1894 odpowiedzi w tym temacie
#1761 lukaszzsch
Napisano 12 luty 2021 - 08:46
Mam świeży 11sX, kupiłem bo polecali.
Strasznie głośny, nawet jeśli przebieg będzie lepszy na connex to jednak brałbym kmc.
Wczoraj kupiłem kolejne dwa kmc na zaś, jak zobaczyłem w jakimś rowerowym termin realizacji łańcucha na 6 września;)
#1762 lukaszzsch
Napisano 12 luty 2021 - 09:00
#1763 kr1s1983
kr1s1983
  • 830 postów
  • SkądNowy Sacz
Napisano 23 luty 2021 - 14:45
witam testowal ktos łancuchy YBN?ponoc wytrzymałość jak campa record
#1764 hubertgal
hubertgal
  • 119 postów
  • SkądWarszawa/Suchedniów
Napisano 01 marzec 2021 - 20:52
Spinka KMC po rozpięciu i zapięciu. Kosz?
https://imgur.com/a/gOVrXth
#1765 bonobo
Napisano 01 marzec 2021 - 22:11
chyba bym się tym nie przejmował. Łańcuch podczas jazdy jest napięty.
#1766 hubertgal
hubertgal
  • 119 postów
Napisano 02 marzec 2021 - 08:25
Niby tak, pytanie czy ten luz nie jest za duży. Przy pierwszym montażu nie zauważyłem nic takiego. Czy mógłby ktoś zobaczyć na swoim łańcuchu? 11 rzędów KMC, spinka Missing Link.
#1767 bonobo
Napisano 02 marzec 2021 - 08:30
Mam łańcuch KMC x11SL z tą spinką i u mnie luzu nie ma żadnego, spinka siedzi ciasno (na pewno nie dałbym rady rozpiąć łańcucha rękami, bez narzędzi). Niech wypowie się ktoś z technicznym przygotowaniem - moim zdaniem ten luz nie gra roli przy naciągniętym łańcuchu bo długość układu jest zachowana. Nie wygląda też na to, żeby spinka miała się rozpiąć przy swobodnym przejeździe przez jakieś nierówności.
#1768 dmxzor
Napisano 02 marzec 2021 - 08:45
x11EL brak luzu na spince, spinka fabryczna z łańcucha.
#1769 tobo
tobo
  • 3724 postów
Napisano 02 marzec 2021 - 08:47
Spinka powinna być zapięta bez luzu.
Wygląda na to że przy rozpinaniu gniazdo pinu się odkształciło.
Czy jesteś w stanie rozpiąć spinkę bez "pstryknięcia", po prostu zsuwając połówki ku sobie?
Spinki Srama 9sp spinało się bez zatrzasnięcia, rozpinaly się bez narzędzi, mimo to trzymały bez problemu. Nigdy nie robiłem analizy mechanizmu zamknięcia obu rodzajów, jednak KMC dzieli spinki na jedno i wielorazowe, wiec jeśli ts jest jednorazowai ma taki luz to bym ją wymienił.
#1770 hubertgal
hubertgal
  • 119 postów
Napisano 02 marzec 2021 - 09:04
@dmxzor: Dzięki.
Tak, nie ma kliknięcia wyraźnego. Dało się zapiąć również bez narzędzia, pociągając za łańcuch - bardzo lekko. Nie będę ryzykował za 20 zł, kupię nową.
Ale dziwne, bo spinka jest wielorazowa i była rozpinana narzędziem zgodnie ze sztuką.
#1771 renton
renton
  • 445 postów
Napisano 02 marzec 2021 - 09:12
Miałem to samo.
Na 4 łańcuchy KMC w jednym trafiła mi się taka spinka.
Dla pewności wymieniłem na nową.
#1772 Bzyk
Napisano 02 marzec 2021 - 09:17
Hmmm to ja tak wszystkie spinki zapinam zawsze. KMC idzie zapiąć rękoma, a Shimano przez depnięcie na pedał (spinka w górnej linii łańcucha). To chyba normalne?
#1773 hubertgal
hubertgal
  • 119 postów
Napisano 02 marzec 2021 - 09:28
Jak była nowa, to była bardzo ciasna, nie dało się "zaklikać" rękami.
#1774 kaido2
kaido2
  • 837 postów
Napisano 02 marzec 2021 - 12:17
Taki luz w niczym nie przeszkadza. Spinka się nie rozepnie, łańcuch nie uszkodzi zębów koronek, czy tarcz.
CykloOpole !!! :)
#1775 4gotten
4gotten
  • 1038 postów
  • SkądStargard
Napisano 02 marzec 2021 - 14:38
KMC ma cztery rodzaje spinek 11s. Jeden z nich jest wielokrotnego użytku, oznaczony jako reusable i z tym nigdy nie miałem problemów. Jest oznaczony jako CL55R, w przeciwieństwie do zwykłego, który to CL555. Jest też CL55R DLC, który jest non-reusable i tak samo jest w przypadku CL555 EPT.
#1776 artho
Napisano 02 marzec 2021 - 15:52
A CL-555R ? Bo jakiś czas temu zakupiłem na zapas i teraz trochę nie wiem..
Edit: znalazłem, wychodzi na to, że jest Re-usable:
https://www.kmcchain...cl555r-11-speed
  • Robert555 lubi to
#1777 bonobo
Napisano 02 marzec 2021 - 16:19
CL-555R mam też w pudełku z nowym X11SL i faktycznie reusable. Z obecnym łańcuchem mam tę samą spinkę - rozpinałem i zapinałem już chyba z 6 razy - żadnych luzów.
#1778 1415chris
Napisano 02 marzec 2021 - 17:56
Wszystkie lancuchy KMC z serii SL, jakie mialem, mialy spiknki, ktore zapinalem i rozpinalem wiekokrotnie. Jak mi sie zdarzal jakis lancuch Shimano lub ostatnio Campy, to z tych roznych spinek jakie mialem, te z lancuchow SL sprawdzaly sie najlepiej.
Luzna spinka moze sie rozpiac. Zdarzylo mi sie to raz. Wszak, ze pomogl tu zaciagajacy sie bebenek, ktory luzowal lancuch. Ale majac lepiej spasowana spinke, pewnie bym jej nie zgubil.
Tak ogolnie, to na przestzeni postepujacej minimalizacji rozmiarow lancuchow z 9s, przez 10s do 11s, zauwazylem, ze spinki rozpina sie coraz ciezej. Jak jezdzilem na 9s zaczynalem rozpinanie palcami. Dedykowne szczypce kupilem dopiero przy 10s :)
#1779 hubertgal
hubertgal
  • 119 postów
Napisano 02 marzec 2021 - 19:38
To jest właśnie CL-555R - dziwna sprawa. Zamówię nową i tyle. Nie ma co ryzykować.
#1780 dmxzor
Napisano 08 maj 2021 - 16:24
Podpytam tutaj, bo nie wiem czy bawić się łańcuchem, czy regulować tylną przerzutkę.
Przy przełożeniu 52-11 - i tylko przy tym, kręcąc do tyłu korbą, co 5-7 ogniwo delikatnie zahacza o 10 koronkę kasety i potem wraca na 11stą.
Przy pozostałych przełożeniach problem nie występuje. Kręcąc do przodu również nie zauważam problemu.
Jakiś pomysł? :)
