Oświetlenie.Jakiego używacie?
2419 replies to this topic
#321 Mediana
Mediana
  • 439 posts
Posted 12 September 2011 - 12:16
Latarka L2P od grega zamówiona - wraz z całą otoczką - ladowarka, ogniwa, uchwyt.
Pozdr.
R...
#322 guciogustaw
guciogustaw
  • 6 posts
  • SkądZielona Góra, Poland
Posted 12 September 2011 - 21:07
Dzisiaj po jeździe po szosie, w całkowitej ciemności, stwierdzam, że przydało by się mocowanie, które nie obniżało by lampki po przeskoku na dziurze.
No i światło jest dość silne, gdy miałem ją wyżej ustawioną, tak, żeby widzieć więcej drogi, widziałem, że jeden z przechodniów zasłaniał oczy.
#323 Prozor
  • 8,638 posts
Posted 13 September 2011 - 06:55
Zamierzam w dzień w mieście jeździć z światełkiem włączonym w trybie low, jako światło pozycyjne, a w nocy na high.
Tryb high tylko gdy nic nie jedzie z przodu, w przeciwnym razie będziesz oślepiał kierowców. Nawet obniżenie niewiele daje, wada reflektora, jeśli lampa świeci bardziej w dół niż w dal - reflektor typowo latarkowy, bez kształtowania strumienia światła. Można się zastanowić nad zamocowaniem jakiegoś "daszka" odbijającego część snopu światła skierowanego w górę, tak aby po odbiciu doświetlało szosę, a nie świeciło w kosmos...
Po mieście (oświetlonym) nie radzę jeździć z tym nawet w trybie mid (trybu low nie ma!), no chyba, że nie będziesz świecił przechodniom po oczach. Nawet w tym trybie może oślepiać. Lepiej mieć drugą lampkę pozycyjną (np. w/w froga), używanie w dzień też raczej mija się z celem.
To jest lampka z DX, chyba nawet dokładnie ta. - jak widać, obecnie kosztuje $44,30 tj ok. 130 złociszy. Stówka zarobku, niezły zysk (dolar podrożał ciutkę)...
Co do lampki, czepiałbym się do reflektora, ma kiepski rozkład światła sugerowałbym wymienić na teksturowany. No i na wszelki wypadek rozkręcić lampkę i sprawdzić, czy przypadkiem po chińczykach nie trzeba poprawić, zwłaszcza odprowadzania ciepła z diody, nawet w pierwszych MagicShine nie wyglądało to dobrze.
Jeśli chodzi o mocowanie - masz większy i mniejszy oring. Użyj mniejszego, u mnie nawet w rowerze terenowym na dziurach, wybojach itd nie ma problemu z mocowaniem. No chyba, że w stopce lampki nie ma gumy (w mojej jest), tylko goły plastyk, to wtedy może się ślizgać.
#324 guciogustaw
guciogustaw
  • 6 posts
Posted 13 September 2011 - 16:42
Zgadza się, to ta lampka.
Pozor, posiadasz ją też?
Gdzie mogę go kupić?
Po czym będę widział, że trzeba coś poprawić po chińczykach?
Jak mogę najlepiej odprowadzić ciepło?
Fakt, w stopce nie ma gumy.
Nadaje się do tego część zużytej dętki?
#325 Prozor
  • 8,638 posts
Posted 14 September 2011 - 09:35
Nie, od roku czy dwóch mam podobną, ale MagicShine. Tam stopka jest zakończona dość twardą gumą i lampka samoistnie przy wstrząsie się nie przesunie, co nie przeszkadza w ręcznym ustawieniu góra-dół. Po prostu podłóż kawałek gumy między kierownicę a stopkę - powinno pomóc.
Z tego co widzę na zdjęciach w DX, montaż raczej jest zrobiony dość dobrze, spora ilość pasty termo jest dana, więc chyba raczej problemów z przegrzewaniem być nie powinno.
Co do reflektora, to zakup też na DX, trzeba tylko dobrać odpowiedni, ale należy dobrać wymiarowo (średnica, wysokość). Koszt ok. $4 - $5.
#326 GrzegorzP
GrzegorzP
  • 1,130 posts
  • SkądLeszno
Posted 14 September 2011 - 11:38
Ta http://cgi.ebay.com/...faultDomainQ5f0 lampka jest godna uwagi ?
#327 Prozor
  • 8,638 posts
Posted 14 September 2011 - 12:22
No nie wiem - na DX dostaniesz ją w cenie $44.40 - czyli taniej o ponad $5 dolców. I tak wysyłka z Hong Kongu, czas dostawy pewno ten sam.
Tutaj link do lampki.
Wygląda mi na identyczną jak powyżej, tylko głowica nie ma korony militarnej ;-)
Poczytaj sobie komentarze na dole.
#328 GrzegorzP
GrzegorzP
  • 1,130 posts
  • SkądLeszno
Posted 14 September 2011 - 12:29
No ale ta moja ma 1600lmn a twoja 1200lmn . Czas świecenia mojej też dłuższy. Tak przynajmniej piszą.
#329 Prozor
  • 8,638 posts
Posted 14 September 2011 - 12:37
Jaaasne. A mój kot strzela laserami z oczu :lol: Jakby napisali, że 6 tysięcy lumenów, to też byś uwierzył?
To są te same lampki. W życiu żadna z nich nie będzie emitować nawet 1,2 tys. lumenów. Dobrze, gdyby wyemitowały z 900. Ale z tego co w komentarzach napisali, to "Draws 1.0A high and 0.4A low at 7.5V. So if the reg is 80% efficient (optimistic?) that is 6W and 2.4W at the emitter" w "oryginalnych" MagicShine na P7 można było uzyskać efektywność rzędu 90%. Przypomnę, że tamte lampki (pomimo swoich reklamowanych 900 lumenów) emitowały ok. 500. Tu nie należy spodziewać się więcej, chyba, że nieco przerobi się driver, tak aby dawał więcej prądu. No i ten reflektor z dość wąskim snopem światła... Ludziska narzekają, spodziewali się szerszego strumienia - ktoś nawet stwierdził, że nadają się na szperacz na kask.
Jeśli chodzi o czas świecenia, to sprzedawca z eBay pisze o 180 minutach, DX o 3 - 4 godzinach (czyli 180 - 240 minut - fantaści!), a realnie należy spodziewać się faktycznie do 3h. Choć też bateria akumulatorów w życiu nie ma pojemności 6400mAh!!! Na 4400 mogę się zgodzić, o ile zastosowali (i tu duża wątpliwość) porządne ogniwa. Raczej jednak w tych tanich lampach tego nie znajdziemy.
#330 Mediana
Mediana
  • 439 posts
Posted 16 September 2011 - 22:12
Kupiłem L2P od grega z ladowarką 188, uchwytem Led Senser i 2 szt. Panasonic 3100 mAh.
Pozdr.
R...
[ Dodano: 16 Wrzesień 2011, 23:03 ]
zakupy u grega.
Lampka L2P z dioda XM L T5 4B (moc na wyjściu ok. 750 lumenów !!! )
uchwyt Led Sensor
2 szt. aku Panasonic 3100 mAh
I po testach.
Nieźle świeci, szczerze mówąc myślałem, że będzie jeszcze lepiej swiecić :)) , brakuje mi odcięcia swiatła takie, jak ma Sigma Pava, jadąc w nocy po ścieżce rowerowej podejrzewam, iż mając nawet świecącą lampkę prawie pod koła to oślepiałem jadących z przeciwka (widziałem ich twarze). Ale Sigma Pava to zupełnie inny poziom mocy i chyba jedna z nielicznych lampek z odcięciem światla.
L2p ścieżkę rowerową na pełnej mocy oświetla aż za nadto.
Nadmienie, iż jadąc teraz nocą czuję się pełnoprawnym użytkownikiem drogi. - i o to mi chodziło !
Lampka nieźle oświetla drogę, którą dobrze widzimy nawet, jak auto z przeciwka nas oślepia !
Od wiekszości samochódów, które mnie mijały miałem lepsze światlo (przy założeniu jeden reflektor na jeden ).
Latarka jest bardzo dobrze wykonana, tryby pracy: 5%, 30%,60%, 100% uważam, że są dobrze dobrane, praktycznie można jedzić już bez problemu na 30 % mocy - czyli ok. 200 lumenów.
Uchwyt Led Senor V2 - bardzo dobry.
Pozdr.
R...
#331 Gosc_kobrys_*
Gosc_kobrys_*
Posted 17 September 2011 - 23:37
Przepraszam, ale pozwolę sobie czepić się szczegółu bo po prostu nie rozumiem:
to po co latarka z mocą 800lm kiedy stwierdzasz że 200 już jest ok?
A teraz wyjaśnienie dlaczego pytam:
rozpoczął się wrzesień - początek miałem niezwykle pracowity, ale teraz przysiągłem sobie, że do śniegow będę jeździł na MTB (po asfaltach) 2h od 22 do 24 - 4 razy w tygodniu. Szukam więc oświetlenia ponieważ to czym dysponuję obecnie pozwala mi co najwyżej oświetlić człowieka, w którego już wpadam i to dosyć słabo.
Przejrzałem allegro i nie wiem co zrobić... generalnie interesuje mnie przednia lampka - na 100% nie chcę normalnych baterii używać - wolę aku, ale i je można kupić na miarę.
Czy możecie drodzy koledzy polecić coś, co nie będzie chore cenowo - myślę, że max 130zł jestem w stanie zapłacić. Coś co ma regulację siły światła i coś co w terenie (leśnym) pozwoli mi przemieszczać się min 2h bez potrzeby zmiany zasilania.
Gdyby jescze to coś dało radę się montować do mostka (jestem uzależniony od symetrii) to byłbym w 7 niebie.
#332 travisb
travisb
  • 1,761 posts
  • Skąd54.351 �N 18.645 �E
Posted 18 September 2011 - 10:51
Lekki OT, ale nadal w temacie oświetlenia - nowości z targów InterBike --> http://www.bikeradar...-powerful-31746
#333 Amon
Amon
  • 280 posts
  • SkądŚwieradów-Zdrój
Posted 20 September 2011 - 06:52
Panowie, która z tych dwóch na szosę?:
MAGICSHINE MJ-836
czy
bardziej klasyczna MAGICSHINE MJ-808
Osobiście ładniejsza i funkcjonalniejsza (płynna zmiana mocy) wydaje mi się opcja pierwsza ale mocowanie nie budzi mojego zaufania (czytaj dziura i lampka dynda se przy kole)
z góry dzięki za sugestie.
pozdr.
#334 Amon
Amon
  • 280 posts
Posted 20 September 2011 - 10:11
Pytanie nieaktualne, kupiona 836 zobaczymy jak się będzie sprawować zwłaszcza to mocowanie ;-)
#335 Amon
Amon
  • 280 posts
Posted 26 September 2011 - 07:37
Lampka Magicshine MJ 836 dotarła w piątek, więc pokoszę się o szybka recenzja. Może na początek to w opakowaniu, notabene całkiem ładnym brak jakiejkolwiek instrukcji, nic tylko rachunek, może ktoś wyciągnął i zapomniał wsadzić, nie wiem.
Zacznijmy od mocowania, wygląda solidnie, nie luzuje się, lampka siedzi stabilnie. Plusy(o ile to plus) umożliwia zamocowanie lampki centralnie nad mostkiem. Minusy: obsługa włącznika jest utrudniona z uwagi na wysokość mocowania w praktyce wymaga oderwania dłoni od kierownicy, no chyba ze ktoś ma dłonie jak bochny chleba ;-). Lampka na nierównościach wpada w drgania, aczkolwiek nie odbija się to w widoczny sposób na snopie światła. Tak czy owak moim zdaniem to mocowanie nie pożyje dostatecznie długo a na mtb zupełnie się nie nada. Na szczęście można dokupić mocowanie "na gumkę" jak w modelu 808, albo tez spróbować wykonać własnoręcznie, co tez uczynię w wolnym czasie.
Światło, lampka oferuje dwa tryby high i low, przejście z High do Low wymaga pojedynczego kliknięcia i światełko płynnie słabnie aż osiągnie low. Bajer ten nie działa jednak w druga stronę, tj jeśli chcemy znów włączyć tryb High to... musimy wyłączyć i włączyć lampkę. Nie jest to w praktyce aż takie uciążliwe (zwłaszcza gdyby nie mocowanie), na pewno nie bardziej niż skakanie po x trybach by wrócić do poprzedniego.
High daje naprawdę sporo światła, ja tak ustawiłem lampkę ze oświetla mi drogę w dobry sposób na ok 35m w dostateczny na ponad 50m swobodnie można lecieć 40 km/h w zupełnych ciemnościach. Sylwetkę człowieka, widać dużo dalej niż z 50 m o odblaskowych znakach nie wspomnę. Low tez daje rade, choć wymaga już dłuższej adaptacji wzroku. Na low (w ramach testów ;-)) jeździłem mtb w terenie i było ok jak dla mnie, warunkiem był jednak brak latarni. Na szosie trybu Low używałem w terenie oświetlonym. Po minięciu ostatniej latarni wrzucam High, inaczej „oślepł” bym do momentu adaptacji wzroku do słabszego światła.
Sam włącznik (przełącznik) podświetlają diody w bardzo solidny sposób, których barwa zmienia się w zależności od stanu naładowania akumulatorów od zieleni po czerwień. Dodatkowa zaleta rozwiązania jest fakt, że owe diody całkiem ładnie oświetlają licznik/pulsometr ( u mnie Ciclosport 4 „coś tam”). Nie może jednak być zbyt pięknie, samo podłączenie zasilania powoduje ze licznik ślepnie i głuchnie. Lampka generuje bardzo silne pole elektromagnetyczne :lol:
Sama lampka całkiem ładna, dobrze wykonana.
To chyba tyle. pozdr.
#336 maku
maku
  • 101 posts
Posted 26 September 2011 - 16:46
Hej,
ktoś może coś powiedzieć na temat tych latarek?
http://allegro.pl/la...1838867592.html
http://allegro.pl/la...1836426978.html
Sporo luda to sprzedaje na allegro a każdy z gustownym pudełkiem prezentowym :lol:
I pytanko o ogniwa 18650 - czy wszystkie sprzedawane w PL są z obwodami zabezpieczającymi? Ew. jak sprawdzić czy obwód jest? Głupio by było jakby toto eksplodowało gdy pomykamy w chwycie dolnym.
Pozdrawiam!
#337 1415chris
  • 4,485 posts
Posted 26 September 2011 - 19:50
Czy ktos uzywal lampek exposure joystick lub diablo?
Waham sie pomiedzy tymi dwoma, ma to byc lampka na szose, jak rowniez jako swiatlo na kask w mtb.
Uzywam six packa ale to jest za ciezkie i za mocne na droge, z drugiej strony jak wspomnialem potrzebuje w mtb swiatla doswietlajacego zakrety.
#338 olek123
olek123
  • 284 posts
  • SkądTarnów
Posted 07 October 2011 - 16:40
Jaką latarke polecacie w cenie 30-60 zł, na allegro jest tego pełno.
Te najtansze za ~30 zł będą dużo gorsze od tych po ~60 zł?
Używana będzie do jazdy po nieoświetlonych asfaltach.
Moje typy:
http://allegro.pl/la...1843552763.html
http://allegro.pl/la...1853305628.html
http://allegro.pl/la...1846941146.html
http://allegro.pl/la...1855092315.html
Lepiej kupić taką z ognowem czy na zwykłe akumulatorki? Lub może samą i kupić we własnym zakresie ogniwo lub akumulatorki?
#339 Prozor
  • 8,638 posts
Posted 07 October 2011 - 23:45
Co się uparłeś na to dziadostwo z zoomem? Odpuść to... Wszystkie prezentują ten sam poziom i pewno świecą tak samo, a że chcą czasami za nie narzutu 200% to trudno...
Co masz na myśli pisząc "ogniwo" tudzież "ognowo"? Bo jest to układ złożony z dwóch elektrod zanurzonych w elektrolicie, może dwie elektrody w ziemniaku też tworzą ogniwo... Zwykła bateria to też ogniwo.
#340 Gosc_Marcin1984_*
Gosc_Marcin1984_*
Posted 07 October 2011 - 23:56
Bierz tw z elektrodami w ziemniaku są najlepsze :)
Sorki nie mogłem sie powstrzymać.....
