Oświetlenie.Jakiego używacie?
2420 odpowiedzi w tym temacie
#461 Gosc_marvelo_*
Napisano 18 październik 2012 - 19:31
Używał ktoś takich żarówek diodowych?
http://www.akumulato...f33c0717940580f
Zapewne wielu z nas ma jakieś stare lampki na klasyczne żarówki, których z powodu przepalenia żarówki lub zbyt dużej prądożerności już nie używa, a można by je jeszcze w prosty sposób zmodernizować. Dioda 1W to zapewne za mało do jazdy w całkowitej ciemności, ale na miasto pewnie wystarczy.
#462 Prozor
Napisano 20 październik 2012 - 19:23
waham się między podobnym zestawem (skuteczne oświetlenie) a czymś typu mini lampka jak tu: http://www.ebay.de/i...#ht_1453wt_1010 małe lekkie ale jak sądzę w stylu mnie widzą ale ja nic.
Shift (caps lock) masz zepsuty (zdania w języku polskim zaczynamy od dużej literki ;-))?
Jeśli chodzi o te lampki z linku, to już kiedyś o nich wspominałem. Zakup w Chinach wychodzi taniej. Nie 6,90 euro, ale $5 (lub nawet $4,99 ;-)) i to z przesyłką. Sam używam jako zapasowe ten komplet lampek
i sprawują się bardzo dobrze. Przodu za bardzo nie oświetlają, ale jako pozycyjne są OK - widać że rower ma oświetlenie. Za to tylna, czerwona lampka świeci zaskakująco dobrze - oczywiście nie do oświetlenia drogi z tyłu na czerwono, ale jako pozycyjna spełnia swoje zadanie. Jeszcze raz zaznaczę, że te lampki służą jako zestaw "awaryjny" tzn. są włączane wtedy gdy padnie oświetlenie główne. Dodatkowo zapięcie jest na tyle elastyczne, że można wpiąć lampkę (zwłaszcza o czerwonym kolorze świecenia) w kask i zapasowe oświetlenie jest zawsze do wykorzystania (przykład - aczkolwiek jedna lampka wpięta we właściwym miejscu wystarczy w zupełności).
#463 SPIKE
Napisano 22 październik 2012 - 09:42
Zrobiłem w końcu testy tego co dostalem z 3 tygodnie temu.
Lampka ta z aukcji Ebaya :
http://www.ebay.pl/i...=item231fbce6c1
w komplecie jest jako montaż na kierownicy, zespół aku jest montowany oddzielnie, co można i do bidonu nawet schować, przewód - długosć jest wystarczająca.
Kabel jest rozłączny , pozwala ładować aku bez zciągania z roweru.
Co dalej... na zdjęciach real widać wielkość samej lampki, w porownaniu do tego co daje , jest malutka.
Bije na leb i szyje lampki Mactronika , ktore giną w cieniu, tak samo inne wynalazki.
Calość jest ladna , zgrabna, estetyczna , używam ją do roweru mtb , jeżdżąc w terenie i po szosie teraz.
Polecam na igraszki terenowe, sila światla jest aż zanadto wystrczająca do szybkiej jazdy, testowałem u nas w lasach i praktyczne przeloty jak za dnia .
W komplecie jest tez symboliczna tylna lampka .
Przód można też zastosować jako naglowna, jest opaska i uchwyt.
3 tryby świecenia, z tego korzystam z dwóch , mocny i słaby , bo mrugający o tej sile poraża.
Dostawca jest sprawdzony, porządny, dostajemy produkt tak jak w opisie i fotkach.
Dołączona grafika Dołączona grafika
#464 Deadi
Deadi
  • 2567 postów
  • SkądOpolskie
Napisano 22 październik 2012 - 10:57
Wysyłka do PL za free? :) i ile trwa?
#465 SPIKE
Napisano 22 październik 2012 - 13:01
no jest opisane w aukcji wszystko, do mnie szło coś 2.5 tygodnia .
I nie zamawiajcie wiecej niż jedna, koleś zamówił 5 sztuk i teraz sie buja o cło, lepiej mniej a cześciej. :mrgreen:
#466 GrzegorzP
GrzegorzP
  • 1130 postów
  • SkądLeszno
Napisano 22 październik 2012 - 14:07
Tu taniej http://www.ebay.com/...=item27c9d3a722 . Z tym że ta opaska na głowę nie nadaje się na rower , ja zamocowałem do kasku samą płytkę z tej opaski . Tu kolor bardziej męski http://www.ebay.com/...=item2c66c42a5b
#467 Radello
Radello
  • 614 postów
Napisano 22 październik 2012 - 14:43
Kurczę, już miałem zamawiać drugą Bocialarkę... Jak te lampki "1200" czy "1600" lumenów (z tej samej diody przy takim samym źródle zasialania takie różne jasności :shock: ) świecą w rzeczywistości, najlepiej w porównaniu do Bocialarki? Cena jest bardzo kusząca!
Może ktoś wrzuciłby jakieś zdjęcie ukazujące, jaki rozkład światła mają te lampki?
#468 GrzegorzP
GrzegorzP
  • 1130 postów
  • SkądLeszno
Napisano 22 październik 2012 - 14:53
Mam tylko taką fotkę http://zapodaj.net/e...736dd9.jpg.html Czas świecenia na max to ok 3,5h.
#469 1415chris
Napisano 22 październik 2012 - 15:03
Jak te lampki wyciagnal 600-700l lumenow, to bedzie dobrze. To i tak niezle jak na ta cene.
#470 GrzegorzP
GrzegorzP
  • 1130 postów
  • SkądLeszno
Napisano 22 październik 2012 - 15:07
Fakt - 1200 lm to one nie mają , postaram się zrobić więcej fotek . Poza tym te lampki które podałem są o tyle lepsze że posiadają 4 tryby świecenia > mocny , średni , słaby i strobo. Te 3 trybowe mają mocny , słaby i strobo.
#471 Radello
Radello
  • 614 postów
Napisano 22 październik 2012 - 15:15
GrzegorzP, wydaje się, że świeci znacznie szerzej niż Bocialarka (mam wersję 440 lm), ale to częściowo kwestia parametrów zdjęcia.
A jak z jakością wykonania? Długo ją masz?
#472 GrzegorzP
GrzegorzP
  • 1130 postów
  • SkądLeszno
Napisano 22 październik 2012 - 15:17
Jest ok , tylko urwał mi sie rzep od aku .
#473 piotrkol
Napisano 22 październik 2012 - 17:16
dioda XM-L, która siedzi w latarkach takich ja ta omawiana wyżej, oraz w bocialarce lub solarforcie nie ma prawa świecić 1200 czy 1600 lumenów. Maksimum dla niej to ok. 900 lumenów przy prądzie 3A. Trzeba odliczyć straty spowodowane rozgrzaniem się diody oraz straty na optyce i w rzeczywistości taka dioda da nam ok. maks. 850 lumenów. Tańsze latarki rodem z Chin, które nie posiadają dobrego chłodzenia to albo dioda w nich dostaej mniejszy prąc co przekłada się na mniejszą jasność, lub diody 'gotują się' przez co nie dość, że jasność i tak spada, to żywotność takiej diody również gwałtownie spada. Dlatego też przy latarkach opartych na diodach mocy trzeba zwrócić szczególną uwagę na chłodzenie. Latarki za 60zł typu zoom cree może i świecą dość dobrze. Ale dość szybko 'padną' z powodu braku chłodzenia. Dlatego też często poleca się latarki typu Bocialarka czy Solarforce od Grega, bo jej twórcy dbają o chłodzenie.
#474 SPIKE
Napisano 22 październik 2012 - 18:53
jasne i najlepiej za 300 zl...komu to potrzebne , poza tym chlodzenie jest naturalne, w nocy jest sporo zimno teraz, korpus lampki jest zimny , to jeszcze wiatrak mam zamontować ???
czytałem posty na tym forum światełka, goście tam robią kokosy z ludzi , ktorzy nie muszą tego mieć, ale mają bo im sie wmawia że nie mają alternatywy, że wszystko inne jest zle , zepsute, w ogóle źle zrobione , porażka !.
Znajomy sprowadził już pona 30 takich lampek dla użytkowników !!!
Jak ktoś w teren pojedzie w nocy raz czy dwa razy w tygodniu to inwestycja 130 a 300 jest chyba sporą różnicą.
a czy ma 1600 lm czy 1000 u mnie nie ma znaczenia , trenig czy jazda trwa zazwyczaj 2-3 godzin , doswietla bardzo ładnie w lesie , może spóbuje jakąś fote zrobić ...
Grzegorz ta Twoja to starszy model , sama lampka jest większa , ja wybrałem wersje mniejszą nowszą, gość ma te większe też taniej.
Ponoć w Anglii można już dokupić same soczewki wymienne dające większe rozproszenie na boki.
#475 Hiszpan25
Hiszpan25
  • 117 postów
  • SkądSzczecin/Hamburg
Napisano 22 październik 2012 - 19:05
SPIKE, lepsze wrogiem dobrego... dla 99% ludzi lampka za 20PLN wystrczy, taka za 150PLN będzie lepsza a taka za 300PLN pewnie jeszcze lepsza... tylko czy zwykły Kowalski doceni wszystkie zalety lampki za 300PLN?
#476 piotrkol
Napisano 22 październik 2012 - 19:42
Jasne, można zaoszczędzić i dać 130, a nie 300. Tyle, że jak za rok padnie, to trzeba drugi raz wydać 130... Wiadome, trafi się model, który nie padnie i dla użytkownika takie światło będzie ok. Zawsze to lepsze niż lampka za 15zł, która drogi nie oświetla w ogóle. Tyle, że możemy dołożyć i mieć pewność, że sprzętu szlag nie trafi w środku lasu, a nie loteria. <- to głównie dotyczy tych lampek chińskich co na allegro się reklamują 'cree super milion lumenów zoom' i o tych pisałem we wcześniejszym poście, lampka podana przez GrzegorzP jest już lepszą konstrukcją i można taką brać bez większych obaw, aczkolwiek nie fair jest napisanie w opisie, że ma 1200 lm bo nie ma.
Jeśli nie ma odprowadzenia ciepła na obudowę latarki to obieg powietrza nic nie da. Te allegrowe zoomy cree mają fatalne odprowadzanie ciepła i dioda się smaży, a ile przetrwa to już loteria. Akurat zimna obudowa jest złym znakiem bo jeśli jest dobre odprowadzanie ciepła to obudowa powinna być ciepła.
i nie pisz głupio 'komu to potrzebne' bo tak samo mogę napisać komu potrzebne koła za 7000zł jak można mieć za 1000zł :evil:
#477 SPIKE
Napisano 22 październik 2012 - 21:10
Przy temperaturze w pobliżu zera obudowa przy prędkościach jazdy ok 30 km/h do prawie 50 na zjadach ulicami raczej gorąca nie będzie , a coś o odprowadzaniu ciepła to ja wiem jak konstruowalem końcowki mocy hi-fi kiedyś.
Lampki i koła to całkiem inny świat i nie staraj udowodnić mi że tą co ja mam jest zła bo nie jest , bo nawet tego nie miałeś w użytku, a ja będe polecał , bo nawet jak zdechnie po roku to se kupie nową za 130, a nie jak zdechnie za 3 stówy to nową za 3 stówy .
a jak zdechnie w lesie to rozpale ognicho i poczekam do rana , w górach widać ładnie gwiazdy , będzie czas policzyć ...
Hiszpan25, a powiedz , ilu ludzi "zawodowo" goni po lesie z lampką??? team szwajcarski mtb trenuje w nocy specjalnie takie jazdy , bo w nocy podjazdy robisz .... mocniej , jasne ze chciałoby sie sie mieć mocniejszą jeszcze, od tej fakt, zwiększanie prędkości na zjazdach tego wymaga ale ...ile w końcu można .... u nas nocka to raczej towarzysko pogadać .
Jak sie zepsuje to nie omieszkam napisać ...
#478 piotrkol
Napisano 22 październik 2012 - 21:41
Nie staram Ci się udowodnić, że to co masz jest be, tylko piszę jak jest.
W zasadzie dla większości ludzi taka lampka rzeczywiście wystarczy, będzie i tak robiła wrażenie jasnością, jak padnie to padnie (duża liczba i tak nie padnie, jedynie będzie tracić coraz bardziej na jasności i żywotności ale bądźmy szczerzy, dioda ma żywotność 50 000 to ok. 5,7 lat ciągłego świecenia, nie wiele latarek doczeka takiej ilości wyświeconych godzin).
Może i masz rację, że łatwiej wydać znów te 130 bo np. ta za 300 spadnie ze stołu i się rozwali. Tak samo jest z rowerem, dla wielu amatorów starczy rowerek za 1k zł, ale są tacy, którzy chcą coś więcej i będą w stanie odczuć różnicę jak wsiądą na rower za 8k zł. Ja pewnie takiej różnicy nie odczuje bo zbytnim żółtodziobem jestem w tej dziedzinie i mi starcza to co mam.
Więc w tej kwestii jestem skłonny przyznać Ci rację, stałem się chyba zbytnim fanem dużej ilości światła...
Nie zgodzę się natomiast z tym żeby nie porównywać lampek i kół. Bo niby dlaczego nie ? Będą jeździć koła za 500zł ? będą, będzie świecić lampka za 50zł ? będzie. Ale wiadomo, że można dołożyć i zyskać jakiś tam procent w wadze czy sztywności i tak samo w jasności czy trwałości. Natomiast nie każdemu tego potrzeba i tu masz rację.
Jeśli chodzi o to ciepło, to oczywiście ja mówiłem o latarce w bezruchu, podczas jazdy jesienią czy zimą naturalnie będzie zimna.
pozdrówka i bez napiny bo ja wcale nie chciałbym się kłócić czy coś ;) nie o to chodzi
#479 SPIKE
Napisano 23 październik 2012 - 08:51
oczywiście , mnie ostatni denerwują opinie " nieużytkowników" bo to wiesz jak jeść pomidora bez pomidora i gadać o smaku.
Sam jestem ciekaw tego jak to pociągnie w praktyce , nie znam sie na diodach , itd... jak zamówiliśmy to cudo to kumpel który używal samoróbki przekalkulował koszty i zamówił też sobie, bo 130 zl to nijak nie wychodzi z komponentow sensownych i ladnej obudowy.
zobaczymy, na razie coraz zimniej ...
#480 Bontrager
Bontrager
  • 15 postów
Napisano 23 październik 2012 - 14:18
Ja używam lampek XLC z przodu i z tyłu , jestem bardzo zadowolony , kosztują dużo , ale widać od razu za co się płaci
