Koła składane
1590 odpowiedzi w tym temacie
#281 SPIKE
Napisano 24 luty 2012 - 19:52
no to żeś sie spóżnił bo mi już jadą, będę miał SLS , tam pare gramów mniej niż LS .
Oczywiscie ze sparawdze , choć wierze zę będzie pasowało.
Od razu teżbrałem wersje do mtb typ "B" do podmianki w piastach 712 zamiast " B1"
#282 Kamcio
Kamcio
  • 10 postów
  • SkądMazowsze
Napisano 01 marzec 2012 - 19:22
I jak SPIKE , masz już ? 8-)
#283 SPIKE
Napisano 01 marzec 2012 - 19:40
Co mam mieć?? tekst o bębenkach już napisany pare dni temu jest .
http://www.forumszos...pic.php?t=12630
#284 Kamcio
Kamcio
  • 10 postów
  • SkądMazowsze
Napisano 01 marzec 2012 - 22:04
Sorry umknął mnie on ;-)
#285 Gosc_Dominik_*
Gosc_Dominik_*
Napisano 01 marzec 2012 - 22:27
Przeczytałem pobieżnie ten artykuł o bębenkach, tak zapytam dla pewności - problem wrzynania się pojedynczych koronek nie dotyczy bębenków aluminiowych pod campę, co nie?
#286 SPIKE
Napisano 02 marzec 2012 - 07:55
alu to alu , tylko że bębenki pod campe mają sporo wyższe wypusty , więc kaseta ma większy styk niż w shimano.
Bębenek stalowy masz w komplecie z piastą F472SB , 4 łożyska maszynowe . waga 391 g , 32 otw i po problemie.
Niestety do pozostałych piast nie ma bębenka stalowego na podmianke .
#287 Gosc_Dominik_*
Gosc_Dominik_*
Napisano 02 marzec 2012 - 10:20
Dzięki za info.
#288 Gosc_fiza1989_*
Gosc_fiza1989_*
Napisano 03 marzec 2012 - 21:42
Witam, znalazłem kalkulator do obliczania długości szprych. Jednakże mam problemy ze znalezieniem rozmiarów piast Novateca, głównie z tylną jest problem ;/
strona kalkulatora: http://www.dtswiss.c...Calculator.aspx
obręcz: mavic open pro black 2012
piasty: Novatec przód: NT-A291SB
tył: NT-F482SB
może pomógłby mi kolega jakiś w złożeniu kółek :)
EDIT. Nyple 12mm pillar, 32 szprychy na 3 krzyże
#289 Kamcio
Kamcio
  • 10 postów
  • SkądMazowsze
Napisano 04 marzec 2012 - 15:35
Suwmiarka bądź linijka w dłoń i mierzymy :-) Nic trudnego. Na stronie novateca masz podane PCD i FTF. Sam kiedyś szukałem wymiarów do swoich novateców i się nie doszukałem.... Powodzenia
#290 Mac
Mac
  • 418 postów
  • SkądPuławy
Napisano 04 marzec 2012 - 19:38
Jakie jest wykończenie czarnych obręczy Kin Lin? Chyba mocno się błyszczą??Tak samo dawno nie widziałem na żywo mavic open pro/cxp 33 ale one chyba bardziej matowe? Potrzebuję czegoś niezbyt błyszczącego do sparowania z jedną sztuką ambrosio excellence. Koniecznie szlifowane boki.
PS co do bębenków alu oryginalne piasty campy nie miały żadnych kłopotów z wygniataniem alu na bębnie. Być może i Novatec by pociągnął bo alu pod shimano to porażka,wżyna się niemiłosiernie jak mocna noga.
#291 SPIKE
Napisano 04 marzec 2012 - 21:29
pod campe są wypusty większe .
Tu masz inne kalkulatory, sprawdzałem w porównaniu do Dt i to samo wychodzi
http://www.prowheelb...ngthcalculator/
http://lenni.info/edd/
KinLin-y są błyszczące niestety , tutaj masz fotki realne modeli https://picasaweb.go...123215812229442
Excellence można było dostać .
#292 Mac
Mac
  • 418 postów
  • SkądPuławy
Napisano 04 marzec 2012 - 23:32
XRW-19 wygląda na bardziej matową, czy to złudzenie zdjęć? SPIKE, będziesz je miał pod 32 otwory pod koniec marca jak wspominałeś?
Excellence były ale dawno temu, nic nie wiem o obecnej dostępności w Polsce,a z zagranicy nie opłaca się ciągnąć.
#293 SPIKE
Napisano 04 marzec 2012 - 23:56
19 jest błyszcząca cudnie , ktoś niapisał "fortepianowy lakier" .
Czy będą, chyba XR-200 chcieliśmy na próbe dostać na 32 otw. bo zasugerowałem aby dać podkładki pod nyple w nich przy montażu , mają wyższy ładniejszy profil..
Open Pro były matowe bardziej, alcyony , ale te mają 22 mm wysokości
#294 adabar1
adabar1
  • 84 postów
  • SkądOstrów
Napisano 05 marzec 2012 - 21:04
jak wygląda wytrzymałość powierzchni hamujących w obręczach carbonowych. Na co zwrócić uwagę przy zakupie?
#295 roni303
roni303
  • 65 postów
  • Skądoni maja te koła
Napisano 05 marzec 2012 - 21:08
Panowie
Mam pytanie czy są gdzieś dostępne te obręcze ale całe czarne? Lub czy da się jakoś przemalować powierzchnie do hamowania czy ktoś próbował? Ja znalazłem gdzieś na forach całe czarne piekne tylko ciężko znaleźć u nas w Polandii takie rarytasy:
http://www.flickr.co...@N05/5861353224
tu jakieś forum i też czarna wersja
http://www.azfixed.c...scussionID=4865
Tak więc są tylko gdzie ;/. Bardzo konkretna opcja cenowa tych obręczy za ich wagę/jakość tylko te opcje kolorów strasznie ograniczone hmmm.
#296 thorian
thorian
  • 858 postów
  • SkądRoztocze
Napisano 05 marzec 2012 - 21:18
roni303, do ostrego fajne, do cx z tarczami fajne, do szosy niefajne. Po paru hamowaniach już nie będą tak ładnie wyglądać... pewnie jeszcze gorzej niż normalne obręcze.
#297 roni303
roni303
  • 65 postów
Napisano 05 marzec 2012 - 22:00
thorian no ja właśnie patrze pod kątem ostrego. A jeśli kinlin robią dla halo to też może mają całe czarne dostępne. Np model Halo Aerotrack są właśnie z powierzchnią do hamowania w kolorze obręczy? A jak z tą powierzchnią do hamowania jest w ogóle a klockami hamulcowymi? Czy np miękkie klocki nie zostawią śladu na takiej powierzchni? Czy występują jakieś powierzchnie hamulcowe anodowane, malowane lub jeśli są inne które po używaniu hamulców pozostaną w tym samym kolorze??
#298 thorian
thorian
  • 858 postów
  • SkądRoztocze
Napisano 05 marzec 2012 - 22:22
Chyba nie ma opcji, żeby mieć zawsze czarne, czy jakiekolwiek inne kolorowe powierzchnie do hamowania przy szczękowych hamulcach. Nawet ceramiczne Open Pro się wycierały po pewnym czasie i miękkie klocki w niczym tu nie pomogą.
Co do samych obręczy to zawsze możesz kupić zwykłe i pomalować proszkowo.
#299 danielasu2
danielasu2
  • 523 postów
  • Skądirlandia
Napisano 09 marzec 2012 - 20:20
Są gotowe koła z czarnymi powierzchniami które się nie wybierają exalith to się nazywa ,montowane to jest od modelu slr wzwyż , w kołach składanych nie ma opcji
#300 SPIKE
Napisano 09 marzec 2012 - 21:16
lakierowane całe są tylko do Fixa, nie używa sie klocków na takich powierzchniach .
obrecze bez szlifów pod klocki możemy zamówić od Remerxa, czarne, białe Alcyon.
KinLin-a nie pytaliśmy bo nie było potrzeby , chyba ze ktoś sobie zamówi z ...... 5 kompletów, kolor dowolny z palety dostępnej dla danego modelu.
