesz i jedziesz do przodu,a nie w miejscu. Polecam każdemu do zimowego roweru.
Jedna rada - opony dobrze jest uprzednio "rozjeździć" przez pierwsze ok. 40km, żeby kolce ułożyły się w swoich kieszonkach. Dzięki temu zmniejszymy szansę na ich wypadnięcie. Robimy więc te 40 km jadąc bez mocnego hamowania czy skręcania kół w miejscu. Ludzie pisali o gubieniu kolców podczas docierania, ale sprawdziłem i u mnie są wszystkie. Potem można pozwolić sobie na więcej, ale wciąż trzeba z nimi delikatniej.
Tak, czy inaczej opony dają dużo komfortu psychicznego podczas jazdy i polecam każdemu, kto szuka czegoś w tym rodzaju.
#1332 gibber
gibber
  • 1204 postów
  • SkądN. Tomyśl
Napisano 02 styczeń 2015 - 21:25
Się porobiło. Opony letnie, opony zimowe w rowerze. Kto w UK 5 lat temu słyszał o zimówkach i to do aut?
BTW. Jak projekt Principia?
#1333 Siara_iwj
Napisano 02 styczeń 2015 - 21:31
Rozpatruję kupno kółek Campagnolo Zonda, bo jak spadłem do 90kg to będę się wreszcie czuł na tego typu kołach bezpiecznie, a Atlanty poszły by do stalówki. Może ruszę coś w drugiej połowie stycznia. Właściwie skończyłem z zimowymi wydatkami, więc pewnie po następnej wypłacie wrócę do projektu.
#1334 Sposek
Sposek
  • 28 postów
  • Skądłódź
Napisano 02 styczeń 2015 - 21:44
Udało mi sie wylicytować nowy pulsometr mianowicie; Polar RCX5 ze wszystkimi czujnikami, pierwsze wrażenie bardzo pozytywne !
#1335 yetiunio
yetiunio
  • 133 postów
Napisano 05 styczeń 2015 - 16:08
Zadowolony z letniego stroju BCM Nowatex, postanowiłem dalej wspierać polską przedsiębiorczość i zamówiłem zimowe spodnie Denali oraz rękawiczki:
Dzisiaj przyszły, ale będzie jeszcze czas wypróbować :)
#1336 zerosiedempiec
zerosiedempiec
  • 56 postów
  • SkądMonachium
Napisano 07 styczeń 2015 - 14:41
Załączony plik  ImageUploadedByTapatalk1420638112.545093.jpg   232,83 KB   28 Ilość pobrań
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
#1337 patolog
patolog
  • 621 postów
  • SkądWa-wa
Napisano 07 styczeń 2015 - 16:43
Takie bucienie zanabyłem...
10502480_1642398252654265_34094851844766
  • yetiunio lubi to
Kudos!
#1338 jano_3
jano_3
  • 1982 postów
  • SkądWwa
Napisano 08 styczeń 2015 - 08:28
A to nie na gwiazdkę dostałeś?? :)
  • patolog lubi to
#1339 gibber
gibber
  • 1204 postów
  • SkądN. Tomyśl
Napisano 08 styczeń 2015 - 08:44
Stojak serwisowy. Już miałem dosyć klęczenia przy czyszczeniu napędu, czy jakiś drobnych naprawach roweru.
#1340 grzes85
grzes85
  • 316 postów
Napisano 08 styczeń 2015 - 11:24
Gdzie się opłaca najlepiej kupić? Taki stojak?
