Odzież rowerowa
1890 odpowiedzi w tym temacie
#1461 patryk_60
patryk_60
  • 369 postów
Napisano 18 kwiecień 2011 - 20:10
U mnie w Lublinie widziałem w tamtym sezonie komplet Caisse nalini. Mają tam trochę ciuchów nalini więc powinni załatwić gdyby nie było.
http://allegro.pl/sp...1559076681.html
Enigma mam te lekko ocieplane nogawki rogelli i dla mnie bez sensu jest kupowanie tej grubej wersji. W lekko ocieplanych jezdze w tem 10-15(18) stopni. Poniżej 10 stopni będzie Ci zimno po plecach i trzeba założyć jakieś ciepłe długie spodnie ,a nie same nogawki na letnie gacie.
#1462 natus
natus
  • 324 postów
  • Skądwrocław
Napisano 19 kwiecień 2011 - 00:13
Hey,
Czy ktoś planuje może zakupy w BobShop albo wie, gdzie w Polsce można dostać krótkie spodenki Caisse d'Epargne, tyle że te oryginalne - Nalini ?
pzdr
może tu http://allegro.pl/my...hp?uid=15961978
Ja u nich końcem poprzedniego sezonu kupiłem spodenki Nalini Caisse, może jeszcze coś gdzieś mają a nie leży na aukcji.
Ale przypuszczam, że takie spodenki to raczej gdzieś, gdzie mają spore zapasy odzieży - caisse to obecnie chyba movistar
#1463 Marco_
Marco_
  • 990 postów
  • Skądze znowu
Napisano 19 kwiecień 2011 - 05:42
sa u mnie , poprzeceniane nawet ostatnio ...(smigalem w nich kiedys , odsprzedalem bo byly na mnie ciasnawe w udach ..rewelacyjnej roznicy w wygodzie jazdy nie zauwazylem w porownaniu z ta replika)
#1464 Virenque
Virenque
  • 1536 postów
Napisano 19 kwiecień 2011 - 06:42
No właśnie w tym największy problem, że teraz to jest Movistar :(
Marco dzięki, ale z tego co widzę to rozmiary tylko S i XXL, a ja potrzebuję L :/
pzdr
#1465 Marco_
Marco_
  • 990 postów
  • Skądze znowu
Napisano 19 kwiecień 2011 - 07:02
na rozmiary nie patrzylem , faktycznie L-ki wyprzedane ....
#1466 natus
natus
  • 324 postów
  • Skądwrocław
Napisano 19 kwiecień 2011 - 15:05
[quote name="Marco_"][quote][quote]Davidoff
co to za spodenki i wkładka, wrzuć jakieś fotki[/quote]
no wlasnie , wrzuc jakies fotki .[/quote]
przyłączam się do prośby o zdjęcia - Davidoff - doczekamy się ? :-)
#1467 Multibike
Multibike
  • 67 postów
  • SkądBerlin
Napisano 19 kwiecień 2011 - 20:22
O opinię najlepiej pytać zawodników, czynnych mastersów.Na codzień używają ich byli mistrzowie świata i wielokrotni Mistrzowie Polski Masters m.in. Spławski, Harbacewicz, Kozal itd.
Wszyscy płacili za spodenki , więc pewnie sami obiektywnie udzielą informacji, bez ściemy.
Zastosowałem najlepsze wkładki trs z kolekcji Lafonte na 2010 oraz 2011 o różnej grubości i składzie, najlepsza włoska lycra Carvico, do tego siatka Eschlera ( Szwajcaria ). Kolor spodenek , czarne lub biało - czarne.Spodnie uszyte na indywidualne zamówienie, więc od A do Z pod wymiar klienta.
Aktualnie realizuję zamówienia na koniec maja.
#1468 patryk_60
patryk_60
  • 369 postów
Napisano 21 kwiecień 2011 - 17:26
Multibike mógłbyś pokazać fotkę jak te spodenki wyglądają. Zarówno wkładka jak i wzór. Wstępnie byłbym zainteresowany takimi gatkami. ;-)
#1469 Rooney
Rooney
  • 187 postów
  • SkądCzęstochowa
Napisano 26 kwiecień 2011 - 13:46
Mam koszulkę Astany z krótkim rękawkiem i zamkiem na całej długości.Problem jest jednak w zamku , który zwija się jak jestem ułożony na szosie aż w trzech miejscach i wygląda to strasznie nie estetycznie.
Da się coś zrobić z tym zamkiem żeby się tak nie zwijał ?
Ewentualnie czy można tą koszulkę skrócić na długości - bo to w tym chyba jest problem ,że jest za długa - i przeszyć zameczek oraz podnieść kieszonki czy lepiej się w takie rzeczy nie bawić?
#1470 Marco_
Marco_
  • 990 postów
  • Skądze znowu
Napisano 26 kwiecień 2011 - 18:47
Chyba wiem co masz na mysli .... wydaje mi sie ze te zalamania powstaja jak koszulka zostaje spakowana do woreczka i dluzszy czas lezy gdzies tam na polce a na niej pewnie jeszcze kilka innych ...
Z czasem ten zamek powinien sie rosprostowac , mozna tez sprobowac uprasowac cieplym zelazkiem od lewej strony przez jakas zaparzaczke , powinno pomoc .
#1471 Rooney
Rooney
  • 187 postów
  • SkądCzęstochowa
Napisano 26 kwiecień 2011 - 20:31
Zrobiłem takie zdjęcia na szybko żeby zobrazować jak to wygląda.
To jest strasznie irytujące jak pochylam się i takie coś się dzieje.
Zero aerodynamiki w tej koszulce.
Chyba ,że ją nieco skrócę , bo kieszonki nie kończą się aż przy samym ściągaczu tylko kilka centymetrów wyżej.Wtedy chyba trzeba też wstawić nowy zamek więc gra nie warta świeczki.
Spróbuje z tym przeprasowaniem żelazkiem Marco.
#1472 Gosc_KeNaJ_*
Gosc_KeNaJ_*
Napisano 26 kwiecień 2011 - 20:41
jak na moje oko to koszulka rozmiar za duża. Odpowiednio dobrana nie ma szans się tak pofałdować bo zbytnio przylega do ciała.
#1473 Rooney
Rooney
  • 187 postów
  • SkądCzęstochowa
Napisano 26 kwiecień 2011 - 20:44
Też mi się tak wydaje ale rękawki są ok , w klatce piersiowej też ale na długość jest zbyt duża.
Sądziłem ,że rozmiar będzie ok gdyż spodnie i bluza z długim rękawem są M i pasują idealnie.
#1474 Marco_
Marco_
  • 990 postów
  • Skądze znowu
Napisano 26 kwiecień 2011 - 21:12
za duza jest i tym samym za dluga , jak podwiniesz dolem to te faudy automatycznie znikna , jesli bys ja chcial skracac to musisz wypruc caly zamek , tylna kieszen podniesc wyzej , pozniej gumke dolem wszywac od nowa :-? itd ... jest to w sumie mozliwe do zrobienia ale zajmnie troche czasu , i zamek musial bys przyfastrygowac najpierw ladnie i tak szyc zeby ci materialu nie przywdalo od spodu , czyli rowno lapac zamek i material , naciagac razem i szyc ... a najlepiej to ja komus odsprzedac torche taniej i zamowic o rozmiar mniejsza , taka rada z mojej strony ;)
#1475 Multibike
Multibike
  • 67 postów
  • SkądBerlin
Napisano 30 kwiecień 2011 - 21:15
Koszulka jest raczej za duża ,zamek rozdzielczy powoduje takie zawijanie.a jakiego producenta jest ta Astana? Pamietajcie ,że inny rozmiar ma zawodnik oraz amator. Kolarze ważący 65kg noszą xs przedłużane specjlanie o ok 4cm i mocno wytaliowane. Podczas gdy amator będzie ważył 75kg i wejdzie w M.
#1476 Rooney
Rooney
  • 187 postów
  • SkądCzęstochowa
Napisano 30 kwiecień 2011 - 21:25
Najlepiej to chyba zapłacić więcej i uszyć specjalnie pod siebie.
#1477 patryk_60
patryk_60
  • 369 postów
Napisano 30 kwiecień 2011 - 22:05
Ja mam takie pytanko o rozmiarówkę Crafta. Moloch ma do sprzedania spodenki Crafta CSC w rozmiarze L ,a ja nosze generalnie M. W mikesport.pl jest podana tabela rozmiarów crafta ,ale jakaś dziwna. Wychodzi ,że S z Crafta jest jak M z Bieme.
Mam 18cm wzrostu w pasie 78 ,biodra 88 ,a udo 45. Ma ktoś L-ke z crafta i mogłby mi powiedzieć jak ta rozmiarówka wygląda. Według jego pomiarów mają uda 40 i pas 72 bez rozciągania. Dedykowane są do 180 cm.
#1478 natus
natus
  • 324 postów
  • Skądwrocław
Napisano 30 kwiecień 2011 - 23:11
:arrow: patryk_60
rozmiary rozmiarami, a najlepiej poprosić sprzedającego o dokładne pomierzenie spodenek i porównanie tego ze swoimi, które leżą najlepiej
#1479 krzysztof1985
krzysztof1985
  • 1682 postów
Napisano 01 maj 2011 - 14:14
Zle dobrales rozmiarowke co jest bardzo dobrze , widoczne na fotkach ktore dales jezeli chodzi o skracanie to fakty jest z tym troche zabawy czasami warto sprobowac .
Najlepiej jakbys znal jakas dobra krawcowa , bo takie przerobki tez tanie nie sa , bo tak jezdzic to bys musial ja ciagle podwijac od spodu co jest troche denerwujace ;-)
#1480 Xevronix
Xevronix
  • 109 postów
  • SkądNowy Dwór Gdański
Napisano 07 maj 2011 - 20:11
Kupiłem bluzę Caisse z Łodzi (vikasport).
Bardzo szybka przesyłka (2dni), żadnych problemów z kontaktem.
Wykonanie tak na oko też nie najgorsze, także polecam tak jak i Marco.
