Prawidłowa pozycja na rowerze
490 odpowiedzi w tym temacie
#1 yaro1986
yaro1986
  • 384 postów
  • SkądJózefów
Napisano 15 grudzień 2009 - 22:57
Czy posiada ktos zdjecie jak powinno byc ustawione siodlo. Nie chodzi o ustawienie w pionie, lecz w poziomie. Ostatnio rozkrecalem rower gorski i po skreceniu bola mnie troche kolana. Jest to pewnie kwestia ustawienia przod-tyl. Sa opisy ze pion puszczony z kolana musi przejsc przez os pedalu gdy korby sa poziomo. Czy ktos posiada jakis schemat lub zdjecie jak to powinno dokladnie wygladac, bo nie moge jak na razie dojsc do idealnej pozycji
#2 radny
radny
  • 177 postów
  • Skąd3City
Napisano 15 grudzień 2009 - 23:16
Dokladnie tak jak opisales ... ustaw korbe w poziomie, przyloz zylke obciazona ciezarkiem do kolana i ustaw siodelko tak by pion przechodzil przez os pedalu.
co do dokladniejszych ustalen polecam strone
http://www.competiti...ALCULATOR_INTRO
#3 thorian
thorian
  • 858 postów
  • SkądRoztocze
Napisano 15 grudzień 2009 - 23:51
Ten film powinien pomóc klik
Są jeszcze zalecenia UCI co do odległości czubka siodełka od osi suportu - powinien on być w odpowiedniej odległości od osi mierząc horyzontalnie, czyli odległość między czubkiem siodełka a rzutowaną linią pionową na oś suportu powinna mieścić się w przedziale 50mm
#4 tcp
tcp
  • 501 postów
  • SkądZ nienacka
Napisano 16 grudzień 2009 - 07:24
Tylko, że siodełka są różne, jedne dłuższe a inne krótsze , na jednych siedzi się bardziej z tyłu a na innych z przodu dlatego wydaje mi się, że sposób z pionem zwieszonym z kolana jest lepszy.
#5 dyki
dyki
  • 323 postów
  • SkądTwickenhamus
Napisano 17 grudzień 2009 - 10:41
UCI ma gdzies czy sa rozne siodelka czy nie, wazne ze mieszcza sie w dlugosciach wyznaczonych przez nich :) Czubek siodelka musi byc conajmniej oddalony od srodka suportu o 50mm a nie "miescic sie w przedziale 50mm". Stad to slynne obcinanie czubkow siodelka w rowerach do jazdy na czas, a teraz UCI nawet zabronila obcinania siodelek. Musza byc takie seryjne.
#6 kr1zje
kr1zje
  • 1165 postów
Napisano 17 grudzień 2009 - 10:54
Ze wstępnych pomiarów wynika, że mam tylko 4cm od osi środka suportu, muszę to dokładniej zmierzyć :shock:
#7 GrzegorzP
GrzegorzP
  • 1130 postów
  • SkądLeszno
Napisano 17 grudzień 2009 - 12:35
Ale to chyba dobrze - jesli nie jesteś zawodowcem.O co chodzi z tymi 50mm ? Im mniej tym szybciej, czy jak?
#8 zorrospecialized
zorrospecialized
  • 171 postów
  • SkądLubin
Napisano 17 grudzień 2009 - 13:23
jest jeszcze jedna sprawa ,zalezy czy masz mocne uda czy lydki,wtedy pozycja do przodu przesunieta albo cofnieta do tylu.
#9 jarmarek
jarmarek
  • 53 postów
  • SkądLeszno Wlkp.
Napisano 17 grudzień 2009 - 13:45
Ciekawie o ABC ustawiania siodełka, z praktyki sportowej retro, pisze dulczas, Rebe i kokop.
http://forumszosowe....p?p=75334#75332
PS
Film na Y/T interesujący :idea:
#10 dyki
dyki
  • 323 postów
  • SkądTwickenhamus
Napisano 17 grudzień 2009 - 13:53
GrzegorzP, zalezy. Kiedys gadalem ze specem od przymiarki kolarzy i mowil mi, ze najlepiej jest zeby ta linia przechodzila przez os pedalu. Wspominal tez o zwiekszonym ryzyku kontuzji kolana gdy ta linia przechodzi przed osia pedalu (patrzac z prawej strony roweru to blizej przedniego kola). Ile w tym jest prawdy to nie wiem. Nie wiem jak Wy, ale mnie straszliwie bola kolana, gdy ta linia wlasnie jest "za" osia pedalu (patrzac z pozycji na rowerze).
  • Zacqu lubi to
#11 xubix
xubix
  • 1552 postów
  • SkądKrotoszyn
Napisano 18 grudzień 2009 - 06:53
a ja nawet nie wiem czy mam cokolwiek ustawione w rowerze pod siebie zgodnie z tymi wyliczeniami.. rame mam za duzą... ale juz sie przyzwyczailem.. i jezdzi mi sie bardzo wygodnie i nawet chocby mała zmiana i juz bedzie dyskomfort :roll:
#12 tcp
tcp
  • 501 postów
  • SkądZ nienacka
Napisano 08 styczeń 2010 - 14:25
Wiecie może czy odległość prawej i lewej korby od rury podsiodłowej powinna być taka sama ?
U mnie odległość jest większa o 5 mm przy prawej korbie i właśnie prawe kolano najczęściej przeciążam. Czy korygować to ustawieniem bloków ?
#13 Gosc_Dawidziu_*
Gosc_Dawidziu_*
Napisano 16 styczeń 2010 - 20:02
Proszę o pomoc, moja szosa wydaje mi się trochę za mała na mnie. Zastanawiam się nad przygotowywaniem go do sezonu lub sprzedażą. Napiszcie co sądzicie o mojej pozycji na zdjęciach - LINK
Rower jest troche "nerwowy". Czekam na Wasze sugestie ;-)
#14 Gosc_Anonymous_*
Gosc_Anonymous_*
Napisano 16 styczeń 2010 - 20:17
Na mój nos ta geometria roweru w ogóle nie pasuje do twojej sywetki, za krótka główka ramy, a co za tym idzie sama rama. Plecy masz wygięte w pałąk - tak to konno nie pojeździsz, jakbyś kiedyś próbował :lol:
#15 Gosc_kobrys_*
Gosc_kobrys_*
Napisano 16 styczeń 2010 - 20:23
Zmierz siodełko czy jest dobrze - wydaje mi się, że kolano masz nieco przed stopą - może to takie złudzenie, ale jeśli to prawda to koryguje się to cofając siodełko... gdzieś były filmy jak zmierzyć i ustawić.
#16 Deadi
Deadi
  • 2567 postów
  • SkądOpolskie
Napisano 16 styczeń 2010 - 20:26
Ja mam wrażenie jakbyś celowo cofał ciało do tyłu i wygląda to tak jakby dupa była nieintegralną częścią Ciebie :mrgreen:
#17 travisb
travisb
  • 1761 postów
  • Skąd54.351 �N 18.645 �E
Napisano 16 styczeń 2010 - 20:41
Przydałaby się fota, na której stopę masz na pedale w donym ustawieniu korby.
Ale na moje oko to rama trochę za mała jest. Można cofnąć siodełko i ... kierownica - klamkomanetki powinny być bardziej opuszczone (klamki pionowo a nie pod skosem). Oddalą się i będziesz miał bardziej wyprostowane plecy (powinny być pod kątem 45° do podłoża).
Zapodaj inne foto.
Jaki to rozmia ramy i jak wygląda kwestia Twoich rozmiarów - długość nogi od krocza do ziemi, wzrost?
#18 Gosc_Dawidziu_*
Gosc_Dawidziu_*
Napisano 17 styczeń 2010 - 15:49
Dzięki za odpowiedzi:)
Z tego co pamiętam mam 176-177 cm wzrostu i około 82 cm długość krocza.
Moja rama jest wysoka c-t 51 cm, a c-c 47 cm.
Długość to 52 cm po rurze c-c, a wirtualnie w poziomie od główki do siodełka c-c 54 cm.
Mostek mam 120 mm, kierownicę 40 cm.
Więcej zdjęć wrzucę jak będę miał rolki, czyli poniedziałek-wtorek, bo chwilowo nie mam ich w domu. Pokombinuje z radami które mi daliście ale raczej przy ustawianiu pozycji brałem je po uwagę.
Mam jeszcze prośbę żebyście wycenili ile mogę dostać z ten sprzęt z fotek (Ganna Weltour). Kupiłbym coś najlepiej do 1800zł, chciałbym campe z kasetą shimano ale ciężko coś takiego dostać. Podoba mi się Trek jednego z forowiczów LINK ale może być ciężko wyrobić się z kasą. Ponadto boję się wysyłek bo dopiero co zostałem oszukany przy kupnie mtb teraz tylko problemy i czekanie na kase. Myśle że ramka w tym treku powinna być dobra, szkoda tylko że łapy są shimano.
#19 Gosc_Anonymous_*
Gosc_Anonymous_*
Napisano 17 styczeń 2010 - 16:12
Musiałbyś dać mostek ze 130 cm do tej ramy, ale najlepsza będzie rama coś koło 56 cm długości.
Ten trek co sugerujesz ma podobną geometrię do twojego obecnego roweru i do tego jeszcze krótszy mostek.
#20 zorrospecialized
zorrospecialized
  • 171 postów
  • SkądLubin
Napisano 25 styczeń 2010 - 12:32
Reportaże
Biomechaniczne czynniki ograniczające w kolarstwie
mgr Cezary Ostrowski
I
Gdy w 2005 roku moja 9-letnia córka, podjęła decyzję o rozpoczęciu nauki w klasie pływackiej wiedziałem, że będzie to nielada wyzwanie, związane min. z szeregiem wyrzeczeń na rzecz czasu spędzanego na treningach, pochłaniających co najmniej 4 godziny dziennie. Przyjęcie do klasy sportowej odbywało się na podstawie przeprowadzanych testów klasyfikacyjnych, celem wykrycia wrodzonych zdolności fizycznych do tej dyscypliny. Fachowo przygotowany cykl treningowy, przepływane dystanse rzędu kilku kilometrów dziennie skutkowały rezultatami uzyskiwanymi na zawodach – weryfikujących rozwój czynników ograniczających. Można zapytać, co ma wspólnego opisany powyżej tekst z kolarstwem? Ma bardzo wiele, gdyż podany przykład dotyczy każdej bez wyjątku dyscypliny sportu, gdzie fachowo prowadzony, nadzorowany i systematyczny trening pozwala na uzyskiwanie satysfakcji z osiąganych wyników a jednocześnie daje gwarancję utrzymywania ciała w pełnej dyspozycji ruchowej przez wiele lata. Nie ma to nic wspólnego z powszechnie znaną z polskich stadionów „zabawą w sport” gdzie przypadek rządzi losem, kończącą się zazwyczaj spadkiem motywacji do aktywności ruchowej z powodu kontuzji albo braku progresji. Szczególnie ten drugi przypadek sprawiał, że często słyszałem słowa wypowiadane przez kolarzy amatorów „ jednak nie jest to sport dla mnie, nie nadaję się do kolarstwa!” Z pełną odpowiedzialnością stwierdzam, że poruszone tezy nie polegały na prawdzie. Zanim podejmiemy pochopnie decyzję musimy zadać sobie dwa proste pytania. Czy chcemy być zdrowi i szczęśliwi? i co robimy aby tak było? Na rowerze nie trenuje się nogami, trenuje się głową! Dla osiągnięcia satysfakcji z jazdy trzeba uprawiać kolarstwo świadomie, podpierając się wiedzą z zakresu fizjologii, biochemii, biomechaniki oraz szeroko rozumianej metodyki treningu. Nie wystarczy dużo jeździć, albo stosować „magiczną” suplementację! Często kolarze amatorzy w prowadzonych rozmowach licytują się co do ilości kilometrów przejechanych np. w ostatnim miesiącu, czy sezonie. Z podziwem spogląda się na tych z licznikami wypełnionymi najwyższymi liczbami. Wszystko świetnie, ale zawodnicy ci zapominają o jednym, że aby nastąpiła superkompensacja (odbudowa z nadwyżką w tych tkankach i mięśniach, które brały udział w pracy) musi nastąpić powrót do równowagi hormonalnej, występujący w trakcie wypoczynku. Wielu początkujących kolarzy chcąc szybko uzyskać dobre wyniki sportowe stosuje nadmierne obciążenia treningowe przy stosowaniu zbyt dużych objętości. Prowadzi to niekiedy do szybkiego, ale okresowego przyrostu formy. W sumie jednak doprowadza do nadmiernego wyczerpania organizmu i licznych kontuzji, mogą też wystąpić efekty niekorzystne dla zdrowia i długotrwałej sprawności. Przykładem niech będzie jeden z krakowskich dobrze zapewniających się kolarzy MTB „A…”, który uległ nadmiernej fascynacji rowerem szosowym, zapominając o proporcjach obciążeń treningowych, doprowadził dobrze wytrenowany organizm do stanu przemęczenia. Skutkowało to poważną kontuzją kolana i przerwaniem na dłuższy czas aktywności fizycznej, która stanowiła jeden z podstawowych elementów jego samorealizacji.
Każdego zawodnika przejawiającego choć minimalne predyspozycje do uprawiania kolarstwa można doprowadzić do naprawdę świetnego wyniku. Temu służy kompleksowa wiedza na temat fizjologii i biomechaniki (korelująca z metodyką i innymi dziedzinami nauki). Wielu amatorów idzie na żywioł, lekceważą „grawitację”, stają się „rzemieślnikami kolarskimi”, a przecież „rowerowanie” może cieszyć przez cały sezon, bo rower stworzył człowiek, żeby było łatwiej i przyjemniej żyć a nie żeby z tego powodu poddawać się cierpieniu, przebywać na długotrwałej rehabilitacji i zwolnieniach lekarskich.
II
Pomiary: Po wstępnej selekcji (klasyfikującej zawodnika lub proponującej mu najodpowiedniejszą dyscyplinę sportu) przeprowadzamy różnego rodzaju testy, wszystkie mają to samo zadanie - monitorowanie treningu! Aby osiągnąć ten cel, należy określić jaką cechę mierzymy wraz ze szczegółowym opisem (instrukcją) przeprowadzenia danego testu. Badanie poziomu poszczególnych cech zawodnika mówi o jeŹgo możliwościach osiągania rezultatów sportowych, oraz wskazuje aktualny poziom reakcji fizjologicznych komórki, mechanizmów funkcjonowania oraz zwiększenia jej możliwości. Wszechstronne poznanie skutków, jakie powoduje w organizmie wysiłek fizyczny, pozwala na skuteczniejsze kierowanie i dozoŹwanie bodźców treningowych, oraz stymulowaŹnie działań korzystnych a eliminowanie szkodliwych. Jak wiemy kolarstwo jest dyscypliną obejmującą szereg specjalizacji o zróżnicowanym czasie trwania i intensywności wysiłku. To uniemożliwia ustalenie jednego dla wszystkich kolarzy sposobu fizjologicznej i biomechanicznej oceny. Istnieją jednak ogólne kryteria pozwalające na analizę czynników warunkujących sprawność zawodnika, tu z pomocą przychodzi równanie V = E/C. Wzór ten wskazuje, że sprawność (V) jest uzależniona od stosunku mocy (E) rozwijanej przez zawodnika do kosztu energii ( C ) pracy. Zatem sprawność zawodnika jest tym większe im większa jest moc a koszt energetyczny mniejszy. Koszt energetyczny pracy obejmuje - poziom techniczny zawodnika oraz - technologiczne właściwości używanego sprzętu, natomiast moc warunkowana jest - zdolnościami organizmu do uwalniania zawartej w substratach energii. W powyższym wstępie chciałem w sposób obrazowy przedstawić ścisłe powiązania fizjologii wysiłku z biomechaniką. Praktycznie sezon kolarski jest na końcówce, nie należy zapominać o jeszcze trwających wyścigach przełajowych. Jest czas na odpoczynek i podsumowania minionego roku startowego. Każdy wyścig, sezon startowy, to nowe doświadczenia, na bazie których wyciągamy wnioski i budujemy nowy, lepszy plan treningowy. Jest też czas na przemyślenia dotyczące czynników, które nas ograniczały (np. tych zmierzających do modyfikacji posiadanego roweru).
III
Technologiczne właściwości używanego przez kolarzy sprzętu w aspekcie fizjologicznym. 1 - Opór powietrza stanowi główne ograniczenie w osiąganiu przez kolarza największej szybkości, badania z tego zakresu i testy ( w tunelach aerodynamicznych) służą polepszeniu właściwości aerodynamicznych kolarza, poprzez przybranie odpowiedniej pozycji na rowerze. Dotyczy to również konstrukcji sprzętu (aerodynamiki roweru). 2 - Straty energii przenoszonej z mięśni na koła. Brak przyjęcia poprawnej pozycji na rowerze, powoduje zmniejszenie wydajności pracy. Odpowiedni typ i geometria ramy roweru powinna pozwalać zawodnikowi na łatwą adaptację do sprzętu, (chodzi tu o takie czynniki jak: wysokość siodła, wysokość kierownicy, długości ramy, wsporników i korb). Ma to odniesienie do wszystkich uprawiających kolarstwo zarówno pod kątem rekreacji ruchowej jak i wyczynowców. Brak poprawnej pozycji na rowerze powoduje znaczne zmniejszenie wydajności pracy, niewłaściwa mechanika pedałowania to straty energii. Nadto pochylenie tułowia w pewnych zakresach wpływa na układ krążenia i wielkość wykonywanej pracy a ściśnięta przepona to nic innego jak ograniczona wentylacja. Wentylacja płuc podczas pracy wzrasta poprzez zwiększenie głębokości oddechów i ich przyspieszenie co determinuje zwiększenie pracy mięśni oddechowych, tzn. mięśnia przepony, mięśni międzyżebrowych i szeregu dodatkowych mięśni oddechowych. Stwierdzono doświadczalnie, że po przekroczeniu przez wentylację płuc poziomu około 140 litrów na minutę zapotrzebowanie samych mięśni oddechowych na tlen staje się tak duże, że cała nadwyżka zużycia tlenu wykorzystywana jest na pokrycie zapotrzebowania tlenowego tych mięśni. Ponadto zmiany pozycji ułożenia ciała kolarza na rowerze wpływają na zakres ruchu w stawie biodrowym, kolanowym i skokowym. Ta swoista „korba” przy zmianie kątów skraca lub wydłuża zakres ruchów a także powoduje zmianę szybkości kątowych mięśni wpływających na wymienione stawy z czego bezpośrednio wynika rozwijana moc. Metody badawcze stosowane przy dopasowaniu zawodnika i sprzętu to przede wszystkim analiza kinematyczna i dynamiczne pomiary za pośrednictwem czujników siły zamontowanych na rowerze (pedały dynamometryczne, mierniki momentów siły). Te badania pomagają w dopasowaniu odpowiedniej geometrii ramy roweru do antropometrycznych cech zawodnika. Ponadto pozwalają na eliminowanie błędów w mechanice pedałowania minimalizując w ten sposób ryzyko urazów oraz podnosząc komfort jazdy. Niewłaściwa pozycja na rowerze to prosta droga do przemęczenia i powstawania związanych z tym urazów. Jeżeli chodzi o sam rower, sporym ograniczeniem w uzyskaniu największej prędkości, poza w/w czynnikami jest: 3 – masa roweru, 4 – sztywność ramy, 5 – tarcie łańcucha, 6 – tarcie łożysk, 7 – tarcie podłoże-opony. Celem sportowca jest osiągnięcie jak najlepszego wyniku! Przy dobrym przygotowaniu fizycznym, zmniejszanie ograniczeń sprzętowych to formalność. Przykładowo, rower startowy Sabine Spitz waży 7.650 kg, mogłaby przecież jeździć na sprzęcie o wadze 12 kg, zapewne nie miałaby, poza kilkoma zawodniczkami na świecie, z kim rywalizować, ale tej klasy sportowiec zapewne spełniony by nie był. Rower generuje spore koszta, można je minimalizować, ale wówczas musimy mieć świadomość wyżej opisanych, nie tylko fizjologicznych ograniczeń jakie z tym się wiążą.
IV
Poniżej podaje przydatne, nie tylko dla początkujących, zasady dopasowania siedziska do jeźdźca! Po wprowadzeniu, dotyczącym wpływu przyjętej pozycji na rowerze na parametry fizjologiczne organizmu zawodnika, nikt nie powinien mieć wątpliwości, że ta pozornie błacha okoliczność może decydować o wyniku.
A/ Wysokość siodła.
Metoda nr 1 - ustalenie prawidłowej wysokości siedziska polega na pomiarze kąta zgięcia kolana w momencie gdy pedał jest w dolnym martwym punkcie. Korba w dolnym martwym punkcie stanowi przedłużenie rury podsiodłowej (nie celuje pionowo w ziemię, wskazanie strzałki zegara na godzinę między 17.00 a 17.30). W tym punkcie odległość między siodłem a pedałem jest największa. Typowe wartości kąta zgięcia kolana powinny oscylować między wartościami 25 a 35 stopni. Pomiar następuje przy użyciu urządzenia zwanego goniometrem. Dla początkujących zalecaną wartością jest kąt o wartości 32 stopni. Osoby mające problemy z: - bólami kolan szczególnie w ich tylnej części, - małą elastycznością ścięgien udowych lub mięśnia dwugłowego kończyny dolnej, - bólami pleców w odcinku krzyżowym kręgosłupa, mogą potrzebować niższej pozycji siodełka (wówczas kąt zgięcia kolana będzie miał wartość większą niż 32 stopnie). Wartości te zależą od właściwości osobniczych zawodnika a ich dobór jest indywidualny. W trakcie treningu w okresie przygotowawczym (zimą) zalecane jest zmniejszenie kąta zgięcia kolana (podwyższenie nieco siedziska, co zmieni strukturę ruchu a jednocześnie odciąży angażowane w sezonie partie mięśniowe i samego stawu kolanowego). Wyższa pozycja siodełka (kąt zgięcia kolana poniżej 32 stopni) nadaje się tylko dla osób o naprawdę dobrze rozwiniętej gibkości. Wymaga to ścisłej kontroli trenera z jednoczesnym nadzorem lekarza.
Metoda nr 2 wg. Grega LeMonda. Obliczenie wysokość siodła polega na mnożeniu długości nóg (mierzonych po stronie wewnętrznej od wysokości krocza) przez stały współczynnik o wartości 0,883. Wynik wskazuje właściwą dla poddawanego pomiarowi zawodnika odległość pomiędzy osią suportu a wierzchem siodełka na linii prowadzonej wzdłuż rury podsiodłowej. Z uwagi na stosowanie pedałów SPD, od obliczonej wartości należy odjąć 3 mm. Na wysokość siedziska ma też wpływ długość korby, zmiana długości korby pociąga za sobą również zmianę ustawienia wysokości siedziska. Długość korby powinna być podana (wyryta) na wewnętrznej powierzchni jej ramienia. Mierzona jest od środka ośki suportu do środka gniazda pedału. Generalnie zaleca się, aby długość korby była proporcjonalna do rozmiaru ramy. Np. korby do jazdy na czas są dłuższe o 2,5-5 mm od korb do jazdy szosowej.
B/ Dopasowanie pozycji siodła na linii przód-tył.
Metoda nr 1 - pozycję siodła w linii przód - tył wyznaczamy przy poziomym ułożeniu korb tak aby czubek kolana (przy ustawieniu stóp w takim samym układzie jak podczas pedałowania), pokrywał się z osią pedału. Linka pionu ( ciężarek na nitce ) po przyłożeniu do dolnej części rzepki powinien przecinać ośkę pedału oraz główkę trzeciej kości śródstopia.
Metoda nr 2 – (bardzo ogólna) linka pionu poprowadzona od czubka siodełka, odległość pomiędzy środkiem suportu a linką pionu powinna oscylować w granicy 5 cm (+/- 2 cm).
C/Ustalenie przechylenia siodła góra-dół.
Na początek wyznaczamy pozycję neutralną, używamy do tego poziomicy, którą kładziemy na siodło (od rufy do dziobu) ustawiamy siodło poziomo poprzez regulację jarzma sztycy. W ten sposób uzyskujemy pozycję neutralną i zarazem wyjściową. Jeżeli ta pozycja nam nie leży wówczas należy podnieść lub opuścić dziób siodła w zależności od indywidualnych preferencji. Metoda pozwalająca na dopasowanie pochylenia siodła polega na jeździe w pozycji wyprostowanej – pionowej. Ucisk na krocze dający dyskomfort lub zsuwanie się do przodu to sygnały do konieczności skorygowanie pochylenia siodła.
Wysokość siodła oraz jego pozycję przód – tył, góra - dół powinno sie ustalać każdorazowo po zmianie innych „wymiarów” roweru. Nie żałujmy czasu na opisane czynności związane z dopasowaniem roweru, zapewniam, że zapobiegnie to negatywnym skutkom zdrowotnym wynikającym bardzo często z niedopasowania siedziska. Możemy poeksperymentować w tym zakresie, oczywiście najlepiej na treningach. Należy pamiętać, że rower jest narzędziem, to od zawodnika zależy w jaki sposób zostanie wykorzystany. Rower służy do realizacji zadań służebnych, i na pewno nie można spowodować aby człowiek był jego niewolnikiem.
OPRACOWAŁ:
(Nauczyciel akademicki WF Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON w Krakowie, instruktor kolarstwa, założyciel grupy kolarskiej C-67 Racing Team ). www.cycling67.pl
