Bebenek Do Piasty Syncros Rr2.0 Szosa- Jaki Zamiennik
Posted 14 June 2021 - 12:38
Dzieki to widziałem i to nie pasuje bo jest do wersji już na sztywna oś i pod tarcze i tutaj bedzie pasował zamiennik od Dt Swiss na 3 zapadki a umnie jest niestety wersja na hamulce szczekowe i jest inny bebenek z zapadkami mniejsza oś niestety.
Posted 08 July 2021 - 21:17
Napisałem do sklepu Scotta to odpisali mi, że bębenek kosztuje 300zł, ale go nie mają i trzeba będzie poczekać miesiąc zanim go ściągną.
Potem napisałem do DT Swiss czy to jest ich piasta. Bardzo szybko dostałem odpowiedź, że nie. Myślałem że dobiorę zapadki z innych piast, ale z Novateca ani DT nie pasują. Jest to piasta Formula jak większość piast w kołach montowanych fabrycznie do rowerów. Zresztą wskazuje na to oznaczenie bębenka fh-210.
Krótko potem kupiłem rower enduro również na piastach Formuli, ale tam od początku planowałem wymienić tylną piastę na inną. Okazało się że zapadki z tej piasty idealnie pasują do piasty syncros rp2.0 która również jest produkcji Formuli.
Pytanie czy potrzebujesz na pewno całego bębenka czy tylko zapadek? Jeżeli tylko zapadek to sprzedaje je whyte (na stronie whyte.bike) - będzie to komplet WHYFHUB27.
Posted 09 July 2021 - 09:01
Aktualnie już nie potrzebuję bo nic nie znalazłem i miedzy czasie kupiłem inne koła, a w tych dodatkowo popękała mi z tył przy nyplach rawka w kilku miejscach wiec już jest do wyrzucenia.
Dzięki za pomoc będzie naprzyszłość aby znaleźć bebenek z piast formula.
Ja potrzebowałem całego bębenka bo miałem uszkodzony gwint na końcu tam gdzie się dokręca kasetę poi założeniu.
zapadki miałem dobre.
