Przeskakujący Łańcuch Ultegra Di2
33 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bzyk
Napisano 18 maj 2021 - 08:10
Gdy jadę po nierównościach co chwilę przeskakuje mi łańcuch. Tj. cisnąc w pedał co chwilę łapię luz na korbie. Dzieje się tak tylko na dziurach i na każdym przełożeniu, co skutecznie utrudnia ściganie.
Odległość górnego kółeczka wózka od koronek jest możliwie najmniejsza. To może być luźna sprężyna wózka czy jakieś inne pomysły?
I jak coś, to nie łańcuch. Na Ultegrze i KMC było to samo od nowości.
#2 kaido2
kaido2
  • 837 postów
Napisano 18 maj 2021 - 08:41
Podejrzewam, że problem leży w bębenku.
  • Bzyk lubi to
CykloOpole !!! :)
#3 Senninho
Senninho
  • 1384 postów
  • SkądSzczecinek
Napisano 18 maj 2021 - 08:42
A bębenek sprawdzony? Zapadki? Ratchet?
  • Bzyk lubi to
#4 alterego
Na pewno dlugosc lancucha jest ok?
Probowales inna kasete?
Hak prosty?
Moze ratchet wymaga zajrzenia do srodka?
  • Bzyk lubi to
#5 Bzyk
Napisano 18 maj 2021 - 08:52
Ratchet wymieniłem z 18T na 54T łącznie ze sprężynkami 2 tygodnie temu. Na obu było/jest tak samo.
Co może być innego z bębenkiem?
Właśnie dzisiaj sprawdzę jeszcze raz długość łańcucha.
Hak jest prosty.
Na innej kasecie nie sprawdzałem, ale od nowości by coś było z nią nie tak?
#6 4gotten
4gotten
  • 1038 postów
  • SkądStargard
Napisano 18 maj 2021 - 09:02
Miałem kiedyś podobne objawy, ale było to Alivio 8s. Oprócz luzu, na nierównościach potrafiło nawet zmienić przełożenie z tyłu. Wymiana na przerzutkę XT z dużo mocniejszą sprężyną rozwiązała problem. Działa już 15 lat ;)
#7 alterego
Napisano 18 maj 2021 - 09:09
Jesli dzieje sie to rzeczywiscie na calej kasecie, to mniej prawdopodobne, ze to ona. Ja u siebie na nowej musialem jedna koronke prostowac. ;)
Z drugiej strony sprezyna tez pasuje, moze od nowosci trafil sie jakis bubel produkcyjny i nie trzyma jak trzeba.
Jesli zmiana ratchetu nic nie zmienila, a jest zlozony poprawnie to raczej nie ma czego tam szukac - nic poza lozyskami tam juz nie ma.
Gdyby to byla mechanika, czy kola na QR to mozna by jeszcze tam patrzec, ale w tym wypadku pole sie troche zaweza.
  • Bzyk lubi to
#8 Bzyk
Napisano 18 maj 2021 - 10:10
Ok, dzisiaj na tapetę idzie łańcuch i sprężyna, na tyle, na ile sam ją mogę sprawdzić.
Chociaż łańcuch nie wydaje mi się za długi specjalnie. Na zdjęciu jest przełożenie 2-4 lub 2-5. d197628df68a02e26626761252bed6b0.jpg
#9 OpaQ
OpaQ
  • 190 postów
  • SkądBiałystok
Napisano 18 maj 2021 - 16:44
Może troszkę za długi? Jakby zejść 4 koronki do dołu, to może faktycznie nie będzie grał ten schemat ( str. 9 ) :
https://si.shimano.c...0001-05-ENG.pdf
Trudno ocenić ze zdjęcia.
  • Bzyk lubi to
#10 Bzyk
Napisano 18 maj 2021 - 18:21
Właśnie skróciłem o 1 ogniwo i już wtedy jest za krótki, bo nie obsłuży 2-1. Więc to nie to.
Co jeszcze mi się przypomniało. Jak jadę z górki na twardym przełożeniu i w momencie jak przestanę pedałować, to słychać jakby właśnie łańcuch luźno latał przez 1 sekundę.
Przyjrzałem się dzisiaj przerzutce i widzę przy górnym kółku rysy na wózku. To normalne? Czy może łańcuch luźno tam lata i ociera? Sprężyna wydaje się być ok. Ale nie mam w sumie porównania.
Odległość kółeczka od największej koronki jak widać.
#11 Marcin321
Napisano 18 maj 2021 - 18:46
Ja bym wrócił do przeglądu bębenka, czy nie ma luzów i czy obraca się bez przeszkód.
#12 alterego
Napisano 18 maj 2021 - 18:56
Ze zdjęcia wygląda chyba ok - może być, że minimalnie za blisko (rekomendowane jest chyba 6mm, ale wiadomo, że trzeba kombinować).
Gdyby było zbyt daleko to zmiana by nie była płynna, a jak było by za blisko to byś to słyszał.
Chyba można odrzucić jako potencjalnego sprawcę.
Szczerze, to nie mam innego pomysłu poza Ratchetem mimo, że zmieniany.
Na trenażerze ciężko o zasymulowanie dziur 😅, więc ciężko będzie wykluczyć koło, sugeruję spróbować na innym kole jak masz możliwość.
  • Bzyk lubi to
#13 nick
nick
  • 2254 postów
  • Skądkrakow
Napisano 18 maj 2021 - 20:29
Jak dla mnie kółeczko jest za blisko i przy słabszej sprężynie może skakać. Nie upieram się, ale ta zmiana to moment, a może poprawić sytuację.  pozdr
  • Bzyk lubi to
#14 Bzyk
Napisano 18 maj 2021 - 21:31
Ok, to kolejność jest taka, że jutro odsunę kółeczko, potem rozłożę bębenek, a na końcu Jacek pożyczy mi koło :D
#15 bonobo
Napisano 19 maj 2021 - 06:04
do usług :D
  • Bzyk lubi to
#16 Bzyk
Napisano 19 maj 2021 - 07:35
do usług :D
Dzięki
Przejrzałem manual i jest tam napisane, aby kółko prowadzące było możliwie blisko koronki, byle się łańcuch nie zakleszczył. Ale jest też napisane, że jeśli na małej tarczy z przodu i najmniejszej z tyłu łańcuch jest zbyt luźny, to je trochę odsunąć. U mnie luźny się nie wydaje, ale odsunąłem o kilka mm. Dzisiaj testy.
#17 admsk
admsk
  • 389 postów
Napisano 19 maj 2021 - 09:57
Dzięki
Wrzuć zdjęcie przy ustawieniu blat i największa koronka z tyłu. Dla mnie to najlepszy test długości łańcucha.
  • Bzyk lubi to
#18 Bzyk
Napisano 19 maj 2021 - 10:16
Zdjęcia nie mam, ale wczoraj ściągnąłem jedno ogniwo i w tym układzie już nie da się pojeździć. Stąd już pewne, że skrócić łańcucha bardziej nie mogę.
#19 mareq
mareq
  • 232 postów
Napisano 19 maj 2021 - 10:17
Jakby był problem z kółkami to chyba byś odczuł przeskakiwanie. Jeśli odczuwasz tak jakbyś przez moment nie miał łańcucha to ja obstawiam za dużo smaru w bębenku przez co zapadki się kleją i nie łapią.
  • Bzyk lubi to
#20 alterego
Napisano 19 maj 2021 - 10:27
Bardzo łatwo jest przesądzić z ilością smaru w Ratchet 18t, a a 54t to już pewnie trzeba tylko lekko nim dotknąć tam w środku.
Jednak ciężko sobie wyobrazić, że dwa razy ktoś to źle nasmarował (tym bardziej fabrycznie).
Najmniej pracy pochłonie poluzowanie śrubki B. Może akurat. ;)
  • Bzyk lubi to
