Szprycha(Tylna) Do Kół Dt Swiss Rr 21 Dicut
26 replies to this topic
#1 big75
big75
  • 1,562 posts
  • Skądpolska
Posted 29 October 2020 - 19:04
Czy szprychę jak w temacie tj do kół DT Swiss RR 21 DICUT,
(według zamówienia
Szprychy - typ DT aerolite (2.0/2.3 x 0.9 mm) / DT aero comp (2.0/2.3 x 1.2 mm)  ,
można jakoś na sztuki kupić?
Widzę są opcje zestawów naprawczych albo kpl 20 sztuk  nie widać  chyba że Niemcy np. https://www.bike-com...s-5-pcs-p45843/  ale jak do tego dodać przesyłę  to chyba lepiej już za te 100 kilkadziesią  złotych kupić komplet  20 szt w Polsce....albo i nie bo tam  w de 5 sztuk
#2 4gotten
4gotten
  • 1,038 posts
  • SkądStargard
Posted 29 October 2020 - 19:29
Z tego co wiem występują jako zestaw 5 sztuk wraz z nyplami. Swego czasu kupiłem tanio dwa zestawy. Różnią się od standardowych DT Aero, bo mają łebki w kształcie litery T, żeby zapobiec obracaniu się w gnieździe kołnierza piasty.
#3 Paput
Paput
  • 594 posts
Posted 30 October 2020 - 01:04
A jaką dokładnie szprychę potrzebujesz? Napisz długość. Mam zestaw naprawczy do r23 spline. Ori Dt. Może któraś szprycha będzie pasować?
  • mikroos likes this
#4 1415chris
  • 4,485 posts
Posted 30 October 2020 - 10:25
To sa standardowe szprychy dostepne na rynku od wiekow. W niektorych sklepach dostepne na sztuki.
Zobacz np Bike24.
#5 4gotten
4gotten
  • 1,038 posts
  • SkądStargard
Posted 30 October 2020 - 10:51
Nie, to nie są standardowe szprychy. Pisałem o tym we wcześniejszym poście.
#6 HarveyDent
HarveyDent
  • 1,105 posts
  • Skądwe mnie tyle piękna
Posted 30 October 2020 - 15:46
Jak wyżej. "Dzięki temu" można zapomnieć o przepleceniu fajnych piast DT240s na obręcze karbonowe.
To jest Forum Fanatyków
marvelo
#7 big75
big75
  • 1,562 posts
  • Skądpolska
Posted 30 October 2020 - 20:17
Dzwoniłem do sklepu  gdzie to było kupowane > 2 lata temu (dt4..)żeby może na podstawie mojego zamówienia podali jaka jest długość tych szprych . Sam nie podejmuje się mierzenia bo jak wynika z niemieckiej strony   ( link powyżej ) jest 12 modeli które różnią się o 2mm, szansa pomylenia się jak dla mnie spora.
Na stanie nie mają takich szprych, koła już wypadły z produkcji ale odesłali mnie do serwisu. ( tutaj mój błąd , bo nie wyciągnąłem od nich jaka to konkretnie długość, ale będę w przyszły tydzień próbował)
W serwisie info - że mogę wysłać do nich koła , taka naprawa ( wymiana +centrowanie )  70 pln + 20 zł przesyłka, czyli całość ca. 100 pln.
( nie potrafią jenoznacznie stwierdzić jaka to dłogość bo było kilka modeli tych kół, potrzebny im symbol...WR czy podobne......)
Jak teraz ściągnąłem opone to jest  symbol ale zaczynający się na P ( chyba bo zamazane trochę) potem jest 8 cyfr 01850793 .
Nie wiem - czy to są jakieś specjalne koła że zwykły serwis  sobie nie da rady. 70 pln za centrowanie trochę sporo chyba , że może mają tam jakieś specjalne maszyny do naciągania  i tak będzie ''bezpieczniej'' no i to Poznan a nie prowincja.
#8 4gotten
4gotten
  • 1,038 posts
  • SkądStargard
Posted 30 October 2020 - 21:04
Na piaście powinien być umieszczony numer seryjny koła. Po tym serwis rozpozna jaki to dokładnie model.
#9 1415chris
  • 4,485 posts
Posted 30 October 2020 - 21:19
Fakt, kierowalem sie modelami szprych.
#10 big75
big75
  • 1,562 posts
  • Skądpolska
Posted 30 October 2020 - 21:38
Nie widać na piaście tego numeru ( może  kasetę trzeba ściągnąć ale na przedniej też nic nie ma) ....ale jest coś takiego  https://zapodaj.net/...7c1048.jpg.html..... ten syf brązowy to od tubeless mleczka
chodzi mi o ten numerek 240 .....ale to nie pasuje do tych niemieckich wymiarów  tj. od 274-302
( numer seryjny być może jest pod taśmą na obręczy , na razie spróbuje jednak ze sklepem to konkretnie rozszyfrować po zamówieniu , jak się nie uda wtedy ściągam tę taśmę )
#11 HarveyDent
HarveyDent
  • 1,105 posts
Posted 30 October 2020 - 22:35
Długości masz tutaj https://www.bike24.com/p2326034.html
marvelo
#12 SPIKE
  • 4,694 posts
Posted 31 October 2020 - 11:52
W papierach zakupowych masz napisany dokładnie model kół
np tak jak w tej specyfikacji, jesli zaczyna sieod literki P to jest seria Performance  https://www.dtswiss....e/pr-1400-dicut
Co do szprych też jest to opisane że są to szprychy ze specjalnym łebkiem typu T - DT aero comp® t-head i inne nie pasują do serii D-cut
Zamów sobie kit serwisowy w dt4you po nr seryjnym kół np : ( WPR1400HRQJKA10992 ) to przykładowy nr  i które szprychy potrzebujesz z której strony koła.
Ni zamawiaj i nie montuj przypadkiem zwykłych SP !
  • big75 likes this
#13 big75
big75
  • 1,562 posts
  • Skądpolska
Posted 31 October 2020 - 14:35
Udalo mi się znaleźć fakture i rzeczywiście jest tam numerek oznaczający model. Teraz jak zadzwonię to myśle bez problemu zidentyfikują koło i ...długość szprychy.
WRRXX21AAQXS012521-RR 21 DICUT ASM FW RADIAL QR/100 BL MY16
WRRXX21HRQJS012522- RR 21 DIC A RW ROAD ASLS11 5/130 BL MY16
( właśnie o te WR pytał gościu z serwisu)
#14 HarveyDent
HarveyDent
  • 1,105 posts
Posted 31 October 2020 - 22:55
Długości szprych podałem Ci w linku w poprzednim poście. Masz te same koła co ja
DT Swiss Aerolite spokes | 2.0 - 0.9 - 2.3 mm | 279 mm
DT Swiss Aerolite spokes | 2.0 - 0.9 - 2.3 mm | 284 mm
DT Swiss Aerolite spokes | 2.0 - 0.9 - 2.3 mm | 286 mm
marvelo
#15 big75
big75
  • 1,562 posts
  • Skądpolska
Posted 31 October 2020 - 23:18
Taki sam numerek WRR masz ?
  Bo jak zrozumiałem sama nazwa kół, nawet szprych  to niekoniecznie ta sama długość szprych , tak przynajmniej powiedzieli w tym DT4  i serwisie.
Wypytywali  o kolor piasty, jakies dodatkowe otwory, ale głównie o ten numerek WRR tylko wtedy byliby  100% pewni długości. Kiedy im powiedziałem ,że czarna piasta z szarymi metalicznymi  wstawkami to powiedział że prawd. to ta stara już nie produkowana wersja ...
#16 HarveyDent
HarveyDent
  • 1,105 posts
Posted 31 October 2020 - 23:33
No przecież napisałem że te same :) Potwierdzałem w DT4you jaki zestaw naprawczy pasuje i jest to ten który podałem (WXKRR21XX1475S)
marvelo
#17 big75
big75
  • 1,562 posts
  • Skądpolska
Posted 31 October 2020 - 23:39
No to teraz pytanie co się lepiej kalkuluje .
Ten zestaw WXKRR21XX1475S to ca 100 pln + centrowanie pewnie z 30 co najmniej nawet u mnie na prowincji.
A jak wyślę koła do serwisu to zamknę się w 100  a i może lepiej to nacentrują .
( niby z zestawu 1 szprych zostanie na nast raz ....tylko kiedy  ten nast raz będzie )
#18 HarveyDent
HarveyDent
  • 1,105 posts
Posted 01 November 2020 - 00:13
Raczej nie prędko. Moje mają najechane nieco ponad 10 tyś i jeszcze centrownicy nie widziały. Proste jak drut :)
Raz w roku robię tylko serwis racheta, Super koła.
marvelo
#19 big75
big75
  • 1,562 posts
  • Skądpolska
Posted 01 November 2020 - 18:12
Głupoty napisałem  , proszę usunąć
#20 big75
big75
  • 1,562 posts
  • Skądpolska
Posted 19 June 2023 - 10:18
Niestety szprycha znowu pękła ( ta  sama tj od strony kasety) .Pytanie czy Idzie gdzieś w Polsce kupić ten zestaw naprawczy WXKRR21XX1475S czy trzeba zamawiać z zagranicy.
( najlepiej by było samą szprychę  DT Swiss Aerolite spokes | 2.0 - 0.9 - 2.3 mm | 279 mm z dziubkiem Straight Pull    ale to raczej nierealne)
