Jaki mostek wybrać?
521 odpowiedzi w tym temacie
#481 sthEn
sthEn
  • 265 postów
Napisano 04 listopad 2018 - 17:08
No i kupiłem Dede Superzero w końcu :)
Powstał mi teraz po zmianie mostka "luz" pod kapslem. To jest do wyeliminowania podkladkami, czy trzeba skracać rurę?Załączony plik  IMG_20181104_170005.jpeg   50,99 KB   55 Ilość pobrań
#482 4gotten
4gotten
  • 1038 postów
  • SkądStargard
Napisano 04 listopad 2018 - 17:23
Powstał mi teraz po zmianie mostka "luz" pod kapslem. To jest do wyeliminowania podkladkami, czy trzeba skracać rurę?attachicon.gif IMG_20181104_170005.jpeg
Wystarczy podkładka.
  • sthEn lubi to
#483 Grzybek
Grzybek
  • 11 postów
Napisano 06 listopad 2018 - 20:24
 Tnij.  :P
  • sthEn lubi to
#484 sirkozi
Napisano 06 listopad 2018 - 21:28
Małe zaskoczenie dzisiaj przy zmianie mostka w rowerze MTB. Zmieniałem zwykły firmowy mostek Speca (nie S-works) z aluminiowego hardtaila, czyli rower nie z najwyższej półki. Okazało się, że 100mm mostek ważył raptem 114g. To minimalnie więcej, niż polecane mostki UNO dedykowane tylko do szosy. Także polecam.
#485 sthEn
sthEn
  • 265 postów
Napisano 07 listopad 2018 - 10:43
 Tnij.  :P
Wystarczyła podkładka 5mm :D
Ale kiedyś utnę, żeby obniżyć wszystko - będzie bardziej pro :D
#486 Arni
Napisano 18 listopad 2018 - 17:59
Duży luz, daj podkładkę, nie będzie szpecić, a w przyszłości może ten naddatek się jeszcze przydać. Tm niemniej cieciem też krzywdy nie zrobisz temu kominowi ;)
#487 ROZMIAR
  • 3269 postów
Napisano 19 listopad 2018 - 11:01
Chyba że cieć weźmie w rękę brzeszczot ;)
#488 Gosc_Bullet_*
Gosc_Bullet_*
Napisano 25 kwiecień 2019 - 16:55
Używa ktoś tego typu mostka Ritcheya z mocowaniem na trzy śruby na rurze sterowej? Pytanie, czy ten system się sprawdza i nie ma z nim problemów, zwłaszcza przy sterówce karbonowej?
#489 Dari
Napisano 25 kwiecień 2019 - 18:56
Ja miałem w rowerze z karbonową rurą sterową założony taki mostek. Nie bylo zadnych problemów.
https://szosa.org/to...artz/?hl=quartz
Widać szczególnie na drugim zdjęciu.
#490 Gosc_Bullet_*
Gosc_Bullet_*
Napisano 25 kwiecień 2019 - 19:01
Ale właśnie taki sam Ritcheya, czy innej firmy? Trochę niepokoją mnie te trzy śruby, bo niby nacisk jest bardziej równomiernie rozłożony, ale chodzi mi bardziej o jakość gwintów i śrub, które będą mniejsze i delikatniejsze niż przy dwóch śrubach, o jednej, konkretnej śrubie jak np.w mostku 3T nie mówiąc.
#491 Dari
Napisano 25 kwiecień 2019 - 19:09
Ritcheya - jak powiększysz drugie zdjęcie to widać.
Nie pamiętam juz dokładnie, ale wydaje mi się, ze śruby mocujące mostek na rurze sterowej są mniejszej średnicy, takie bardziej "filigranowe". Jeśli dobrze pamiętam to nie do końca mi to się podobało - wolałbym dwie śruby o standardowej średnicy.
Ale -jak pisałem wcześniej- absolutnie nic zlego się nie działo.
#492 Gosc_Bullet_*
Gosc_Bullet_*
Napisano 25 kwiecień 2019 - 20:36
Dzięki za informacje
#493 Dari
Napisano 26 kwiecień 2019 - 16:17
Jeszcze jedno: nie chciałbym wprowadzać w błąd, ale o ile dobrze pamiętam, w tym mostku jest jeszcze coś namotane z mocowaniem płytki czołowej - dwie śruby są przykręcane "normalnie", a dwie od strony główki ramy i montaz kierownicy chyba był bardziej skomplikowany.
#494 mikroos
Napisano 26 kwiecień 2019 - 17:59
Śruby są o wiele delikatniejsze, bo ogromną większość przeciążeń przenosi aluminiowy monolit.
Ten mostek jest na rynku od ładnych paru lat i pod warunkiem, że kupi się oryginał, jest absolutnie najwyższej jakości.
#495 Gosc_Bullet_*
Gosc_Bullet_*
Napisano 26 kwiecień 2019 - 18:35
Tak, też zauważyłem ten patent z odwróconymi śrubami od czoła mostka.
#496 wiktor24
wiktor24
  • 1727 postów
  • SkądDolnośląskie
Napisano 23 maj 2019 - 17:09
Czy mostek z wcięciem jak ten dolny nie zaszkodzi karbonowej rurze sterowej?
https://i.imgup.pl/3hLt.jpg
#497 Rumcajs
Rumcajs
  • 123 postów
Napisano 23 maj 2019 - 20:03
Dwa sezony mam taki mostek (PRO PLT) i nic się nie dzieje. Dokręcam kluczem dynamometrycznym na 5Nm.
#498 HarveyDent
HarveyDent
  • 1105 postów
  • Skądwe mnie tyle piękna
Napisano 18 czerwiec 2019 - 08:01
Mozesz rowniez za mniej niz polowe ceny powyzszych wzi±æ Kalloy Uno. Grafika raczej do natychmiastowego sciagniecia, robi sie to bardzo latwo.
Na zdjeciu Kalloy Uno po wyczyszczeniu grafiki i zmianie srub na tytanowe, rozmiar 130mm. Ze stalowymi srubami 127g. 100mm powinien byc nieco powyzej 100g.
Odkopie: czym usuwałeś napisy ? Aceton ?
To jest Forum Fanatyków
marvelo
#499 Dari
Napisano 18 czerwiec 2019 - 10:17
I po dosłownie minucie przy użyciu acetonu:
#500 HarveyDent
HarveyDent
  • 1105 postów
Napisano 18 czerwiec 2019 - 12:22
Dzięki. Zamówiłem 100 mm + tytanowy śrubunek. Wyszło razem 120 zł. Powinno zaważyć nieco ponad 100g, czyli zł/g całkiem niezły
  • EmPe lubi to
marvelo
