Bb30 Jak Z Tym Żyć
#21
Napisano 23 wrzesień 2016 - 09:30
Pisząc porządnie miałem na myśli osadzenie łożysk na loctite.
Chyba nie do tego tematu.....
#23
Napisano 23 wrzesień 2016 - 13:55
Nowy De Rosa Protos ma wkrecane miski.
#25
Gosc_amrek1_*
Napisano 06 luty 2017 - 20:54
Gdyby ktoś chciał wybić łożyska BB30 to mogę odsprzedać swoje narzędzia do wybijania i wprasowania łożysk.
Wybijak został przezemnie zmodyfikowany - został wytoczony gwint który umożliwia wkręcenie długiej śruby co ułatwia wybicie łożysk z ramy (śruba nie odbija podczas młotkowania, tylko tworzy monolit ). Zasada dziłania tak jak w młoteczku Park Tool
Ja zdecydowałem się na adapter rotor + korba shimano i póki co mam spokój.
https://www.olx.pl/o...67-IDkbou8.html
#26
Napisano 06 luty 2017 - 21:11
Założyć aluminiowy skręcany wkład.
#28
Napisano 13 luty 2017 - 12:48
BB30 zawsze jest wciskany i zawsze ma te same wymiary. Ale to nie to samo co PF - press fit to cały szereg standardów łączących się tylko tym, że łożyska są osadzane bez gwintu. BB30 to tylko jeden ze standardów mocowanych na wcisk.
W szczególności zwróć uwagę, że BB30, BB30A i PF30 to trzy różne standardy - korzystają z tego samego typu łożysk, ale mufa ma inne wymiary.
#29
Napisano 13 luty 2017 - 12:59
Mufa ma inne wymiary tzn. tylko inną szerokość czy inną średnicę także? Korba pasująca pod BB30 będzie zawsze pasować także pod BB30A i PF30?
#30
Napisano 13 luty 2017 - 13:24
BB30A ma mufę szerszą o 5 mm - w praktyce to oznacza, że niektóre korby nie dadzą się zainstalować, a niektóre dadzą się zainstalować, ale mogą nie siedzieć równie sztywno, bo połączenie pomiędzy osią a ramieniem nie będzie na całej zaplanowanej długości/powierzchni. Jedynym bezpiecznym rozwiązaniem jest kontakt z producentem/dystrybutorem korby i dopytanie.
PF30 ma taką samą szerokość mufy i takie same łożyska, ale łożyska siedzą jeszcze w dodatkowych miskach wciskanych do ramy (gniazdo w ramie ma taką samą długość, ale większą średnicę, do której wciskane są miski). Ramy PF30 są w 100% kompatybilne z korbami BB30.
#32
Napisano 13 luty 2017 - 13:51
Bylem pewny, ze dodalem sprostowanie do ostatniego mojego wpisu.
Zeby nie robic zamieszania, mialem na mysli press fity, nie BB30.
#33
Napisano 13 luty 2017 - 23:54
Jest jeszcze PF30A i tutaj sytuacja ma się tak samo jak BB30A
#34
Napisano 04 marzec 2017 - 20:47
Kiedyś widziałem takie adaptery wkrecane, wkręcało się je i dodatkowo poprzez skręcanie były wprasowywane w rame. Nazwy nie pamiętam...
Adapter o którym wspomniałem wyżej wygląda jak ten http://www.praxiscyc.../conversion-bb/
tylko jest tańszy, ale chodzi o to, ze wkręcasz kluczem do BSA a on dodatkowo się wciska w rame. Co o tym sadzicie?
#35
Napisano 15 wrzesień 2017 - 19:34
Rama SL4, korba TURN Zayante by Praxis Works M30, wkład suportu Praxis Works BB30 oczywiście strzela mimo zewnętrznych łożysk.
Strzela tylko w jednym położeniu korby nawet bez obciążenie podczas kręcenia do tyłu.
Na stronie Praxisa piszą, ze na własną odpowiedzialność można wybić i wbić nowe łożyska ale pod groźbą utraty gwarancji, tylko na co? Zepsuty suport czy korbę?
Teraz pytanie jakie tam są łożyska 30x42x7 z napędowej strony i 28x42x7 z nienapędowej? czy dwa 30x42x7? A może tam są 30x48x7?
Ewentualnie jest jakiś sensowny zamiennik Praxisa - trwalszy i tańszy? To drugie nie jest konieczne ale pierwsze jak najbardziej pożądane.
