Szosa Hercules, nowe koło na tył stary napęd
38 replies to this topic
#1 Oweeen
Oweeen
  • 20 posts
  • SkądZabrze
Posted 16 March 2013 - 18:27
Witam. Mam starą kolarzówkę Hercules. Taką jak na zdjęciach:
http://img706.images...08/dscf8386.jpg
http://img13.imagesh...16/dscf8388.jpg
http://img18.imagesh...0/dscf8376g.jpg
Czy jest możliwość założenia nowego koła na tył, a zostawienia starego napędu? Czy jest to raczej nie do zrobienia?
#2 SPIKE
  • 4,694 posts
Posted 16 March 2013 - 21:17
jest mozliwe, ale potrzeba więcej danych , po co przede wszystkim i dlaczego.
Napęd masz na wolnobieg , prawdopodobnie rozstaw ramy z tyłu to 125 mm ( albo 120 ) , wyjmij koło i zmierz.
Co sie dzieje z tylną piastą, nie pasuje czy jak ?? bo jak jest dobry stan to po co zmieniać .
Jak zła to już gorzej, bo można zrobić koło na rozstaw 130 na prostej pieście na wolnobieg, no na 125-6 już gorzej - kłopot z piastą .
#3 nick
nick
  • 2,254 posts
  • Skądkrakow
Posted 16 March 2013 - 21:45
Masz 5 rzędowy wolnobieg. Sądząc po starym rowerze mojej żony, to 120 mm, chociaz moze byc też 126mm. Koło dla kobity na wolnobieg na 120 kupiłem na Allegro u sprzedawcy Bodziek. Miał też na 126mm. pozdr
#4 Oweeen
Oweeen
  • 20 posts
  • SkądZabrze
Posted 16 March 2013 - 22:51
Koło ma centrę, której już raczej się nie zniweluje do końca, a przy większej prędkości czuję mocne drgania, co nieco przeszkadza. Tutaj dorzucam kolejne zdjęcie (w prawdzie nie dokładnie mój egzemplarz, ale mam identyczny).
http://img227.images...38/dscf8358.jpg
#5 h/k
h/k
  • 1,389 posts
  • SkądRumia
Posted 17 March 2013 - 00:21
Jak dla mnie szkoda zachodu z wymianą koła... Jeśli Tobie się dobrze do tej pory na tym napędzie jeździło to lepiej zostawić sobie jak jest zmieniając jedynie obręcz jeżeli jest krzywa - to nie będzie raczej nawet wymagało wyciągania szprych, spróbować przed rozplataniem spiąć je z lekkim luzem na krzyżach np. trytkami i tylko nową obręcz uważnie włożyć, by nie poharatać.
Fajny masz na tej piaście wolnobieg - często takie starego typu są nie do zdarcia. Piasta bez szału szczególnie pod względem szczelności, której po prostu nie ma, ale zadbana ogólnie jest okej.
PS. Jeśli chcesz zmieniać mimo wszystko to koło na jakieś z liczbą biegów powyżej 5 to koniecznie trzeba zmienić łańcuch na odpowiednio węższy.
#6 Oweeen
Oweeen
  • 20 posts
  • SkądZabrze
Posted 17 March 2013 - 02:08
@h/k
W sumie to świetny pomysł z wymianą samej obręczy, o tym nawet nie pomyślałem:) Dzięki:) Sam z wymianą chyba bym sobie nie poradził, ale myślę, że w serwisie mi to zrobią konkretnie;)
#7 SPIKE
  • 4,694 posts
Posted 17 March 2013 - 08:12
eee nie tak różowo, przy zmianie obreczy zmień szprychy i nyple na nowe , zaoszczedzisz pózniej na wymianie jak będą pekały stare mocniej ponaciągane i daj nierdzewki .
#8 h/k
h/k
  • 1,389 posts
  • SkądRumia
Posted 17 March 2013 - 08:42
SPIKE, a tam przypadkiem już nie są nierdzewne? Ja bym zaryzykował zostawienie starych szprych, nawet jeśli byłyby to zwykłe ocynkowane. Choć z drugiej strony to sam grzebie w rowerze, wiec jak coś mi się chrzani to poprawiam. ;-)
Do demontażu szprych to trzeba albo rozebrać albo odkręcić z piasty wolnobieg...
Może po prostu spytaj ile wyniesie wymiana wraz ze szprychami na nierdzewne i nyplami na mosiężne - jak się Tobie opłaca to zmieniaj. Jak nie, a sama wymiana obręczy jest niedużym wydatkiem to po prostu bym próbował. ;-)
Ale nad zostawieniem szprych bym się zastanowił, bo mi to wygląda na markowe nierdzewki - tam na główkach nie ma przypadkiem koniczynki (Berg Union)?
#9 SPIKE
  • 4,694 posts
Posted 17 March 2013 - 10:10
H/K i co z tego ze są markowe, jesli np. są miękkie i sie uginają za bradzo to mogą po zaciągnieciu na nowej feldze zacząć pękać - to normalne zjawisko przepracowanej szprychy , starej.
36 zł - szprycha z nyplem komplet na koło to nie majątek, można na starych próbować jak klient lekki jest .
#10 Oweeen
Oweeen
  • 20 posts
  • SkądZabrze
Posted 17 March 2013 - 12:02
Hmmm.. wydaje mi się, że jak już coś robić, to do końca więc szprychy też bym wymienił.
Czyli koszt w sumie wyszedłby:
Np. ta obręcz: http://allegro.pl/ob...3083977926.html
60 zł obręcz + szprychy z nyplami ok 40 zł + robocizna w serwisie ok 35 zł = 135 zł.
W sumie nie wygląda to źle.
Dorzucając do tego nowe opony (już na dwa koła + dętki)
135 zł + dętki ok 40 zł + opony ok 100 zł = 275 zł.
Taka opona: http://allegro.pl/op...3052523651.html
#11 Gosc_marvelo_*
Posted 17 March 2013 - 14:48
Tamta obręcz za szeroka do szosowej opony. Prędzej taka:
http://allegro.pl/st...3104205909.html
#12 SPIKE
  • 4,694 posts
Posted 17 March 2013 - 15:58
.... a w ogóle to ciężkie kloce, co Wy tak z tymi obręczami stozkowymi Starsa w kółko, syf to straszny jest jako materiał i kloc .
Chcesz mam takie 2 sztuki do szosy ale czarne , stożek 30 mm na 36 otw dam Ci 40 zł za dwie , nówki nie jeżdżone, jedna była zaplatana tylko, wysyłka pewnie z 19 zł pocztą , bo ja na takich kół robić nie będe , nie chce tego nawet tykać .
Ja rozumiem jak ktoś robi ostre koło , ale do szoski na cienkich rurkach ......
#13 Gosc_marvelo_*
Posted 17 March 2013 - 19:13
Ta szosowa o profilu 30 mm waży przyzwoite 570 g. Która obręcz za 45 zł będzie lżejsza?
Mam zrobione jedno koło na takiej obręczy, kupiłem przy okazji większych zakupów bo szukałem jakiejkolwiek taniej obręczy. Koło wyszło nawet całkiem okrągłe :-) .
A tak wygląda w stalowej ramie:
#14 SPIKE
  • 4,694 posts
Posted 17 March 2013 - 19:43
jasne , brawo ,są obręcze Rodi o wadze 460 g , da sie ?? ano da sie .
aż sie zdenerwowałem .... prosze http://www.velotech....ilverblack.html jest lekka , robią na nich koła tanie do szosy i ostre jak widziałem po sieci...
#15 Hrehor
Hrehor
  • 503 posts
Posted 17 March 2013 - 19:55
Przyzwoite 570 gr? I to jeszcze za kawał plasteliny? Daj spokój, to jedne z najgorszych możliwych "pop obręczy". Najtańszy zamiennik dla typowego gościa co przychodzi i mówi "Panie, jest stożek to musi być arcywytrzymałe, bo ciężkie i stożek, i ta cena, 45 zyko". Dajcie spokój, te obręcze to syf. Są tak samo wytrzymałe jak stare obręcze bez stożka, z tym że cięższe. I nie mówcie mi proszę, że nowe, dlatego lepsze. Niestety - to, że nowe, nie znaczy, że lepsze. Już MA 2 z serii RED jest wytrzymalsze, a płaskie, lżejsze, tylko że stare i dlatego "gorsze".
#16 Gosc_marvelo_*
Posted 17 March 2013 - 20:00
Ale nie sprzedajesz ich po 45 zł, więc się nie da, SPIKE.
A możesz dać zdjęcie tej obręczy na wadze, bo nie uwierzę, zwłaszcza że podobny model na 32 szprychy waży 570 g? Jakim cudem?
http://www.velotech....2-h-silver.html
Oczywiście zawsze można dołożyć kolejne 15 zł, ale w tym przypadku to 1/3 ceny.
#17 Oweeen
Oweeen
  • 20 posts
  • SkądZabrze
Posted 17 March 2013 - 20:23
No ja chciałbym wydać max 60 zł za obręcz. Rozumiem, że ta Rodi podana przez SPIKE byłaby dużo lepsza od tej zaproponowanej przeze mnie.
Na allegro jest tańsza, ale podana waga też inna: 640g.
http://allegro.pl/wy...3101786808.html
Macie może jeszcze jakieś ciekawe propozycje? Moja waga to 60-65 kg.
#18 Gosc_marvelo_*
Posted 17 March 2013 - 22:28
SPIKE, czekamy na zdjęcia na wadze modeli Rodi Stylus Race i Racing. Bo ktoś tu chyba buja.
A wracając do obręczy Stars - ja w trakcie budowy koła i po krótkim na razie użytkowaniu złożonego koła nie mogę jeszcze nazwać ich "syfem". Udało się naprężyć szprychy bez pękania otworów, koło jest całkiem okrągłe, miejsce łączenia niezbyt równe, ale podobne widziałem w obręczach Remerx Grand Rock (miałem w góralu) czy Taurus (kolega ma szosówce - strasznie ciężko się zakłada na nie opony i jeszcze cięższe od tego Starsa).
Moje koło nie zgięło się na pierwszej dziurze w szosie, hamuje się całkiem normalnie, więc nie mam powodów do obrzucania tych obręczy błotem. Niska cena, niska ale akceptowalna jakość. Waga typowa dla większości tanich stożków o profilu ok. 30 mm. To wszystko.
#19 Hrehor
Hrehor
  • 503 posts
Posted 17 March 2013 - 23:12
Jeśli już MUSI być NOWA obręcz do 60 zł
http://allegro.pl/wy...3101786823.html
Swoją drogą oszczędności oszczędnościami, sam pieniędzmi nie s*am, ale nie dołożyć te 30-40 zł do dobrego mach1, to dla mnie nie zrozumiałe jest. Przynajmniej obręcz na długi czas, wytrzymałe, 460 gr około, stożek... Stop tego amelinium z którego jest robiony taurus, arriv - jest bardzo kiepski, reaguje na każde dobicie, także uważać. Taurus trochę lepszy, ale w praktyce to dramat jest. Żeby nie było - jeździłem, uczyłem się na tym zaplatać (bo jak szef twierdził - na gó*** najlepiej bo najtrudniej :lol: ). Po arrivie stwierdziłem, że tego się nie da dobrze naciągnąć, nacentrować, bardzo delikatny materiał.
#20 Gosc_marvelo_*
Posted 17 March 2013 - 23:36
Ten Alex jest na 32 szprychy, a tam chyba trzeba 36. W dodatku czarna.
Ponieważ Oweeen jest lekki, stare szprychy prawdopodobnie nierdzewki, to może dać lepszą obręcz (o takim samym ERD) i zostawić stare szprychy (no, może nyple nowe). Przy 36 szprychach, nawet jak jedna pęknie w trasie ( w co wątpię) to i tak da się jechać. Warto zaryzykować.
Jeśli szprychy w starym kole były mocno naprężone, to nie pracowały ponad miarę i nic im się nie stało. Kiedy szprycha najbardziej dostaje w kość - kiedy ktoś dłuższy czas jeździ na flakowatym kole, bo wtedy szprycha pracuje na główkach (na zagięciach), które nawet mogą się wycierać i osłabiać.
Stal jest na tyle cudownym materiałem, że pracując w granicach swojej sprężystości, bez odkształceń plastycznych, nie zużywa się.
