Wolnobieg nakręcany?
29 odpowiedzi w tym temacie
#1 Pistro
Pistro
  • 3 postów
Napisano 24 kwiecień 2009 - 16:33
Może ktoś mi odpowiedzieć, co to właściwie jest? Wolnobieg nakręcany? I czego potrzebuję do zdjęcia tego?
#2 Gosc_Qba_*
Gosc_Qba_*
Napisano 25 kwiecień 2009 - 00:34
To jest wolnobieg.
Klucz do wolnobiegów:
http://www.author.co...duct&prod_id=38
Co prawda ten jest do Sh a nie wiem jakiej firmy jest ten Twój i czy ten Sh jest uniwersalny i pasuje też ewentualnie do jakiś innych...
Pozdro!
#3 Gothic
Gothic
  • 37 postów
Napisano 25 kwiecień 2009 - 00:43
Ja tam nie widze zadnego wielowpustu, wiec standardowy Shimanowski klucz do wolnobiegu na niewiele sie tu raczej przyda
#4 matheo
matheo
  • 84 postów
  • SkądOtwock
Napisano 25 kwiecień 2009 - 13:37
Pewnie do odkręcania służą te dwie wypustki pomiędzy którymi jest napis "1,37 24TPI". Dobry śrubokręt i młotek powinny załatwić sprawe. Ewentualnie jak masz z czego i czym to możesz dorobić klucz, nie byłby bardzo skomplikowany
#5 jasiuko
jasiuko
  • 35 postów
  • Skądkatowice
Napisano 25 kwiecień 2009 - 20:31
a propo kluczy do wolnobiegu.czy sa rozne:inny do szosy a inny do mtb ?
#6 Grzesiek
Grzesiek
  • 45 postów
  • SkądLTM
Napisano 26 kwiecień 2009 - 09:16
Do odkręcenia wielotrybu służą, jak słusznie zauważył matheo, 2 wgłębienia w tym czarnym kołnierzu. Zdecydowanie odradzam używanie młotka i śrubokręta czy innego przecinaka. Służy do tego odpowiedni klucz, którego raczej łatwo nie kupisz w sklepie. Jeżeli masz zacięcie mechaniczne to możesz spróbować dopasować do tych nacięć jakiś solidny klucz "płaski" odpowiednio go ew. podpiłowując. Musisz wcześniej wyjąć oś, wkręcić w/w klucz w solidne imadło, poprosić kogoś do pomocy i z wyczuciem dociskając koło do dołu kręcić w lewo. Inny sposób jest taki:
- przy pomocy 2 "bacików" odkręcić najmniejszą zębatkę,
- przy pomocy punktaka, małego śrubokręta odkręcić ten złotawy pierścień - jest tam lewy gwint,
- zdjąć zębatki z korpusu wysypując przy okazji mnóstwo kulek,
- wyjąć zapadki i sprężynki z korpusu,
- przy pomocy dużego klucza nastawnego lub innego podobnego narzędzia odkręcić korpus.
Jest to metoda dla cierpliwych ale może być jedyną po wykruszeniu nacięć na kołnierzu, np. przy pomocy młotka i śrubokręta...
Wielotryb ten to pewnie jakiś solidny Sachs i jeżeli nie przeszkadza Ci, że ma tylko 7 rzędów i niezbyt kulturalnie przerzuca łańcuch to jest to bardzo trwały sprzęt i szkoda go psuć.
Pozdrawiam,
Grzesiek
#7 Gosc_Anonymous_*
Gosc_Anonymous_*
Napisano 26 kwiecień 2009 - 16:18
To już zabytkowe wolnobiegi. Trzeba mieć specjalny klucz, ale skoro takich rzeczy się nie produkuje to i klucza próżno szukać. Można sobie takowy dorobić ale nie każdy potrafi i ma możliwości. Jest sposób odkręcenia całości z piasty lecz trzeba zdemontować wielotryb i uważać na kuleczki i zapadki. Następnie na piaście zostaje już tylko sama tulej z dwoma bieżniami do kulek. Ostrożnie można ją wkręcić w solidne imadło o kręcąc kołem ( uważając na kierunek ) da się to zdemontować.
Ps. A tak na marginesie miał być dział "warsztat" i napewnio wstawił bym tam wiele ciekawych fotek i instrukcji dotyczących obsługi starych i wdzięcznych rowerków.
#8 fau
fau
  • 26 postów
  • Skądw-wa
Napisano 26 kwiecień 2009 - 18:08
To jest solidny campagnolo i faktycznie łańcuch przerzuca dość nieprzyjemnie, ale taki już jego urok. Jeśli chodzi o klucz to widziałem takie w paru sklepach internetowych, z tym że mają za małe ząbki - maks 6 mm a ten ma 7. Poszukam jeszcze trochę, albo poproszę kolegę, żeby spróbował mi tak dorobić. Właściwie poprosiłem brata o napisanie tego posta, żeby się upewnić. Dzięki za odpowiedzi.
#9 dder
dder
  • 9 postów
  • SkądLHR
Napisano 26 kwiecień 2009 - 19:03
Korzystając z tematu
Walczyłem śrubokrętem i młotkiem opierając o te ząbki, ale nawet nie wiem jaki jest tam gwint i czy w ogóle zdziałam coś w taki sposób. Ewentualnie ciąć?
#10 Grzesiek
Grzesiek
  • 45 postów
  • SkądLTM
Napisano 26 kwiecień 2009 - 19:57
Na początek wyjmij oś, najpewniej pod tym dekielkiem znajduje się frez do którego będzie pasował klucz do pierścienia kasety - to jest popularny klucz i warto go mieć w domu. Jak nie będzie pasował to możesz odkręcić ten większy pierścień w prawo i dalej sposobem opisanym wyżej.
Wracając do pierwszego wolnobiegu - ciągle wydaje mi się, że jest to Sachs - Maillard, Campagnolo nie robiło czegoś takiego. Jeżeli włoski, to by był Regina, a to najpewniej jest 8-sp. francuski Sachs - Maillard z odkręconą ostatnią zębatką z napisem.
Pozdrawiam,
Grzesiek
#11 Deadi
Deadi
  • 2567 postów
  • SkądOpolskie
Napisano 26 kwiecień 2009 - 20:31
Nie to zebym sie czepial, ale Panowie... mamy XXI wiek :-P
#12 dder
dder
  • 9 postów
  • SkądLHR
Napisano 27 kwiecień 2009 - 17:36
Wyjąłem oś i wolnobieg. Nie obeszło się bez pilnika, bo gwinty były zajechane, ale grunt, że osiągnąłem co zamierzałem. Wielkie dzięki Grzesiek.
Rozwiń myśl?
#13 fau
fau
  • 26 postów
  • Skądw-wa
Napisano 27 kwiecień 2009 - 18:33
W XXI wieku dalej sprzedają dużo cięższe szosy, niż ta (koło 7kg) po dużo wyższych cenach. Wracając do tematu, myślicie, że warto próbować kluczem z ząbkami 6.5 mm przy moich 7 mm otworach?
#14 Deadi
Deadi
  • 2567 postów
  • SkądOpolskie
Napisano 27 kwiecień 2009 - 19:13
Po co kupować narzędzia do starych, pordzewiałych częsci, skoro mozna tą kaskę odłożyc na polepszenie czesci wraz z kupowaniem narzędzi do nowych częsci. Jesli ktoś nie lubuje sie w "zabytkach" to kładzenie pieniędzy w to to zła inwestycja ;)
#15 matheo
matheo
  • 84 postów
  • SkądOtwock
Napisano 27 kwiecień 2009 - 19:22
Rower Pistro zdecydowanie jest wart serwisu, masz go na 106 stronie "naszych rowerków ;-)
#16 Gosc_Anonymous_*
Gosc_Anonymous_*
Napisano 27 kwiecień 2009 - 20:10
A może to taka pasja kolego... Swoją drogą może stary sprzęt ważył 5 razy więcej ale nie znam kogoś kto za np. 30 letniego życia powojennego "POPULARNEGO" myślał o zmianie trybów czy łańcucha. Kto wie o co chodzi nie będzie o nic więcej pytał. ;-)
#17 Deadi
Deadi
  • 2567 postów
  • SkądOpolskie
Napisano 27 kwiecień 2009 - 20:14
Jeśli ktoś lubuje sie w klasykach to nie ma nawet tematu - chodzi mi o normalnych, zaczynających szosowców. ;-)
#18 dder
dder
  • 9 postów
  • SkądLHR
Napisano 27 kwiecień 2009 - 21:30
Wolnobieg nie pochodzi z mojego pierwszego ani jedynego roweru szosowego. Wole spedzac godziny w warsztacie dlubiac przy trybach niz placic za nowe czesci. Zakup pieknego lsniacego i kompletnego kola to zadna sztuka i jeszcze mniejsza satysfakcja ;)
#19 Gosc_Anonymous_*
Gosc_Anonymous_*
Napisano 28 kwiecień 2009 - 15:19
Zapisy do klubu nienormalnych przyjmuje Prezes Arnoldzik.
#20 Deadi
Deadi
  • 2567 postów
  • SkądOpolskie
Napisano 28 kwiecień 2009 - 19:01
To ja poporszę o kartę członkowską klubu "nienormalnych kolarzy" :D
