Tak własnie działa rynek. Shimano celowo wprowadziło ten standard, żeby utrudnić innym producentom sprzedaż swoich produktów.
Serio? Jeszcze jakieś inne teorie spiskowe przytoczysz?
Wymiar 24 mm to prawie najsensowniejszy wymiar w z punktu widzenia sztuki inżynierskiej przy zachowaniu zgodności z BSA. A gdy wprowadzano HT2 to standard BSA dominował.
Łożyska produkowane są w szeregach. I możliwe wewnętrzne wymiary łożysk to 22,25,28 i 30. (32 już jest większe od BSA).
I teraz sensowne wymiary to 25 i możliwość kołnierzy ze słabszego materiału lub 28 bez kołnierzy.
Pewnie jeszcze bardziej sensowne byłoby oś 27 mm, łożysko 28 mm i plastikowa redukcja.
30 mm bez kołnierzy (oś bezpośrednio w łożysku) mimo, że jest tak produkowane (łożyska BSA30, megaevo) nie jest zbyt sensowym rozwiązaniem. Zostaje rura cienkościenna, która ma małą wytrzymałość na ścinanie. Można znaleźć przykłady ściętych misek (pewnie głównie w MTB przez dropy ale trudno planować standard tylko dla 60 kg wycieniowanych zawodników).
Pierwsze korby shimano HT2 miały osie z aluminum. Łożyska są ze stali łożyskowej. Te plastikowe podkładki w łożyskach HT2 redukujące łożysko 25 mm do wymiaru osi 24 mm są bardzo sensowne (tanie, łatwo wymienialne, biorące na klatę różnice w twardości materiałów).
[...] To juz BSA bylby tutaj lepszym rozwiazaniem, tam mozna zalozyc korby 30mm z pelnymi lozyskami, no ale to juz gdybanie. [...]
j.w. 30 mm w BSA nie jest wcale takie fajne. Zresztą 30 mm w obecnym baaardzo popularnym wydaniu ma wadę: oś aluminiowa w łożysku stalowym. Fajniejsza byłaby np. oś 29 mm z plastikową przekładką między łożyskiem a osią. Zdarcie anody to standard w takich korbach a często i zaczyna obrabiać oś. A w shimano osie są zazwyczaj jak nowe po całkiem dużych przebiegach.
Swoją drogą czy SRAM DUB ma przekładkę (bo oś mniejsza niż 30mm o ile pamiętam)?
[...] Problem w tym, ze wszystkie korby z oska 24mm sa stalowe i tu lekko nie bedzie. [...]
Paradoksalnie są stalowe by było lżej. Pierwsze osie były aluminiowe (np. ultegra 6600). Ale wyszło, że rura cienkościenna stalowa jest lżejsza niż grubościenna aluminiowa.
A wracając do tematu to zobacz chlebu, czy optycznie podobają Ci się blaty absoluteblack w korbach dura-ace. Bo dla mnie to wygląda fatalnie. Już nie chodzi tu o łowickie wycinanki na blacie ale o sam wygląd płaskiej tarczy w korbie dostosowanej do blatu nazwijmy to grubego przy śrubach mocujących (pewnie jest na to jakaś fachowa nazwa).
