Smarowanie piast
18 odpowiedzi w tym temacie
#1 Pistro
Pistro
  • 3 postów
Napisano 05 maj 2009 - 19:04
Mam problem ze smarowaniem przedniej piasty (ze zwykłym łożyskiem kulkowym, bez wianuszka). Całość czyściłem w rozpuszczalniku, nałożyłem nowy smar (Michelin w czarno-niebieskim pudełku) zmontowałem i teraz, bez względu na to jak lekko nie dokręcam konusów czuję bardzo słabe, ledwie wyczuwalne nierówności w łożysku. Nie czuć żadnych oporów, kiedy kręcę ośką, dopiero kiedy chwycę za nie z obu stron i zakręcę kołem. Poza tym piasta chodzi bardzo dobrze, ale na starym smarze nie było żadnych takich problemów. Przy okazji chciałbym poradzić się jeśli chodzi o łożyska w pedałach - skręcałem oba tak, że nie mają wyczuwalnych luzów, jednak w jednym, kiedy docisnę ośkę w stronę nakręcanego konusa kulki od jego strony przestają się kręcić lub tylko czasem "łapią poślizg". Powinienem skręcić go mocniej, czy taki minimalny, niewyczuwalny luz może zostać?
#2 SPIKE
Napisano 05 maj 2009 - 20:07
Jak rozebrałeś piaste to było ogladnąć konusy jak wygląd ich bieżnia.
2. Było wymienic kuleczki na nowe, mozna zamówić w sklepie., lub u mnie np. worek kulek - 144 szt - 5 zł, do przodu, lub tyłu, lub bębenka.
3. Jeśli czuć jakąś nierównosć to oznacza że albo kulki sie stykają i tra o siebie, albo jest jakaś krzywiżna nierównosć.
Hm, Jakie pedały ???
Porzedne pedały mają po dwie nakrętki i potrzeba specjalnego klucza do skontrowania ich, chyba ze są to pedały bez kontr, jak np, Shimanowskie niektóre SPD.
Łożyska skręcamy tak aby luzu wyczówalnego nie było, a takze szorowania także, powinno siekręcić lekko.
#3 Pistro
Pistro
  • 3 postów
Napisano 07 maj 2009 - 21:17
Konusy są w dobrym stanie, kulki w idealnym. Tak jak pisałem wcześniej, na starym smarze, zanim rozkręciłem piastę nie było czuć żadnych nierówności i generalnie chodziła lepiej. Jeśli chodzi o pedały to mam normalne, z konusem i kontrą. Po prostu dokręciłem konus i kontrę w ten sposób, żepedał nie ma luzu, który wyczułbym ręką ruszając osią, ale widzę, że kiedy docisnę ośkę w stronę pedału kulki zewnętrznego łożyska przestają się kręcić wraz z nią.
#4 yaro1986
yaro1986
  • 384 postów
  • SkądJózefów
Napisano 08 maj 2009 - 07:10
Moze piasek sie dostal do srodka jak smarowales?
#5 matheo
matheo
  • 84 postów
  • SkądOtwock
Napisano 08 maj 2009 - 10:21
Pistro, oddzieliłeś kulki lewe od prawych po wyjęciu? Czy umyłeś wszystkie razem? Jesli je pomieszałeś to moze być właśnie przyczyna
Mnie mechanik, który od dawna serwisuje szosy uczył, że piast najlepiej w ogóle nie rozkręcać, najwyżej poluzować konusy, dołożyć nowego smaru i skręcić spowrotem.
#6 Malik
Malik
  • Administrator
  • 2523 postów
  • SkądZielona Góra
Napisano 08 maj 2009 - 11:34
Na to warto zwracać uwagę.
Coś podobnego jak z nierozbieraniem bębenka na części pierwsze.
Moim zdaniem to zabójstwo dla piast, a już z pewnością dla tych, które mają słabe uszczelnienie i pracują w ciężkich warunkach.
#7 fau
fau
  • 26 postów
  • Skądw-wa
Napisano 10 maj 2009 - 20:25
Faktycznie nie rozdzieliłem (to nie schizofrenia, czasami z rozpędu piszę z konta brata - Pistra), już zamierzałem zostawić to jak jest, ale dobrze że na wszelki wypadek zapytałem. W takim razie najlepiej chyba kupić nowy komplet, chociaż te wyglądały całkiem świeżo.
Dzięki :-)
#8 kuba259
kuba259
  • 495 postów
  • Skądelbląg
Napisano 31 grudzień 2009 - 17:32
Siemka
Pierwsze moje pytanie, to co to te konusy? Jakieś nakrętki? Wszyscy piszą konusy, a ja nie wiem o co chodzi...
Drugie pytanie dotyczy piasty przedniej, rozkręciłem piastę, z jednej strony, wyciągnąłem kulki (24), wyczyściłem i z grubsza widzę, że niektóre są w bardzo złym stanie, dlatego wszystkie wymienię. Dlaczego w jednym kole mam 20 kulek, a w drugim 24? To normalne, czy w każdej piaście jest tyle samo kulek? Co jeszcze może nadawać się do wymiany? Gdzieś czytałem, że mogą być wżery w miskach, to da radę naprawić? Co mogę jeszcze sprawdzić?
#9 pawelkepien
pawelkepien
  • 719 postów
Napisano 31 grudzień 2009 - 17:53
Tak, specyficzne nakrętki nakręcane na oś, które z jednej strony mają bieżnię, po której toczą się kulki, a z drugiej strony kontrujesz je nakrętką - foto1, foto2.
Wżerów raczej się nie pozbędziesz (może i technologicznie byłoby to możliwe, ale nie słyszałem żeby ktoś się w to bawił), pozostaje wymiana. Łożyska z wżerami powinny jeszcze trochę pożyć, ale wżery na bieżniach -> szybsze zużywanie się kulek -> większe wżery -> jeszcze szybsze zużywanie się kulek i tak w kółko aż do armageddonu - dla bezpieczeństwa i świętego spokoju lepiej wymienić. Ogólnie rzecz biorąc, sprawdzasz stan (w tym czystość i nasmarowanie) elementów współpracujących ;-)
#10 kuba259
kuba259
  • 495 postów
  • Skądelbląg
Napisano 08 styczeń 2010 - 20:46
Siemka
Mam pytanie, co do kulek łożyskowych w piaście.
Wcześniej było ich 12, ale teraz jak wkładam to ta 12 kulka ciężko wchodzi tzn. nie do końca się mieści. Czy lepiej zostawić 12 kulek, czy dać 11?
W drugim kole mam 10 kulek po każdej stronie, mogę tam dorzucić po kulce? (jest miejsce)
Wiecie może, czy dostanę gdzieś takie osłonki na łożyska, bo miałem tylko jedno - to taka nakładka plastikowa, aby kulki w smarze były zakryte, bez tego są odkryte.
#11 Gosc_bula_*
Gosc_bula_*
Napisano 08 styczeń 2010 - 21:57
nie wiem czy sprzedają osobno, ale jak kupisz z konusami nowymi to bedzie(powinno być) w komplecie- koszt "groszę" w sklepie rowerowym
#12 kubano
kubano
  • 936 postów
  • SkądCzechowice-Dziedzice
Napisano 23 lipiec 2014 - 20:52
Nie chcę zakładać nowego tematu. Czy ktoś wie jak SHIMANO smaruje swoje piasty przed oddaniem ich do sklepów rowerowych. Chodzi mi o to kiedy pierwszy raz je rozkręcić aby wyczyścić i dać nowy smar. Piasty są łożyskowane standardowo na kulkach i bieżniach. Model Tiagra 4600. Zdarzyło mi się już dwa razy zaliczyć krótką jazdę w ulewie. Piasty są nowe, a nie chce mieć jakiś niepotrzebnych niespodzianek typu wżery.
#13 Gosc_tobo_*
Napisano 23 lipiec 2014 - 22:41
Wżery będziesz miał tak czy inaczej :) Materiał bieżni, konusów i kulek mientki jest i tyle.
Proponuję kontrolnie rzucić okiem do środka, możesz się zdziwić.
#14 kubano
kubano
  • 936 postów
Napisano 24 lipiec 2014 - 13:08
Skąd masz takie informacje? Wiadome jest, że teraz prawie wszędzie występuje zjawisko celowego "postarzania produktu", ale czy to znaczy, że te piaty będą do kosza za 2 tys km?
Nadal jednak nie wiem czy warto to rozbierać już teraz po ok. 150km przebiegu  :roll:
#15 nick
nick
  • 2254 postów
  • Skądkrakow
Napisano 24 lipiec 2014 - 17:04
Bez przesady. W Shimano podstawa to sprawdzić na nowych czy nie za mocno skontrowane. Z reguły tak. Bieżnie nawet w tanich piastach wytrzymują lekko kilkadziesiąt tysiecy, bo obciążenie rozkłada się na duży obwód w porównaniu do konusów. pozdr
#16 kubano
kubano
  • 936 postów
Napisano 24 lipiec 2014 - 17:49
Właśnie chyba są trochę mocno skręcone. Do tego jeszcze dochodzi to że oś się minimalnie "skraca" po zaciśnięciu zaciskiem.
#17 Gosc_tobo_*
Napisano 24 lipiec 2014 - 18:49
Że tak powiem mam te informacje z pierwszej ręki. Czy kilkaset dowodów rzeczowych rocznie wystarczy? :)
#18 Gosc_tobo_*
Napisano 24 lipiec 2014 - 18:50
Gdyby tak było to nie miałbym co robić. Poniekąd żal mi ludzi, ale dzięki temu mam za co chleb kupić :)
#19 nick
nick
  • 2254 postów
  • Skądkrakow
Napisano 24 lipiec 2014 - 22:40
Pisałem wyraznie, że dużo wytrzymują bieżnie. Konusy i kulki trzeba wymieniac oczywiście w razie potrzeby, no i smarować co jakiś czas tez. pozdr
