Przerzutka tylna Ultegra
17 odpowiedzi w tym temacie
#1 sebospi
sebospi
  • 22 postów
  • SkądLubań
Napisano 09 kwiecień 2012 - 10:44
Siema dziś rozebrałem przerzutkę żeby ją wyczyścić jednak nie zauważyłem że kółeczka się rożnia tj jedna jest z taką jakby uszczelka a drugie jej nie ma. i teraz pytanie które gdzie ma byc;)
#2 PsYhOl
PsYhOl
  • 1064 postów
Napisano 09 kwiecień 2012 - 10:50
sebospi, http://www3.big.or.j...anoRD6600RP.gif
#3 biegacz
biegacz
  • 50 postów
  • Skądpolska
Napisano 11 kwiecień 2012 - 22:03
Prawdopodobnie masz jedno kółko oryginalne drugie nie .Oryginalne są na łożyskach maszynowych , są bezobsługowe . Taka jest tylko różnica
#4 SPIKE
Napisano 11 kwiecień 2012 - 22:38
tak, w Ultegrze kólka oba są na łożyskach ? skąd taka teoria ?
ja obstawiam, że górne jest na łożysku ciernym ceramicznym, a dół na łożysku maszynowym
na górze wóżka montujemy to kółeczko na ceramice - ma ono luz boczny specjalnie aby dopasować sie do lini łańcucha , a na dole wóżka montujemy to na łożysku maszynowym.
przy montażu górnego szczególną uwage należy zwrócić zakładajac takie małe uszczelki, aby ich nie pogiąć czy przyszczypać.
#5 spros
spros
  • 663 postów
  • Skądpolska
Napisano 12 kwiecień 2012 - 09:28
blizej kasety to bardziej sztywne koleczko zeby biegi sie dobrze przelaczaly. na koncu wozka (dalej od kasety) to z luzem zeby przekoszenie lancucha niwelowac. jak zamocujesz odwrotnie to nie ustawisz dobrze przerzutki. zawsze bedzie zle wyregulowana i biegi nie beda ladnie wchodzic albo schodzic.
czyli odwrotnie niz napisal SPIKE jesli dobrze rozumiem gora - dol, mysle jednak ze to zwykly czeski blad.
#6 nick
nick
  • 2254 postów
  • Skądkrakow
Napisano 12 kwiecień 2012 - 10:16
Spros, we wszystkich przerzutkach sh, z którymi miałem do czynienia, jest tak jako rzecze Spike. Czyli górne /przy kasecie/ z luzem. W tej chwili wziąłem do ręki 105 i tak jest. pozdr
#7 Pirx
Pirx
  • 269 postów
  • SkądKlucze
Napisano 12 kwiecień 2012 - 10:40
Spike ma rację. Górne kółko z luzem ma być, tak samo jest w przerzutkach mtb.
#8 spros
spros
  • 663 postów
  • Skądpolska
Napisano 12 kwiecień 2012 - 11:12
no dobra moze. pisalem z pamieci, bom sobie kiedys te koleczka przypadkiem zamienil i mialem opisywane wczesniej dzialanie. stad wlasnie moje wydaje mi sie ze jednak odwrotnie. nie moge teraz sprawdzic tego organoleptycznie ale niemal pewny jestem ze kolko z bocznym luzem powinno byc na dole - no bo gorne nie powinno sie odchylac na boki bo przerzutka bedzie zle pozycjonowac lancuch podczas przeciagania. w domu sprawdze jak mam, a jak nie zobacze to nie uwierze,
#9 nick
nick
  • 2254 postów
  • Skądkrakow
Napisano 12 kwiecień 2012 - 14:08
I włóż tam palec, niewierny Sprosie :lol: pozdr
#10 SPIKE
Napisano 12 kwiecień 2012 - 18:47
Spros , Co Ty tam masz ma małe znaczenie w porównaniu z tym co ma być prawidłowo, jak napisałem.
Dolne kółko nic nie pozycjonuje, ono tylko naciąga łańcuch zasadniczo , a górne przy kasecie pozycjonyje łańcuch.
W Shimano górne kółko ma luz poziomy , dolne ma nie mieć luzu praktycznie żadnego - jesli jest na łożysku maszynowym.
Jeśli jest na tulejce ciernej jak np w przerzutkach Deore, Slx, Tiagra , Sora, to tam zawsze będzie luzik mały , ale aby nie był za duży i dlatego od czasu do czasu wymienia sie kółeczka w przerzutkach , aby napęd precyzyjniej chodził , a nie męczył sie .
nie tylko ważne jest czy kółka są starte czy nie, ale także te luzy .
#11 spros
spros
  • 663 postów
  • Skądpolska
Napisano 12 kwiecień 2012 - 21:24
no wiec zmusiliscie mnie do tego. wlozylem tam palec i oto wyniki:
w 105 (9rz) kolko z luzem jest u gory i wszystko chodzi jak trza.
w ultegrze (10rz) kolko z luzem (na oko 3x mniejszym niz w 105) jest u dolu i wszystko chodzi jak trza. jesli przelozylem to kolko do gory (tak jak mam w 105), przerzutki nie bylem w stanie wyregulowac. albo nie podciagalo precyzyjnie albo nie zrzucalo.
zatem wycofuje sie z moich wczesniejszych postow, bo nie wiem jak ma byc - nie czytalem dokumentacji. wiem jak dziala to u mnie i jest git. nie bede zmienial ani na ultegrze ani na 105.
a teraz dzieki wam mam brudne paluchy i musze sie isc umyc.
#12 ERDE
ERDE
  • 1010 postów
Napisano 14 kwiecień 2012 - 22:23
spros,
Ale za to może wniesiesz swój wkład w rozwój kolarstwa. Bo tak na logikę to kółko, które jest bliżej kasety powinno być sztywne i odpowiadać za precyzję przerzucania... Z drugiej strony, może luz na górnym kółeczku niweluje przekos, który ma miejsce kiedy wózek jest już na innej pozycji a łańcuch jeszcze nie, może dzięki temu przerzucanie jest bardziej miękkie.
Fakt jest jednak taki, że w Shimano luz ma górne kółko a dolne go nie ma.
#13 spros
spros
  • 663 postów
  • Skądpolska
Napisano 15 kwiecień 2012 - 06:36
dzis czeka mnie troche jazdy po wodzie wiec bede mial usyfiony sprzet.
ma pewno nie omieszkam potem sprawdzic jaka jest prawda i dlaczego.
przyjrze sie uwazniej temu mechanizmowi co tam za zjawiska wystepuja i zobacze dlaczego tak ma byc i dlaczego zalozenie kolek odwrotnie nie bedzie dobrze dzialac.
#14 SPIKE
Napisano 15 kwiecień 2012 - 09:46
nie wiem co sie stało z postem Janka co byłwyzęj , ale , to żeś teraz elegancko dowalił, jeśli Ultegra to przerzutka niższej klasy .
Wystarczy rozebrać i spojrzeć a nie klepać .
http://techdocs.shim...69830611841.pdf
http://techdocs.shim...69830621055.pdf
http://techdocs.shim...69830753764.pdf
Jedynie Durace jest na łożyskowanych kólkach jak widać z PDFa
http://techdocs.shim...69830667242.pdf
a ze wzglęu na to iż temat dotyczy przerzutki Ultegra , uważam ze i opis i pdf same mówią za siebie , a nie piszcie głupot że sie odwrotnie kólka zakłada albo byle jak byle by było .
prosze korzystać ze strony
http://techdocs.shim...9&bmUID=jqvZHg7
Jak są jakieś wątpliwości.
#15 biegacz
biegacz
  • 50 postów
  • Skądpolska
Napisano 15 kwiecień 2012 - 09:57
Chyba ktoś mnie zle zrozumiał , więc wyjaśniam przerzutkach niższej klasy w kółkach stosuje się tuleje ślizgowe , a wyższej klasie np: ultegra łożyska ceramiczne . ;-) Utegra to wysoki model , sam mam ultegre :-D
#16 SPIKE
Napisano 15 kwiecień 2012 - 16:56
no to jak masz Ultegre prosze Pna, to górne kóleczko masz na łożysku "ślizgowym" opatrym na ceramice , a dolne na łożysku maszynowym.
Kólka na ceramicznych maszynówkach oba ma np. Sunrace RDRZ2 tak przynajmniej sie chwalą.
#17 biegacz
biegacz
  • 50 postów
  • Skądpolska
Napisano 15 kwiecień 2012 - 17:30
No proszę człowiek się uczy całe życie :idea:
#18 SPIKE
Napisano 15 kwiecień 2012 - 22:51
w przypadku Shimano komponentów i części warto jak pisałem wcześniej przegladać PDF-y , nawet widać tam jak założyć uszczelki do kółeczka górnego - którą stroną do kółka wewnętrznie to ważne , bo do tego wchodzi dekielek jeszcze .
Najważniejsze w tym całym systemie kółeczek , jest wymieniać je jeśli sie zużyją , albo mają za duże luzy boczne .
