Kompatybilnosć- Campagnolo i reszta świata
168 odpowiedzi w tym temacie
#161 MikeBianchi
MikeBianchi
  • 6 postów
Napisano 05 październik 2023 - 11:24
Panowie, hej. Prośba o pomoc. Mam koła Mavic Cosmic przystosowane pod Shimano, ale zmieniłem rower na Bianchi, który jeździ na Campagnolo. Chce wymienić bębenek i założyć do nich kasetę Campagnolo. Znalazłem taki bębęnek, ale jak pytałem w sklepie, to podobno nie jest to bębenek Campagnolo, mimo że w opisie jest tak napisane. Czy wie ktoś o co chodzi? Czy są różne bębenki Mavica do kaset Campagnolo? https://www.koral.bi...m-8-9-10rz.html ?
Załączone pliki
  • Załączony plik  mavic.png   223,96 KB   15 Ilość pobrań
#162 Rowerex
Rowerex
  • 230 postów
Napisano 05 październik 2023 - 12:11
Powinieneś zmienić temat na "Mavic i reszta świata", bo kombinacje alpejskie tworzy Mavic, a nie Campa  - poszukaj czegoś o bębenkach Mavica ED10 i ED11 np.: https://weightweenie...ic.php?t=134110
#163 MikeBianchi
MikeBianchi
  • 6 postów
Napisano 05 październik 2023 - 12:26
Hej, dzięki :). Rzeczywiście temat nie jest łatwy, ale to co udało mi się już samemu znaleźć w necie, to muszą być dwa rodzaję bębenków Mavica pod Campagnolo. Ten, który wkleiłem (mający jakby cztery podwójne wypustki trzymające kasetę) jest kompatybilny z kasetami Campagnolo Centaur i Chorus, a pozostałę (chyba nowsze) mają bębęnek z 8 grubszymi pojedyńczymi wypustkami i one np. pasują do kaset np. Veloce. Wrzucam fotę kasety Campy pasującej właśnie pod ten bębenek, który wkleiłem wcześniej.
P.S. Przenoszą się z dalszymi rozkminkami do tematu, o którym napisałeś ;).
Załączone pliki
#164 Tasak69
Tasak69
  • 194 postów
  • SkądStrzegom
Napisano 05 październik 2023 - 15:34
Poszukiwanie odpowiedniego bębna zacząłbym od... sprawdzenia jak chodzi ta campa z kasetami szimano. Przy 11s najczęściej nie ma potrzeby stosowania wyłącznie kaset campy (wielokrotnie sprawdzałem).
Polecam lekturę:
https://velo.outside...-what-doesnt-2/
w szczególności akapit:
Those differences are far less noticeable for 11-speed groupsets. Indeed, it is now possible to mix and match 11-speed chains and cassettes from all three manufacturers with satisfactory results in most instances. Fussy riders and mechanics may notice a difference in the shift quality and/or some extra noise, however both are relatively subtle.
#165 jajacek
jajacek
  • 537 postów
Napisano 05 październik 2023 - 16:00
Wszystkie kasety 9/10/11 rzędów Campagnolo mają taką samą budowę i nie ma do nich dwóch różnych bębenków tylko jeden.
Nie wiem co jest w 12-rzędach Campy bo nie miałem.
Jeśli masz 11-rzędowe Campagnolo to nie ma potrzeby zmieniać kasetę bo pracuje z 11-rzędowymi kasetami Shimano znakomicie. Sam użytkuje taki zestaw. W jednym rowerze mam Super Record 11 a w drugim Chorus 11. Zero problemu. Jest przesunięcie o 0,1 mm co nie ma żadnego znaczenia. Koronka Shimano 11 plus dystans ma szerokość 3,95 mm. Koronka Campy 11 plus dystans ok. 3,85 mm.
Tu masz szczegółowe info:
https://en.wikibooks...ging_Dimensions
#166 Rowerex
Rowerex
  • 230 postów
Napisano 05 październik 2023 - 17:53
(*) Nie dotyczy bębenków pod kasety Campagnolo w piastach firmy Mavic
Nawet nakrętka musi być Mavica, bo ta od Campy nie podejdzie:
https://all4bikes.be...-p-1568436.html
Z tego co piszą, to ED10 i ED11 różnią się tym, że w jednym z nich trzeba jakąś podkładkę. Natomiast nie ma różnic co do kompatybilności względem grup Campy, jest tylko względem "rzędowości" i tylko odnośnie konieczności użycia podkładki dystansowej - podobno najlepiej mieć ED10, bo obsłuży wszystkie "rzędy", ale niektóre z podkładką.
#167 MikeBianchi
MikeBianchi
  • 6 postów
Napisano 05 październik 2023 - 19:32
Niestety mam napęd 2x10, 12-23 😒
#168 kptB
kptB
  • 82 postów
  • SkądWroc
Napisano 09 październik 2023 - 09:02
Ewentualnie taka opcja: https://www.bike-com...tmate-1-p56481/
Możesz mieć manetki/przerzutkę campa, a kasetę shimano.
Ja mam coś podobnego w czasówce, żeby używać manetek z ciągiem shimano do przerzutki/kasety campagnolo i działa całkiem spoko.
Ritchey Road Logic | Cervélo P3 | PlanetX Full Monty SL | GT Zaskar | On-One Pompino V4
#169 ROZMIAR
  • 3268 postów
Napisano 10 październik 2023 - 00:41
Podkładkę która normalnie w kasecie sh daje się od strony koła należy włożyć w środek kasety. Kasety campy są dłuższe i dołożenie tej podkładki poprawia sytuację. Wyregulować i jeździć wszystko będzie chodzić.
