Budowa trenażera rolkowego
Bauer1921
, 29 Aug 2009 21:32
92 replies to this topic
#21
Posted 10 January 2010 - 21:12
Nie wiem czy to takie opłacalne robić samemu, (sam się kiedyś nad tym zastanawiałem) ale jak ktoś lubi to czemu nie. Nawet dla samej satysfakcji. Budując jednak trenażer samemu, ramę chyba lepiej zrobić z kątowników lub jakiś profili a same rolki kupić z podajnika taśmowego np. http://www.allegro.p...rzecinarek.html
Lub jeśli koniecznie ma być to wyrób własny to metalowe rury i łożyska. Napewno będzie to konstrukcja trwalsza, cichsza i stabilniejsza niż połączenie rur PCV i drewna.
Powodzenia w budowie i mam nadzieję na jakieś zdjęcia produktu finalnego.
#22
Posted 10 January 2010 - 21:37
fajny rysunek; moze sie przydac ; http://www.trutraine...s_quality.shtml
TACX ANTARES za 133 EUR ;
http://www.chainreac...x?ModelID=31106
#26
Posted 11 January 2010 - 22:07
Faktycznie. Ciekawe za ile te rolki pójdą ;-)
http://www.allegro.p...o_nie_tacx.html
Jeśli uda mi się je kupić, to można się pokusić o:
A co do projektu, to niestety połączenie drewna z PCV może nie zdać egzaminu. Tak mi powiedzieli rodzinni stolarze... Szkoda. Może uda się kupić rolki ROTO. Nie wiem jak z jakością, ale lepsze to niż czajenie się i próby. W końcu, do odważnych świat należy ;-) Jeśli nie PCV, to może coś na wzór "wielkich wałków do ciasta" ;-) lub aluminium. Tutaj cena będzie większa.Tutaj znalazlem fajna konstrukcje. Mozna zaczerpnac troche pomyslow:
#28
Posted 04 February 2010 - 18:34
Mam pytanie czy średnica rolki ma wpływ na opór
Z mechanicznego punktu widzenia wieksza średnica rolki powoduje wzrost momentu bezwładności czyli opór przy ruchu obrotowym rośnie (nie biorąc pod uwagę większej masy rolki która wiąże się z kolejnym wzrostem oporu).
Z drugiej strony przy większej średnicy rolki pedałując z tą samą mocą koło działa na rolkę większym momentem więc opór maleje. Jednak moment bezwładnosci rośnie do kwadratu promienia rolki a moment pochodzący od opony rośnie liniowo :roll: . Więc podsumowując opór powinien wzrosnąć, będzie się to przejawiało najbardziej przy zmianach prędkości oczywiście.
#31
Posted 11 March 2010 - 21:21
temat mój został usunięty więc kopiuję tutaj:)
buduję trenażer rolkowy. Rolki już wykonałem i muszę je umieścić na ramie jednak nie wiem jaka powinna być odległość między tylnimi rolkami. I tu jest moja prośba żeby ktoś posiadający jakiś trenażer firmowy powiedział mi odległośc między srodkami osiek trenażera i średnicę rolek a resztę sobie sam wyliczę
Po wykonaniu całości pochwalę się co mi wyszło.
pozdrawiam i dziękuję za pomoc
#35
Posted 12 March 2010 - 21:37
dziękuję wam za pomoc:)
rolki nie kupiłem tylko zrobiłem.
Rdza zejdzie podczas jazdy. Mam nadzieję
Tak wygląda:) Zrobiłem z rury jakiejś "pancernej" o bardzodużej wytrzymałości 6cm średnicy i 3mm grubości ścianki. Do tego łożysko maszynowe kupine w sklepie traktorowym:) Z łożyskami jest problem bo nie można dobrać idealnie wchodzącego w rurę, ciasno, dla tego znajomy tokarz wytoczył mi pierścienie na łożyska które ciasno wchodzą w rurę i do tego ciasno łożysko wchodzi w pierścień. Oprócz tego pręt metalowy średnicy troszkę więcej niż 20mm także wytoczony przez tokarza po obu stronach. Teraz wymiary: rura średnicy 60mm i długości 400mm, pręt metalowy długości 500mm, łożysko jakieś tam + pierścienie. 3 rolki mnie kosztowały z robocizną 70zł. Jeszcze będzie rama z kątowników, już kupiłem(33zł) jutro biorę się za spawanie.
Jak zrobię to się pochwalę zdjęciami.
pozdrawiam
pozdrawiam
