Budowa trenażera rolkowego
92 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bauer1921
Bauer1921
  • 64 postów
  • SkądRadom
Napisano 29 sierpień 2009 - 21:32
Planuje zrobic sobie trenazer rolkowy bo niestety na orginalny mnie nie stac a zima sie zbliza. robił juz kiedys takie cos? a wogole to jet to mozliwe do zlozenia?
#2 Adson_:D
Adson_:D
  • 241 postów
  • SkądTłuszcz
Napisano 29 sierpień 2009 - 21:54
na pewno jest możliwe, tylko czy to będzie dobrze działało... zacznij od odpowiedzi na pytanie skąd weźmiesz 3 rolki?? wydaje mi się jeszcze, że dobrze by było umieścić w nich łożyska... bo zbudowanie ramy to nie problem... trochę kątowników, trochę śrubek (albo spawów...) i rama gotowa... jak coś wymyślisz, to daj znać, bo i mi by się przydały niskobudżetowe rolki...
jak na razie w planie mam rolki ROTO
#3 SPIKE
Napisano 29 sierpień 2009 - 22:24
"zerżnij " po prostu rolki Tacxa i tyle.
Rolki wytoczy Ci tokarz, nie musza być szerokie, obowiązkowo musza posiadać łożyska maszynowe
#4 xGx
xGx
  • 458 postów
Napisano 30 sierpień 2009 - 16:56
chyba Tozik z forum robił swoje ale nie jestem pewny ale na pewno ktoś z forum robił rolki D.I.Y
#5 Skeletor
Skeletor
  • 128 postów
  • SkądTarnobrzeg /Krk
Napisano 30 sierpień 2009 - 17:10
na forum już trochę o tym było. Np. tutaj http://forumszosowe....14947ec27b0cab5 ale poszukaj sobie jeszcze
A jeżeli chodzi o zwykły trenażer to polecam: http://koral4bike.za.pl/ zakładka warsztat i tam pierwsza pozycja: Budowa trenażera
#6 wjagus
wjagus
  • 195 postów
  • SkądMysłowice
Napisano 31 sierpień 2009 - 17:24
Dużo łatwiej jest zrobić trenażer na tylne koło. Sam zrobiłem tylko ramę, na układ oporowy brakło mi już roku szkolnego. Poszukam swoich rysunków. Jak nie znajdę to na nowo narysuję ci tu wstawię. Najłątiwej jest zrobić trenażer na tylne koło z magnetycznym układem oporowym.
#7 Bury
Bury
  • 799 postów
  • SkądZłocieniec
Napisano 08 styczeń 2010 - 17:44
Witam! Noszę się z zamiarem budowy rolek :-) Mam już wstępny projekt, ale nie mam jeszcze wymiarów. Więc proszę szczęśliwych posiadaczy trenażerów rolkowych o wymierzenie i podanie w tym temacie :-) ( Szczególnie interesują mnie rolki Tacxa Rollertrack ).
Jeśli chciałby ktoś pomóc lub ma jakieś sugestie, piszcie!
http://burycs.webpark.pl/rolki.jpg
http://burycs.webpark.pl/rolki3.jpg
Kilka informacji. Zamierzam rolki zbudować z rur PCV i osadzić w niej kilka dysków drewnianych.
Części 1 i 3 To "kontra" części 2, w której znajdować się będzie łożysko maszynowe. Część 4 to dysk z "prowadnicą" gumki, która będzie łączyć przednią rolkę ze środkową.
Wszystko mam zamiar skleić i zbić gwoździami. Wszystko będzie sklejone i także (prawdopodobnie) przybite do rolki. Oczywiście wszystkie dyski będą ciasno włożone do rolki. Przez oś dysków będzie przechodziła stalowa rurka. Z ramą jeszcze poczekam, gdyż nie mam żadnych wymiarów. Gumka będzie od Tacx'a prawdopodobnie ;-)
Jeśli chciałby ktoś zobaczyć wstępny projekt "na żywo" to poniżej link do darmowego, "spolszczonego" programu "Sketchup", który otworzy plik rolki.skp
http://www.sketchup3...gid=3&Itemid=56
Mój projekt ( Proszę się nie śmiać ;-) ):
http://burycs.webpark.pl/rolki.skp
#8 maciej1986
maciej1986
  • 3267 postów
Napisano 08 styczeń 2010 - 21:05
Bury nie sklejaj i nie zbijaj gwoździami, śruby nakrętki z zabezpieczeniem przeciw odkręcaniu. Rury PCV będą musiały mieć grubą ściankę aby wytrzymały. Proponuje jeszcze dobrać łożyska takie aby wchodziły ciasno bezpośrednio w rolkę i aby oś ciasno właziła w nie.
#9 Bury
Bury
  • 799 postów
  • SkądZłocieniec
Napisano 09 styczeń 2010 - 19:49
Testowałem takie coś i jest problem z dostępnością łożysk i rur PCV. Trwałość też pozostawia dużo do życzenia. Chciałbym, by rolki były w okolicy 110mm średnicy. Coś jak Rollertrack ;-) Jutro dokończę projekt jak będzie to miało wyglądać. Niestety nie mogę znaleźć wymiarów :-(
EDIT:
Skończyłem wstępny projekt rolek. Efekt poniżej. Niestety nigdzie jeszcze nie znalazłem szczegółowych wymiarów. Z tego co wyczytałem na forum, to oddalenie przedniej rolki od osi koła skutkuje zwiększeniem obciążenia. Niestety nie wiem, jaki na to wpływ na stabilność trenowania.
http://burycs.webpar...lki_komplet.jpg
http://burycs.webpar...ki_komplet2.jpg
Mój projekt:
http://burycs.webpar...lki_komplet.skp
#10 jarek996
jarek996
  • 645 postów
  • SkądMALM�
Napisano 09 styczeń 2010 - 20:07
Bury, z opisu "twojej" konstrukcji ( drewno , gwozdzie , rury PCV ) nie wroze temu projektowi trwalosci powyzej tygodnia........
#11 Bury
Bury
  • 799 postów
  • SkądZłocieniec
Napisano 09 styczeń 2010 - 21:17
Więc jaki ma to być materiał? Masz jakieś propozycje? Myślałem użyć kleju Loctite. Muszę się dowiedzieć jakie są wymiary. Później będę kombinował z materiałem. Możliwe, że z jakiego akrylu wytoczą mi panowie z pobliskiej fabryczki.
#12 jarek996
jarek996
  • 645 postów
  • SkądMALM�
Napisano 09 styczeń 2010 - 21:23
Rame zespawac ,rolka chyba jakis porzadne tworzywo ,"boczki" moze z metalu
( lekki "klin" i skrecone do rolek osia - sruba ??) .
Sam nie wiem , ale gwozdzie i drewno tu jakos nie pasuja i
#13 robo
robo
    ble ble
  • 2600 postów
  • SkądKońskie
Napisano 09 styczeń 2010 - 21:38
jarek996, drewno na ramę ma sens - nie będzie tak przenosiło dźwięków na podłogę. Wytłumi pracę łożysk.
Mam pytanie:
Jak ciężkie są rolki w oryginalnych trenażerach ?
Czy rolki z PCV nie będą zbyt lekkie ?
#14 jarek996
jarek996
  • 645 postów
  • SkądMALM�
Napisano 10 styczeń 2010 - 09:49
moze i tak , ale spawana konstrukcja bedzie stabilna. A pod rame mozna podlozyc najtansza karimatke ( ja tak robie z trenazerem , bo bez karimaty przyszla raz sasiadka i myslala , ze cyklinuje podloge
#15 maciej1986
maciej1986
  • 3267 postów
Napisano 10 styczeń 2010 - 17:22
Dodałbym trzecie łożysko na środku rolki. Jeśli rury z tworzywa to od razu odradzam kanalizacyjne. Najlepsze by były do wody, te do zgrzewania mają grubą ściankę ale są miękkie, plastyczne. Znów te klejone są kruche i twarde. Mam w pracy leżeć gdzieś rury te do klejenia średnica ok 50mm więc jutro sprawdzę jak z wytrzymałością takiej rury o długości ok 50cm na obciążenia przy dwóch punktach podparcia.
#16 xGx
xGx
  • 458 postów
Napisano 10 styczeń 2010 - 17:53
jarek996, drewno da rade ostatnio widziałem młot resorowy gdzie część konstrukcji była z drewna!!
#17 Bury
Bury
  • 799 postów
  • SkądZłocieniec
Napisano 10 styczeń 2010 - 19:20
Witam!
Co do materiałów, to jeszcze sprawa jest otwarta. W rodzinie mam świetnych stolarzy-emerytów ;-) więc powinni mi coś doradzić. Nie wiem jak będzie sprawa wyglądała z rolkami. Z jakiego materiału. Jeśli będą to rury PCV, to poradzę się znajomego, który kładzie instalacje wodno-kanalizacyjne. Z tymi gwoździami to faktycznie problem. Chciałem wszystkie części drewniane, które będą w rurze posmarować klejem i zbić gwoździami. Muszę się jeszcze dopytać. Rama może być również z metalowych kątowników. Za "izolatory" drgań może być np. twardszy styropian ;-) Myślałem także o drewnianych rolkach. Jednak nie wiem jakie będą koszty materiału.
Rolki z drewna są ;-)
Tylko to jest wersja HC ;-)
#18 robo
robo
    ble ble
  • 2600 postów
  • SkądKońskie
Napisano 10 styczeń 2010 - 19:30
Bury, to jest symulator "polskiej drogi" :mrgreen:
#19 jarek996
jarek996
  • 645 postów
  • SkądMALM�
Napisano 10 styczeń 2010 - 19:46
Jako "izolatory" zrob np. cztery ( lub szesc ) krotkich odbojnikow do drzwi ( tych wkrecanych w podloge. Twarda guma ; powinna wytrzymac
[ Dodano: 2010-01-10, 19:46 ]
robo, To jest rolka "terenowa " :-D
#20 yaro1986
yaro1986
  • 384 postów
  • SkądJózefów
Napisano 10 styczeń 2010 - 20:00
JA bym radzil jednak zrobic metalowa rame i gumowe podstawki pod spod dla tlumienia drgan, mozna zrobic rame na wzor np speedmatica i w miejscu gdzie dwie czesci ramy sie opieraja o siebie rowniez dac gumowe wstawki. Rolke tez lepiej stalowa, rurka pcv bedzie sie pewnie szybko scierac i moze nagrzewac zbyt mocno opone.
