buty szosowe, a spacer...
56 odpowiedzi w tym temacie
#21 mikroos
Napisano 17 wrzesień 2012 - 17:16
Skoro tak bardzo Was przeraża wizja łażenia w butach szosowych, to dlaczego po prostu nie kupicie zwykłych SPD? Dla 99% populacji legendarna różnica w sztywności jest niewyczuwalna w dobrych butach, a komfort chodzenia w SPD jest bez porównania lepszy. No, ale jeśli ktoś bardzo potrzebuje wyglądać super pro, to badzo proszę, mnie nic do tego :)
#22 jano_3
jano_3
  • 1982 postów
  • SkądWwa
Napisano 18 wrzesień 2012 - 09:46
Ale punkt podparcia stopy na pedale jest już bardziej odczuwalny (w szosowych jest większy i wygodniejszy, parę osób pisało, że po dłuższej jeździe w SPD czuli, ból w stopie), tak samo transfer energii przez większy blok.
#23 jaszi
jaszi
  • 63 postów
  • SkądŚwiętokrzyskie
Napisano 18 wrzesień 2012 - 10:16
Tak widzę się rozwodzicie na temat chodzenia w butach szosowych, a nie dalej jak wczoraj widziałem typa na mieście, który prowadził rower rozmawiając przez tel i szedł w butach po chodniku. Jakoś nie zauważyłem, żeby zbytnio się przejmował czy się popsują czy nie, a na amatora raczej nie wyglądał.
#24 jaszi
jaszi
  • 63 postów
Napisano 18 wrzesień 2012 - 11:23
Nie oceniam, nie mam też butów szosowych i przyznam, że nie wiem jak to do końca z nimi jest z własnego doświadczenia. Nie mniej udzielam się na kilku różnych forach tematycznych i zauważyłem, że prawie każde ma tendencję do przesadyzmu :-P Dlatego po przeczytaniu wątku zobaczyłem typa i pogląd trochę runął w gruzach :P na takim forum nożowym np. jeden twierdził, że nie powinno się mieszać gorącej herbaty nożem, bo się rozhartuje :shock: Także, najlepiej sobie uśrednić wszelkie wypowiedzi na forum i sprawdzić samemu co mam nadzieję niedługo nastąpi.
#25 jano_3
jano_3
  • 1982 postów
  • SkądWwa
Napisano 18 wrzesień 2012 - 14:35
To się nie wypowiadaj.
Sprawdziłem - bloki niszczą się od chodzenia. A teraz Ty sprawdź sam i dopiero później się wypowiadaj, tak jak byłeś uprzejmy napisać powyżej.
Stwierdzasz coś na podstawie pojedynczej obserwacji?? Kiepsko.
Nikt nie mówi, że w tych butach nie da się do sklepu po picie przejść. Ale prowadzenie roweru ponad kilka kilometrów, z pewnością blokom nie służy. Chyba, że kogoś stać.
#26 jaszi
jaszi
  • 63 postów
Napisano 18 wrzesień 2012 - 15:11
Ale to co, grozisz mi?
Na razie nie mam okazji sprawdzić, a forum jest chyba po to, żeby poczytać i się dowiedzieć. Ty sprawdziłeś, ale w samym wątku zdania też są podzielone. Miałem takie, a nie inne obserwacje więc chciałem się podzielić i skonfrontować, ale widzę, że na każdym forum tak samo. Niektórych ciśnie guma od majtek. Więcej luzu, nie przyszedłem tu po to, żeby się napinać.
#27 mikroos
Napisano 18 wrzesień 2012 - 16:50
Ten problem rozwiązuje w ogromnej większości przypadków sztywna podeszwa buta.
#28 jano_3
jano_3
  • 1982 postów
  • SkądWwa
Napisano 18 wrzesień 2012 - 17:23
Nie tylko nie lubię jak ktoś robi wodę z mózgu innym, nie mając o czymś pojęcia.
Podeszwa nie ma nic do punktu podparcia. Podpierasz się tylko i wyłącznie blokiem. Porównaj blok od SPD i SPD SL. A podeszwa może być z gumy od majtek.
#29 mikroos
Napisano 18 wrzesień 2012 - 18:23
Wprost przeciwnie. Jeżeli masz dostatecznie sztywną podeszwę, to nie ma różnicy, czy stoisz na szpilce, czy na betonowej płycie, bo nacisk i tak rozchodzi się równomiernie po całej stopie.
#30 Gosc_KeNaJ_*
Gosc_KeNaJ_*
Napisano 18 wrzesień 2012 - 18:30
mikroos, może nie będzie to wyczuwalne ale niestety fizyki nie oszukasz i mały blok zawsze będzie gorzej przenosił. Dodatkowo dla mnie spd sl daje o wiele lepsze połączenie z rowerem, nie ma tak dużego luzu jak w przypadku spd.
#31 mikroos
Napisano 18 wrzesień 2012 - 18:36
Nie będzie gorzej przenosił, skoro sztywna podeszwa to monolit, który przenosi cały nacisk stopy na jeden punkt bez uginania się - tu właśnie kłania się fizyka :) Oczywiście nie poczujesz tego w SH-M077, ale w butach na dobrej, dostatecznie sztywnej podeszwie jak najbardziej.
Jeżeli chodzi o trzymanie - tu zgoda, SPD jest systemem dającym znacznie więcej luzu. Z drugiej strony jeżeli ktoś myśli o spacerach w czasie wyjazdu, to w większości przypadków nie będzie to jeszcze osoba na tyle sportowo nastawiona, aby faktycznie odczuwać takie różnice, prawda? Inna sprawa, że znam wiele osób, którym ten luz nie tylko nie przeszkadza, ale wręcz pomaga, więc jest to kwestia gustu.
#32 Gosc_KeNaJ_*
Gosc_KeNaJ_*
Napisano 18 wrzesień 2012 - 19:10
mikroos, no o ile dysponujesz butami idealnie sztywnymi to ok, ale z tego co wiem jeszcze takie nie powstały. Gdyby nie było żadnej różnicy to producenci pewnie robili by mniejsze bloki, bo w sumie im mniejszy blok tym mniejszy pedał i w sumie mniejsza masa, a jednak walczą o te milimetry powierzchni kontaktowych, żeby materiał nie miał gdzie się odkształcać.
Co do luzu, to 3/4 osób (spostrzeżenia własne) które zrezygnowały z spd sl na rzecz spd nie potrafiły ustawić sobie porządnie bloków bo szkoda im było na to poświęcić czas. Reszta to osoby mające problemy z kolanami, biodrami itp.
#33 Gosc_marvelo_*
Napisano 18 wrzesień 2012 - 19:52
Jestem pewnie jedną z nielicznych osób, które po krótkiej przygodzie z pedałami SPD (PD-A 520) i turystycznymi butami wróciły do nosków.
Powiem szczerze, że najbardziej denerwowało mnie to uczucie, że stopa nie była stabilna na pedale (metal ślizgał się po metalu) i paradoksalnie czułem mniejsze zespolenie z rowerem niż w zwykłych pedałach z noskami, zwłaszcza podczas naciskania.
Z drugiej strony schowany blok niby pozwala na chodzenie, ale na przykład po wejściu na drewnianą podłogę robił w niej dziury, a na kamiennych schodach był śliski. Na dokładkę wziąłem za mały rozmiar buta (w Shimano trzeba brać o numer lub dwa większe, niż zwykłych butów) i zestaw ten odstawiłem. Może kiedyś jeszcze kupię większe buty i wtedy spróbuję.
Generalnie z SPD na szosę mam trochę mieszane uczucia.
#34 mikroos
Napisano 18 wrzesień 2012 - 20:56
O ile wyciskasz w sprincie 1200 watów, to pewnie robi to różnicę. Jeżeli spędzasz na rowerze kilka godzin tygodniowo, to nie masz realnej szansy poczuć różnicy, jeżeli nosisz dobre buty.
Gdyby produkowali sprzęt wyłącznie z myślą o użytkownikach rekreacyjnych, to pewnie właśnie tak by było. A (niestety dla użytkowników rekreacyjnych) wszystko jest podporządkowane z jednej strony pod zawodowców, a z drugiej - pod amatorów, ktorzy za wszelką cenę chcą być pro, nawet kosztem własnej wygody i zdrowego rozsądku.
Tu znów wracam do tematu "pro vs amatorzy". Te milimetry oczywiście mają sens, ale wtedy, kiedy rozmawiamy o butach dla Cancellary czy innego Cavendisha. Dla 99% użytkowników to naprawdę żadna różnica :) Nie dajmy się zwariować i nie dawajmy wciskać sobie marketingowej papki producentów :)
To już jest osobna kwestia - swoją drogą uwielbiam takich ludzi, którzy koniecznie muszą mieć wszystko w DA albo innych XTR-ach, ale nie potrafią nawet porządnie wyregulować napędu i nie potrafią ustawić sobie pozycji na rowerze ("co tam, mostek 120 zamiast 100 mm to żadna różnica, a ten mogę okazyjnie kupić!" - znam aż za wielu takich ludzi), nie wspominając o takich podstawach jak dbanie o łańcuch. Ale przecież muszę być PRO, więc dawaj mi tutaj karbon i tytan, byle dużo! :lol:
Tu akurat śmiem twierdzić, że SPD daje sporą przewagę dzięki większemu luzowi lewo-prawo (mam na myśli pochylanie całej stopy na boki, a nie tylko ruch pięty w lewo i prawo). W przypadku osób z problemami natury ortopedycznej jakiekolwiek usztywnianie pozycji nóg bez konsultacji ze specjalistą jest moim zdaniem ryzykowne, żeby nie powiedzieć wprost, że nieodpowiedzialne.
#35 Gosc_KeNaJ_*
Gosc_KeNaJ_*
Napisano 18 wrzesień 2012 - 21:25
mikroos, mam Sidi zimowe z podeszwą Millenium 3, zwykłe buty na tej podeszwie kosztują trochę ponad 700zł. Podeszwa ma ten bajer że da się założyć bloki szosowe jak i mtb i wybacz ale różnicę czuję. Nie wynika to z braku sztywności podeszwy a punktowego działania siły przy małym bloku. Blok spd jest co najmniej 5 razy mniejszy od szosowego więc siły są 5 razy większe. Przy dążeniu do tworzenia jak najniższej podeszwy zawsze ten blok wyczujesz bo to że podeszwa jest sztywna wzdłużnie nie znaczy że równie dobrze będzie znosić naciski punktowe.
Co do amatorów to akurat duże bloki są właśnie dla nich bo wybacz ale ilu amatorów wyda 1000zł na buty żeby nie wyczuwać bloków? Właśnie gdy kupujesz buty za 300-400zł tą różnicę czuć i np w moim przypadku gdy na zimę zapisałem się na spinning to przez pierwsze parę zajęć czułem ból w stopie w miejscu bloku spd (później stopa się na szczęście przyzwyczaiła).
#36 mikroos
Napisano 18 wrzesień 2012 - 21:53
Przypominam, że Autor wątku jest osobą, która (z tego co widzę, przy czym podkreślam: nie widzę w tym niczego złego) dopiero zaczyna przygodę z "poważnym jeżdżeniem" i jestem przekonany, że (podobnie jak ogromna większość użytkowników) nie odczuje wielkiej różnicy, tym bardziej że nie widzę u Autora ambicji zawodniczych, a raczej przeważa u Niego potrzeba możliwości odbycia spaceru po zejściu z roweru. Mierzmy więc swoje siły na zamiary i szukajmy zawsze równowagi pomiędzy osiągami a komfortem, bo dla każdego ten złoty środek będzie inny.
Dla mnie EOT, bo dyskusja, choć ciekawa, powoli staje się wg mnie jałowa. Dzięki :)
#37 jano_3
jano_3
  • 1982 postów
  • SkądWwa
Napisano 19 wrzesień 2012 - 10:06
Wydaje mi się, że w żadnym systemie nie da się poruszać na boki. Nawet na zwykłej platformie nie pochylisz stopy bo będzie ona zawsze równoległe do platformy.
brać zwykłe platformy i zwykłe buty, nie będzie żadnego problemu :) .
#38 Gosc_marvelo_*
Napisano 19 wrzesień 2012 - 14:22
Jest jeszcze taki wynalazek, coś między samą platformą a pedałami z noskami. Dla turysty amatora jak znalazł.
http://bicycling.abo...power_grips.htm
#39 Siara_iwj
Napisano 19 wrzesień 2012 - 14:31
W życiu nie przywiązałbym sobie stopy do pedała. I nie obchodzi mnie jak bardzo jest to bezpieczne i że nigdy, ale to przenigdy but się nie zaklinuje podeszwą o platformę.
Już wolę się wywalić, bo zapomniałem jak się odpina SPD, cóż moja wina, niż z powodu tej jednej szansy na milion, kiedy bieżnik w podeszwie jakoś źle wejdzie w pedał i dociśnięty paskiem nie pozwoli wyjąć nogi.
#40 jano_3
jano_3
  • 1982 postów
  • SkądWwa
Napisano 19 wrzesień 2012 - 14:33
Siara_iwj, rzecz w czym innym przy glebie SPD się wypnie automatycznie. A z noska sama noga się nie wyjmie.
