Korba Grx 30/46 Zamiast Campagnolo 34/50
Napisano 08 listopad 2020 - 20:35
W związku z tym, że ostatnimi czasy często jeżdżę w górzystym terenie to brakuje mi trochę lżejszych przełożeń. Teraz posiadam osprzęt Campy z kasetą 12/29 10s i korbie 34/50. Jako, że nie mam pola manewru z kasetą bo w systemie 10s Campa produkuje max 30t największą zębatkę to pomyślałem, że można pokombinować z korbą. Wpadł mi do głowy taki pomysł aby zmienić korbę na shimano grx 30/46. Łączył ktoś z Was korbę shimano z osprzętem Campy? Myślicie, że będzie to grało? Dodam, że obecna korba jest w systemie Power-Torque i suport jaki do niej posiadam to standardowe miski na gwint bsa więc wydaje mi się że ten suport powinien być kompatybilny z Grx. Proszę o Waszą opinię.
Napisano 08 listopad 2020 - 20:45
Sam rozważałem swego czasu podobne rozwiązanie. Jeśli dobrze pamiętam to wersja gravelowa ma chyba nieco inny offset, jest nieco bardziej odsunięta na zewnątrz. Trzeba też zwrócić uwagę, czy da radę obniżyć przednią przerzutkę, tak, żeby zachować odległość pomiędzy wózkiem, a blatem. W moim przypadku zakres regulacji mocowania przerzutki w pionie okazał się zbyt mały i dałem sobie spokój.
Napisano 09 listopad 2020 - 06:19
Ogólnie to jestem miłośnikiem campy ze względu na ciekawy design i system zrzucania biegów pod kciukiem, który mi osobiście podoba się o wiele bardziej niż w systemie shimano. Szkoda, że campa nie produkuje kaset 10s o większej rozpiętości. Max to 30t najwieksza zębatka z tym, że koszt tej kasety Centaur to coś koło 5 stów. Gra nie warta świeczki bo zysk tylko jednego ząbka (obecnie mam 29t).
Napisano 09 listopad 2020 - 09:31
Zębatki w korbie GRX są odsunięte o 2.5mm do zewnąrz ( tzn linia łańcucha zmienia sięz 45 na 47.5) i możliwe jest, że Twoja aktualna przednia przerzutka tego nie obsłuży - wtedy trzeba ją wymienić na przerzutkę przeznaczoną dla trójtarczu od campy - bo ta ma większy wysięg. Osobiście korzystam z takiej na korbie altusa 46/30.
Poza tym - to bez problemu. Możliwe, że będziesz potrzebować skrócić łańcuch.
Napisano 09 listopad 2020 - 09:36
Z tego co patrzyłem to zakres góra - dół przerzutki jest u mnie możliwy, ale o tym offsecie nie pomyślałem. Jeśli to będzie jakieś 2-3 mm max to myślę, że nie będzie problemu ponieważ i tak staram się nie jeździć z przekosami nie ze względu na trwałość a drażniący dźwięk napędu . A jeszcze jedna sprawa, jaka jest średnica osi korby grx? Tak się zastanawiam czy łożyska suportu będą do wymiany czy podpasują te które mam obecnie.
GRX ma linię łańcucha 2,5mm bardziej na zewnątrz niż szosa. Raczej do wyregulowania. Ja jeżdżę na campa 10 w ramie z 135mm rozstawem z tyłu (48/34 z przodu) i działa całkiem ok.
Raczej będziesz potrzebował inny suport, ale hollowtech to nie są wielkie pieniądze.
Cervélo P3 | PlanetX Full Monty SL | GT Zaskar | On-One Pompino V4
Napisano 09 listopad 2020 - 10:15
Napisano 09 listopad 2020 - 10:56
Moze podmiana samej zebatki na cos mniejszego?
Napisano 09 listopad 2020 - 10:58
Też o tym myślałem. Nawet odruchowo sprawdziłem absoluteblack, ale jeszcze nie mają tego w ofercie
#11
Napisano 09 listopad 2020 - 14:39
Akurat AB znalazło rozwiązanie i oferują nawet 30z, ale chyba tylko pod 4x110 asymetryczne.
#12
Napisano 09 listopad 2020 - 15:10
Mi sie wydaje, ze Campa ma 30t (?)
#14
Napisano 09 listopad 2020 - 20:18
#16
Napisano 10 listopad 2020 - 05:39
Kasety Miche mają problemy ze zmianą biegów, ale to pośrednio wynika z ich... największej zalety, czyli możliwości zakupu praktycznie dowolnego zestawu koronek. Synchronizacja pomiędzy niektórymi rzeczywiście kuleje. Zdarzył się nam też jeden albo dwa przypadki zakleszczenia łańcucha pomiędzy koronkami - to z kolei dotyczyło największych rozmiarów, gdzie pojedyncza koronka np. 34T bez pająka nie miała dostatecznej sztywności i "dawała się zepchnąć" łańcuchowi.
Z innymi komponentami Miche (łańcuchy, koronki, suporty, hamulce, koła itd.) mamy zasadniczo dobre doświadczenia.
- lukaszzsch lubi to
