Prawidłowa pozycja na rowerze
yaro1986
, 15 Dec 2009 22:57
490 replies to this topic
#21
Posted 26 January 2010 - 17:31
co myślicie o mojej pozycji na rowerze?? Żadko jeżdże na dolnym chwycie dlatego pozwoliłem sobie jeszcze go troche obniżyć z przodu ale niestety zdjęcia są stare...i tego niewidać..
http://www.fotosik.p...ca9791d350.html
http://www.fotosik.p...9ff2ae3bdb.html
#24
Posted 01 February 2011 - 20:31
Panowie krótkie pytanie, czy jazda z tak zamontowanym siodełkiem jest bezpieczna ?
pzdr
pzdr
Żeby wygrać trzeba wystartować...
#26
Posted 01 February 2011 - 20:37
Rama za duża nie jest, ale jak mam daleko siodełko to bolą plecy po długich treningach.
pzdr
pzdr
#27
Posted 01 February 2011 - 22:54
Zmień sztycę na zerowy set-back i nie będziesz się martwił
A jak za długo to zawsze mostek możesz skrócić - a jak już za krótki - to rama za duża
I tyle z ludowych mądrości - każdy i tak jeździ jak lubi: jeżeli tylko górne "jarzemko: trzyma na całej powierzchni, to nie powinieneś mieć problemów - tj. siodło nie wypadnie, USE robi dobry sprzęt
#30
Posted 02 February 2011 - 08:22
Dzięki wielkie za opinie, jarzmo trzyma siodełko na całej swojej szerokości i to bardzo mocno, na trenażerze nic się nie dzieje ale miałem lekkie obawy przed wyjechaniem na szosę.
Uspokoiliście mnie
pzdr
Uspokoiliście mnie
pzdr
#31
Posted 04 February 2011 - 19:32
Virenque - wysunięcie siodełka musisz dopasować do pozycji jak na zdjęciu umieszczonym przez Dikiego (na pierwszej stronie tego wątku). Jeśli już dopasowałeś i dalej jest w tej pozycji, to faktycznie może zmień sztycę na taką z zerowym offsetem. Może będzie mniej "areo" ale za to będzie podpierać siodełko w środku. Aczkolwiek problemów nie będziesz miał nawet jeśli zostawisz mocowanie jak teraz.
A tak na marginesie - przypadkiem nie masz za bardzo pochylonego siodełka? Nos wyraźnie pikuje w dół. Czasami faktycznie poziome ustawienie siodełka skutkuje uciskaniem genitaliów, ale pochylenie u mnie w efekcie dawało za duży nacisk na nadgarstki - po prostu dupsko zjeżdżało i za bardzo opierałem się na klamkomanetkach. Poprawa ustawienia siodełka (poziomica na siodełko i regulacja) i nacisk wyraźnie się zredukował.
#32
Posted 04 February 2011 - 19:36
Prozor dzięki
Jeśli chodzi o ustawienie w poziomie to jest OK, na tym zdjęciu faktycznie wygląda jakby leciało w dół, ale w rzeczywistości jest prosto.
Jak już będę miał wszystko pozmieniane w rowerku to dam jakieś foty w innym dziale to będzie można zobaczyć, że jest OK
pzdr
pzdr
#33
Posted 13 February 2011 - 17:41
Mam pytanko odnośnie tej strony http://www.competitivecyclist.com/
Wpisałem wszystkie wymiary i kalkulator wszystko obliczył tylko, że są jakieś 3 rodzaje i nie wiem o co w tym chodzi: The Competitive Fit, The Eddy Fit, The French Fit. Byłbym wdzięczny gdyby mi to ktoś wytłumaczył...
pozdrawiam
pozdrawiam
#35
Posted 13 February 2011 - 18:18
Ehhh ... Podane jak na tacy --> http://www.forumszos...ighlight=#94497
i --> http://www.forumszos...ighlight=#11993
Proste?
Proste?
#39
Gosc_xsnailx_*
Posted 17 February 2011 - 23:58
@kobrys - nie czytalem o takiej regulacji. jedyne co mi sie udalo wyczytac to to ze kat przedramiona nie powinien byc wiekszy niz 120 stopni:
http://www.usacyclin...Regulations.pdf
zreszta moge cofnac rogi i dac krotszy mostek
@moly - planuje zmiany w ustawieniu siodelka, jak narazie nie bylo zle.gorzej ma moj tylek przyzwyczajajac sie do siodelka ism adamo
#40
Gosc_kobrys_*
Posted 18 February 2011 - 00:09
@xnalix - ja też nie czytałem, ale nasz jeden taki masters mi kiedyś w rozmowie powiedział, że tak ma być - choć ja nie wiem. Nie wspominaliśmy o przepisach - wziąłem to na słowo.
Ja dziś przymierzałem się do lemondki i też stwierdzam, że u mnie za daleko w przodzie - zresztą czuję ucisk na przeponę kiedy mam za daleko kierownicę.
