Pilnie potrzebna porada
rowerowyfan
, 19 lut 2013 14:31
42 odpowiedzi w tym temacie
Napisano 19 luty 2013 - 14:31
Witam.Kupilem rame Ridley Aedon i po zmierzeniu wychodzi ze podsiodlowa ma 60cm pozioma ma 56,5cm. Czyli wg tabeli ram Ridley wychodzi ze to rozmiar 56. Ja mam 191cm i dl od krocza do podloza 89cm. Co w takiej sytuacji zrobic mam ? Okazja była bo ramka ladna i mi się spodobala. Co mi doradzicie?
Z kalkulatora mi wyszlo coś takiego.
http://pokazywarka.pl/n46ef8/
Proszę was o porady.
Gosc_Paweł T._*
Napisano 19 luty 2013 - 15:48
Kolego rowerowyfan, coś mieszasz. Znalazłem tę aukcję i sprzedający napisał c-c 56,5 i miał na myśli długość rury poziomej, więc z jego strony wszystko się zgadza.
Ja na pierwszy rzut oka widzę, że źle się wczytałeś mimo otwarcia wielu zakładek dotyczących wyboru rozmiaru ramy. W wyniku Twojego "Fit calculator" widzę top tube co najmniej 58,2cm, czyli w Ridleyu brakuje Ci dobre 2cm. Chyba zasugerowałeś się dopiskiem c-t, który znaczy tyle, co center-to-top i może odnosić się do pomiaru dowolnej rury. Sprzedawca pisał o rurze poziomej, a Ty odczytałeś z kalkulatora długość rury podsiodłowej. 57cm to może i jest, ale w "Competitive Fit" i właśnie podsiodłówki.
Ekspertem nie jestem, ale możesz trochę uratować sprawę wysokością podkładek, odpowiednio długim mostkiem i kierownicą o odpowiednim zasięgu.
Chyba, że ja coś źle zrozumiałem.
Napisano 19 luty 2013 - 18:17
Wielkość ramy podawana jest w wymiarze c-c (from center to center), czyli odległość mierzona od środka mufy suportu do środka rury górnej. Drugi wymiar, o którym mówisz jest to wymiar c-t (from center to top), czyli do końca rury podsiodłowej.
Ale co do zasady rozmiar ramy jest wyrażany w wymiarze c-c.
#12
Gosc_Paweł T._*
Napisano 19 luty 2013 - 19:01
rowerowyfan, tak jak koledzy powyżej napisali, c-c to jest od osi suportu do przecięcia osi rury górnej z osią rury podsiodłowej. To dla zachowania ścisłości, bo mi na hasło "miejsce spotkania" rur przed oczami pojawia się dolny spaw (czy spaw w ogóle).
Freeq, PsYhOl, najlepiej, gdyby zgadzały się obie długości. Za długością rury podsiodłowej często idzie wysokość główki. Jeśli jest za mała, to mostek będzie za nisko, a to dopiero trudno naprawić... Dlatego KAEM pytał, czy rura była przycinana, bo jeśli nie, to zawsze można dołożyć podkładek.
rowerowyfan, jak drugi raz spojrzę, to wysokość Twojej rury podsiodłowej zasadniczo zgadza się z Competitive Fit, więc wielkich zmartwień w tym temacie nie masz. W razie co, to skoro dostaniesz rurę sterową widelca 30cm, to masz pole do manewru.
Gorzej, że wg tego fitu powinieneś mieć mostek 12-13cm, więc żeby zniwelować za krótką górną rurę musiałbyś użyć mostka 14-15cm, a takich (prawie) nie ma. To jeszcze zależy, jakie masz oczekiwania i jak dokładnie się zmierzyłeś (czy ktoś Ci pomagał, czy postępowałeś zgodnie ze wskazówkami). W razie co weź kierownicę z dużym zasięgiem i powinieneś nie odczuć tego centymetra-dwóch.
I na przyszłość: spróbuj wyrażać się odrobinę mniej chaotycznie. Rozumiem, emocje, te sprawy
#17
Napisano 19 luty 2013 - 19:31
#18
Gosc_Paweł T._*
Napisano 19 luty 2013 - 19:45
Ja sądzę przede wszystkim to, że nie będzie pasował do niej widelec, który do Ciebie idzie. Rozumiem, że widelec też będziesz sprzedawał? To wszystko się nie trzyma kupy. Masz jakąś koncepcję na rower? Tamta rama nie ma przelotek do pancerzy (nie zainstalujesz klamkomanetek, dopóki nie znajdziesz przelotek). Rama Ridleya + widelec full carbon to sugestia, że chciałeś zbudować coś z przynajmniej średniej półki.
Rozumiem, że rower budujesz od zera, tak?
#19
Napisano 19 luty 2013 - 20:02
Tak rower od zera. Mam koncepcje na taki set :
http://allegro.pl/ra...3036258744.html
lub taki
Czy ktoraś z tych ram geometria będzie lepsza niż wtej co mam ?
I co mnie zaciekawiło, znalazłem
http://allegro.pl/ra...2972559598.html
i jak dobrze patrze to dopiero rozmiar 64 ma rurę pozioma 59 cm. Ale za to jaka kwota 1700zl.
lub taki
