2448 odpowiedzi w tym temacie
#1981 Arked
Arked
  • 910 postów
Napisano 07 listopad 2017 - 09:28
Widzisz ładną kobietę i prędkość spada? Ta, na pewno ;)
#1982 jastu
jastu
  • 25 postów
Napisano 07 listopad 2017 - 09:38
Ale tętno rośnie ;)
ps. jednak Turno
#1983 Prozor
Napisano 07 listopad 2017 - 09:48
Tego właśnie moim zdaniem uczy trenażer bez ERG - żeby nauczyć się jak najpłynniej podawać zadaną moc, nawet gdy coś nas na chwilę rozproszy, więc jest to trening naszej psychiki - bardzo ważnej w trudnych chwilach na szosie.
Właśnie tu jest problem - o ile jest to trening w takiej strefie, że nie wymaga to większego wysiłku (zwłaszcza psychicznego) czyli np. Z2 czy Z3 to jest to zaleta bo obojętnie jak kręcisz i tak kręcisz z dobrą mocą.
Czym wyższa strefa tym większy problem, bo nie uczy to generowania właściwej mocy przy wyższych obciążeniach zwłaszcza gdy są czynniki rozpraszające. Właściwie uczysz się przepychać korbę z siłą wystarczającą do przepchania przy odpowiedniej kadencji. To wszystko, świadomie nie zdajesz sobie sprawy nawet jaką moc musisz wygenerować co w efekcie może być dość niekorzystne np. przy podjeździe 5 min nawet wiesz, że możesz sobie pozwolić na np. 110% FTP, ale Twój mózg nauczony jest po prostu kręcić pokonując opór. Jaki jest efekt? Brak stabilizacji, stałego poziomu mocy: przepychasz korbę z siłą niezbędną do przekręcenia korby przy określonej kadencji (jak na trenażerze) co pewnikiem będzie oznaczać najpierw zbyt mocną, a po paru chwilach (no dobra, kilkadziesiąt sekund?) dość mocno spadającą siłą.
Oczywiście jeśli ma być to podjazd/segment all-out (czyli: w trupa) to nie ma znaczenia, ale w każdym innym znaczenie ma, zwłaszcza jeśli trzeba później dalej jechać i to dość mocno...
Stąd moja sugestia, żeby właśnie te mocniejsze treningi robić trenując świadomie, pomijając tryb ERG. Dzięki temu w efekcie można będzie uzyskać podświadome utrzymywanie określonego poziomu mocy, nawet oglądając film, czy oglądając się za kobietami ;)
#1984 Lukasio
Lukasio
  • 136 postów
  • SkądLeg/ Wro
Napisano 07 listopad 2017 - 10:33
Panowie jaka rada na piszcząco-skrzypiący dźwięk w momencie kiedy gumowa linka napędową trochę ślizga się po rolce? Do przedwczoraj było dobrze a teraz dźwięk nie do zniesienia. Przy spokojnej jeździe (180-220 W lub 35-40km/h) jeszcze spoko szum i wibracje podłogi ale po lekkim płynnym przyspieszeniu masakra jakby ktoś kota obdzieral ze skóry. Ani linka ani rolki żadnej wody nie dostały, żadnego smaru itp. Co robić?
#1985 Arked
Arked
  • 910 postów
Napisano 07 listopad 2017 - 11:26
Przypomnij jaki masz trenażer.
#1986 Prozor
Napisano 07 listopad 2017 - 11:44
Rolki pewno. Ale jakie tego już z samego opisu nie da się wyciągnąć...
Jeśli guma ślizga się to (o ile nie da się zmienić naciągu?) może trzeba ją już wymienić?
#1987 Lukasio
Lukasio
  • 136 postów
  • SkądLeg/ Wro
Napisano 07 listopad 2017 - 12:29
Tacx ale taki z roku ok 1999-2000roku. Taki jak w linku https://goo.gl/images/NwNfjT Gumy nigdy nie wymieniałem. Rolki kręcą się super gładko, bez oporów. Łożyska są ok. Opony czerwone vittoria, chociaż na mavicu yksionie 622-23 z przodu nieco lepiej. Szczęki hamulcowe rozwarte, piasty kręcą bez oporu, koła proste.
#1988 laminat
laminat
  • 118 postów
Napisano 07 listopad 2017 - 13:04
No nie ma bata, jak guma piszczy to jest poślizg. Przemyj rolki detergentem i oponę.
#1989 Jurek_1989
Jurek_1989
  • 133 postów
Napisano 07 listopad 2017 - 13:47
Do trenowania z ZWIFT lepszym wyborem będzie Bkool Pro2 czy Elite Turno? Oba mają pomiar mocy, ale Turno z czujnika Misuro (na ile on jest dokładny?), a Bkool nie wiem w jaki sposób mierzy moc. Na ile pomiar mocy w Bkool będzie dokładny jeśli to trenażer na oponę.
Nie wiem który model kupić, jestem z Bkool, ponieważ jest interaktywny, ale rozwiązanie DD z Turno mi się bardziej podoba niż pod oponę.
#1990 Lukasio
Lukasio
  • 136 postów
  • SkądLeg/ Wro
Napisano 07 listopad 2017 - 17:42
@dure A masz miernik mocy w rowerze?
#1991 laminat
laminat
  • 118 postów
Napisano 07 listopad 2017 - 18:50
Akurat jestem na fali Kubicy i coś takiego znalazłem :) jeździ na Tacx Neo jeśli to nie Fake.
Załączone pliki
#1992 Jurek_1989
Jurek_1989
  • 133 postów
Napisano 07 listopad 2017 - 21:45
Nie, nie posiadam miernika mocy :(
#1993 shmoo
shmoo
  • SkądBrzeg, Wrocław, Bytom
Napisano 07 listopad 2017 - 21:53
Ja jeszcze jedną zaletę trenażerów bez ERG zauważyłem. Po części Prozor już o niej mówił. Skupienie się nad zadaną mocą pedałowania. Musisz wrzucić odpowiednią przerzutkę i równo ciskać na pedały żeby generować cały czas tą samą wysoką moc.
Można przełączyć trenażer z trybu erg na slope.
Ewentualnie wybrać jeden z wielu innych trybów w tym płaska droga z oporem powietrza.
#1994 Prozor
Napisano 07 listopad 2017 - 22:19
Pod warunkiem, że oprogramowanie wspiera ten tryb. TR oferuje albo ERG, albo Resistance czyli poziom oporu od 0 - 100 (i tak dobrze, bo garmin Edge od 0-10, z czego użytecznych jest kilka pierwszych), czyli tryb liniowego oporu spotykanego w trenażerach (elektro)magnetycznych. Czasami jest możliwość użycia trybu Standard czyli opór progresywny jak w trenażerach olejowych.
Jednak żeby nie było tak dobrze, to czasami zdarza się, że TR danego trenażera w tym trybie nie obsłuży, bo nie. Są problemy z ustawieniem oporu np. dla Direto (przynajmniej w BT), ale na Bushido działa dobrze (dzisiaj sprawdzałem). Poprawka: nie działa w przypadku podłączenia czujnika kadencji BT! Po odłączeniu działa normalnie. Ciekawe...
Slope i innych trybów TR nie oferuje.
A właśnie - PP mógłby umożliwić wybór innych trybów niż ERG ;)
#1995 Lukasio
Lukasio
  • 136 postów
  • SkądLeg/ Wro
Napisano 08 listopad 2017 - 00:25
@laminat Dzięki za radę, przemyte, odtłuszczone ale co ważne zwiększyłem naciąg gumy przesuwając przednią rolkę o jedno oczko do przodu. Zwiększył się nieco opór o ok. 10 W ale to traktuję jako pozytywny skutek uboczny. Na rolkach oporu nigdy za dużo.
#1996 Prozor
Napisano 08 listopad 2017 - 12:12
Czyli zwiększenie naciągu jednak pomogło :D
#1997 pajak
pajak
  • 383 postów
  • SkądGdynia
Napisano 08 listopad 2017 - 13:58
Co do skuteczności ERGa.. Prawdziwy ERG jest bardzo "bolesny".
W chwili gdy kadencja spada bardzo mocno rośnie opór, czyli trzeba wkładać znacznie większy wysiłek. "Ta pani" tu nic nie przeszkadza, praktycznie cały czas walczysz o utrzymanie mocy. Jeszcze gorzej jest przy interwałach: jak moc skacze do góry, to wzrasta obciążenie i kadencja automatycznie spada, wtedy znowu skacze obciążenie itd. Spirala śmierci.
Ostatnio "uruchomiłem" sobie ERGa bezpośrednio z trenażera.. Skok mocy powyżej 50W  bez zmiany kadencji przed.. w 100% kończy się spiralą (albo raczej należałoby to nazwać ścianą, bo zatrzymuje praktycznie w miejscu). Pewnie z tego powodu producenci oprogramowania mają swoje "ERG", które ustawia obciążenie inaczej. I tylko w zależności od pomysłu programistów działa to lepiej albo gorzej, ale zawsze powoduje rozjazd pomiędzy wykresami (i nerwice w czasie treningu)
I pewnie dlatego pojawiają się dwa nowe tryby isokinetic i isotonic. Właściwie odwrotność ERGa, raczej pomagają w utrzymaniu zadanej prędkości niż przeszkadzają (http://titaniumgeek....onic-functions/). Ciekawe jak będzie się jeździło na takiej symulacji.. Szczególnie ostre interwały..
#1998 shmoo
shmoo
Napisano 08 listopad 2017 - 14:55
Zbyt duże opóźnienia są w odczycie mocy i ustawianiu obciążenia żeby pilnować tego z poziomu oprogramowania.
Raczej większość jak nie wszyscy stosują tryb wbudowany w trenażer.
#1999 Prozor
Napisano 08 listopad 2017 - 14:58
O ile Isokinetic jest raczej dziwny, to Isotonic jest tym co dawno postulowałem ;) - czyli utrzymanie stałej siły, nieważne jak szybko obracasz korbą:
This the feature I have found the most benefit from in my training. With Isotonic mode, the Neo requires you to apply to same force right the way through the pedal stroke. I found this a little awkward, and felt honestly it felt a little bizarre – basically, the intention is to have you keeping the same tension in your muscles all the way through the pedal stroke.
#2000 shmoo
shmoo
Napisano 08 listopad 2017 - 15:03
Z kolei izokinetic to to co planowaliśmy zrobić w PP po tych rozmowach.
Chyba ktoś z tacx czyta nasze dyskusje ;)
Wydaje mi się, ale mam nadzieje że się mylę, że isotonic będzie możliwe tylko w takich zaawansowanych trenażerach jak Neo.
Trenażer musi bardzo szybko i dokładnie regulować obciążenie.
