Ultegra 6800 - Wrażenia
50 odpowiedzi w tym temacie
#41 Gosc_tobo_*
Napisano 14 lipiec 2014 - 19:07
Do obsługi grupy 5700 mam właśnie Jagwire CG-X i działa idealnie. Pewnie po przykrych doświadczenia z kablami PTFE Shimano Ridley ich nie montuje. 10rz Shimano przez najbliższe 4 lata będzie miało się dobrze pod względem komponentów. 10rz kasety Dura Ace są ciągle dostępne, łańcuchy też. Małym strzałem w stopę Shimano może być to, że przerzutki tylne 11rz nie są kompatybilne z napędem 10rz i z tego powodu mam do rozkolekcjonowania przerzutkę RD-9000 Dura Ace.
W poprzednim przełaju 3 lata miałem kable przerzutowe Gore Ride On uszczelniane. Dla mnie top topów, bo rower był naprawdę katowany, zajechałem kasetę Centaura, 3 łańcuchy Veloce, myjką ciśnieniową był myty chyba ze 100 razy. Jak po wypadku rozbierałem rower na części i wyciągałem linki z pancerzy to były śliskie jak na początku montażu. Dobrze wydane 250 PLN.
Ja mam odwrotne doświadczenia - kable Shimano to jedyne działające w bardzo wielu modelach, niejednokrotnie jestem zmuszony wywalić Jag Wire założone fabrycznie żeby zapewnić choć dostateczną kulturę pracy. :)
#42 radomir82
radomir82
  • 879 postów
  • SkądBergen
Napisano 14 lipiec 2014 - 19:56
Taką samą mam opinię, SP41 to najlepsze ze "zwykłych" pancerzy.
  • maciej1986 lubi to
#43 Petri
Petri
  • 1003 postów
  • Skądinąd
Napisano 14 lipiec 2014 - 20:50
Co rama to "urodzaj" :)
W Cruxie mialem za kazdym razem ( niezaleznie czy linki Campy czy nie ) kable z paczki z wielkim napisem "Sram", ale... znajomy uprzedzil, zebym sie nie sugerowal nazwa, bo to jest Gore ( jako serwisant reprezentacji pewnego mroznego kraju ma dostep do czesci "team'owych" ) .  Wyraznie miekkie w porownaniu do kabli Shimano. Linki ( poza Campa ) to samo  : majac w reku z paczki "niebieskiej" i "czerwonej" nie sposob dostrzc b wyraznej roznicy in minus dla firmy "wedkarskiej" . Tak czy inaczej , pomimo ponad 1,5m pancerza dzialalo wysmienicie.
Na BMC i Force rowniez, teraz na BH i Force rowniez .  Znalazlem gdzies kilka linek "zapasowych" i wymienilem w 6800 ( plus dla Shimano za latwosc wymiany bez odwijania owijki :shock:  W Force to sie moze nie udac...)  i jakos weekend przejechalem w miare bezstresowo- nie zebym byl "zadowolony" , ale moglbym z tym ukladem zyc...
Od innych wlascicieli Crux'ow wiem, ze po zalozeniu Jagwire znikaly jakiekolwiek problemy , a mieli kable czy Shimano czy Sram'a ... Dleatego podalem wczesniej Jagwire ( zapewne te "moje" nie sa ofolnodostepne ( jak i olj Sram'a do kabli ;) ) wiec ....)
5700 w porownaniu do 6800 to kompletnie bezstresowy system. Czasem drobna regulacja i zero problemow. W porownaniu do 6800.
Odnosnie Campy w przelaju- jak masz takie dlonie, ze zrzucisz "dzyndzlem" bez przesuwania/ odrywania reki od manetki  go4it, ale jak musisz wykonac drobny chocby ruch "wstecz" dlonia - odpusc . szkoda zdrowia i nerwow. Prowadzenie w terenie 1 reka ( bo 2ga zrzuca biegi i nie daje podparcia/ sterowania ) to moze byc bardzo ekscytujace doswiadczenie. I niekoniecznie zdrowe.
10tki beda jeszcze przez lata dostepne. Zeby zrobic max trudno : Dzis moge kupic kasety Campy 9tki w dowolnej niemal konfiguracji, od co najmniej 2 producentow a 12-25 nawet od 3 . "Nieprodukowane" ile juz lat ? 5 czy wiecej ?
Wracajac do olinowania Cruxa : niech ci skrzyzuje kable w rurze glownej tak, zeby TP wchodzila z lewej z tej samej co T hamulec jesli masz canti ), a PP z prawej - tak jest prawidlowo i kable nie dzwonia ) - plus inlinery na przod i tyl , ja zakladam tez na hamulce ( Avid'a ) - ulatwia zycie, mam pelna regulacje pod reka w czasie jazdy ( przydaje sie jak regulowalo sie w plus 25*C a jedzie sie w minus 10... A wyscie pod suportem ma byc dokladnie odwrotnie : patrzac z gory przod z lewej, tyl z prawej.
Nie mam pojecia dlaczego naped wymaga regulacji... indekacja jest stala, kat przerzutek tez, wiec jedyny winny to kable i ew slaba sprezyna TP, ktora na mniejszych zebatkach nie ma "uciagu" zeby lekko przytarty/ przybrydzony kable przez pancerz pociagnac.
Faktem jest, ze jak kiedys zalozylem i ustawilem Veloce to NIGDY juz nie regulowalem, az do sprzedania roweru. Forcea zakladam, reguluje - MOCNO EWENTUALNIE koryguje i mam spokoj. W tej chwili od zalozenia zrobilem na Force od maja ok 1400km TYLKO w kurzu i blocie i ZERO korekt od zalozenia.
6800 korygowalem ZA KAZDYM wyjazdem a 2x zdarzalo mi sie zatrzymac w trakcie i korygowac.
Jest jeszcze 1a opcja, ktora dziala na "oporne" w regulacji napedy : skrocic lancuch 2-3 ogniwa ponizej zalecen producenta.  Kilka dni temu ustawialem "nie do ustawienia" Dura-ace ( nie pamietam modelu, ale jeszcze 10tka bez kabli pod owijka ) - dopiero resekcja kilku ogniw zmusila toto do bardziej niz poprawnej pracy. Drugi rower, ktory ustawialem po zmianie TP na nowa chodzi pol kasety poprawnie, a pol nie ( mozna sobie wybrac :)  ) - hak prosty ... na starej przerzutce chodzi OK, na nowej nie chce ( 5700 ), tez "stare" klamki.
I niech ktos to wytlumaczy...
Nabijam sie z "wedkarskosci" Shimano, ale ( choc nie jestem expertem ) w tamtym dziale sprzet slynie z precyzji pracy i trwalosci...
#44 mburs
mburs
  • 347 postów
Napisano 14 lipiec 2014 - 21:51
Chyba zmieniliśmy temat na "ulubione linki w naszych przełajach"
5700 to dla mnie był idealny zestaw do przełaju, jeszcze w miarę tani i dostępny, a już przyzwoita kultura pracy, stąd ubolewam nad 5800 i jej niekompatybilnością. Choć pewnie to racja, że części zamienne będą jeszcze kilka lat dostępne.
Wracając do Cruxa i Campy, to z uwagi na jego wysoko położoną główkę w mojej przydużej ramie z wysoką firmową podkładką stożkowatą (nie wiem jak ją ładniej nazwać) praktycznie 100% trasy jadę w dolnym chwycie, więc pełen dostęp do zrzucania biegów mam. problem mogę mieć odwrotny, na takiej samej kierownicy mam klamki ergopower chorus  gdzie czasem jak naciskam pod kątem lubi mi się zblokować dzyndzel pod kciuk. W starych klamkach Recorda 10 sp nie mam tego problemu, są wyraźnie krótsze.
Przeczytałem jeszcze raz co napisałeś i widzę, że chyba piszemy o tym samym, tylko ja zrzucam na bardziej miękki (niższy) bieg
a Ty na mniejszą zębatkę  :-P
#45 aparvis
aparvis
  • 84 postów
Napisano 14 lipiec 2014 - 21:56
Starcza, gdyby grupa 5700 miała taką opcję. Doczytaj w tech docu.
Przecież w tym dokumencie jest "Quick-shifts two sprockets" i coś takiego jest dostępne chyba we wszystkich klamkomanetkach Shimano. Na pewno jest w Ultegrze jak i Sorze, więc w 105 też musi być.
#46 mburs
mburs
  • 347 postów
Napisano 14 lipiec 2014 - 22:11
dwa, czasem nawet trzy na większą zębatkę, jak się dobrze machnie 5700, ale w dół po jednym. Mam dwa komplety 5700, ale mogę być mało zdolny.
#47 Petri
Petri
  • 1003 postów
  • Skądinąd
Napisano 14 lipiec 2014 - 23:08
Shimano Zrzuca po 1 wrzuca po 2 lub 3 .  Tak "optycznie" wrzuca sie do gory ( na wieksze ) , zrzuca w dol ( czyli n amniejsza zebatke ) choc tu faktycznie przyjeta terminologia twierdzi ze jest dokladnie odwrotnie :)
Crux'a kazdy ma za duzego... kazdy bierze ten sam rozmiar co szose i ... ups.  Ja mialem 56 i 100mm 6* mostek ( 560mm tt) , teraz mam 537mm , 120mm -17* mostek i mam "mniejszy" rower, plus jeszce siodelko mam cofniete o 1 cm i offset sztycy o 7mm wiekszy... i nadal jest "krocej". No i o caly 1kg lzej ;)
gdzies przeczytalem, ze wg Speca Crux 56 to podsiodlowa jak 56 a gorna jak dla 58 ( odczuwalnie ) - i to by sie +- zgadzalo, i zeby nie bylo OT Specialized nie oferuje niestety Crux'a z Ultegra 6800 ;) , przynajmniej nie u mnie ... Tiagra, 105 i dalej juz Sram.
A to stozkowate to "conical spacer" czyli  na-pod/ kladka stozkowa :-D
#48 nick
nick
  • 2254 postów
  • Skądkrakow
Napisano 15 lipiec 2014 - 08:34
Nie możecie napisać tego prosto? Redukcja albo multiplikacja. Ha,ha zniknęły mi emotikony. pozdr
#49 Prozor
Napisano 15 lipiec 2014 - 09:39
A nie można tego napisać po polsku? Redukcja albo multiplikacja to ani proste, ani polskie: to kalka z angielskiego: reduction & multiplication, pochodzące z łaciny. Teoretycznie zwroty te przyjęły się w j.polskim, ale mogą być niezrozumiałe dla niektórych ludzi - i to wcale nie dla sędziwych wiekiem. O ile redukcja jest w miarę zrozumiała (aczkolwiek są proste, polskie słowa będące synonimami tego bardzo wieloznacznego określenia), to multiplikacja już nie bardzo, na dodatek synonimem są: pomnożenie, rozmnożenie; mnożenie, zwielokrotnienie. Co Ty chcesz mnożyć?
#50 rafalf
rafalf
  • 60 postów
Napisano 15 lipiec 2014 - 10:06
Jakby tak czepiac sie slow, to o ile sie nie myle, poki kolko zebate z przodu (na korbie) ma wiecej zebow niz kolko zebate z tylu, to mamy pomnozona ilosc obrotow na tylnej osi wzgledem osi przedniej (na korbie).
czyli dla przelozenia >1 mielibysmy mnozenie, dla <1 redukcje...
Niezaleznie od nomenklatury, ja rozumiem chyba tak jak Petri, wrzucam - wybieram linke, zrzucam - luzuje linke.
A zeby pozostac, raczej mniej niz wiecej, w temacie, to mam zamiar w tym tygodniu wymienic kasete z Tiagry na Ultegre (10rz) :)
#51 nick
nick
  • 2254 postów
  • Skądkrakow
Napisano 15 lipiec 2014 - 13:07
Coś smutny jesteś dzisiaj Prozor, ciśnienie chyba spadło. Nie doczytałeś, że mi zniknęły emotikony? pozdr
