Rękawki/nogawki
33 odpowiedzi w tym temacie
#21 beskidbike
Napisano 11 kwiecień 2021 - 19:53
Jak dla mnie sens mają letnie spodenki i ocieplane nakolanniki na rano/wieczór. Jak ma być zimno przez cały wyjazd to długie ciepłe spodnie. Ewentualnie ocieplone spodenki i takie też nogawki. Jest to wygodniejsze od "pełnych" spodni bo trochę mniej ogranicza ruchy. Jednak są to dwie odrębne rzeczy. No i w przypadku gleby jest nadzieja że jedna z rzeczy "przeżyje" więc straty mniejsze ;) Przy długich spodniach są całe do wyrzucenia, wyjdzie drożej ;)
Także dla mnie nogawki i letnie spodenki nie zdają egzaminu, bo  jak już jest na tyle zimno żeby te nogawki zakładać, to i tak będzie mi za zimno w jajca :P
#22 Mr. M
Mr. M
  • 47 postów
Napisano 11 kwiecień 2021 - 20:15
Mam dokładnie to samo :D Odebrałem w piątek z paczkomatu nogawki Quest Thermal, które nabyłem za 89 zł, ale, że były cieplejsze, niż chciałem żeby nogawki były, to zastanawiałem się czy je zostawić czy szukać lżejszych. Dam im jednak szansę, bo są fajnie wykonane, muszę tylko poszukać im do pary ocieplanych spodenek do przyszłej jesieni, żeby się nie męczyć tak jak w tym roku  :ph34r: W sumie nadchodzi lato, więc może będą jakieś wyprzedaże kolekcji jesień/zima. Albo jak pootwierają sklepy to obczaję w deca spodenki Van Rysel ROADR500. Na wtorek zapowiadają 4 stopnie w najcieplejszym momencie dnia  :)
#23 beskidbike
Napisano 11 kwiecień 2021 - 20:23
4 stopnie to dla mnie zdecydowanie za zimno na krótkie letnie spodenki, nawet z ocieplanymi nogawkami ;)
Krótkie ocieplane spodenki ma kilka firm w ofercie. Moim zdaniem warto.
#24 sirkozi
Napisano 11 kwiecień 2021 - 20:29
Ja mam jeszcze inny patent i u mnie się sprawdza. Ciuchy zaczynając od najcieplejszych: długie spodnie -> letnie spodenki + leginsy na wierzch -> letnie spodenki + nogawki -> letnie spodenki. Ocieplane spodenki + nogawki zastąpiłby zestaw spodenki + leginsy, więc nie ma w tym dla mnie wielkiego sensu.
#25 Mr. M
Mr. M
  • 47 postów
Ten model jest opisany jako krótkie spodenki zimowe. Osobiście nie macałem. Na zagranicznej stronie decathlonu ma sporo dobrych opinii, ale niektórzy zarzucają im brak trwałości (głównie materiału). Cena 199. Może inni mają lepsze produkty, nie wiem - musiałbym zgłębić temat.
#26 beskidbike
Napisano 11 kwiecień 2021 - 21:20
Użytkowo to faktycznie ma sens. Ekonomicznie już mniej, bo taki zestaw wyjdzie podobnie albo i więcej jak długie spodnie. Niby nie trzeba kupować kolejnych spodni wykorzystując te letnie. Ale pokaż mi tu kogoś kto ma jedną parę spodenek  ;)
I jeszcze jedno, przy odrobinie "szczęścia" podczas gleby załatwiasz podwójnie, spodenki i leginsy :P
Ps. Teraz pomyślałem...chyba że wozisz te legginsy ze sobą i zakładasz/ściągasz w zależności od warunków? Wtedy faktycznie to dobry patent, rozwiązujący problemy "zimnych miejsc" ;)
#27 sirkozi
Napisano 11 kwiecień 2021 - 21:56
Spodnie używam w zimniejszych warunkach. Są cieplejsze od takiego zestawu. Leginsy mam na myśli takie termoaktywne niezbyt grube, np. Brubeck. Grzeją podobnie jak nogawki, ale dodatkowo chronią krocze.
Moim zdaniem na tyle dobrze oddychają, że nie zdarzyło mi się ich zdejmować podczas jazdy. Temperatura musiałaby skoczyć ponad 20 stopni, żeby zaczęło się robić niekomfortowo. W razie czego myślę, że dałoby się upchnąć do kieszonki, bo objętościowo są zbliżone do pary nogawek.
#28 Mr. M
Mr. M
  • 47 postów
Napisano 12 kwiecień 2021 - 21:21
Zastosowałem Twój sposób i założyłem na legginsy biegowe Kalenji moje letnie spodenki rowerowe. Było dziś 8-9 stopni i wiatr. Jechałem ok 2h i 15 minut i stwierdzam, że patent działa  :D Choć obawiam się, że przy 4-5 stopniach już może być za zimno w kolana. To zwykła lycra bez ocieplenia (przynajmniej w mojej wersji legginsów). Pomyślę nad ocieplonymi spodniami lub spodenkami, ale Twój pomysł ułatwił mi życie :P
#29 beskidbike
Napisano 12 kwiecień 2021 - 21:27
Jedna uwaga. Legginsy NA spodenki rowerowe, tak aby wkładka była bezpośrednio przy d... :P
Dodatkowo, w razie gdyby było za ciepło jest opcja szybkiego ściągnięcia. Odwrotnie, to sobie wyobraź ;)
Co do ocieplaczy na kolana, mam jeszcze jeden patent. Zakładam je pod długie spodnie jak jest naprawdę zimno. Mam podwójną warstwę ocieplenia na kolanach, co na szosie daje dodatkową ochronę przed przewianiem.
#30 Mr. M
Mr. M
  • 47 postów
Napisano 12 kwiecień 2021 - 21:46
odwrotnie to niech kobiety sobie wyobrażają  :D jak legginsy są na spodenkach to nie zahaczają czasami o siodełko? mnie zahaczały i mnie to wkurzało  :P Ale jak temperatura jest stała i wiem, że nie będę się rozbierał to dyskusja zacznie przypominać tę z cyklu: "płatki do mleka czy mleko do płatków" - czyli w sumie to to samo.
PS: ja wsypuje płatki do mleka  :P dzięki, najbliższy tydzień będzie chłodny więc będzie okazja, żeby spróbować z lycrą na kolana.
#31 Marcin321
Napisano 13 kwiecień 2021 - 06:31
Też czasem stosuję leginsy do biegania na letnie spodenki rowerowe, ale to w drodze wyjątku i raczej na przejażdżki z rodziną niż treningi. Takie podejście ma dla mnie jedną podstawową wadę - nic nie chroni „nerek”, no generalnie pojawia się ten sam problem co przy spodenkach bez szelek. No chyba że macie leginsy do biegania z szelkami i podwyższonym tyłem :P
Serio - zainwestujcie te parę stówek w ocieplane krótkie gacie, to da duuuużo więcej frajdy z jazdy niż kolejny upgrade sprzętu.
#32 beskidbike
Napisano 13 kwiecień 2021 - 07:17
Mr. M, dnia 12 Kwie 2021 - 20:46, napisał:
odwrotnie to niech kobiety sobie wyobrażają  :D ... jak temperatura jest stała i wiem, że nie będę się rozbierał to dyskusja zacznie przypominać tę z cyklu: "płatki do mleka czy mleko do płatków" - czyli w sumie to to samo.
I tutaj trochę się mylisz. Pod zwykłe spodenki też zakładasz majtki? Wkładka ma być bezpośrednio przy dupie bo takie jest jej zadanie.
Druga sprawa, spróbuj przy ludziach ściągnąć legginsy ZE spodenek. A teraz wyobraź sobie, że musisz je ściągnąć gdy są pod spodenkami :P Teraz rozumiesz? ;)
Ale...kto co lubi i każdy niech jeździ jak chce :)
  • Mr. M lubi to
#33 Mr. M
Mr. M
  • 47 postów
Napisano 13 kwiecień 2021 - 08:31
Rozumiem - dlatego napisałem, że jak temperatura jest stała i wiem, że nie będę się rozbierał. Dzięki :) W innych przypadkach chyba faktycznie lepiej jest zainwestować w spodenki zimowe. W okolicznych sklepach znalazłem tylko Bontragera. Widziałem wspomniany już wyżej model z decathlonu Van Rysel ROADR500. Ale aktualnie sklepy wielkopowierzchniowe są zamknięte, więc nie mam jak przymierzyć. Możecie coś polecić jeszcze na takie temperatury okołozerowe?
#34 beskidbike
Napisano 13 kwiecień 2021 - 08:59
Z krótkich ocieplanych widzę jeszcze Kaymaq w Mikesport. Cena dość wysoka, ale materiały i wkładka "firmowe" więc powinny być ok.
Budżetowo mogę polecić bokserki z wkładką od Martombike i na to np. legginsy ;)
Zaawansowany edytor tekstowy
