Pozycja Ekspandera W Rurze Sterowej
11 odpowiedzi w tym temacie
#1 klintoniusz
klintoniusz
  • 6 postów
Napisano 24 marzec 2023 - 09:13
Witam wszystkich szanownych forowiczów. Jest to mój pierwszy post na Forum i od razu zwracam się do Was z problemem.
Wczoraj podrzuciłem na serwis do Decathlona mojego Van Rysela. Jakiś czas temu wymieniłem w nim ekspander na dłuższy i nad mostek wrzuciłem 2 podkładki. Poprosiłem jednak o ustawienie mostka w najwyższej możliwej pozycji i przełożenie podkładek pod niego. Serwisant zrobił to, ale przy okazji dobił ekspander w ten sposób, że łapał on tylko dolną śrubę mostka, a górną nie (zdjęcie dla zobrazowania pozycji ekspandera). Wróciłem do domu i przełożyłem na nowo podkładki nad mostek i wróciłem do pozycji sprzed serwisu, gdzie ekspander 'łapie' obydwie śruby mostka. I tu pytanie- serwisant zawalił sprawę i mógł doprowadzić do problemów i uszkodzeń karbonu takim ustawieniem ekspandera, czy może jednak jego ustawienie nie było złe i od biedy by działało?
dfa58c9b83a2393a656be3f54e84ca725cadc2ef
#2 Invincible.
Invincible.
  • 378 postów
Napisano 24 marzec 2023 - 10:15
Ekspander powinien się znajdować na wysokości mostka. Oczywiście przy alu rurze nie ma to żadnego znaczenia jednak karbon to materiał, który "nie lubi" ściskania
BTW ekspandera się nie "wbija", prawdopodobnie jest skręcany i jego podniesienie/opuszczenie to kwestia kilkunastu sekund pracy z imbusem
#3 liftlodz
liftlodz
  • 310 postów
Napisano 24 marzec 2023 - 10:17
Ekspander powinien być ustawiony tak, żeby śruby mostka zaciskały się na nim, a nie na pustej rurze
#4 klintoniusz
klintoniusz
  • 6 postów
Napisano 24 marzec 2023 - 10:18
Dziękuję za odpowiedź. Czyli serwisant pokpił sprawę i mógł doprowadzić do trwałego uszkodzenia karbonu. Dobrze zrobiłem przekładając na nowo motek niżej.
Miałbym jeszcze jedno pytanie w razie chęci zmiany pozycji ekspandera. Wczoraj próbowałem go ruszyć, ale mimo odkręcenia na maxa nie dało się go zluzować. Czy można to zrobić np. śrubokrętem i młotkiem, żeby ruszył?
#5 tomaszzzz
tomaszzzz
  • 80 postów
Napisano 24 marzec 2023 - 10:24
Poluzowałeś prawdopodobnie jedynie śrubę, która kasuje luz, weź większy imbus (6mm) i odkręć tę, która rozpiera ekspander w rurze.
Jak wyjmiesz ekspander pobaw się nim i sprawdź czy przypadkiem nie możesz go rozkręcić lub skręcić na tyle żeby pasował do nowej pozycji.
#6 Invincible.
Invincible.
  • 378 postów
Napisano 24 marzec 2023 - 10:25
Ale to zależy od konstrukcji ekspandera, w większości jest tam "śruba w śrubie"
#7 klintoniusz
klintoniusz
  • 6 postów
Napisano 24 marzec 2023 - 10:35
Najpierw odkręciłem kapę, a potem imbusem 6mm odkręcałem śrubę rozpierającą ekspander, a mimo to nie nie ruszał się. Możliwe, że pasta do karbonu już solidnie związała i dlatego jest zapieczony?
#8 liftlodz
liftlodz
  • 310 postów
Napisano 24 marzec 2023 - 10:51
A mostek był luźny?
#9 klintoniusz
klintoniusz
  • 6 postów
Napisano 24 marzec 2023 - 10:54
A mostek był luźny?
Tak.
A tak w ogóle z jaką siłą powinien być dokręcony ekspander? Do tej pory robiłem to na ok. 6 Nm.
#10 liftlodz
liftlodz
  • 310 postów
Napisano 24 marzec 2023 - 11:08
No to poluzuj porządnie śrubę i stuknij w nią, powinno puścić
#11 manfred
manfred
  • 790 postów
  • SkądPodhale
Napisano 24 marzec 2023 - 11:41
Tak.
Ja przykręcam właśnie takim momentem
Facebuk i  YT  Strava
#12 qzn
qzn
  • 534 postów
Napisano 24 marzec 2023 - 18:47
"serwis do Decathlona" =  "niska jakość w przystępnej cenie"
