1894 odpowiedzi w tym temacie
#921 Radello
Radello
  • 614 postów
Napisano 06 listopad 2013 - 11:52
CuoreRosso, nie sposób na podstawie samych danych określić optymalnej długości łańcucha. Masz małą ramę, więc na 95% 106 ogniw może być wystarczające, musiałbym u siebie sprawdzić.
Najlepiej wrzuć zdjęcie tylnej przerzutki przy położeniu 50x27 (łańcuch maksymalnie naprężony) oraz 34x12 (odwrotna sytuacja).
Nowy łańcuch ma tyle ogniw, bo przecież występują ramy w rozmiarze np. 60 cm, i tarcze 53 albo i teoretycznie większe, więc do każdego roweru musi pasować.
Sam łańcuch jak najbardziej polecam, najlepszy z jakim miałem do czynienia!
  • kuman7 lubi to
#922 CuoreRosso
CuoreRosso
  • 133 postów
Napisano 06 listopad 2013 - 18:23
Radello - specjalnie dla ciebie foty. Pierwsza to 34:12, druga fota 50:27
Dodatkowo zauważyłem po ściągnięciu łańcucha, że dolne kółko w wózku przerzutki kręci się z niejakim oporem. W porównaniu do drugiego kółka, które swobodnie się kręci, uważam, że coś tu nie gra. Pomoże ktoś?
#923 Bury
Bury
  • 799 postów
  • SkądZłocieniec
Napisano 06 listopad 2013 - 18:57
Dla tej przerzutki to już chyba za dużo... Nie pamiętam, jaką ma pojemność, ale sprawdź to dokładnie.
Na 1 fotce nieźle to wygląda, tak powinno być, ale już na 2 to według mnie przegięcie. Unikaj takich kombinacji.
Z resztą, masz kompakt, więc raczej rzadko musiałbyś się ratować takim ustawieniem.
Co do kółka, to zwyczajnie rozbierz je. Pytanie, czy serwisujesz te kółeczka systematycznie? W Shimano 105 są łożyska ślizgowe, więc należy dbać o czystość w tamtym miejscu. Możliwe, że blaszki kryjące oś kółeczka ocierają o plastik kółeczka i taki może być efekt.
#924 mikroos
Napisano 06 listopad 2013 - 19:09
Pojemność jest zachowana: (50-34)+(27-12)=16+15=31, a maksimum dla RD-5700 to 33T. Przerzutka przy takim naciągu może przerzucać dość "brutalnie" i gwałtownie, ale zagrożenia dla sprzętu nie ma.
Co do kółek, tak jak napisał @Bury - po prostu rozbierz, przeczyść, wpuść kroplę oleju i gotowe. Kółka Shimanowskie są wyjątkowo przyjemne w obsłudze :)
#925 CuoreRosso
CuoreRosso
  • 133 postów
Nigdy nie jeżdżę na skrajnych położeniach. Wiadomo, że przekos nie służy ani napędowi ani transmisji mocy (jeśli o takowej można mówić w moim przypadku :-) ). Czyli uważacie, że nowy łańcuch powinien mieć tyle samo ogniw co ten z załączonego obrazka?
A "panu Kółko" przyjrzę się baczniej.
#926 mikroos
Napisano 06 listopad 2013 - 19:11
Nowy łańcuch ustawiasz tak, aby w pozycji "duża tarcza-mała koronka" osie kółek były ustawione pod kątem prostym względem ziemi. W ten sposób sam sprawdzisz, czy obecne ustawienie jest ok, czy trzeba je zmienić.
W razie wątpliwości jest też instrukcja: http://cdn.ternbicyc...-derailleur.pdf
#927 CuoreRosso
CuoreRosso
  • 133 postów
Napisano 06 listopad 2013 - 19:12
Lecę sprawdzić...
#928 CuoreRosso
CuoreRosso
  • 133 postów
Napisano 06 listopad 2013 - 19:25
Aby było tak jak w instrukcji Shimano, muszę przerzutkę pociągnąć trochę w stronę Matki Ziemi. A że z fizyki jestem noga to teraz nie wiem czy dołożyć ogniwa czy odjąć...
#929 1415chris
Napisano 06 listopad 2013 - 20:47
Masz dobrze dobrana dlugosc lancucha, nic nie zmieniaj.
Na takich przelozeniach duza przod/duza tyl, sie nie jezdzi, wiec po co dodawac zbedne ogniwa?
Taka dlugosc wystarcza do tego zeby naped funkcjonowal przyzwoicie i sie nie rozlecial, w razie potrzeby.
Ja tam ustawiam lancuch wedlug SB, najkrotsza optymalna dlugosc, czyli lancuch przez najwieksza zebatke i koronke, z pominieciem przerzutki, plus jedno pelne ogniwo i jazda.
Tak mam i mialem we wszystkich moich rowerach. Z poradami Sheldona sie nie dyskutuje, sie je stosuje :)
#930 Pawel_gda
Pawel_gda
  • 11 postów
Napisano 01 marzec 2014 - 17:02
 zmieniam napęd, z 9-rzędowego (korba kompakt, kaseta 11-26, przerzutka tył z krótkim wózkiem, łańcuch 105 ogniw + spinka) na 10-rzędowy (docelowo korba też kompakt, kaseta 12-25, przerzutka też z krótkim wózkiem). Najtańszy łańcuch Sh 105 jaki znalazłem na allegro ma 105 ogniw + spinka do zestawu, mogę optymistycznie założyć, że akurat trafiłem z długością, czy nie ryzykować i kupić dłuższy (i droższy)?
#931 1415chris
Napisano 01 marzec 2014 - 18:11
To jak przy kasecie z koronka 26, 105+spinka wystarcza, tym bardziej wystarczy przy mniejszej najwiekszej koronce ;)
Przeczytaj moj poprzedni post, sprawdz i bedziesz wiedzial, czy ta dlugosc jest teraz dobra.
#932 Pawel_gda
Pawel_gda
  • 11 postów
Napisano 02 marzec 2014 - 12:40
Dzięki serdeczne, sprawdziłem i teraz mam o jedno ogniwo za długi, ale to pewnie kwestia rozciągnięcia, łańcuch ma spokojnie 6 kkm za sobą
#933 Radello
Radello
  • 614 postów
Napisano 03 marzec 2014 - 21:12
O jedno ogniwo czy o parę (dwa)? O jedno ogniwo łańcucha nie skrócisz ;-) Tzn. skrócisz, ale nie połączysz z powrotem...
Cały zestaw ma 6 kkm, czy tylko łańcuch?
#934 h/k
h/k
  • 1389 postów
  • SkądRumia
Napisano 04 marzec 2014 - 18:17
W tym przypadku olej to lipa. Powinno się stosować smar wodoodporny. A jak ktoś bardzo narzeka na piszczące czy mocno trące kółka mimo dbałości o nasmarowanie to polecam wymianę na kółka z łożyskami maszynowymi.
#935 mikroos
Napisano 04 marzec 2014 - 18:35
U mnie olej zawsze działał idealnie.
#936 piotrkol
  • 2035 postów
Napisano 04 marzec 2014 - 19:52
Ja wymieniłem z rok temu na kółeczka Tacxa z łożyskami maszynowymi. Od tamtej pory w ogóle nie pamiętam o ich istnieniu, a one się nie kwapią z przypomnieniem ;) polecam bo wcześniej regularnie co tydzień musiałem rozbierać i czyścić bo piszczały.
#937 Kresowiak
Kresowiak
  • 540 postów
Napisano 14 marzec 2014 - 22:10
Witam!
Przy jeździe na 2 łańcuchy, co ile kilometrów powinno się przekładać; po ilu kilometrach ORIENTACYJNIE nadają się oba do wywalenia? Wiem, że zależy od stylu jazdy, syfu, itp. ale tak mniej więcej.
#938 mikroos
Napisano 14 marzec 2014 - 22:24
Jeden łańcuch wytrzyma Tobie 2000 km, inny zajedziesz po tysiącu. Do oceny zużycia służy przymiar (do kupienia za kilkanaście złotych = ułamek ceny jednego łańcucha) i tego się trzymajmy dla dobra naszych rowerów.
#939 1415chris
Napisano 14 marzec 2014 - 22:26
Mniej wiecej, to trzeba zaopatrzyc sie w rozsadny miernik wyciagniecia lancucha.
Ups, mikroos ma szybsza klawiature :)
#940 Gosc_marvelo_*
Napisano 15 marzec 2014 - 06:34
Przy jeździe na dwa łańcuchy przymiar jest w zasadzie zbędny, bo i tak jeździmy do końca kasety. Ja po prostu wieszam jeden obok drugiego na gwoździu i porównuję wyciągnięcie. Gdy ten właśnie zdjęty jest dłuższy od poprzedniego o 1-2 mm, zakładam ten poprzedni. W szosówce jest to co jakieś 1000 km, ale np. CN 7701 potrzebował prawie 2000 km, aby zrównać się z HG53 po połowie tego przebiegu.
Tanie łańcuchy lepiej rotować częściej, bo gdy zbyt długo pojeździmy na jednym, ten drugi może już skakać. W góralu najtańsze UG51 i HG40 zmieniam co jakieś 300 - 400 km, ale tam warunki jazdy są cięższe.
Po ilu kilometrach do wywalenia?
Aż napęd przestanie działać sprawnie, co w szosie wyniesie przynajmniej z 15 000 km na jednej kasecie i dwóch łańcuchach średniej klasy. Chyba że chcesz oszczędzić zębatki w korbie.
