Osadzenie lewego ramienia Hollowtech II
Napisano 12 marzec 2013 - 18:02
Mam wkład suportu typu press-fit BB86 (mufa 86,5mm x 41mm).
Do wkładu wsunąłem korbę H2 i teraz zakładam lewe ramię.
Jak nie dam żadnej podkładki to lewe ramię wchodzi na maxa i jeszcze zostaje
jakieś 1,5mm luzu, czyli tak być nie może.
W zestawie z korbą była taka elegancka podkładka dystansowa z wciśniętym o-ringiem,
o grubości, łącznie 3mm. Podkładka jest na oś, bezpośrednio pod korbę, nie pod miskę.
Założyłem tę podkładkę, ładnie się komponuje z korbą, no ale teraz, oczywiście,
korba, po maksymalnym dociśnięciu, wystaje za koniec osi o te ok. 1,5mm.
I teraz pytanie.
Jasna sprawa, że lepiej byłoby, gdyby weszła o ten 1mm głębiej,
ale czy może zostać tak jak jest?
Czy lewe ramię Hollowtech 2 może wystawać z osi na jakieś 1,5mm?
Jak myślicie?
Napisano 12 marzec 2013 - 18:54
Jak wystaje, to znaczy, ze nie jest skrecona.
Albo niezbyt dobrze rozumiem, to co piszesz.
Napisano 12 marzec 2013 - 19:10
1415chris, nie zrozumieliśmy się, lub nie doczytałeś. Ja napisałem, że ramię,
po maksymalnym dociśnięciu (do podkładki, czyli opiera się na niej, ma się rozumieć,
a podkładka z kolei opiera się już o suport), wystaje za koniec osi jakieś 1,5mm
i już bardziej skręcić nie można.
Napisano 12 marzec 2013 - 19:38
Dokrecone ramie nie moze opierac sie na podkladce, tylko na osi.
Napisano 12 marzec 2013 - 20:05
A bez podkladki, jak skrecisz korbe, to tez wystaje te 1.5mm?
Ja wierzę, że chcesz pomóc, ale nie wierzę, że przeczytałeś mój pierwszy post ;-)
Napisałem tam, że bez podkładki jest luz, przerwa między ramieniem
a suportem na ok. 1,5mm.
Jeśli idzie o osadzenie ramienia, to wydaje mi się, że ono nie powinno zaprzeć się na osi,
bo wtedy nijak nie masz wpływu na regulację docisku łożysk w suporcie.
No ale tutaj to może ktoś bardziej doświadczony się wypowie.
Napisano 12 marzec 2013 - 20:17
Jak sobie wyobrazasz osadzenie ramienia korby, na podkladce?
Czyli ramie bedzie o tak sobie wisialo na luznym gwincie, a plastykowa podkladka, to Twoim zdaniem wystarczajacy element zeby przenosic obciazenie wynikajace z pedalowania....? (pytanie retoryczne). Troche logiki.
Kazda korbe, w tym i podobnych systemach, skreca sie na sztywno, ramie z oska.
Podkladki sa od tego aby skasowac pozostaly luz.
Napisano 12 marzec 2013 - 20:41
Przeczytalem, przeczytalem.
No tak, masz rację, "Trochę logiki"
Ja bym dodał jeszcze, że będzie potrzebne też trochę wyobraźni.
Wyobraź sobie lewe ramię wciśnięte na oś maksymalnie, tak, że już się zapiera
i dalej go nie wsuniesz. Krawędź otworu w ramieniu pokrywa się z końcem osi.
Pozostała jednak przerwa 1,5mm między ramieniem, a kołnierzem plastikowej
tulejki osadzonej na łożysku suportu.
Teraz zdejmujemy ramię, wkładamy na oś podkładkę dystansową grubości 3mm
i jeszcze raz zakładamy na oś korbę. Czyli z prostego rachunku wynika, ze teraz
oś schowa się w otworze ramienia na ok. 1,5mm, lub inaczej mówiąc, ramię
będzie wystawać za koniec osi o tę właśnie odległość.
Uff... bardziej obrazowo nie umiem :-)
A mój dylemat to, czy zostawić tę fikuśną oryginalną podkładkę 3mm (z alu dodam,
nie plastik :mrgreen: ), czy powinienem jednak dosztukować coś na te powiedzmy 2mm.
#15
Napisano 12 marzec 2013 - 21:04
spoko, dzięki, ja mam to już poskładane, w sobotę zrobiłem tak z 80km,
tylko wiesz, ja się słabo na tym znam i wolałem się upewnić, że tak jest ok
A swoją drogą, to fajnie, że zrozumiałeś, o co mi biega, bo to się okazało
wcale nie takie oczywiste ;-)
#17
Napisano 12 marzec 2013 - 22:11
Wrozka nie jestem i nie potrafie zgadnac jaka dokladnie masz korbe i czy rzeczona podkladka akurat nie jest aluminiowa.
Trzeba bylo na poczatku podac, dokladnie, o jakie korbie jest mowa.
Dla Twojej wiadomosci, korby HT2 to nie tylko jeden typ mocowania.
Moj blad, ze nie pomyslalem o tym mocowaniu, ktore jest w Twojej korbie. Stad moj komentarz.
Korzystales z manuala, zakladajac ta korbe? Tam masz wszystko opisane krok po kroku.
#18
Napisano 12 marzec 2013 - 22:54
#19
Napisano 12 marzec 2013 - 23:23
dzięki, o taką odpowiedź mi chodziło, czyli poskładałem dobrze ;-)
W manualu opisują montaż w tradycyjnym suporcie na wkręcanych miskach,
a że nie miałem pewności czy press-fit ma podobną szerokość,
to i nie byłem pewien, czy ta podkładka jest odpowiednia.
