Siodełka Szosowe
jakie wybrać
1880 odpowiedzi w tym temacie
#1121 luki99
luki99
  • 426 postów
  • Skąddolny slask
Napisano 20 sierpień 2013 - 13:53
Jakie sa Wasze doswiadczenia z siodelkami GELowymi czy tez zel po czasie sie ugina/jest bardziej twardy ?  Warto zainwestowac czy lepiej zwykle siodlo?
I ponawiam prosbe o opinie nt. Selle Italia C2 Genuine Gel ?
#1122 luki99
luki99
  • 426 postów
  • Skąddolny slask
Napisano 24 sierpień 2013 - 19:02
Posiadam siodlo z dziura i chce je teraz zmienic na takie bez dziury i sie zastanawiam w jaki sposob je bedzie mozna zamocowac bo w jarzmie mam 2 sruby i jedna z nich do ustawienia poziomu przykrecalem z gory wykorzystujac dziure siodla bez problemu wchodzi tam imbus jak to zrobic jesli nie bedzie dziury ?
#1123 mikroos
  • 8635 postów
Napisano 25 sierpień 2013 - 18:02
Nie powinno przypadkiem być w tym miejscu pokrętła? Niektóre sztyce tak mają - wygląda to mniej więcej tak: http://www.fizik.it/.../cyrano-carbon/ .
A może po prostu śruba jest obecnie zainstalowana "do góry nogami" i trzeba ją tylko odwrócić?
Może dałbyś radę przesłać zdjęcie? Spróbujemy pomóc, tylko potrzebowalibyśmy widzieć, o czym mówimy ;)
P.S. Wcześniej pytałeś o siodełka żelowe. Wybór konkretnego modelu jest bardzo indywidualny i ciężko je ocenić - jednemu będzie pasowało takie, drugiemu inne. Natomiast możesz spokojnie zaufać, że markowe siodełka (Fizik, Selle Italia, Selle SMP itd.) wytrzymają co najmniej kilka lat i żel nie odkształci się na stałe pod wpływem ciężaru użytkownika.
#1124 luki99
luki99
  • 426 postów
  • Skąddolny slask
Napisano 25 sierpień 2013 - 18:26
Jest tam tez pokretlo ale reka nie przykrece tak jak kluczem ?  Odwrocic sie jej nei da.
#1125 mikroos
  • 8635 postów
Napisano 25 sierpień 2013 - 18:35
Bo tej śruby nie musisz dokręcać na siłę. Nią tylko ustawiasz kąt siodełka, a druga śruba "naciąga" to pokrętło i stabilizuje całe siodełko.
#1126 luki99
luki99
  • 426 postów
  • Skąddolny slask
Napisano 03 wrzesień 2013 - 14:42
Mial ktos doczyniania z takimi siodelkami:
Selle italia X1
Selle italia SLS KIT Carbonio
#1127 luki99
luki99
  • 426 postów
  • Skąddolny slask
Napisano 06 wrzesień 2013 - 18:54
Czy przy montazu siodel z magnezowymi pretami trzeba je dokrecic lzej niz zwykle alu czy stalowe ?  (dynamometrycznego nei mam)
#1128 mikroos
  • 8635 postów
Napisano 06 wrzesień 2013 - 19:07
Dokręcasz jak zwykle, czyli nic na siłę - ma nie skrzypieć i się nie przesuwać, ale nie dociskasz go aż klucz zacznie wyskakiwać z gniazda :P
Pamiętaj, że zawsze lepiej dokręcić za lekko i poprawić, niż dokręcić za mocno i zerwać gwinty. W razie wątpliwości zawsze lepiej zacząć od zbyt lekkiego ustawienia.
#1129 Gosc_solid_crank_*
Gosc_solid_crank_*
Napisano 06 wrzesień 2013 - 19:12
mikroos jest GOŚĆ!  Wie co pisze :-D  Słuchaj, bo warto!
  • mikroos lubi to
#1130 Gosc_marvelo_*
Napisano 07 wrzesień 2013 - 01:33
A w jakim siodle masz magnezowe pręty? Albo aluminiowe?
Zauważyłem, że w opisach na Allegro (nawet u, zdawałoby się, poważnych sprzedawców) nagminne jest błędne tłumaczenie napisu na prętach siodełek.
Manganese to nie magnez, a mangan (lub może raczej chodzi o stal manganową?), a FeC Alloy to nie aluminium, a po prostu zwykła stal węglowa (czyli stop żelazo-węgiel).
Czasem można się też spotkać z napisem Carbon Steel, co nie ma nic wspólnego z włóknem węglowym (ale za to jak brzmi).
Uważać trzeba przy dokręcaniu siodeł na stelażu z rurek ("tube" lub "hollow"), zwłaszcza w przypadku niektórych sztyc, gdzie powierzchnia podparcia prętów jest niewielka i ma ostre krawędzie.
  • 87Tomasz lubi to
#1131 luki99
luki99
  • 426 postów
  • Skąddolny slask
Napisano 07 wrzesień 2013 - 20:19
Zalozylem dzis takie siodlo:
http://allegro.pl/si...3510967864.html
Przez 25 km nic nie czulem ale po czasie znow zaczalem odczuwac kosci kulszowe. Nie wiem czy mam dobre ich podparcie bo zauwazylem, ze nie siedze na samym koncu siodla chyba, ze tak ma byc i musze sie przyzwyczaic do nowego siodla-jest twardsze niz poprzednie a jak jest u Was siedzicie az do konca tylkiem na siodle czy nie?
Przesunalem je max do przodu jak pozwala podzialka, jak wsiadalem i sie przymierzalem to siedzialem na jego koncu ale podczas jazdy moge za tylek palec postawic tak sie cialo uklada, ze nie jezdze na koncu tylnym siodla u Was tez tak jest? Siodlo jest poziomo, wysokosc dobra, kolana przecinaja os pedalow, widze ledwo zarys piasty z przodu w gornym chwycie.
Wyglada to mniej wiecej tak:
http://tinypic.com/v...pic=2qkjmtd&s=5
Za czerwona linia nie siedze, mzoe ona jest troche dalej niz na rysunku w kazdym razie nie siedze na tyle siodla, niebieskie linie to pi razy oko kosci tylka w zoltych miejscach mniej wiecej pobolewaly lekko dzis i w tych miejscach zauwazylem, ze czesc tych kosci nie opiera sie o siodla jak sie podsune w czasie jazdy wyzej to za chwile i tak laduje w tej pozycji. Dawalem tez siodlo troche czubem w gore ale i tak pozycja byla ta sama. Jak sie podniose wyzej to tez nie jest rewelacyjnie bo konce kosci jakby gniotlo. Mimo braku dziury uciskow krocza nie ma wcale.
Czy z tymi kosciami tak ma byc musze sie przyzwyczaic do twardszego siodla? Wczesniej po jezdzie mne bolaly dosc mocno teraz nie bola wcale jutro normalnie pojade ale  jak bedzie podczas jazdy sie okaze.
#1132 wiki
wiki
  • 2190 postów
  • SkądOzorków k/Łodzi
Napisano 08 wrzesień 2013 - 20:54
Selle Italia SL. Potrzebuję opinii na temat tego modelu. Nie chodzi o wygodę, wiadomo, że u każdego będzie inaczej. Chodzi o twardość, poszycie etc....
Dokładnie mam na oku to siodło: http://allegro.pl/si...html#tabsAnchor.
Z góry dzięki.
#1133 Gosc_Dominik_*
Gosc_Dominik_*
Napisano 12 wrzesień 2013 - 11:40
Wydaje mi się, że takie właśnie było w jednym wypożyczonym rowerze szosowym, na którym zrobiłem około 80km po górach. Dość wygodne, mam 191cm i szerokość wydawała się odpowiednia.
#1134 Solar
Solar
  • 115 postów
Napisano 25 wrzesień 2013 - 17:37
Jakby ktos szukal to fajne siodelka za fajna kase. Dzis bylem odebrac dla siebie osobiscie Selle Italia SL bo akurat Pan jest z mojego miasta. Siodlo nowe, centymetrowa, nie zauwazalna skaza, a zaplacilem 35% ceny.
http://allegro.pl/li...hp?us_id=636622
Zeby nie bylo, to zadna reklama, po prostu zadowolony klient.
#1135 biker1974
biker1974
  • 456 postów
  • SkądMirków/Wroclaw
Napisano 05 grudzień 2013 - 16:20
Czy bardzo czuc roznice miedzy siodelkiem Smuda a zwykla chinska deska o wadze 100 gram?Czy moje 4 litery odczuja to?
#1136 1415chris
Napisano 05 grudzień 2013 - 20:48
Mialem przez dluzszy czas Smuda, jego pierwsza edycje. Mimo swojej minimalistycznej konstrukcji i bardzo niskiej wagi, bylo bardzo wygodne, jesli o to pytasz.
#1137 kamil2526
kamil2526
  • 13 postów
Napisano 22 styczeń 2014 - 23:19
Poszukuje siodełka do roweru szosowego, ponieważ aktualny fabryczny bontrager powoduje obtarcia. W rowerze mtb mam selle italia slr flow 2012 (z tą mniejszą dziurą) i jest całkiem wygodne. Dlatego rozglądam sie głownie za SLR, na allegro znalazłem coś takiego:
http://allegro.pl/si...3838408247.html
http://allegro.pl/si...3837776780.html
orientuje sie ktoś skąd takie niskie ceny? kwota na siodło to ok 250-300 zł max. miałem sobie kupić carbonową deske typu san marco aspide z chin, ale obawiam się że wyrzuce pieniądze w błoto bo nie da sie na tym jeździć  ;-)
#1138 Gosc_adazz_*
Gosc_adazz_*
Napisano 23 styczeń 2014 - 17:39
Jak szukasz lekkiego i dobrego siodła Bontragera to pisz do mnie na priv. lub poprzeglądaj giełdę forumową.
Co do ofert na allegro - to ja bym się nieco bał tej niskiej ceny, aczkolwiek nie wiem czy ktoś podrabiałby siodełka? Mogę być w błędzie - ale na allegro ok 30% oferowanych sprzętów to podróbki (min.FSA, Bontrager masowo).
pzdr.
A
#1139 Gosc_marvelo_*
Napisano 23 styczeń 2014 - 21:17
Kupiłem niedawno na allegro siodełko Selle Italia z oferty wyprzedażowej:
http://allegro.pl/si...3897655304.html .
Zgodnie z opisem, posiadało ono drobną skazę, ale wygląda na oryginalne i ma od spodu naklejkę z hologramem. Ta skaza to minimalne pęknięcie pokrycia na krawędzi z tyłu (na długości jakieś 5 mm), praktycznie niewidoczne i nawet nie widzę potrzeby, aby to jakoś kleić czy zszywać. Moim zdaniem jest to uczciwa oferta, a ja jako klient jestem zadowolony.
Nie wiem jak od innych sprzedawców, ale od kolegi o nicku m-a-t kupiłbym jeszcze raz.
#1140 kapral_szef
kapral_szef
  • 353 postów
  • SkądKalisz
Napisano 29 styczeń 2014 - 16:41
Panowie zastanawiam się nad tym siodełkiem http://www.sellesmp....bike/en/stratos (biorę pod uwage również uzywane bo cena zabija), obecnie używam Selle Italia Slr gel flow (183g). Powiem szczerze że jestem zielony w tym temacie, na moim siodle jexdzi się cąłkiem ok ale w dolnym chwycie czuć już to i owo a i podobno selle smp sa "zdrowsze"   ;-)
W tym wypadku chyba waga nie jest najistotniejsza więc te 250g chyba jest akceptowalne?
Jestem bardzo ciekawy Waszych opinii,
