Mavic Aksium Disc Vs Inne
6 odpowiedzi w tym temacie
#1 dlotiw
dlotiw
  • 5 postów
Napisano 21 czerwiec 2020 - 17:54
Hej
Jeżdżę na rowerze endurance z kołami mavic Aksium Disc sztywne osie tarcze na śrubach
https://shop.mavic.c...=3509&1038=3512
Generalnie jazda jest na południu i w okolicach Krakowa gdzie górek nie brakuje
Od jakiegoś czasu myśle o zmianie kół i tu pojawia się pytanie do tych co maja więcej doświadczenia i wiedzy czy warto zmieniać te mavicki na coś takiego jak w linku poniżej
W wersji pr lub er ?
Koła na piastach 240 z ratchet 36
https://www.rowertou...isc-center-lock
Opony mam conti 5000 ważę 75kg
#2 Paput
Paput
  • 594 postów
Napisano 21 czerwiec 2020 - 21:00
Jeśli z Mavicami jest coś nie tak i musisz wymienić to te dt będą ok. Ale wg. mnie wymiana dla samej wymiany nie ma większego sensu. Możliwe że poczujesz lekką różnicę, mogą być nieco bardziej sztywne i sprężyste, ale wielkiej różnicy nie będzie. Myślę że powinieneś zajechać to co masz, a potem myśleć o wymianie.
#3 Dari
  • 3223 postów
Napisano 21 czerwiec 2020 - 21:16
Zmienić jak najbardziej warto - ponad 400 gramów różnicy masy kół to już sporo.
Z tym, ze w tej kwocie można już popatrzeć czy nie znajdą się jakieś koła karbonowe po przecenie lu ewentualnie chinole.
#4 dlotiw
dlotiw
  • 5 postów
Napisano 21 czerwiec 2020 - 21:29
Dzięki Panowie za odpowiedź. Z chinolami to nie będę robił eksperymentów :) wiem że są zwolennicy ale...
Mavicki są nadal ok tyle że po zmianie mam zysku jakieś dobre 500gr ( mavicki są Jeszcze na dętkach z decata i conti grand sport race)- nowe gumy i dętki w drodze 😜
Jechałem ostatnio kawałek na rowerze kumpla który ma conti 4000 i zmienił koła na lżejsze od moich mavic i czułem różnicę - jakoś ten jego bike „płynął” w porównaniu z moim setupem :)
Pytając czy to ma sens to myślałem też mi. o szeroko pojętej aero tylko nie wiem czy tu wgle się przejmować tym parametrem skoro jazda po górkach i prędkości ze średnia koło 28
#5 dlotiw
dlotiw
  • 5 postów
Napisano 21 czerwiec 2020 - 21:31
@Dari
Przejrzałem net i carbonu to nie ma w tej cenie. A nawet jak by coś było +-500pln to waga wciąż porównywalna
#6 Dari
  • 3223 postów
Napisano 21 czerwiec 2020 - 21:33
Warto również popatrzeć na angielskie sklepy np. Wiggle - niedawno był spore przeceny na karbonowe koła Prime.
#7 dlotiw
dlotiw
  • 5 postów
Napisano 21 czerwiec 2020 - 21:34
Polookam jutro :) dzięki
