FSA KORBA
Napisano 01 czerwiec 2012 - 20:56
o żadnej chińszczyńźnie nie może być mowy,
do korby mogę dorzucić książeczki i instrukcję producenta FSA jak prawidłowo ją zamontować oraz mogę Ci podać nr fabryczny korby, napiszesz do FSA w celu zweryfikowania jej pochodzenia
Napisano 07 czerwiec 2012 - 00:05
Masz taką instrukcję w pdf-ie ? albo w innym formacie w komputerze ? Mógłbyś mi to przesłać ??? Mam taką korbę ale niestety nie potrafię tego tak skręcić żeby nie skrzypiało :-(((korba którą sprzedaję jest w 100% oryginalna,
Z tego co wiem to Merida specjalnie zamówiła takie korby z pomarańczowym paskiem, normalnie ten pasek na korbie jest czerwony.
Napisano 11 czerwiec 2012 - 16:10
Napisano 11 czerwiec 2012 - 16:49
Zobacz na patent Rotora http://www.rotorbike...ngles/bsa30.htm aczkolwiek nie wiem czy to zadziala w tym wypadku.
Teoretycznie potrzebujesz wkrecanych misek na angielski gwint z BB30 lozyskami.
Napisano 11 czerwiec 2012 - 18:29
Suport BB30 mocowany w ramie ze standardowym gwintem.
Ma to wygladac tak jak na zalaczonym linku do strony rotora.
Napisano 12 czerwiec 2012 - 23:13
Trzeba było wcześniej napisać że masz taki suport, przecież taka korba pod BB30 ma za dużą ośkę ! W BB30 jak sama nazwa wskazuje ośka ma średnicę 30mm a standardowy hollowtech II dużo mniej czyli 24mm.korba 100% oryginalna potwierdzam dzis przyszła , lekka niesamowicie , teraz pytanie do fachowców jak ja zamontowac w ramie , dodam ze mam dura ace 7900 normalnie wkrecony suport z łozyskami , jak mam zamiar zamienic na ta FSA K-Force Light BB30 to musze mieć jakiś suport z gwintem ???
Zresztą nikomu nie polecam korb firmy FSA pod BB30 bo to co ja przeżywam od ponad dwóch lat to horror...
Teraz mam pożyczoną prawie nową ramę Jamis (przejechane 400km) plus całkowicie nowa korba FSA i oczywiście wszystko trzeszczy, totalna masakra... Nie dość że trzeszczy sama korba to w niedzielę na rondzie zaczęło trzeszczeć jeszcze łożysko którego nie mogę przykleić bo rama jest pożyczona... Nie zdziwię się jak niedługo nikt nie będzie chciał ze mną jeździć...
Nie wiem czy ośka od korby pod BB30 będzie wystarczająco długa żeby zastosować ją z zewnętrznymi łożyskami...
Napisano 13 czerwiec 2012 - 12:44
#11 Gosc_kosai_*
Napisano 13 czerwiec 2012 - 16:12
#13
Napisano 26 czerwiec 2012 - 11:53
A może wiecie skąd się bierze stukanieie w korbie fsa gossamer bb30 przy mocniejszym naciśnięciu na pedały (przy każdym obrocie)? Po dokładnym wyczyszczeniu i przesmarowaniu problem ustał tylko na jakieś 200km. Dużo osób pisze o padających łożyskach, ale to nie jest normalne, żeby te nie wytrzymywały kilkudziesięciu godzin pracy...no chyba, że to błąd konstrukcyjny/montażowy i pracują niewłaściwie?
Stukanie u mnie oznaczało ruszanie się łożysk w aluminiowej tulei. Kup klej do montowania łożysk najlepiej taki:
http://sklep.milwar....92615d14c2603d0
to jest klej demontowalny jak Ci padnie łożysko to będziesz mógł je wymienić.
Najlepiej idź do jakiegoś serwisu bo narzędzie do wsuwania łożysk w tą tuleję jest dość
drogie.
Od razu zamów klej do połączeń gwintowanych, najlepiej taki:
i posmaruj śrubę jak będziesz dokręcał korbę.
W piątek zamontowałem sobie korbę i do tej pory jest cicho, nic nie skrzypi, zobaczymy na ile to starczy...
#14
Napisano 26 czerwiec 2012 - 13:45
U mnie łożyska też się tłuką niemiłosiernie, ale mają przejechane ok 1500km i wydają się być w dobrym stanie, dlatego nie chciałbym ich wymieniać.
pzdr
JK
#16
Napisano 26 czerwiec 2012 - 15:52
Oczyść te co masz i włóż je z powrotem. Postaraj się zastosować ten klej do łożysk a jak jeszcze go nie masz to lepiej to wszystko działa na sucho bez żadnego smaru.krzy1976, a nie orientujesz się, czy wyjęcie łożysk zawsze wiąże się ich wymianę, czy ewentualnie można wcisnąć jeszcze raz te same?
pzdr
JK
Zrobiłem w piątek tak (wczoraj jeździłem i nic nie stukało ani nie skrzypiało, prawdziwy sukces, przejechane 300km):
generalnie postępowałem według instrukcji (tylko że bez smarowania)
http://www.fullspeed...Crankset_v0.pdf
Łożysk już nie wyjmowałem bo odkąd je wsunąłem bez smaru to nie skrzypią. Bardzo dokładnie wyczyściłem końcówkę osi korby i wnętrze lewego ramienia korby odtłuszczaczem http://sklep.milwar....92615d14c2603d0 i nie traktowałem tych miejsc żadnym smarem. Po stronie napędowej korby dałem bezpośrednio na łożysko metalową podkładkę (nr 4) i dwie cieniutkie podkładki (nr 7). Po lewej stronie korby dałem na łożysko czarną podkładkę powlekaną gumą (nr 4) tak jak w instrukcji na zdjęciu, na to podkładkę sprężynującą (nr 5) i na nią cieniutką podkładkę (nr 7). Posmarowałem gwint korby klejem do gwintów
http://sklep.milwar....92615d14c2603d0 i dokręciłem korbę ale tym razem nie za mocno. Poprzednio dokręcałem bardzo mocno i zawsze było źle już od pierwszych jazd. Tym razem z wyczuciem bo i tak jest klej więc korba się sama nie odkręci. Zobaczymy na ile to starczy.
Tutaj akcesoria serwisowe do BB30 gdyby ktoś szukał:
http://bdc-bike.pl/c..._owner=category
albo tutaj:
http://rower.com.pl/...tml?cPath=34_67
#17
Napisano 27 czerwiec 2012 - 10:18
pozdrawiam
Kuba
#18
Napisano 28 czerwiec 2012 - 00:49
Dzięki za instrukcję. Chemia już zamówiona więc jak dojdzie to zajmę się problemem. Jeszcze pytanie, łożyska wybijałeś sam domowymi sposobami (możesz zdradzić jakimi;) czy byłeś z tym w serwisie. Z wprasowaniem chyba sobie poradzę natomiast tego wybijania trochę się boję.
pozdrawiam
Kuba
Mam pożyczoną od MiSzY zabawkę oznaczoną na zdjęciu numerem E0019
"FSA CZĘŚCI BB30 narzędzie do demontażu łożysk BB30 (wersja do użytku domowego)"
Nie jest to za dobre narzędzie niestety bo trzeba przywalić parę razy w łożysko, wolałbym
takie urządzenie do wypychania łożyska ale niestety nie mam...
Niestety do korby dostał się chyba już jakiś brud i na razie delikatnie zaczyna skrzypieć jak
wstaję na pedały, niestety... Ale wiedziałem że tak będzie, kwestia tego kiedy zacznie skrzypieć tak głośno i przy każdym naciśnieciu na pedały, wtedy będę musiał znowu odkręcić korbę i ją wyczyścić w środku, taka robota głupiego...
W końcu się wkurzę i posmaruję tym klejem do łożysk w środku lewe ramię korby ale wtedy nie wiem czy da się odkręcić więc wolałbym znaleźć jakiś słabszy klej...
Masz Kuba jakiś patent na narzędzie do wpasowywania tych łożysk w tuleję w ramie ?
Na razie łożyska dobrze siedzą w ramie bez kleju ale kto wie jak długo...
#19
Napisano 28 czerwiec 2012 - 09:07
Nr 1 (ta wersja do użytku domowego)
http://www.bikeradar...brackets-29544/
Nr 2 (bardziej subtelna)
Co do 2 opcji to pytałem się Chinczyka ile? 70$ urządzenie + 50$ przesyłka. Może da się coś urwać, bo na razie przesyłka to ma bandycką cenę. A jakbyśmy zamawiali pewnie kilka to może by się opłacało. Chinczyk powiedział, że nadaje się zarówno do montażu jak i demontażu łożysk. Ewentualnie informacja do zweryfikowania.
A patrząc jeszcze na jakość i wykonanie dedykowanej praski Park Tool to wydaje mi się, że równie skuteczna będzie urządzenie zbudowane w oparciu o śrubę, 2xpodkładką i nakrętka, takie jak na pierwszej focie poniżej (no i ok 10zł zamiast ponad 300zł
http://forumrowerowe...69c2470e8965b10
pzdr
JK
#20 Gosc_KeNaJ_*
Napisano 28 czerwiec 2012 - 10:18
