Jaki mostek wybrać?
521 odpowiedzi w tym temacie
#241 GrzegorzP
GrzegorzP
  • 1130 postów
  • SkądLeszno
Napisano 18 sierpień 2011 - 14:31
Jak znajdziesz taki mostek na Ebay to mogę paypala użyczyć . Ale ja nie spotkałem takiego mostka , kup lepiej jakiś aluminiowy- będzie lżej , taniej , sztywniej.
#242 chmuzilla
chmuzilla
  • 71 postów
  • Skądw-sk
Napisano 11 wrzesień 2011 - 19:54
Jak dobrać pod siebie długość mostka?? Co trzeba pomierzyc??
#243 Prozor
Napisano 13 wrzesień 2011 - 07:08
Kalkulator z competitivecyclist.com - dobierz wymiary ramy, razem z sugerowaną długością mostka i odległością siodełka od kierownicy.
#244 vuki
vuki
  • 494 postów
  • SkądRawicz
Napisano 15 grudzień 2011 - 20:51
używa ktoś mostka z kątem 30-45 stopni? (oczywiście do góry)
chciałbym podnieść trochę wyżej kierownice a nie ma innej możliwości
czy taki mostek zda egzamin w szosie? czy to dobry pomysł?
#245 SPIKE
Napisano 15 grudzień 2011 - 22:05
Jak nie ma kochanieńki, są przedłużacze, BBB ma w ofercie takie szpejo, przedłuża rure sterową i wuala.
#246 vuki
vuki
  • 494 postów
  • SkądRawicz
Napisano 15 grudzień 2011 - 23:26
no widzisz, koło to wiedziałem, że wymyślono a o tym nie słyszałem
dzięki
choć prostszym (lżejszym) rozwiązanie wydaje się mostek
#247 BatManX
BatManX
  • 50 postów
  • SkądWałbrzych
Napisano 16 styczeń 2012 - 22:49
http://wertykal.com/...ro-1-black/1171 zastanawia mnie to cudo - bardzo tanie, w miarę lekkie, a poza tym do tego jeszcze przyszły do wertykalu na sklep inne ciekawe budżetowe rurki dedy, więc komplet rurek można kupić za 328 zł (mostek deda zero 1 - 92zł, kiera deda rhm 109zł i sztyca deda rs02 127zł) - w sumie wagowo oprócz sztycy (350g) to dosyć ciekawie, a co do wytrzymałości i sztywności produktów dedy jestem zdecydowanie przekonany
#248 ERDE
ERDE
  • 1010 postów
Napisano 23 styczeń 2012 - 13:31
Który z produktów Smica/Boplight będzie najlżejszy? Chcę kupić mostek 25,4x90mm o wadze ok. 120 gramów, na allegro jest kilka modeli ale wagi podane są bardzo rozbieżne, od 110 do 140 gramów. Mostek ma siedzieć w lekkim rowerku i waga jest tutaj bardzo istotna.
#249 Gosc_dominik28382_*
Gosc_dominik28382_*
Napisano 23 styczeń 2012 - 16:07
ja mam smica o długości 11 cm i wadzę 129g oczywiście jak wpakujesz śruby z tytanu to zejdziesz poniżej być może 120 g -polecam ci ją i jest w rozsądniej cenie ja dałem 70 zł
#250 robo
robo
    ble ble
  • 2600 postów
  • SkądKońskie
Napisano 23 styczeń 2012 - 17:04
Daki, wydaje mi się, że mostki Smica PRO Light, maja dwie oddzielne obejmy na kierownicę, mocowane każda dwiema śrubami i te są lżejsze. Są jeszcze mostki Smica PRO Comp i te mają jedną nabę mocującą kierownicę, przez co są cięższe. Sprzedawcy piszą w "cały świat" te wagi, najlepiej dopytać - np kiedyś w Xtrabike mogli ci zważyć, jak ci zależało na najlżejszym egzemplarzu z danej partii.
#251 Gosc_solid_crank_*
Gosc_solid_crank_*
Napisano 23 styczeń 2012 - 17:30
Używam mostka SMICA już dwa sezony. To jest poziom techniczny Ritchey WCS (nie ma tylko tej bajeranckiej "wstążeczki ;-) ). Spisuje się perfekt!
Nie śledzę na bieżąco nowinek technicznych, ale była taka zasada, że dwuelementowa obejma kiery z przodu mostka dopuszczalna była do kierownic Alu. Jak masz kierę carbon, to powinieneś(nie bacząc na nieco większą wagę, dać z przodu "kapcia" :-| ). Wtedy masz gwarancję bezpieczeństwa. I święta zasada montowania/dokręcania: małymi ruchami na krzyż!
#252 ERDE
ERDE
  • 1010 postów
Napisano 23 styczeń 2012 - 17:56
Dziękuję za wszystkie rady, ale ja te wszystkie teorie znam, proszę o konkretne dane, model - waga. Obejmę dwuelementową mają modele pro lite i pro steam, który jest lżejszy? Sprawa dość pilna, mostek muszę kupić dzisiaj.
#253 Adaasko
Adaasko
  • 484 postów
  • SkądKołobrzeg
Napisano 24 styczeń 2012 - 02:58
jesli uda Ci się znaleśc - mi było cięzko - a szukałem tego co ty: 25,4 90mm
to polece Ci smicę pro, ten wyższy model z podwójnym przodem. - waga nie do przebicia z tego co ja widze - a troche szukałem... REALNE 108gram
mój wygląda tak
mam nadzieje że pomogłem :)
#254 Xevronix
Xevronix
  • 109 postów
  • SkądNowy Dwór Gdański
Napisano 24 styczeń 2012 - 16:14
Cześć! Jakoś na początku zeszłego roku zmieniłem rower szosowy. Przyznaję, że wcześniej nie interesowałem się ustawieniami roweru (co i trochę pobolało :-( ), al eteraz postanowiłem to zmienić. Ogółem od pewnego czasu odczuwam, że rower jest zbyt długi. Porównując zdjęcia z moją pozycją do pozycji zawodowców (tv) zauważam, że jestem strasznie wyciągnięty na rowerze. Starałem się to wyrównać wysunięciem siodła (ale tak, by pion poprowadzony z kolana przechodził przez oś pedału) i dalej okazuje się, że to za mało.
Obecnie mam założony mostek 90mm z regulacją kąta nachylenia (co w sumie nie jest mi potrzebne, było tak fabrycznie). Byłem dzisiaj popytać po sklepach i jest możliwość kupna mostka Ritchey'a 80mm za 99zł (ale bez ewentualnej możliwości zwrotu). Siedząc na rowerze i eksperymentując z układem rąk, zauważam że lepiej by było, gdyby kierownica była cofnięta jakieś 1,5-2cm do tyłu (subiektywne odczucia). Nie wiem jednak, jak wygląda to w rzeczywistości po zmianie mostka (1cm to dużo?).
Obecnie zastanwiam się nad czymś takim
http://allegro.pl/ws...2066803416.html
http://allegro.pl/su...2062634639.html
lub tym mostkiem 80mm z miejscowego sklepu.
Co moglibyście mi doradzić?
#255 Adaasko
Adaasko
  • 484 postów
  • SkądKołobrzeg
Napisano 24 styczeń 2012 - 16:25
1cm wg mnie jest już wyraźnie odczuwalne a 2 to juz naprawde sporo - warto wymyslic cos, zeby przetestowac taki mostek... i trafic swój jedyny :)
#256 charliebrzoza
charliebrzoza
  • 107 postów
  • SkądBliski Wschód
Napisano 11 luty 2012 - 00:47
Szukam mostka 90-100 mm. Raczej z tych budżetowych - max. 100 pln, a najlepiej jakieś 30% mniej. Jest szansa kupić coś znosnego w tej cenie ? Jestem amatorem, szosa jest dla mnie jednym z wielu rowerów które użytkuję, więc nie będzie katowana mega dystansami. Aczkolwiek waże 92 kg- ma to jakieś znaczenie ?
Liczę na Waszą fachową pomoc.
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
#257 PsYhOl
PsYhOl
  • 1064 postów
Napisano 11 luty 2012 - 10:01
charliebrzoza, to może jakaś smica albo amoeba. Przy długości takiej długości jaką chcesz nie powinny mocno pracować. Na dodatek dość lekkie i smici niektórzy chwalili - również za dość niską cenę.
#258 Bikemaster
Bikemaster
  • 1048 postów
  • SkądWWL
Napisano 11 luty 2012 - 15:02
charliebrzoza,
Coś z tych:
http://allegro.pl/ws...2085254143.html
http://allegro.pl/fs...2096615221.html
http://allegro.pl/mo...2106856980.html
Smica i KCNC to dobre wybory.
#259 charliebrzoza
charliebrzoza
  • 107 postów
  • SkądBliski Wschód
Napisano 11 luty 2012 - 16:19
jednak po głębszym zastanowieniu i pomiarach stweirdziłem, że kupię mostek 90 mm, a z tego co widzę "trochę' wybór się zmniejszył.
Tak jak napisałem wcześniej nie chciałbym wydawać niepotrzebnie majątku stąd pytanie czy ten byłby OK?:
http://allegro.pl/mo....html?source=oo
Ew. czy Simca Pro Comp (ten tanszy model) jest 90 mm ?
pozdrawiam i dzieki za odpowiedzi
#260 GrzegorzP
GrzegorzP
  • 1130 postów
  • SkądLeszno
Napisano 11 luty 2012 - 16:24
Może tu coś wybierzesz http://xtrabike.pl/393/ niestety Pro PLT zostały długie - a to dobre mostki .
