Strzał Z Okolicy Korby
27 odpowiedzi w tym temacie
#1 Mattpl
Mattpl
  • 88 postów
Napisano 12 wrzesień 2023 - 11:08
Walczę od jakiegoś czasu z mega nieregularnym strzałem w okolicy korby. Jest to pojedynczy strzał, który ciężko odtworzyć, czasami pojawi się po dłuższym nie kręceniu korbą a czasami przy mocniejszym depnięciu, wygląda to na zasadzie jakby "coś do końca nie zazębiało i musiało wskoczyć". Support odpada, wymieniłem profilaktycznie, nasmarowany przed wprasowaniem, wymieniony bębenek, w pedały jak i na gwinty wrzucone smaru.
W pierwszej chwili wydało mi się że to piasta/bębenek (koła CSC i piasta też Chińska) ale ewidentnie ten strzał czuć na korbie (chyba że tak to przenosi). Wymieniałem pająk korby 105 na 172.5 więc myślałem że może śruby źle skręcone, dorzuciłem tam smaru i skręciłem ponownie ale nadal to samo. Profilaktycznie wrzuciłem w tylne koło nowe łożyska to również nie pomogło.
Dyskwalifikuje sztyce, siodło, itd. dźwięk jest bardziej metaliczny i właśnie coś na kształt zazębiania mechanizmów. Po głowie ciągle chodzi mi ta piasta
#2 mikroos
  • 8614 postów
Napisano 12 wrzesień 2023 - 11:21
Sprawdź śruby przy tarczach. Ewentualnie zdejmij tarcze i sprawdź, czy na pewno wchodzą idealnie prosto na pająk - to, co ostatnio wyczynia Shimano pod względem obróbki metalu, to tragikomedia.
#3 Mattpl
Mattpl
  • 88 postów
Napisano 12 wrzesień 2023 - 11:25
ok, chyba najszybciej będzie jak zmienię całą korbę z drugiego roweru i wrzucę tam 6800 na kilka przejazdów zamiast r7000. Coś dokładniej z tymi śrubami sprawdzić? Skręcałem kluczem dynamometrycznym więc momenty powinny być ok.
#4 mikroos
  • 8614 postów
Napisano 12 wrzesień 2023 - 11:27
Zobacz, czy tarcze poprawnie siedzą na pająku, czy powierzchnia styku jest równa i czy tarcze nie mają np. jakichś zadziorów albo czy śruby na pewno wkręcają się gładko.
#5 Mattpl
Mattpl
  • 88 postów
Napisano 12 wrzesień 2023 - 11:30
ok sprawdzę to, jeszcze tak pisząc o tych tarczach na myśl przyszło mi że podobny efekt mógłby tworzyć łańcuch tj. ogniwo jeśli nie "siądzie" idealnie na zębie wówczas taki strzał chyba mógłby powstać gdy zeskoczy już ogniwo w prawidłową pozycje
Zęby w tarczy raczej proste bo rower nowy, jeździ od czerwca
#6 marb
marb
  • 298 postów
  • Skądsouth
Napisano 12 wrzesień 2023 - 13:14
U mnie też były takie strzały - nieregularnie, co jakiś czas, najczęściej przy depnięciach i też wydawało mi się, że to z okolic korby. Po pewnym czasie strzeliła szprycha w tylnym kole a po naprawie koła wszystko ucichło więc przyczyna się sama znalazła.
#7 Mattpl
Mattpl
  • 88 postów
Napisano 12 wrzesień 2023 - 13:19
tu podobnie, nacisk na korbę i taki strzał i ok, ciężko to odtworzyć. Mogę cisnąć mocno/lżej i przy każdym takim dępnięciu może się pojawić ten strzał
#8 Shmitt
Shmitt
  • 119 postów
Napisano 12 wrzesień 2023 - 15:47
Czy to pojawia się przy mocniejszym naciśnieciu? np. pod górkę?
#9 Mattpl
Mattpl
  • 88 postów
Napisano 12 wrzesień 2023 - 16:00
Nie, potrafilo strzelić i na płaskim. Na pewno muse przestać na chwilę pedałować i po ponownym zakręceniu może strzelić. Niestety nie udało mi się dojść do tego jak to wywołać.
#10 piotrkol
  • 2019 postów
Napisano 12 wrzesień 2023 - 17:07
Mi kiedyś strzelała uszkodzona spinka łańcucha. Sprawdź profilaktycznie.
Z dziwniejszych możliwości:
Ostatnio natrafiłem na filmik, gdzie gość pokazywał że podobny efekt strzelania mogą dać płaskie szprychy. Po jakimś czasie w miejscach przecinania się dwóch szprych dochodzi do wyrobienia materiału i szprychy strzelają przy naprężeniach. Trudno powiedzieć czy tak rzeczywiście jest ale fakt jest taki, że jak w rękach naprężałem takie szprychy to rzeczywiście potrafiły strzelić.
#11 Shmitt
Shmitt
  • 119 postów
Napisano 12 wrzesień 2023 - 18:46
rower ma hamulce tarczowe czy szczękowe?
#12 Mattpl
Mattpl
  • 88 postów
Napisano 12 wrzesień 2023 - 18:52
Tarcze
#13 tomaszzzz
tomaszzzz
  • 80 postów
Napisano 13 wrzesień 2023 - 13:59
A jakie masz piasty w kołach CSC? Mi taki dźwięk przez chwilę towarzyszył, jak wywaliłem prawie cały smar z bębenka novateca. Po lepszym nasmarowaniu zapadek strzały minęły.
#14 Mattpl
Mattpl
  • 88 postów
Napisano 13 wrzesień 2023 - 18:20
Piasta ich, csct31
#15 zbrozin
zbrozin
  • 103 postów
Napisano 14 wrzesień 2023 - 06:22
Czy próbowałeś może założyć inną (najlepiej nową) kasetę?
#16 Mattpl
Mattpl
  • 88 postów
Napisano 14 wrzesień 2023 - 06:24
To jest nowa kaseta :) ale nie próbowałem podmieniać
#17 zbrozin
zbrozin
  • 103 postów
Napisano 14 wrzesień 2023 - 06:32
No to pewnie nie kaseta :|
Zerknij jeszcze na ustawienie tylnej przerzutki - konkretnie odległość górnego kółeczka od zębów kasety.
#18 Bodek10
Bodek10
  • 61 postów
  • SkądPolska
Napisano 14 wrzesień 2023 - 11:58
Miałem podobnie w starym napędzie czyli ogniwo i zęby tarczy, a na taką przyczynę pomogła regulacja przerzutki.
#19 Mattpl
Mattpl
  • 88 postów
Napisano 14 wrzesień 2023 - 12:20
Przerzutkę to mam raczej idealnie przód i tył wyregulowany:)
#20 Bodek10
Bodek10
  • 61 postów
  • SkądPolska
Napisano 15 wrzesień 2023 - 19:33
Jeżeli jest to ogniwo i zęby tarczy to strzał musi być na przekoszeniu łańcucha. Zaobserwuj na jakim, na kasecie w kierunku na małe koronki czy duże.
