Wdzianko na zimę/jesień
462 odpowiedzi w tym temacie
#421 Gosc_paulsen_*
Gosc_paulsen_*
Napisano 15 październik 2012 - 10:04
Mam windstopera gore i przy temp. ok 10 jestem mokry. Ten material nie grzeszy oddychalnoscia. Ale z drugiej strony bardzo dobrze chroni przed przewianiem.
Juz wole byc mokry niz zimny :-D
Masz windstopper active shell czy ten grubszy?
A propos softshelli (post wyżej) to trzeba rozróżnić o jaki softshell chodzi. Pod tą ogólną nazwą kryje się mnóstwo materiałów różniących się od siebie jakością jeśli chodzi o wiatroszczelność i oddychalność.
Ja używam "softshella" uszytego w oparciu o materiał Dynamo2 firmy Briko. Wczoraj wiało w Górach Sowich i rano jechałem w pierwszej warstwie i tejże softshellowej kurtce przy temp ok 10 stopni, potem na przełęczach było już pochmurno, wiało i było dużo chłodniej. Sprawdziłem ten materiał także na biegówkach, gdzie na podjazdach można się zgrzać podobnie jak na rowerze. Oddycha. Choć na plecach jestem trochę mokry, bo nie został uszyty z wielu paneli tak jak np kurtki czy też bluzy Odlo, które miałem w ręku. Gore i Windstopper oraz Goretex to klasyka gatunku, ale inne materiały choć mniej znane też są godne polecenia. Uważam, że najbardziej komfortowe bluzy rowerowe to konstrukcje szyte z kilku paneli, gdzie np na plecach i pod pachami są wstawki lepiej oddychające, a przód i linia kręgosłupa oraz w okolicach krzyża są właśnie wstawki z materiału nieprzewiewnego.
Zwykłej, nieprzepuszczającej wiatrówki nie polecam. U mnie się nie sprawdza choć nie używałem najnowszych wiatrówek, które podobno oddychają. Moja z windtexu (firmy niemieckiej Carver) oddychała słabo.
/ Na przyszłość, używaj opcji CYTUJ, Bury
#422 1415chris
Napisano 15 październik 2012 - 10:48
Szczerze mowiac, nie wiem co to jest dokladnie.
Kurtka juz ma troche lat, nawet nie pamietam jak ten model sie nazywal.
Gore "costam" windstoper soft shell.
Co do samych windstoperow Gore, sa ich rowniez rozne odmiany.
Zamowilem wlasnie kamizelke z windstoperem X Lite Plus (przod i ramiona), tyl bez membrany.
http://www.wiggle.co...Free_Vest-Black
#423 Gosc_paulsen_*
Gosc_paulsen_*
Napisano 15 październik 2012 - 11:05
http://www.wiggle.co...Free_Vest-Black[/quote]
Dobry wybór myślę dla wielu osób, bo najgorzej gdy korpusik przewiewa.
/ Ortografia! Bury
#424 Jedi23
Jedi23
  • 166 postów
  • SkądŻarki Letnisko
Napisano 15 październik 2012 - 18:58
a ja zamówiłem kurtkę/kamizelkę Shimano z Windstopperem Active Shell i zobaczę, cena dość wysoka, ale mam nadzieje, że będzie jej warta. Podzielę się opinią jak przetestuję.
#425 1415chris
Napisano 15 październik 2012 - 19:43
O rodzajach windstoperow:
http://www.windstopp...=SessionWrapper
#426 Gosc_paulsen_*
Gosc_paulsen_*
Napisano 15 październik 2012 - 19:53
Dobry link, dzięki. Do jazdy na rowerze polecają Active Shell. Kto używa niech się zatem wypowie. Sam jestem ciekaw jak to się sprawdza w jesiennych warunkach u nas.
#427 1415chris
Napisano 15 październik 2012 - 20:01
Niby polecaja ale np Castelli ma tylko 2-3 Active Shell-e.
Wszystkie pozostale to Softy. W/w kamizelka roniez jest Soft Shell-em.
Z Softami to chyba jest kwestia gdzie jest ta membrana. Czy tylko z przodu, na ramionach, czy rowniez z tylu.
#428 natus
natus
  • 324 postów
  • Skądwrocław
Napisano 15 październik 2012 - 22:24
Kiedyś przerabiałem temat ubrania na rowerze w chłodniejsze dni - choć w jeździe po mieście, na uczelnię (godzina codziennie, niezależnie od pogody - wyjątkiem był deszcz).
Zaczynałem od kurtki z membraną 15/15 (czyli nie najgorszą) - syf, kiła, mogiła. Szkoda słów.
Następny w kolejności był softshell ECWCS level 5 (oczywiście bez membrany)- różnica była spora, ale dalej zbyt ciepło mi pod tym było.
Dopiero zakupienie pertexowej wiatróweczki od montane (lite-speed) okazało się właściwym wyborem. Jeździłem w niej + koszulka merino 200g w temperatury poniżej -5 a nawet -10 stopni. Dawało radę. Gorzej jak trzeba było stanąć na światłach :-).
Pertex to bardzo gęsto tkany nylon (stąd nie puszcza wiatru), bardzo wytrzymały jak na swoją masę (wiatrówka z kapturem po zwinięciu jest wielkości średniej wielkości jabłka, waży chyba 150gram).
Jak zacząłem szosować kupiłem sobie okazyniej kamizelkę Slipstream gilet. Montane ma też w ofercie model Velo - http://www.chainreac...x?ModelID=11427 . Niestety jest to firma turystyczna, i niestety nie mają modelu z długimi rękawami z pertexem od frontu na całej powierzchni a jakąś siatką od tyłu.
A to moim zdaniem jest najlepsze rozwiązanie na rower - a jakby jeszcze rękawy były odpinane na zamek to byłoby mega :-D
A odnośnie terminu soft shell. Koncepcja pojawiła się na wyspach. Soft miał być alternatywą dla 3 warstwowego ubioru (bielizna, warstwa termiczna, warstwa wiatro/wodoodporna) i oferować w 1 ciuchu dwie (a nawet 3) warstwy (zainteresowanym polecam zagooglować Buffalo Special Shirt lub Montane Extreme Smock). A przede wszystkim miał być bardziej "oddychający" niż membranowe hard shelle.
W związku z tym wszystkie soft shelle z membranami to jest imo jakiś durny dowcip marketingowców wciskających ludziom ciemnotę i badziewie.
#429 maku
maku
  • 101 postów
Napisano 16 październik 2012 - 00:44
Windtex to jest tkanina membranowa. Więc to co masz wiatrówką bym nie nazwał ;-) Najlepiej oddychają tkaniny bez membran i bez powłok wodoodpornych (takich jak np. powłoka z poliuretanu). A więc najprostsze tkaniny "rip-stop" z nylonu lub poliestrowe. Oczywiście brak membrany powoduje, że w takiej wiatrówce nie ma mowy o ochronie przed deszczem.
#430 Gosc_paulsen_*
Gosc_paulsen_*
Napisano 16 październik 2012 - 09:52
Masz rację i stąd też biorą się rozterki zakupowe :) Wielu producentów ma nazwy własne dla tych materiałów (tkaniny bez membran, o zagęszczonym splocie) i bez przetestowania trudno się przekonać co działa, a co nie.
Do kolegi Natusa (post wyżej) - czy testowałeś pertex na zjazdach, przy większych prędkościach?
#431 Jedi23
Jedi23
  • 166 postów
Napisano 18 październik 2012 - 21:14
Kupiłem Kurtkę Shimano Zip Off Windstopper:
Posted Image
Miałem okazje już dwa razy w niej wyjechać i przyznać muszę, że warta była tej ceny, nie ma porównania do mojej poprzedniej, która miała oddychalność reklamówki i ubranie pod spodem było jakby ktoś mnie wiadrem wody oblał, a cały korpus po powrocie miałem bardzo zimny.
Kurtka Shimano ma membranie windstopper active shell, która naprawę działa, bo chroni przed wiatrem bardzo dobrze, a przy tym ma dobrą oddychalność, teraz już ubranie pod spodem w miejscach gdzie gromadzi się więcej potu jest tylko lekko wilgotne.
Dodatkowym plusem są odpinane rękawy, natomiast z wad to nie do końca pasuje mi jej krój, przede wszystkim rękawy są troche za szerokie i troche łopoczą przy większej prędkości, w ogóle cała kurtka mogła by być bardziej dopasowana, za duża nie jest, bo rozmiar mniejsza byłaby z kolei za krótka, no ale cóż chyba taki model, ważne, że spełnia swoje zadanie, także polecam!
#432 B25CX
B25CX
  • 282 postów
Napisano 19 październik 2012 - 13:56
chcę zakupić spodnie na jesień/zima/wiosna. Na allegro znalazłem 3 takie oferty:
1 - http://allegro.pl/oc...2671612891.html
2 - http://allegro.pl/ci...2706306385.html
3 - http://allegro.pl/sp...2648375286.html
A może jeszcze coś innego ? :D
Pozdro
#433 Gosc_paulsen_*
Gosc_paulsen_*
Napisano 26 październik 2012 - 12:49
Pozdro
Zależy w jakich temperaturach będziesz jeździł. Wiosna/jesień to spodnie długie i najczęściej bez membrany na froncie, chroniącej przed zimnym wiatrem. Na zimę radziłbym Ci spodnie z windstopem.
#434 Gosc_kubapie_*
Gosc_kubapie_*
Napisano 26 październik 2012 - 21:51
Mam spodnie ze Stanteksu z membraną z przodu. W duże mrozy nie jeździłem, ale -10 plus wiatr, a pod spodem termoaktywne kalesony, to w łydki i uda było ciepło. Jeżeli jechałem z wiatrem, to czasem dreszczyk zimna po nogach poszedł, no ale trzeba jeździć i się nagrzać ;) Wydaje mi się jednak, że zeszłoroczny model może niektórych ciągnąć w kroku. Ten jednak wygląda na inny krój.
Mam też od nich kurtkę, niestety membrana tylko z tyłu i od tyłu zawiewa. Na mnie trochę nie pasuje i podwiewa w rękawy - trzeba mieć ciepłe rękawiczki.
#435 Gosc_Arek-velo_*
Gosc_Arek-velo_*
Napisano 05 listopad 2012 - 22:55
Potrzebuję na tę zimę kurtki i spodni do jazdy rowerem do pracy, ale takich, by szybko je ściągać. Czyli jak najmniej warstw. Do tego takie, żeby mnie nie przewiewało wiatrem i mrozem. Chciałoby się napisać jeszcze, żebym po 9 km nie przyjechał ani trochę spocony, ale to moim zdaniem na takim dystansie bardziej kwestia tempa jazdy i termoregulacji organizmu niż oddychalności materiału, membran, softshelli itd. Tak czy owak dotąd jeździłem w zimie w mało technicznych ubraniach, miałem sporo warstw na górze - przewiewało mi barki i uda przy niskich temperaturach. Potem w pracy trochę mi schodziło rozbieranie i ubieranie tego wszystkiego. Mam po drodze taki sklep, że od nadmiaru wyboru już nie wiem co wybrać. Nie stać mnie na to, by wydać 300 albo 500 zł na kurtkę i być niezadowolonym, a do tego jeszcze muszę kupić spodnie zimowe. Wyselekcjonowałem już kilka rzeczy. Jedna z nich ma dobrą prasę kilka postów wyżej. Ale ta jest najdroższa. Może nie muszę wydawać aż tyle, choć, jeśli sprawdzi się w mrozach - wolę raz wydać więcej i po zawodach. Z kurtek mam już po selekcji 3 typy:
1. wspomniana kilka postów wyżej kurtka zimowa na rower Shimano Zip Winstopper, ale niestety ona jest najdroższa.
2. Kurtka na rower z membraną Sobike Aurora
3. Kurtka softshellowa na rower Rogelli Trento
A ze spodni 2 typy:
1. Spodnie zimowe na rower BBB Legstop
2. Spodnie zimowe Rogelli Fobello
No i co wybrać?
#436 GrzegorzP
GrzegorzP
  • 1130 postów
  • SkądLeszno
Napisano 06 listopad 2012 - 15:36
Mimo Quest jest ciepła i niedroga http://allegro.pl/li...&category=16414
#437 Gosc_Arek-velo_*
Gosc_Arek-velo_*
Napisano 12 listopad 2012 - 11:24
Dzięki za podpowiedź, ale o markę Mimo skreśliłem już kiedyś. Nie będzie więcej podpowiedzi?
#438 BUBUs
BUBUs
  • 335 postów
  • SkądPabianice
Napisano 12 listopad 2012 - 16:16
Mam spodnie Fobello. Kupiłem je niedawno, ale na razie jeździ mi się w nich dobrze. Miałem w nich okazję jeździć w temperaturach 0-10 stopni. Jestem ciekawy jak jest w niższych, bo w końcu tył nie mam membrany.
#439 carloss
carloss
  • 461 postów
  • SkądKraków/Bronowice
Napisano 12 listopad 2012 - 23:12
A czy komuś jeszcze portki z lidla podczas jazdy podjeżdżają do pół łydki??
Niby mają tam silikon na dole ale to coś nie tak...
BTW przy temp +10 było w nich trochę za ciepło.
#440 danek
danek
  • 608 postów
  • SkądKoszalin
Napisano 13 listopad 2012 - 09:12
Jeżeli chodzi ci o te softshelowe to mi nie podjeżdżają ,ale dwa zamki mi się zepsuły po 3 założeniach :D ale jakoś mi to nie przeszkadza :D
