Transport Roweru - Bagażniki: Dachowe/hak/itd.
110 odpowiedzi w tym temacie
#101 ROZMIAR
  • 3267 postów
Napisano 06 czerwiec 2021 - 23:13
http://sklep.cubik.p...rowy_na_widelec
  • Invincible. lubi to
#102 Paput
Paput
  • 594 postów
Napisano 06 czerwiec 2021 - 23:32
Mam taki i jest ok. Tylko że mocowanie jest tylko na qr albo oś 15mm. Chyba że coś się zmieniło? Trzeba by wytoczyć adapter/przejściówkę z 15mm. na 12mm. Poza tym, nie ma mocowania do belek aero. Tylko na obejmę. Tu też trzeba by kombinować z jakimś adapterem. Dlatego właśnie kupiłem bagażnik Thule, a ten mi zalega w piwni.
#103 Invincible.
Invincible.
  • 378 postów
Napisano 07 czerwiec 2021 - 06:57
Na ten uchwyt wpadłem jako pierwszy ale nie ma w zestawie adapeterow pod 12 mm ani nie da się ich dokupić. Zresztą czy w cruz nie jest podobnie też głowy nie dam, na stronie producenta jest info, że kompatybilny z 12mm a już w sklepach 9,15,20.
Ogólnie to temat okazuje się cieszy niż myślałem i zaczynam się zastanawiać nad thule 591 i kawałkiem gumy
#104 Paput
Paput
  • 594 postów
Napisano 07 czerwiec 2021 - 07:22
Aktualnie używam taki i kupiłem go ze względu na mocowanie do belek aero.
https://www.centrumr...0UaAthuEALw_wcB
Też nie miał w zestawie adaptera na 12mm więc go sobie rozrysowałem, zwymiarowałem i dałem do wytoczenia. Nic trudnego a koszt 50 zł.
#105 Dari
Napisano 07 czerwiec 2021 - 09:19
Ciekawe dlaczego Thule zaznacza,przy tym bagażnkiu że  "uchwyt nie umożliwia przewozu rowerów z karbonową ramą".
#106 ROZMIAR
  • 3267 postów
Napisano 07 czerwiec 2021 - 09:38
Mi te obejmy obejmowały belki aero,no i w zestawie są mocowania "t" do wsunięcia w belkę.
#107 Paput
Paput
  • 594 postów
Napisano 07 czerwiec 2021 - 10:01
No widać, coś się zmieniło. Kupowałem kilka lat temu, i mocowań T nie było, a obejmy nie łapały belek.
#108 Invincible.
Invincible.
  • 378 postów
Napisano 07 czerwiec 2021 - 10:02
Miałem przebłysk geniuszu, który połączony z duszą druciarza podsunął mi rozwiązanie problemu.
Zamówię sobie uchwyt aguri marathon, jeszcze nie wiem w jakiej wersji ale dodatkowe 100 złotych w zamian na podstawkę na koło jakoś mnie nie kręci więc wyjdzie 250 plnów.
https://dobrehaki.pl...er-p-10270.html
"W zestawie znajdują się adaptery do mocowania rowerów z ośką typu: 9 x 100 , 12 x 100, 15 x 100, 15 x 110, 20 x 110 + dodatkowy adapter do widelca firmy FOX" więc tutaj bez problemu. Zostaje temat montażu - uchwyt jest wyłącznie na wsuwki. Teraz do gry wchodzi wkrętarka i kilka śrub/nakrętek/podkladek m6, które zostaną zakupione za 10 złotych w liroju. Przykręcę uchwyt dając zamiast wsuwki śrubę przelotową przez poprzeczkę
#109 Marcin321
Napisano 07 czerwiec 2021 - 14:19
Ja to słabo widzę, potrzebujesz 2 punktów mocowania na belkę w osi samochodu żeby zrobić obejmę. Nie wiem jak to ogarnąć jak masz tylko jedną wsuwkę która do tego stabilizuje się dopiero po zaciśnięciu na mimośrodzie.
Mam bagażniki Aguri i przeróbka na obejmę to będzie 10x większa rzeźba niż dobranie tulejki jako adaptera 12mm gdzie bagażnik ma opcje 15mm. Mam taki jeden bagażnik, dobrałem tulejkę z kołnierzem w sklepie z częściami do kosiarek.
Mocowanie na koło fajna sprawa, mam i doceniam. Szczególnie przy MTB gdzie 29x2.35 już trochę miejsca zajmuje.
#110 Invincible.
Invincible.
  • 378 postów
Napisano 07 czerwiec 2021 - 15:21
Nie będę dorabiał żadnej obejmy. Robię przez belki dziury na wylot i wkładam od spodu śrubę m6 (taką jak w orginalnych wsuwkach). Bagażnik będzie przykręcony tak jak to przewidział producent tylko nie do wsuwki a do śruby w belce
#111 Marcin321
Napisano 07 czerwiec 2021 - 18:02
No tak, otwory w belce załatwią sprawę. Przy otworze 6mm powinno wytrzymać.
