Regulacja Sram Yaw
7 odpowiedzi w tym temacie
#1 Petri
Petri
  • 1003 postów
  • Skądinąd
Napisano 22 sierpień 2013 - 17:11
Niech mi ktos wytlumaczy jak to jest mozliwe : ustawione jak Sram napisal w instrukcji, linie sie zgadzaja. Na "sucho" na stojaku zmienia jak zloto , ALE nie da sie ustawic pelnego 22 : od dolu 3 zebatka na kasecie nie szoruje, 2 juz tak ( z blatu ) . Ale to 1/2 biedy.
Problemem jest to, ze na stojaku dziala, siadam na rower i doopa. Wrzuca na blat z 2, 3 czasem 4 zebatki ( 23, 21, 19 ) , ale z mniejszych juz nie. Nie ma takiej mozliwosci zeby lancuch wszedl na blat. Wrzuce 3-4 w gore na kasecietak zeby bylo na 3-4 od dolu i wchodzi ...
Ki czort ???
Nie wymagam za wiele, chcialbym zeby chodzilo jak sasiadowi 10 letnia min. Tiagra w starym Peugeocie ...  :-P
#2 radomir82
radomir82
  • 879 postów
  • SkądBergen
Napisano 22 sierpień 2013 - 19:18
Korbe masz sramowską? U siebie nie mam żadnego problemu z ocieraniem, czy niemożnością zmiany biegu, niezależnie od położenia łańcucha z tyłu. Nawet połączenie red/rotor działa z yaw wyśmienicie. Z tym że ja piszę o
10.
#3 Petri
Petri
  • 1003 postów
  • Skądinąd
Napisano 22 sierpień 2013 - 20:53
Rotor 3d + q ring 50x34, kaseta 11-26
ustawilem od zera jeszcze raz, ale za pozno zeby przetestowac pod noga. Zobacze rano.
gdzies znalazlem ze do korb kompakt i q ring powinno sie dac pomiedzy PP a mocowanie tzw "shim" czyli podkladke 6mm dla ramy o kacie 73*, czyli tak jak mam... jutro jade nekac zaprzyjaznionego mechanika. Jak to zawiedzie, zmieniam na korbe  Srama Force 22 i mam nadzieje miec spokoj....
#4 Bury
Bury
  • 799 postów
  • SkądZłocieniec
Napisano 22 sierpień 2013 - 21:10
A może masz coś za luźno skręcone? Gdy siadasz, to przy obciążeniu coś się leciuteńko luzuje i nie chodzi to tak idealnie...
#5 Petri
Petri
  • 1003 postów
  • Skądinąd
Napisano 22 sierpień 2013 - 21:33
przy mojej wadze jakbym mial cokolwiek za luzno skrecone, to bym od razu wiedzial :)
poza tym nie widze jakos miejsca na takie cos... bo niby co ? korbe ? mocowanie przerzutki ?  ugiac sie moze siodelko, sztyca i powiedzmy gorne widelki ( tak ma byc , BMC nazywa to "angle compliance" ;)  ) - ale to nie ma i nie moze miec nic do PP i korby...
znalazlem to : http://www.slowtwitc...ow-To_3775.html  - trzeba zjechac na sam dol, "dodatek" o Rotorze...  ten sam syndrom, lancuch "wysoko" wszystko Ok, idzie w dol i i 4litery...
#6 Petri
Petri
  • 1003 postów
  • Skądinąd
Napisano 23 sierpień 2013 - 14:53
Sklep / serwis Rotor'a tez sobie nie poradzil.  Ta rama bez podkladki na mocowaniu PP nie wrzuca na blat z Yaw i koniec... Zmienilem na 52-36 NoQ i chodzi jak zloto  :-D
O dziwo Campa wrzucala bez problemu... tylko szorowala lancuchem o widelki :(
Takze, jak ktos chce Q ringi 34, 46 i 50 to mam zbedne ;)
#7 mikroos
Napisano 27 sierpień 2013 - 17:43
Jeszcze w tym temacie: http://velonews.comp...railleur_300548
Być może komuś się przyda.
#8 adamos79
adamos79
  • 151 postów
Napisano 29 grudzień 2016 - 18:16
Odkopię temat, poskładałem szosę na ramie merida 909 (kąt 73stopni), osprzęt force 22, kaseta i łańcuch ultegra, korba kompaktowa fsa gossamer z ringami opraxis works (razem z p2m). Czy w tym zestawieniu mam szanse na popraną regulację przedniej przerzutki ?
Już będę musiał linkę wymienić od tego wielokrotnego przykręcania...na luźno na trenażerze udaje mi się opanować wbijanie i zrzucanie z blatu na środku kasety, wystarczy że dokręcę rolkę i już mogę pomarzyć o wrzuceniu na blat...już mnie powoli krew zalewa...a gdzie regulacja ocierania o wózek...wtedy dopiero wszystko się psuje...;(((
ps. postępuje zgodnie z tymi filmikami:
ps2. linki mam nowe jagwire pro road, na całej długości w plastykowej osłonce, na pancerzu po kilku godzinach dołożyłem regulator napięcia linki...
