Cube Nuroad Ws 2022
28 odpowiedzi w tym temacie
#1 pan_piotr
pan_piotr
  • 601 postów
  • SkądGōrny Ślōnsk
Napisano 22 kwiecień 2022 - 16:30
Miałem składać gravela , na karbonowej ramie - ale okazała się nie spełniać moich "widzimisie" , więc zdecydowałem się na zakup kompletnego roweru z pózniejszym zamiarem jego modyfikacji.
Wybór padł na markę Cube i model Nuroad WS r.2022 w rozmiarze S 53
Konfiguracja startowa
Rama : Aluminium 6061 T6 Superlite, Gravel Comfort Geometry, Flat Mount Disc, Fender & Rack Option, 12x142mm, AXH
Widelec : CUBE Nuroad Flat Mount Disc, Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered, Fender & Lowrider Mounts, 12x100mm
Hamulce : TRP Spyre MD-C610C, Flat Mount (160/160)
Stery : VP, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44mm), Bottom Integrated 1 1/4"
Mostek : CUBE Performance Stem SL, 31.8mm
Kierownica : CUBE Gravel Race Bar
Owijka : CUBE CX Grip Control
Siodło : Natural Fit Venec Lite WS Astute Star Lab VT
Sztyca : CUBE Performance Post, 27.2mm
Korba : Shimano GRX FC-RX600, 46x30T
Tylna przerzutka : Shimano GRX RD-RX400, 10-Speed
Klamkomanetki : Shimano Tiagra ST-4700
Przednia przerzutka :Shimano GRX FD-RX400
Kaseta : Shimano CS-HG50, 11-36T
Łańcuch : KMC X10
Opony : Schwalbe G-One Allround, 40-622
Koła : CUBE GR 2.3, 622x23C, 12x100mm / 12x142mm
Pedały : XLC PD-S15
Waga : nie ważony jeszcze
  • alterego i artho lubią to
#2 Dari
  • 3222 postów
Napisano 22 kwiecień 2022 - 16:38
Czy można zapytać co nie odpowiadało w chinolu?
#3 pan_piotr
pan_piotr
  • 601 postów
  • SkądGōrny Ślōnsk
Napisano 22 kwiecień 2022 - 16:41
jak dla mnie to skopany zacisk sztycy , dziadowski lakier , wkurzająca full integracja , no i tu mogę zamontować bagażnik - o czym zapomniałem jak zamawiałem chińczyka :P
  • Dari i artho lubią to
#4 artho
  • 2955 postów
Napisano 22 kwiecień 2022 - 18:07
Też fajnie!
Ale w karbonie też można zamontować bagażnik, np. na stalowej sztycy są bagażniki Topeak mocowane jedynie na sztycę.
#5 pan_piotr
pan_piotr
  • 601 postów
  • SkądGōrny Ślōnsk
Napisano 23 kwiecień 2022 - 17:15
niby można ale nośność takiego bagażnika , też ma swój limit.
/ dodane zdjęcia z placu ;p
jak dostanę klamkę od force , to wpadnie axs.
#6 muzycom
muzycom
  • 159 postów
Napisano 23 kwiecień 2022 - 19:41
Skopany zacisk sztycy - w Cubie niestety jest podobnie. Ukręcone śrubki, trzeszczenie. Poza tym fajny rower. Fabrycznie to ma jeszcze tylko dziadowskie opony WTB.
  • pan_piotr lubi to
#7 alterego
Napisano 23 kwiecień 2022 - 19:50
Dołączę się jako użytkownik takowego (EX '22) do jazdy zimą i w terenie. Czytałem o trzeszczącym zacisku sztycy i nie uświadczyłem tego. Choć sztyce wymieniłem na karbonową, a pod uszczelkę napchałem trochę wazeliny, więc nic się nie dostaje.
Jeśli chodzi o śrubki to fakt, nie jest to najwyższy gatunek i gniazda dosyć łatwo się objezdzaja. Ja wymieniłem na nierdzewne o twardości 12.9 i problem rozwiązany.
Największym mankamentem były koła.
Fajne są dodatki Cube Acid (błotniki + rack na sakwy) choć jako akcesoria tej marki mogły by być nieco lepie spasowane jeśli chodzi o przestrzeń między oponą, a błotnikiem.
Po pół roku uważam zakup za udany.
Myślę, że też będziesz zadowolony.
  • pan_piotr lubi to
#8 artho
  • 2955 postów
Napisano 23 kwiecień 2022 - 20:09
To prawda (bodajże jak patrzyłem to tylko 8kg) ale ile Ty chcesz wozić na tym bagażniku? Może lepiej dużą aero torbę podsiodłową, np. Jack Pack Tobół? Myślę nad tą torbą, tylko nie wiem czy ze sztycą karbonową ona się zgra.
Fajna maszyna a to przełożenie 30-36 nieźle :D Ciekawe czy Ci się takie przełożenie przyda, może pod bardzo załadowany rower wycieczkowo, daj znać.
  • pan_piotr lubi to
#9 pan_piotr
pan_piotr
  • 601 postów
  • SkądGōrny Ślōnsk
Napisano 23 kwiecień 2022 - 20:49
na co dzień  starcza mi torba pod sztycę i ew na trójkąt ramy , ale raz-dwa razy do roku wybieram się na jakąś dłuższą podróż tydzień-dwa *np w zeszłym roku szlak R10 i muszę zapakować dwie pełne sakwy na tył i jeszcze na kierownicę torba.
Przełożenia wkrótce się zmienią , bo wejdzie Sram Force AXS 12s 43/30 + kaseta 10-36.
wie ktoś ile ważą te koła , bo mam komplet kół z poprzedniego gravela na piastach novatec d791/2 i obręcze Prime Pro Disc , w sumie jakieś 1800g.
zobaczymy co z tymi śrubkami , na razie spokój . ew wymienię jak je zajade ;p
u mnie oponki od Schwalbe.
#10 shiler
shiler
  • 89 postów
Napisano 24 kwiecień 2022 - 14:56
Na jakim etapie przekładki jesteś? Składam na tej ramię rower na Sram Force i mam problem z tylna przerzutką. Jest jakby źle ustawiona, mimo wkręcenia max śruby B jest za blisko kasety. Coś znalazłem że do Sram potrzebny inny hak przerzutki. Coś wiesz na ten temat?
#11 pan_piotr
pan_piotr
  • 601 postów
  • SkądGōrny Ślōnsk
Napisano 24 kwiecień 2022 - 15:46
Nic na ten temat nie wiem :) - dziwne.
Może napisz do cube.
Obecnie mam wszystkie części oprócz jednej klamki z zaciskiem, przy dobrych wiatrach ma być u mnie po 10.05
#12 pan_piotr
pan_piotr
  • 601 postów
  • SkądGōrny Ślōnsk
Napisano 19 maj 2022 - 20:44
@shiler
Właśnie jestem na etapie składania i rzeczywiście ten hak który jest zamontowany fabrycznie jest pod shimano i trzeba zamówić inny, ja właśnie znalazłem inny hak do tej ramy i czekam na niego.
https://allegro.pl/o...021-10844933740
#13 pan_piotr
pan_piotr
  • 601 postów
  • SkądGōrny Ślōnsk
Napisano 26 maj 2022 - 11:07
Przekładka zakończona , jeszcze do szczęścia zostało dokupić dwie nowe opony ;] ale to raczej dopiero w czerwcu.
  • muzycom i Born Ready lubią to
#14 zales
zales
  • 295 postów
  • SkądGrójec
Napisano 15 czerwiec 2022 - 11:18
Siemka.
I jak Ci się jeździ? Pytam - bo wczoraj tez nabyłem Kubańczyka. Tez Nuroad. Przesiadłem się spowrotem z MTB. I jestem ciekwwy czy to będzie to
#15 pan_piotr
pan_piotr
  • 601 postów
  • SkądGōrny Ślōnsk
Napisano 16 czerwiec 2022 - 12:54
wcześniej miałem Ronina SL i szczerze mówiąc ronin miał lepszą geometrię ale ogólnie spoko.
#16 zales
zales
  • 295 postów
  • SkądGrójec
Napisano 16 czerwiec 2022 - 20:00
Ja na razie swój "dostrajam". Przesiadka z MTB - czyli bardziej trzęsie.
#17 pan_piotr
pan_piotr
  • 601 postów
  • SkądGōrny Ślōnsk
Napisano 10 lipiec 2022 - 11:43
mały update ;)
+ bagażnik zintegrowany z tylnym błotnikiem
+ siodło noname z aliexpress , sprawdzone wcześniej w poprzednim rowerze
+ nowa nawigacja , wcześniej był garmin 530 który poleciał na razie do szafy , ale chyba wyląduje na sprzedaż , bo jakoś bardziej przypadł mi do gustu Roam.
  • Xcoyote lubi to
#18 zaq
zaq
  • 8 postów
Napisano 10 lipiec 2022 - 17:50
Co to za bagażnik?
#19 pan_piotr
pan_piotr
  • 601 postów
  • SkądGōrny Ślōnsk
Napisano 10 lipiec 2022 - 18:58
Co to za bagażnik?
Bagażnik Cube 93395 ACID Gravel - Skiteam.pl
#20 pan_piotr
pan_piotr
  • 601 postów
  • SkądGōrny Ślōnsk
Napisano 11 sierpień 2022 - 10:05
nareszcie wpadły nowe kapcie , Schwalbe G One Ultra Bite 45c , ostatnio przebiłem malutkim kamieniem swoje wysłużone druty od Bontragera.
  • artho i Xcoyote lubią to
