Regulacja Hamulców Tarczowych
18 odpowiedzi w tym temacie
#1 vuki
vuki
  • 494 postów
  • SkądRawicz
Napisano 24 wrzesień 2013 - 17:59
mam problem z regulacja hamulca tarczowego w szosie przełajowej
jest to Treko Lyra
jak podciągnę linkę mocniej to się klocki ocierają jak popuszczę to niestety nie hamuje jak trzeba
jeden z kloców jest stały, drugi ruchomy i jego regulacja nie bardzo coś daje bo ociera się o ten nieruchomy
jakieś porady?
#2 Gosc_marvelo_*
Napisano 24 wrzesień 2013 - 18:56
A podobno hamulce tarczowe są takie bezproblemowe.
I dbajmy proszę o czystość języka polskiego - nie "hamulcy" a hamulców.
To, że Shoutboxa nie da się czytać to jeszcze zrozumiem, ale tutaj piszmy poprawnie, używając wielkich liter i interpunkcji.
#3 saj
saj
  • 50 postów
  • SkądKRAKÓW
Napisano 24 wrzesień 2013 - 18:58
w mechanicznych jeden klocek jest na stałe, moja propozycja poluźnij zacisk , troszkę naciągnij linkę a później naciśnij klamkę, trzymając dociśnięta klamkę zacisk dokręć , powinno się sprawdzić
#4 SPIKE
Napisano 24 wrzesień 2013 - 19:54
Mavelo, nie pomyliłeś  sie ?? czy Ty jesteś moderatorem aby zwracać sarkastyczne uwagi, czy nie masz nic innego do powiedzenia w temacie ?? a hamulce są bezproblemowe jak sie siedzi w temacie  a nie okazyjnie maca.
W takich zaciskach prostych jeden klocek jest nieruchomy, ale zazwyczaj ma on regulacje od zewnątrz imbusem i można go przybliżać .
Jak pamiętam to chyba robiłem tak iż bez linki ustawiałem zacisk tak aby tarcza była blisko ruchomego klocka , a imbusem przybliżałem nieruchomy, po podłączeniu linki  powinno to działać elegancko.
W trakcie użytkowania ten nieruchomy klocek przestawiało sie bliżej bo sie ścierał.
a to co pisze Saj stosuje sie do hamulców hudraulicznych .
#5 vuki
vuki
  • 494 postów
  • SkądRawicz
Napisano 24 wrzesień 2013 - 19:59
saj nie mam tak długich rąk ;-)  na szczęście miałem pomocnika ale niewiele to dało
ciągle ociera mi o ten stały klocek, jak poluźnię aby nie ocierało to niestety słabo hamulcuję (for marvelo)
ten stały klocek coś mocno mi wystaje, może muszę poczekać aż się trochę zetrze i ułoży?
#6 Gosc_marvelo_*
Napisano 24 wrzesień 2013 - 20:35
Po co mieszać w to moderatorów. Dzięki mojej uwadze autor miał jeszcze szansę edytować, więc była to zwykła życzliwość.
A w czynieniu sarkastycznych uwag chyba to Ty SPIKE jesteś mistrzem.
Przyznaję, na hamulcach tarczowych się nie znam, więc w kwestiach merytorycznych się nie wypowiadałem.
#7 Gosc_kobrys_*
Gosc_kobrys_*
Napisano 24 wrzesień 2013 - 20:46
Ociera czy trze?
Jeśli ociera to tarcza krzywa i trzeba prostować. Jeśli trze to rób jak chłopaki radzą - stała strona możliwie blisko kluczem, a ruchoma możliwie blisko linką.
Nie wiem jaką masz klamkę, ale być może ma złe przełożenie ciągu linki hamulca???
I jeszcze jedno: w przełajce się zwalnia, a nie hamuje :)
#8 saj
saj
  • 50 postów
  • SkądKRAKÓW
Napisano 24 wrzesień 2013 - 21:25
z tym klockiem nieruchomym i imbusem ,  dobrze mówisz ale nie wszystkie tarczowe to mają ,a to że potrzeba drugiej osoby to zapomniałem dodać, jak masz prostą tarcze, klocki dobre to linka i ustawianie zacisku musi po móc , t
#9 vuki
vuki
  • 494 postów
  • SkądRawicz
Napisano 24 wrzesień 2013 - 21:44
kluczem to się reguluje ten ruchomy, stały jest stały, choć on mi jakoś lata i mogę go lekko wepchnąć do środka
jak on jest tam osadzony?
jak regulować tarczę od stałego klocka? nie widzę regulacji no chyba, że podkładka
tarcze są proste, nowy rower
#10 saj
saj
  • 50 postów
  • SkądKRAKÓW
Napisano 24 wrzesień 2013 - 22:01
tu masz mały opis http://szosaimtb.blo...lca-tarczowego/
i tu http://blog2kolka.pl...-mechanicznych/
#11 mikroos
Napisano 25 wrzesień 2013 - 14:47
[i]Mavelo, nie pomyliłeś  sie ?? czy Ty jesteś moderatorem aby zwracać sarkastyczne uwagi
No patrz, a ja myślałem, że moderatorzy są od pilnowania porządku, a nie od sarkastycznych uwag...
Uwaga marvelo była jak najbardziej do rzeczy, a Autor wątku nie wydaje się nią oburzony, więc w czym problem?
Ad rem: proponuję zacząć od sprawdzenia, czy zacisk na pewno jest dokładnie równoległy względem tarczy (mam tu na myśli zarówno obrócenie w lewo lub w prawo, jak i pochylenie całego zacisku na boki, jeżeli gniazda śrub są nierówno wykończone).
#12 19szymon93
19szymon93
  • 207 postów
  • Skądłódź
Napisano 25 wrzesień 2013 - 21:08
Może podaj model zacisku wtedy będzie łatwiej coś podpowiedzieć ??
#13 ROZMIAR
  • 3264 postów
Napisano 25 wrzesień 2013 - 21:32
:roll:
Jest w pierwszym poście.
#14 19szymon93
19szymon93
  • 207 postów
  • Skądłódź
Napisano 25 wrzesień 2013 - 22:40
Ok przeczytałem trek, myślałem ze to model roweru
#15 vuki
vuki
  • 494 postów
  • SkądRawicz
Napisano 26 wrzesień 2013 - 17:09
Tektro Lyra, przejęzyczyłem się w 1 poście
#16 SPIKE
Napisano 26 wrzesień 2013 - 18:16
http://www.cyclistno...ro-lyra-big.jpg   a to nie jest regulacja klocka stałego ??
#17 vuki
vuki
  • 494 postów
  • SkądRawicz
Napisano 13 luty 2015 - 21:47
Odświeże temat. Jak zdjąć zawleczkę klocków?
#18 radomir82
radomir82
  • 879 postów
  • SkądBergen
Napisano 13 luty 2015 - 22:02
Ściągnąć oring i wykręcić imbusem.
#19 vuki
vuki
  • 494 postów
  • SkądRawicz
Napisano 14 luty 2015 - 22:43
Tak pisze w instrukcji ale gdzie ten oring? A 3mm imbus jest ciut za luźny aby wykręcić śrubę. Chyba wywale je na rzecz szczęk
