Problem Z Ultegrą Di2 6870
5 odpowiedzi w tym temacie
#1 ASSASSING
ASSASSING
  • 141 postów
  • Skądinternet
Napisano 30 maj 2023 - 19:20
Panowie lub panie doradźcie co może byś problemem że ultegra di2 6870 nie chce mi działać. Zacznę od początku postanowiłem złożyć rower na ultegrze di2 6870 by było tanio. Nigdy wcześniej nie miałem elektronicznej grupy shimano. Ze względu że można kupić części używane relatywnie tanio postanowiłem na niej złożyć rower taki na co dzień np. do pracy czy zimowe treningi. Zacząłem skupować używane części na aukcjach, okablowanie postanowiłem założyć nowe. Zebrałem wszystkie części do kupy i postanowiłem podłączyć je na razie bez montażu do ramy. Tak więc mam przerzutkę przednią 6870, tylną z tej samej grupy oraz manetki też 6870. Do tego złącze A  SM-EW67A, złącze B SM-JC41, uchwyt baterii  SM-BMR1, baterie do niego oraz kable różnej długości EW-SD50. Po złączeniu tego do kupy na chwilę zapala się zielona dioda na złączu A a następnie nic się nie dzieje. Klikanie manetkami nie powoduje zmiany przełożeń. Przy przytrzymaniu dłużej przyciski na złączu A nie przechodzi ono w pozycje do mikro regulacji. Nie mam pewności że wszystko jest sprawne ale wydaje mi się że mało prawdopodobne jest by obie przerzutki były uszkodzone. Doradźcie co może być przyczyną, np. różne wersie oprogramowania przerzutek? A może coś innego? Z góry dziękuje za pomoc.
#2 cauchy
  • 2974 postów
Napisano 30 maj 2023 - 19:48
baterię masz naładowaną? kliknij na raz przyciski prawej manetki, sprawdź status baterii. Jak na zielono to ok.
Update oprogramowania baterii? na pewno poskładałeś jak na schemacie?
https://handsonbike....i2-battery.html
internety mówią, że powinno być wszystko kompatybilne, tylko właśnie, ta bateria z uchwytem i ten junc A są stare, nigdy nie widziałem grupy 6870 z zewn. baterią
#3 ASSASSING
ASSASSING
  • 141 postów
  • Skądinternet
Napisano 30 maj 2023 - 19:57
Bateria jest naładowana. Przy podłączeniu wszystkiego do kupy zaświeca się na zielono dioda w złączu A a następnie gaśnie, potem wszystko umiera. Poskładałem zestaw według schematu nie mam tylko modułu bezprzewodowego SM-EWW01.
#4 Marcin321
Napisano 31 maj 2023 - 06:24
Bez podłączenia do komputera (aplikacja e-tube) to trudno będzie określić co jest problemem. Tylko w przypadku twojej grupy jest potrzebne specjalne urządzenie diagnostyczne (dla nowszych grup wystarczy ładowarka). Podjedź z tym do serwisu który ma osprzęt do diagnostyki starego di2.
https://bettershifti...s-tool-sm-pce1/
Teraz to już za późno, ale uważam że ładowanie się w tą starą grupę to był błąd.
#5 Chikushou
  • 893 postów
Napisano 31 maj 2023 - 13:00
Jesteś pewny ze dobrze docisnąłeś wtyczki? One czasami naprawdę opornie wchodzą w gniazdo, raczej bez specjalnego przyrządu (dynksa: link do alledrogo) ciężko je wsadzić do końca (poprawnie).
PS. Mam również 6870 i wszystko śmiga zajebiście. Nie miałem w ogóle problemów z tą grupą, także nie była to zła decyzja - trzeba po prostu rozwiązać problem. Ja mam inny junkction box - SM-EW90-B Di2 - w tym może być problem.
#6 ASSASSING
ASSASSING
  • 141 postów
  • Skądinternet
Napisano 31 maj 2023 - 15:40
Mam ten przyrząd. Grupa miała być tania i z ewentualnie dostępnymi tanimi częściami. Tych ultegr jest jeszcze dużo, rower ma być do stania pod chmurą w deszczu (dojazdy do pracy), czy treningów w zimie i jesieni gdzie sól jest sypana na drogę, plus trenażer. Jak bym chciał w zimie jeździć na super recordzie to bym jej nie kupował. Można było brać athene lub chorusa ale jak padnie to w Polsce i w Europie też za wiele części na wymianę nie ma. Dlatego ta ultegra, tanio a ludzie chwalą że nie ma z nią problemów więc się skusiłem i okazało się że jednak problemy są. Też rozważałem te złącze A  z drugiej strony na stronie kompatybilności sprzętu shimano wychodzi ze powinno być OK . Zastanawiałem się też nad firmwerem komponentów może tam jest jakaś niezgodność?
