#1282
Napisano 21 marzec 2016 - 13:01
Pozostaje mieć nadzieję, że od "prawie wskakuje" do "wskakuje" jeszcze długa droga. Seria Z od KMC jest słaba, ale podobno X są już dość porządne. Poza tym mam wrażenie, że większość łańcuchów najszybciej zużywa się na samym początku, a później proces jakby się spowalnia.
#1283
Gosc_grzesiek32_*
Napisano 21 marzec 2016 - 13:05
#1284
Napisano 21 marzec 2016 - 13:11
Bardzo wiele łańcuchów już na starcie wykazuje zużycie - np. u Shimano jest to prawie zawsze ok. 0,25%. Dlatego "prawie wskakuje" tak naprawdę nic nie znaczy, bo nie wiesz, z jakiego poziomu startowałeś.
Kiedy przymiar faktycznie zacznie wskakiwać, porównywanie będzie bardziej miarodajne.
#1285
Gosc_grzesiek32_*
Napisano 21 marzec 2016 - 13:20
Na starcie, w każdym nowym łańcuchu końcówka miarki będzie odstawac od rolek dużo więcej niż 2mm
#1286
Napisano 21 marzec 2016 - 13:35
Wiem z jakiego poziomu startowałem bo wiem jak wygląda miarka w łańcuchach nowych, nawet tych na starcie wyciągniętych, a wiem jak zapada sie między rolki po jakimś przebiegu. Tego nie da się nie zauważyć.
Też wiem, ale mimo to mierzę, by wiedzieć z jakiego poziomu startuje, żeby po czasie gdy normalnie przyrząd już by wpadł mieć świadomość , że akurat na tym egzemplarzu mogę zrobić jeszcze x kilometrów zanim ten zacznie mi w trymiga orać kasetę.
CykloOpole !!!
#1287
Napisano 21 marzec 2016 - 18:31
W jakimś swoim poście wrzuciłem zdjęcie porównawcze łańcucha shimano i KMC (10s) po przebyciu tej samej drogi. Niedawno ponownie założyłem KMC i zdegustowany jego pracą założyłem shimano, w kolejności zużycia jak je miałem, shimano pracuje lepiej, zdecydowanie lepiej.
#1288
Napisano 21 marzec 2016 - 19:50
Nie ma łańcuchów na starcie wyciągniętych
Wszystkie są identyczne z dokładnością do 0,01mm na odcinku 1m. Przymierz do siebie różne łańcuchy, różnych firm a się przekonasz, że przymiar można wywalić, a najlepiej dać wrogowi w prezencie ![]()
#1290
Napisano 21 marzec 2016 - 20:54
Najlepiej mierzyć suwmiarką z boku na pinach.
Nie, najlepiej mierzyć cały łańcuch, bo błąd pomiarowy jest najmniejszy. Suwmiarka ma max. pomiar ok. 14/15cm, nie ma jak jej przyłożyć z boku pinów, a to za każdym razem da pewien błąd pomiaru. Zwielokrotnienie tego np. x8 ten błąd znacznie pomniejszy.
#1291
Napisano 22 marzec 2016 - 00:05
Mam wprawdzie od niedawna przymiar w domu, ale i tak wolę polegać na metodzie "na gwoździu". W każdym razie ja takie łańcuchy, w które przymiar wskakuje już stroną z oznaczeniem 1.0 eksploatuję dalej. W przeciwnym razie np. taki UG51 musiałbym wyrzucić już po około 500 km (w góralu). Dopiero gdy łańcuch jest wyciągnięty o około jedno ogniwo na całej długości dłuższa eksploatacja wyraźnie przyspiesza zużycie zębatek w korbie.
Oczywiście można się spierać, czy ważniejsze jest sumaryczne zużycie sworzni, przetłoczeń wewnętrznych ogniw i rolek (co tak naprawdę mierzy przymiar), czy tylko sworzni i wewnętrznych ogniw.
#1293
Napisano 22 marzec 2016 - 09:00
Dokładnie,ludziska wywalają dobre łańcuchy
Az o 1 ogniwo? Ja wywalam łańcuch jak wyciągnie mi się o 2mm. Wywalam, może nie dosłownie, zdejmuję i odkładam na dno pudełka, zakładam nowy i jadę na nim kolejne 5kkm. Może kiedyś wrócę do poprzedniego jak stwierdzę, że chcę dobić stare i zużyte zębatki.
Bo wewnątrz trzeba by mierzyć suwmiarką, ale trzeba znać wymiar początkowy, bazę, a to jest zmienne niestety. Dodatkowo mniejsza, wewnętrzna średnica rolki nie wpływa na zmianę podziałki łańcucha, a suwmiarka też ją zmierzy. Nie da się w ten sposób wyselekcjonować wymiarów które są istotne od nieistotnych.
Jak to wygląda?
Normalnie, wieszasz łańcuch na gwoździu i np. porównujesz do nowego. Albo inaczej, masz zaznaczony wymiar np. 53 par nowych ogniw (53x2,54cm) i porównujesz do niego ten używany łańcuch. Proste i skuteczne, bo bardzo dokładne. Jedyny problem metody to to, że nie pokazuje wytarcia zewnętrznego rolek, a ten jest istotny.
#1294
Napisano 22 marzec 2016 - 09:37
Stosuje pomiar suwmiarkowy co 11 ogniw, bardzo często na łańcuchu który ktoś by już wyrzucił bo przymiar wpadł na 1.0 przejeżdżam od tysia do parę kkm, fakt , że co minimum 100 km( w zależności od łańcucha) kontroluje go z suwmiarki.
CykloOpole !!!
#1295
Napisano 22 marzec 2016 - 11:35
Miałem na myśli to, że łańcucha wyciągniętego o jedno ogniwo już raczej nie założę, chyba że do jakiegoś roweru używanego okazjonalnie, z mocno zużytą już kasetą i zębatkami w korbie. A generalnie łańcuchy rotuję często, co kilkaset (HG40, UG51, błoto, mtb), góra 1500-2000 km (przy dobrych łańcuchach w szosie). Mając od razu zakupionych kilka łańcuchów lepiej założyć nowy za wcześnie, niż zbyt długo zwlekać. Do poprzedniego zawsze można wrócić.
#1296
Napisano 22 marzec 2016 - 19:11
1 ogniwo to 1/2" (1,27cm), chyba gdzieś się nie rozumiemy
Przy 52 parach ogniw 132,08cm ma nowy łańcuch. Wyciągnięty o 1,27cm to delikatnie ponad 1%. Ja to nie zakładam łańcucha jak wyciągnie się o 2mm, ale to muszę przejechać z 5kkm. Właśnie w sobotę założyłem nowy łańcuch, 3 na tej samej kasecie, przyjął się bez problemu mimo zrobienia dobrych 10kkm. Ale żaden z dwóch poprzednich nie miał też więcej niż 2mm ponad wartość początkową. Kurna, 1,2cm to chyba z 50kkm bym musiał przejechać ![]()
Ja tam w rotowanie co 500/1000km już się nie bawię, raz się zabawiłem i dałem sobie spokój. Przecież to nie idzie rozpoznać który jest krótszy, w końcu robiłem zmianę dla samej zmiany. Teraz odliczam na sezony i tyle wystarcza, bo chociaż te 2mm jest wyraźnie widać.
Generalnie to obserwuje się bardzo duże skrajności i przebiegów i zużycia. Czytam, że jednym łańcuchy wystarczają na 1kkm, innym na 10kkm. O ile w 10 uwierzę, że to dać może 0,7% wyciągnięcia, o tyle w 1000km nie uwierzę. Przecież to nie plastelina. Wymieniać łańcuch raz w miesiącu jest przecież chore. Domniemam tylko, że główną winę ponosi sposób pomiaru na przymiar.
I jeszcze ciekawostka ![]()
Campa podaje, iż ich łańcuchy mogą uzyskać max wyciągnięcie metodą suwmiarkową 132,6mm (ok. 0,5%, nowy ma ok. 132,0mm). Właśnie zmierzyłem dwa łańcuchy wyciągnięte na całej długości o ok. 2/2,5mm (ok. 0,2%). Suwmiarka pokazuje mi 132,7 w C10 i 132,8 w KMC X10.93. Przekroczyłem max wymiar o 0,1 i 0,2mm a mimo to, całkowite wyciągniecie jest minimalne. Wywalać?
#1297
Gosc_grzesiek32_*
Napisano 22 marzec 2016 - 20:02
Natomiast wg miarki, po dzisiejszej bardzo mocnej przejażdzce wskakuje mi już niemalże w 0.75 %
No więc tak to wygląda. Jak mówię że słaby to słaby. I różne szkoły oraz metody pomiaru przerabiałem.
Gosc_grzesiek32_*
Napisano 22 marzec 2016 - 20:19
Jakby to przeliczyć matematyczne to kmc wyciąga się co 150km o 1mm na całej długości a sram co 340 km:)
PS. Smaruje olejem z decathlonu, "na każde warunki". Olej jak olej, dosc długo trzyma
