Endomondo I Strava
590 replies to this topic
#121 impa
impa
  • 1,077 posts
  • SkądŚREM
Posted 01 April 2014 - 19:29
Czy orientuje się ktoś w jaki sposób mogę zmienić ustawienia prywatnośći treningów na stravie?Chciałbym żeby wszystkie moje treningi były otwarte(widoczne do wszystkich)
Ps.Najlepiej by było  można zmienić te ustawienie dla wszystkich treningów na raz ;-)
#122 seb2k6
seb2k6
  • 138 posts
Posted 01 April 2014 - 19:31
Przecież są :P
#123 impa
impa
  • 1,077 posts
  • SkądŚREM
Posted 01 April 2014 - 19:33
Ale dla wszytkich na raz? Jerśli tak to możesz mnie nakierować na tą opcje? ;-)
#124 seb2k6
seb2k6
  • 138 posts
Posted 01 April 2014 - 19:35
Ja miałem na myśli, że są widoczne :) Przynajmniej te kilka ostatnich, dalej mi się nie chciało klikać.
#125 haligówka
haligówka
  • 853 posts
  • SkądRzeszów/Kraków
Posted 01 April 2014 - 21:01
Z tego co przeszukałem to nie znalazłem opcji by wszystkie były widoczne, musisz niestety każdy po kolei odhaczać z prywatnego.
Edit. Settings-Privacy-Enhanced Privacy Mode-off. Być może zadziała :)
Strava
Instagram
#126 impa
impa
  • 1,077 posts
  • SkądŚREM
Posted 01 April 2014 - 21:45
Nie pomogło  :-?  Trudno,będę musiał po kolei odhaczać ;-)
#127 System
System
  • 643 posts
  • Skądz netu
Posted 02 April 2014 - 09:16
Ustawiłem w Stravie prywatność - Your Hidden Locations  - i teraz chciałbym to zdjąć (mam jeden niezły segment w pobliżu mojej lokalizacji, a teraz mnie Strava nie uwzględnia w tym segmencie), ale przy deaktywacji jest taki komunitat - "Upon deactivation, all of your activities will be deleted and you will be removed from all leaderboards. THIS CANNOT BE UNDONE." - I nie rozumiem, dlaczego po deaktywacji moje treningi zostaną usunięte ??
#128 palli
palli
  • 580 posts
Posted 02 April 2014 - 09:40
Dlatego, że jest to deaktywacja konta. Całego. Na amen.
Jak masz ustawione hidden location, to masz tam też przycisk Remove - użyj go.
#129 System
System
  • 643 posts
  • Skądz netu
Posted 02 April 2014 - 11:10
Upss nie doczytałem, dzięki. :)
#130 koszarki
koszarki
  • 8 posts
Posted 14 April 2014 - 14:28
Dzięki dzisiaj wyłączyłem GPS i jest ok, po prostu myślałem, że jak będzie wyłączony GPS to nie będzie czego exportować. Naprawdę Strava wam tak przekłamuję? Ja mam obwód koła ustawiony myślę na 99% poprawnie mierzony centymetrem obwód koła + parę milimetrów odjęte na ugięcie i Strava praktycznie zawsze pokazuję to samo, przy 135km przekłamanie rzędu 300m, średnia też ok.
Czy robileś coś jeszcze poza wyłączeniem GPS? U mnie po imporcie do stravy nie podaje odleglosci :( pokazuje zero.
#131 whan
whan
  • 1 posts
Posted 20 April 2014 - 10:57
Możesz też spróbować https://tapiriik.com
Nie wiem czy akurat pozwala na import z endo.
przypadkowo trafiłem na wasze forum więc mogę pomóc.
Poniżej zamieszczam linka do 2 apek na androida dzięki, którym w łatwy sposób exportujecie treninigi z endomondo lub innych stron.
https://play.google....on.exportomondo
https://play.google....om.syncmytracks
W szczególności polecam wam drugą apkę, która sama eksportuje treningi między stronami ;)
#132 Beymont
Beymont
  • 117 posts
  • SkądPodkarpacie
Posted 20 April 2014 - 12:37
Dzięki wielkie :)
Przetestowałem właśnie SyncMyTracks, na razie w wersji free. Rewelka ;)
#133 Gosc_Frank85_*
Gosc_Frank85_*
Posted 29 April 2014 - 23:15
A czy jest szansa żeby zainstalować Strava na iphone 3g (iOS 4) - męczy mnie już to eksportowaniem i importowanie z Endo na Strava...
#134 Gosc_rowerowyninja_*
Posted 30 April 2014 - 06:48
Jeśli nie ma w sklepie, a pewnie nie ma bo większość aplikacji wymaga iOS6, to nie ma opcji.
#135 Gosc_Frank85_*
Gosc_Frank85_*
Posted 30 April 2014 - 12:40
To mały plusik na rzecz ENDO - działa na starym oprogramowaniu Iphona.
#136 Koniunl
Koniunl
  • 685 posts
  • SkądHolandia
Posted 30 April 2014 - 13:12
A próbowałeś Rungap? Wymaga ios 5.0+. Synchronizuje ze wszystkim - endo, strava, garmin connect itd...
#137 Gosc_rowerowyninja_*
Posted 30 April 2014 - 13:23
3g skończył się na iOS 4.x.x więc i ten program nie podziała.
#138 mobilo
mobilo
  • 41 posts
  • Skądsilesia
Posted 01 May 2014 - 11:55
Panowie idzie jakoś odzyskać zapis trasy ze Stavy ?
Tzn. Zakończyłem jazdę -> Zakończyłem zapis trasy -> podczas eksportu aplikacja Stavy została nieoczekiwanie zamknięta. Po włączeniu ponownym aplikacji trasy którą zapisywałem już nie było.....
#139 haligówka
haligówka
  • 853 posts
Posted 01 May 2014 - 17:06
@mobilo, te 20km nie zrobią wielkiej różnicy w Twoich wyczynach :D
A tak na poważnie, miałem kiedyś podobnie kilka razy i niestety tez nie potrafiłem odzyskać trasy. Trzeba się z tym pogodzić.
Strava
Instagram
#140 mobilo
mobilo
  • 41 posts
  • Skądsilesia
Posted 01 May 2014 - 21:04
Szkoda, że nie idzie odzyskać trasy.
Kilka razy już się wyłączyło, ale jak na razie była możliwość odzyskania trasy, to pierwszy taki przypadek.
