Merida 904 - gdzie można ją dostać (wa-wa?)???
85 replies to this topic
#21 Bartosz
Bartosz
  • 998 posts
  • Skądwa-wa
Posted 06 July 2009 - 13:26
robo, myślę że raczej ciężko będzie trafić tą Meridę w niższej cenie, jest to tak popularna rama że raczej ludziom poznikała, dla tego nie ma co marudzić ;) A to że trzy lata temu była tańsza to nie znaczy że teraz takową dostanę ;) Ale może stówkę zejdą ;)
A rozmiar dla mnie myślę że będzie ok, z tej tabelki co ktoś wrzucił na forum wychodzi nawet że powinienem mieć 54cm, karbon to sprostował że na wyścigi 5-10mm mniej, tak więc wychodzi idealnie ;) Myślę że s-ka była by przymała. Acha mówie o poziomej rurze
#22 robo
robo
    ble ble
  • 2,600 posts
  • SkądKońskie
Posted 06 July 2009 - 13:39
To jaki mają rozmiar - M ?
Jak się wkleja zdjęcia na forum, to ci wrzucę rysunek z wymiarami , który sobie zrobiłem jak kupowałem swoją.
#23 kr1zje
kr1zje
  • 1,165 posts
Posted 06 July 2009 - 13:56
Jak masz 173cm to tylko S, M będzie za duża.
#24 robo
robo
    ble ble
  • 2,600 posts
  • SkądKońskie
Posted 06 July 2009 - 14:05
Ja też jestem tego zdania - szukaj rozmiaru S. Musisz pamiętać, że jest to rama compakt, tzn. że miała zastępować kilka rozmiarów ram klasycznych (jak mnie pamięć nie myli S zastępuje rozmiary od 49 do 52). Te tabelki odnoszą sie do ram klasycznych, więc przemyśl jeszcze raz jaki rozmiar będzie najlepszy. Większy rozmiar może być za długi.
Jak się wkleja zdjęcia ????
#25 Bartosz
Bartosz
  • 998 posts
  • Skądwa-wa
Posted 06 July 2009 - 14:09
robo, bierzesz odpowiedz i tam masz img, tam musisz dać link do miejsca gdzie uploudowąłeś zdjęcie ;)
M czy s nie ważne, skoro rama ma 53,5 to chyba idealny wymiar dla mnie? Chyba że ta tabelka wrzucona w rozmiarach ram jest nie odpowiednia? Dajcie Panowie szybko znać bo zaraz po nią chciałem jechać ;)
Acha, dla porządku wkleje ta tabelę:
155 - 157 515
158 - 160 520
161 - 163 525
164 - 166 530
167 - 169 535
170 - 172 540
173 - 175 545
176 - 178 550
179 - 181 555
182 - 184 560
185 - 187 570
188 - 190 580
191 - 193 590
194 - 196 600
197 - 199 610
Tak więc z tego wynika że 52,5 jest ewidentnie na mnie za mała, nawet szacując że od wyniku trzeba odjąć 5-10mm jak polecił Karbon. Chyba że się mylę?
#26 Bartosz
Bartosz
  • 998 posts
  • Skądwa-wa
Posted 06 July 2009 - 14:33
Sorry ze jedno pod drugim ale juz nei moge edytowasć. Na stronie merida podaje 53cm dla m w roczniku 2008 ( za to nie podają w ogóle s?) tak więc może kiedys były inne rozmiary a teraz są inne. W każdym razie sprzedawaca powiedzaił mi że wyszło 535 więc idealnie, jednak jeszcze to sprawdzę ;)
#27 robo
robo
    ble ble
  • 2,600 posts
  • SkądKońskie
Posted 06 July 2009 - 14:43
Wymiar AH = 530 to masz właśnie dla rozmiaru S i chyba o taki wymiar (długość ramy) ci chodzi.
#28 Bartosz
Bartosz
  • 998 posts
  • Skądwa-wa
Posted 06 July 2009 - 15:05
Tak, myślę że taki będzie idealny, z tym że ten rozmiar M ma podobno 53,5, będę na miejscu to jeszcze sprawdzę. Glicki z kolei podaje 54cm dla M, więc pewno to jest rzeczywista długość, nawet jak będzie te 54 to w ostateczności chyba da radę?
#29 kr1zje
kr1zje
  • 1,165 posts
Posted 06 July 2009 - 15:43
Merida ma takie same rozmiary od kilku lat, s 535mm w poziomie, a m 555m w poziomie. Nie wiedzą sprzedawcy jak się mierzy ramę i tyle...
#30 robo
robo
    ble ble
  • 2,600 posts
  • SkądKońskie
Posted 06 July 2009 - 16:52
Potwierdzam słowa kr1zje, rozmiar M ma u Meridy Road904 wymiar AH(długość w poziomie)=555mm.
Jak patrzę na twoją tabelkę Bartosz, to mam wrażenie, że tak dobierano wielkość ramy minimum 25 lat temu. Oglądając stare relacje z wyścigów widzi się, ze wtedy jeździło się na baaaardzo duuuużych rowerach. Poza tym, ta tabelka dotyczy ram klasycznych tj. z poziomą rurą górną i mówi o jej wysokości, czyli o wymiarze CT, a nie o długości. Teraz jest tendencja odwrotna. Lepiej kupić trochę za małą ramę niż trochę za dużą. W ramie za małej(oczywiście w pewnych granicach) wszystko można skorygować mostkiem i ustawieniem siodła. Tabelka ta nie dotyczy w żadnym przypadku ram slopingowych (compact) !!!. Można tylko skorzystać z podpowiedzi producenta, który podaje, że rozmiar S odpowiada rozmiarom ram klasycznych od 490 do 520 (530). Musisz jeszcze przemyśleć jaki rozmiar będzie odpowiedni dla ciebie.
#31 Bartosz
Bartosz
  • 998 posts
  • Skądwa-wa
Posted 06 July 2009 - 19:35
Jesteś pewny!? Oto tabela aktualna ze strony Meridy :
http://www.rowerymer...=7&gr=58&id=390
AH : M = 53cm L = 55cm
Co do krytyki metody pomiaru. Nie wiem, ktoś na forum taką podał i każdy się zgodził że jest dobra i tak się powinno mierzyć, skoro twierdzicie że tak nie jest to czemu wtedy tego nikt nie zakwestionował? A tabelka dotyczy długości rzeczywistej nie wysokości i nadaje sie też do mierzenia slopingowych, tak przynajmniej twierdza forumowicze.
Co do długości to jest 53,5 ale długość rury, nie wiem ile by wyszło normalnie, czyli długość rzeczywista. Zapomniałem że trzeba mierzyć inaczej i kupiłem taką :-? Chyba trza będzie zwrócić w takim razie...
Powiedzcie jak zmierzyć długość rzeczywistą bez sztycy?
#32 maciej1986
maciej1986
  • 3,267 posts
Posted 06 July 2009 - 20:06
Przy Twoim wzroście tylko i wyłącznie rozmiar S, M ma długość 555mm czyli na wzrost 179-181. Tak to już jest, że różni producenci robią różne rozmiary i trudno idealnie trafić. Wpisz swoje wymiary w kalkulator na competitivecyclist.org i wtedy się dokładnie dowiesz. Mi przy wzroście 170cm i dł nogi 82cm długość ramy wyszła mi 52,2 - 52,6cm.
#33 Bartosz
Bartosz
  • 998 posts
  • Skądwa-wa
Posted 06 July 2009 - 20:24
Kurde lipa. Nie wiem czy tego nie oleje i nie zostanę z M-ką, bo raczej s-ki nie trafie łatwo...
Pomierzyłem ile wychodzi długość rzeczywista trzymając miarkę poziomo w lin i prostej nad mostkiem, i wychodzi około 54,5 może ciut więcej, ale domyślam się że to trzeba inaczej mierzyć bo siodełko jest wyżej, tak więc pewno by wyszło 55cm na wysokości siodełka jak podaje Merida, choć z drugiej strony Glicki podaje też 54... to ja już nie wiem co robić?? Oddawać ją? A może odwrócę sztyce i dam krótki mostek?
Ps. z kolei bike servis podaje L= 55cm. To ja już nic nie wiem. Czyż by wszyscy sprzedawcy podawali złe miary? Jakaś paranoja.
W taki razie co mam robić?
#34 robo
robo
    ble ble
  • 2,600 posts
  • SkądKońskie
Posted 06 July 2009 - 21:08
No i co widzisz w tej tabeli ?
W kolumnie oznaczonej S/48cm lecisz od góry do dołu i masz (jednocześnie patrz na rysunek, jak to się mierzy):
AH=530mm - długość teoretyczna ramy (w ramie slopingowej ten wymiar wypadnie na sztycy !!! ponad rurką podsiodłową)
C=420mm - od suportu do górnej rury
CT-480mm - od suportu do końca rury podsiodłowej (to jest rozmiar ramy !!!!!!!)
M=408mm - dł. tylnego trójkąta
L=125mm - dł. rury sterowej, itd
Jeśli masz rower na, którym jeździsz, to możesz porównać wymiary mojej Meridy w rozmiarze S.
- wysokość do środka górnej rury (przekrok) - 72 cm
- wysokość od suportu do górnej powierzchni siodła - 70 cm
- wysokość w pionie do górnej powierzchni siodła - 92 cm
- długość od mocowania kierownicy (dł. mostka 100mm) do środka siodełka - 65 cm
Powiem ci jak mnie się jeździ na takim rowerze. W górnym chwycie przy moim wzroście (169cm) nie dosięgam wygodnie do manetek, muszę sie dobrze wyciągać. Naturalny chwyt wypada na części kiery skierowanej do przodu, tuż przed gumami manetek (Campagnolo). Na stojąco (na podjazdach) i w dolnym chwycie jest OK. Zastanawiam się, czy nie zmienić mostka na 90mm, ale sie boję, że rower stanie się zbyt nerwowy i będzie się źle prowadził na wprost. Tak więc Rama jest dla mnie troszkę z długa. Taka rama powinna być dobra dla gościa o wzr. nawet 178 (np. z mostkiem 120mm).
Nie wiem jakie masz doświadczenie z doborem ramy, na ilu rowerach jeździłeś, a może masz możliwość przymierzyć się w sklepie. Najlepiej jakbyś mógł się przejechać dwoma rozmiarami, ale tak minimum 10 km każdym.
#35 Bartosz
Bartosz
  • 998 posts
  • Skądwa-wa
Posted 06 July 2009 - 21:30
O to chodzi że ma kiepskie, bo poprzedni rower też był za duży, ale nie jeździło mi się jakoś źle. Ramę niestety już kupiłem (też idiotyzm z mojej strony, po prostu źle zmierzyłem w sklepie, jakiś zawieszony byłem i stwierdziełm jak rura pozioma ma 53,5 to długość rzeczywista będzie jeszcze mniejsza (nie wziąłem pod uwagę że rura podsiodełkowa jest pod skosem) głupek :lol:
Pozostaje mi powydzwaniać inne sklepy i jak nigdzie nie znajde s to chyba zostane przy za dużej... sam już nie wiem, wolał bym posłuchać waszych rad jako bardziej znających się na temacie, ale z drugiej strony nie będę miał wyboru bo oprócz Meridy nic mi nie pozostaje taniego. Wolę za duza Meridę niż dobrego Acentta. A znaleśc ske będzie trudno. Jeszcze jest pytanie czy przyjmą zwrot tak w ogóle, ale chyba muszą?
A najgorsze że rama mi się podoba na żywo, ku. może ją skrócę :lol: :lol:
Acha - ps - ważyłem się w przychodni i okazało się że mam niecały 172cm a nie 173 :-/
#36 Bartosz
Bartosz
  • 998 posts
  • Skądwa-wa
Posted 06 July 2009 - 21:34
Czyli wychodzi ci 55cm długość poziomej. A przecież mówiłeś że masz s?? :roll:
#37 Bartosz
Bartosz
  • 998 posts
  • Skądwa-wa
Posted 07 July 2009 - 00:34
Panowie wybacza że tak trzeci post pod rząd, ale sprawa jest nagląca i chce sie upewnić czy ok to mierzę ;)
A więc tak : zamieszczam zdjęcie z pomiaru ramy i za cholere nie wychodzi 55,5, jak widać coś nie tak z tymi rozmiarami Meridy... Jak widać na zdjęciu długość poziomej środek-środek wychodzi jakieś 54,5, może nawet ciut mniej. Na pewno niew ięcej niż 54,5. Więc może ujdzie taka ramka na 172cm wzrostu?
Posted Image
Posted Image
ps. wiem, wiem że mam spory mostek :-P kupowany był pod małą ramę ale nie wyszło, najwyżej się wymieni ;)
acha - jak przyłożę miarkę równo z mostkiem a nie nad nim to wychodzi nawet 54 nie 54,5cm ;)
#38 robo
robo
    ble ble
  • 2,600 posts
  • SkądKońskie
Posted 07 July 2009 - 06:17
Wymiar 65 cm mam mocowania kierownicy, nie mostka czyli tam gdzie można oprzeć ręce w górnym chwycie . Do tego wymiaru z pierwszego zdjęcia dodaj jeszcze 100mm mojego mostka. Czy zdjęcia przedstawiają tą nową ramę ?
Wytłumacz mi jak sie wstawia takie zdjęcia. Nie kojarzę na jakim hostingu mam je umieścić, czy coś, a później jakiej funkcji użyć żeby je wkleić.
#39 kr1zje
kr1zje
  • 1,165 posts
Posted 07 July 2009 - 08:27
Źle mierzysz ramę, gdybyś prawidłowo mierzył to otrzymałbyś 550-555mm.
#40 robo
robo
    ble ble
  • 2,600 posts
  • SkądKońskie
Posted 07 July 2009 - 08:52
Może ja opisze jak mierzyć długość teoretyczną ramy.
1. Zmierz wysokość od podłogi do do górnej cz. główki ramy (nie mostka).
2. tą samą wysokość zaznacz na sztycy (w osi).
3. Zmierz odległość od osi górnego końca główki do punktu zaznaczonego na sztycy (też w osi).
To jest twój wymiar, który w rozm. M =555mm, (a w rozm. S =530mm).
